Sakkhho
    3709
    18
  1. Sakkhho
    API Netatmo thermostat
    Je reste optimiste (ou naïf) sur netatmo dans nos HCx Le thermostat on a jamais vraiment réussi sur HC2, et dinc je ne sais pas si ça marcherait sur hc3. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  2. Je vous recommande aussi au 1er lancement de passer en mode local avant de mettre le fibaro id. J ai 100% des icônes depuis (sur une hc3 avec peu de devices cependant mais presque que des customs icons pour le moment).
  3. Top. Moi j ai tjs pas compris comment faire des QAs pour porter tous mes VD sur HC3. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  4. Donc copie colle le xml complet qui t es donne dans le cmd=‘ …. ‘ Au début, pour la lumière j avais essayé d envoyé les paramètres que je change uniquement mais ça ne marchait pas. alors j ai envoyé le full xml et c était ok. tente ça bien sûr joue avec le 1er item en true / false
  5. Tu peux poster le retour entier de ta caméra quand tu tape http://admin:mon mot de passe@192.168.x.xx:xxxx/ISAPI/Smart/LineDetection/1 si ce que tu as posté en haut était le code entier alors essai ca pour activer cmd='<LineDetection><id>1</id><enabled>true</enabled><normalizedScreenSize><normalizedScreenWidth>1000</normalizedScreenWidth><normalizedScreenHeight>1000</normalizedScreenHeight></normalizedScreenSize></LineDetection>'
  6. 100% des icônes sont ok avec cette version. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  7. Je regarderai ce week-end. Pas à la maison la. A+ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  8. Pas de gros changement sur les icônes avec cette bêta chez moi. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  9. New FW = le 5.113.60 beta ? Ou ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  10. de mon coté j'envisage une fréquence assez courte (10mn ?) mais sur une plage horaire pour éviter effectivement le mode avion ou autre. je vais tester cela
  11. Lunaire oui. Je parle avec le support fibaro mais j ai peu d espoir.
  12. Sakkhho
    Plugin Netatmo
    Savez vous si il existe une QA pour le thermostat ?
  13. Yes j ai trouvé entre temps. Espérant que celle aide pour faire remonter les icônes mais rien du tout …
  14. Une question. Comment connecter l app en direct sur la box et pas via fibaro id ?
  15. Sakkhho
    QA Dawn&Dusk
    Oui tu as raison. Je devrais pouvoir adapter mon gea en csq
  16. Sakkhho
    QA Dawn&Dusk
    Hello @Cardane et merci pour cette QA. j'utilisais pas mal ce VD sous HC2 pour déclencher des lignes GEA serait il possible à partir des données de cette QA de finir les phases de jour/nuit également ? merci
  17. @couillerot Tu as des problèmes d affichage des icônes dans l app aussi ?
  18. -- mise a jour des icones if jourferie == "NON" then self:updateProperty("deviceIcon", 1046) else self:updateProperty("deviceIcon", 1045) end merci pour la mise à jour j'ai juste rajouté la gestion des icônes comme avant
  19. Hello je n'ai pas de remontée des charges CPU non plus
  20. Fonctionne pour la rentrée 22/23 juste un label7 qui sert à rien j'ai l'impression (affichage dans la QA = label7)
  21. [04.09.2022] [14:41:45] [WARNING] [QA-SONOS-26]: Variable event.paused not found en analysant la console je vois mais sans pb particulier
  22. j'ai tout intégré et cela fonctionne et récupérant le IDsplit sur la HC2, mais sans vraiment comprendre pourquoi pour le 1er et le Dernier cela a marché mais pas pour les 3 intermédiaires :()
  23. [04.09.2022] [14:00:29] [DEBUG] [QUICKAPP68]: Error : status=400 hello j'ai une erreur 400, la clé que j'ai mis est celle qui fonctionne dans la HC2 donc je suppose que le pb de vient pas de la. une idée ? édit : trouvé c'est une erreur sur le format lat et lon ; il faut qq chose comme 2.12554
  24. peut être un bug identifié. lors de l'intégration du 1er split, RAS, il a bien récupéré le splitID juste en mettant le nom du split et je pilote ma clim. je viens d'intégrer 2 autres splits et il ne retrouve pas le splitID tout seul et donc remonte pas les infos. J'ai accès à ce numéro car la scène tourne sur ma hC2, donc si je le copie/colle dans splitID de la HC3 tout fonctionne pas très grave pour moi car tout est intégré maintenant, mais peut être un bug (cf message aussi au dessus ?) EDIT : bon en fait j'ai un doute, car le dernier est passé avec la méthode écrite sur le post 1
  25. Sakkhho
    LED HC3
    C était pas le mode installer qui n’est pas configuré car je vois que la mienne est dans le même cas. https://manuals.fibaro.com/document/hc3-status-indicators/ faut faire quelque chose ?
