Sakkhho
    3709
    18
  1. c'est possible que la vérification ait fait sauté mon mot de passe ? j'arrive plus à me connecter à la cam
  2. A la manière de SurvStation, on pourrait pas désactiver le flux via la HC2 ? et le réactiver quand on le souhaite ?
  3. bon j'ai 1 camera sur les 2 avec le problèmes. les miennes sont toutes accessibles depuis le net, je vais peut être changer cela ... si je mets un IP local dans la HC2 - 192.xxx au lieu de l'ip de la "Freebox:port redirigé de la cam" - j'ai plus accès dans l'interface freebox depuis mon iPhone en 4G right ?
  4. Bon la portée est très bonne pour mon utilisation. mise à part le système d 'ouverture fermeture de la pile , je suis tres content de mes achats.
  5. Vu la fragilité du plastique pour sortir. J espère ne pas y aller souvent.
  6. Sakkhho
    en tout cas ca marche parfaitement, je vais tester la distance d activation de cette keyfob maintenant ... j'ai qq FGS en bordure de maison - j'espère que ca va faire un bon relais.
  7. Sakkhho
    petite question, j'ai donc 2 keyfob,qui auront les mêmes fonctions et configuration est ce que je peux faire un GEA.add({"CentralSceneEvent", {id["KEYFOB_1"],id["KEYFOB_2"]}, 1, "Pressed"},-1, "Carré",{"turnOn",id["ECL_SALON"]} ) ou je dois mettre 2 lignes séparées?
  8. Sakkhho
    [DEBUG] 22:22:20: [Démarrage] #144 [CentralSceneEvent, [613,1,"Pressed"]][TurnOn, [593]] ca marche parfaitement
  9. Sakkhho
    @pepite une ligne a commentée du coup si on insert ceci ?
  10. Idem. Depuis longtemps. Tu as tenté de reconfigurer ?
  11. 2 keyfobs recues; beau design, semble fragile toutefois le wakeup interval est à 0 ? cela veut dire quelle est programmé pour jamais se réveiller ?
  12. Sakkhho
    j'ai jamais vraiment réfléchis à mettre tout ca dans GEA, ca me paraissait plus clair d'avoir une scene dédiée pour mes boutons et télécommandes. mais en fait pourquoi pas.
  13. Sakkhho
    Quel est l'intérêt de faire cela dans GEA ? versus une scene dédiée ? ou alors j'ai pas compris.
  14. Sakkhho
    @pepite Apres quelques tests - ca marche parfaitement.
  15. Sakkhho
    merci @pepite je test ton SLEEP pour le repeat, je traine cela depuis longtemps ... inutile donc ? GEA.add({id["OUV_CAVE"],Intrusion, onVacation,{"Armed", id["OUV_CAVE"]}}, -1, "Intrusion confirmée! Porte Cave - Sirene ON - #date# #time#", {{"turnOn",id["SIRENE"]},{"Repeat"}})
  16. Sakkhho
    @sumsum moi j'ai mis 10 (le max) pour les instances, jamais eut de problèmes. Effectivement, tu ne peux pas vivre avec 1 ou 2 quand tu as des -1, car de memoire, le lancement d'un -1 lance une nouvelle instance, qui meurt de suite après. Le boss confirmera. mon GEA instantané, c'est environ 40 lignes, et j'ai 10-15 valeurs dans mon entête. Réactivité OK. mis à part mon petit problème sur la PLAYBAR, qui doit en instantanné faire 2 actions sur le meme VD ... d'ou l'idée de mettre un SLEEP mais j'entends l'input de pepite quelques exemples si ca aide -- Intrusion -- Variable à Intrusion si module en alerte et armé GEA.add({id["OUV_CAVE"],{"Armed", id["OUV_CAVE"]}}, -1, "Alerte intrusion ! Porte Cave - #date# #time#", {{"VirtualDevice", id["ETAT_ALARME"], 3},{"VirtualDevice", id["SURVEILLANCE_STATION"], 1},{"VirtualDevice", id["SURVEILLANCE_STATION"], 9},{"VirtualDevice", id["SURVEILLANCE_STATION"], 13}}) GEA.add({id["OUV_CHAMBRE_LUCAS"],{"Armed", id["OUV_CHAMBRE_LUCAS"]}}, -1, "Alerte intrusion ! Porte Chambre LUCAS - #date# #time#", {{"VirtualDevice", id["ETAT_ALARME"], 3},{"VirtualDevice", id["SURVEILLANCE_STATION"], 1},{"VirtualDevice", id["SURVEILLANCE_STATION"], 9},{"VirtualDevice", id["SURVEILLANCE_STATION"], 13}}) -- Si Variable deja à Intrusion et 2nde détection et Mode Vacances alors Sirene ON GEA.add({id["OUV_CAVE"],Intrusion, onVacation,{"Armed", id["OUV_CAVE"]}}, -1, "Intrusion confirmée! Porte Cave - Sirene ON - #date# #time#", {{"turnOn",id["SIRENE"]},{"Repeat"}}) -- Gestion de l'éclairage GEA.add({id["MOV_ENTREE"],{"Value-", id["LUM_SALON"], 10},{"Time", "17:00", "19:00"}}, -1, "#time# - Eclairage Salon", {"turnOn",id["ECL_SALON_PHARE"]}) -- Eclairaige Salon si Luminosité trop faible quand on rentre le soir GEA.add({id["MOV_SALON"],Present, {"Value-", id["VOLETS_CUISINE"], 90},{"Time", "07:00", "09:00"},{"Value-", id["LUM_SALON"], 10}}, -1, "#time# - Eclairage Salon", {"turnOn",id["ECL_SALON_PHARE"]}) -- Eclairaige Salon si Luminosité trop faible quand se leve le matin -- Gestion Sonos GEA.add({{"Power+", id["PRISE_TELE"], 80},{"Global", "Tele", "Off"}}, -1, "Mode TV", {{"Global", "Tele", "On"},{"VirtualDevice", id["SONOS_REMOTE"], 8},{"Slider", id["SONOS_REMOTE"], "15", 80}}) -- Sonnette GEA.add({id["SONNETTE"]}, -1, "On sonne à la porte - #time#", {{"Portable", {562, 564,499}},{"VirtualDevice", id["SONOS_REMOTE"], 36},{"Picture", id["CAMERA_EXT"],2},{"Picture", id["CAMERA_EXT"],62},{"Picture", id["CAMERA_EXT"],170}}) -- Roomba GEA.add({id["OUV_PORTAIL"], {"Global", "Roomba", "Cleaning"}}, -1, "Ouverture Portail demande Roomba retour base", {{"VirtualDevice", id["ROMBA"], 10}}) -- Retour Homebase si Portail s'ouvre. -- Camera GEA.add({id["MOV_PARKING"],PasPresent}, -1, "Check mouvement garage - #time#", {{"VirtualDevice", id["SS_CAMERA_EXT"], 10},{"Picture", id["CAMERA_EXT"],2}}) -- Camera visu garage.
  17. bon je suis tenté de prendre 2 Keyfob - plus pratique que de sortir le téléphone bon prix sur les partenaires du Fofo en ce moment.
  18. Sakkhho
    hello @sumsum pas besoin de mettre de Value+ il faut mettre ceci pour les détecteurs GEA.add({id["DETECTEUR_PORTE_ENTREE"]}, -1,"Ouverture porte entrée à #time# le #date#",{{"turnOn", id["LUMIERE_ENTREE"],1*60},{"Repeat"}}) uniquement l'ID de DETECTEUR PORTE ENTREE doit être dans l'entête. repeat si tu veux que la ligne passe à chaque ouverture
  19. Sakkhho
    pour résumé mes chats noirs situation avec ma PLAYBAR+FREEBOX je dois stopper la musique en cours quand la tele s'allume car je dois passer le son à 80% à cause de la freebox. (si je coupe pas la musique je vous laisse imaginer ce que donne la playbar à 80% hors freebox :))) donc en 6.04 je faisais -- Gestion Sonos GEA.add({"Power+", id["PRISE_TELE"], 80}, -1, "", {{"Global", "Tele", "On"},{"VirtualDevice", id["SONOS_REMOTE"], 8}}) GEA.add({"Global", "Tele", "On"}, -1, "Sonos en mode TV", {"Function", function() fibaro:call(id["SONOS_REMOTE"], "setSlider",15, 80) end })-- On fixe le son de la PlayBar à 80% VD à 8 = STOP puis SONOS à 80% par chance (?) c'était l'enchaînement était parfait en 6.06 j'étais tenté plusieurs truc comme -- Gestion Sonos GEA.add({"Power+", id["PRISE_TELE"], 80}, -1, "", {{"Global", "Tele", "On"},{"VirtualDevice", id["SONOS_REMOTE"], 8}}) GEA.add({"Global", "Tele", "On"}, -1, "Sonos en mode TV", {"Slider", id["SONOS_REMOTE"], "slVolume", 80})-- On fixe le son de la PlayBar à 80% et là c'était la cata .... car 1 fois sur 2 mais si la 2eme était executée (j'avais le push "sonos etc....") pas de passage à 80% donc j'ai fait - Gestion Sonos GEA.add({{"Power+", id["PRISE_TELE"], 80},{"Global", "Tele", "Off"}}, -1, "Mode TV", {{"Global", "Tele", "On"},{"VirtualDevice", id["SONOS_REMOTE"], 8},{"Slider", id["SONOS_REMOTE"], "15", 80}}) le 80% semble passer à chaque fois, mais le STOP+80% est pas assez rapide pour éviter la musique à 80% :)) pas WAF donc comment dois je faire pour mettre un SLEEP entre les 2 ? merci
  20. Sakkhho
    @pepite en passant tout sur 1 ligne, ca semble fonctionner à chaque fois donc pas un problème de slider; en revanche c'est pas l'ideal pour moi car si j'écoute la musique SONOS à 10-20% et que j'allume la Tele , d'habitude je mettais la musique sur pause et ensuite la sonos à 80% par chance je pense en 2 lignes "-1" c'était parfait. ici, sur 1 ligne la musique pas à 80% et la maison vibre :-) surtout si le SUB est en marche à ce moment là :-) je vais essayer de trouver un enchaînement plus fluide, mais je peux pas mettre "30s" - car c'est trop long. possible de faire en "-1" sleep 2s "-1" ?
  21. Sakkhho
    oui c'est bien commenté ce qui est très bizarre c'est la ligne pour remettre à 10% est ok; elle est sur une tempo de 30s la ligne pour mettre à 80 est sur du -1 et passe pas tout le temps - parfois oui parfois non je repasse la ligne à 80 avec function je pense que mon problème vient de la - mais c'était ok en 6.04 2 -1 sur le meme VD - possible ? GEA.add({"Power+", id["PRISE_TELE"], 80}, -1, "", {{"Global", "Tele", "On"},{"VirtualDevice", id["SONOS_REMOTE"], 8}}) GEA.add({"Global", "Tele", "On"}, -1, "Sonos en mode TV", {"Slider", id["SONOS_REMOTE"], "15", 80})-- On fixe le son de la PlayBar à 80% je vais tout mettre sur la meme ligne pour voir GEA.add({"Power+", id["PRISE_TELE"], 80}, -1, "", {{"Global", "Tele", "On"},{"VirtualDevice", id["SONOS_REMOTE"], 8},{"Slider", id["SONOS_REMOTE"], "15", 80}})
  22. Sakkhho
    C est quand même pas au point slider. Je viens de tester de nouveau et ça marche pas. Reste à 10% Pourtant la ligne passe ( j’ai la notification) donc les conditions sont ok. Mais pas action sur le slider. [emoji22]
  23. Sakkhho
    c''est dingue car cette ligne passe à 80 [DEBUG] 09:32:58: [Démarrage] #114 [true][Slider, [322,"15",80]] donc je rallume la Tele pour voir ... [DEBUG] 09:35:13: [Démarrage] #141 [Global, ["Tele","On"]][Slider, [322,"15",80]] comme hier, sauf que le slider passe à 80% va comprendre. ..... mais bon ca marche :-) chats noirs rendus à @jojo
  24. Sakkhho
    bon alors ..... ca passe bien à 10 avec ca GEA.add({"Power-", id["PRISE_TELE"], 20}, 30, "Sonos à 10%", {{"Global", "Tele", "Off"},{"Slider", id["SONOS_REMOTE"], "15", 10}}) -- On repasse le son de la PlayBar à 10% [DEBUG] 20:40:15: [Démarrage] #66 [Power-, [318,20]][Global, ["Tele","Off"]][Slider, [322,"15",10]] mais ca bouge pas avec celle la GEA.add({"Global", "Tele", "On"}, -1, "Sonos en mode TV", {"Slider", id["SONOS_REMOTE"], "15", 80})-- On fixe le son de la PlayBar à 80% pourtant ... [DEBUG] 20:41:07: [Démarrage] #140 [Global, ["Tele","On"]][Slider, [322,"15",80]]
  25. Sakkhho
    bravo @pepite ca fonctionne
