Sakkhho
    3709
    18
  1. Sakkhho
    je test ce soir et te dis
  2. Sakkhho
    Top. Merci.
  3. Sakkhho
    snif [DEBUG] 22:20:32: [Démarrage] #66 [Power-, [318,20]][Global, ["Tele","Off"]][Label, [322,"slVolume",10]] et toujours à 80
  4. hello j'utilise pas de SD mais je suis directement sur le NAS avec Surveillance Station du coup je pilote tout avec cela et le VD de @Lazer dans la HC2, je n'affiche que du jpg rafraîchis toutes les x secondes cela me suffit. (regarde j'ai mis des URL plus haut pour ma nouvelle camera PZT) et j'utilise GEA pour prendre des photos quand la sonnette sonne GEA.add({id["SONNETTE"]}, -1, "On sonne à la porte - #time#", {{"Portable", {562, 564,499}},{"VirtualDevice", id["SONOS_REMOTE"], 36},{"Picture", id["CAMERA_EXT"],2},{"Picture", id["CAMERA_EXT"],62},{"Picture", id["CAMERA_EXT"],170}})
  5. Sakkhho
    j'ai un seul VD Sonos - en 6.04 ceci fonctionnait (ta ligne) GEA.add({"Power-", id["PRISE_TELE"], 20}, 30, "Sonos à 10%", {{"Global", "Tele", "Off"},{"Function", function() fibaro:call(id["SONOS_REMOTE"], "setSlider",15, 10) end }}) -- On repasse le son de la PlayBar à 10% mais en 6.06 la ligne dessous, est bien exécutée (= pas d'erreur) - sonos allumé, car à 80% (merci Freebox player) - mais le slider reste à 80% GEA.add({"Power-", id["PRISE_TELE"], 20}, 30, "Sonos à 10%", {{"Global", "Tele", "Off"},{"Slider", id["SONOS_REMOTE"], "slVolume", 10}}) -- On repasse le son de la PlayBar à 10% je tente avec le label GEA.add({"Power-", id["PRISE_TELE"], 20}, 30, "Sonos à 10%", {{"Global", "Tele", "Off"},{"Label", id["SONOS_REMOTE"], "slVolume", 10}}) -- On repasse le son de la PlayBar à 10%
  6. Sakkhho
    bon mes tests sur le "slider" GEA.add({"Power-", id["PRISE_TELE"], 20}, 30, "Sonos à 10%", {{"Global", "Tele", "Off"},{"Slider", id["SONOS_REMOTE"], "slVolume", 10}}) -- On repasse le son de la PlayBar à 10% la ligne passe bien mais le slide ne bouge pas et ceci GEA.add({"Power-", id["PRISE_TELE"], 20}, 30, "Sonos à 10%", {{"Global", "Tele", "Off"},{"Slider", id["SONOS_REMOTE"], slVolume, 10}}) -- On repasse le son de la PlayBar à 10% ne passe pas j'ai ca dans le débug [DEBUG] 19:34:58: [Démarrage] #66 [Power-, [318,20]][Global, ["Tele","Off"]][Slider, {"1":322,"3":10}] et une erreur option 1 non trouvée dans le style est ce que vous voyez une erreur ?
  7. Sakkhho
    @pepite Donne moi un exemple d une ligne slider stp. Je craque. LOL. Le nom du label est à mettre entre « » ou directement ? J ai essayé entre « » qui me paraissait le plus logique. La ligne passe - j ai la notification mais la Playbar reste à 80%. [emoji33] Mode boulet On
  8. Sakkhho
    Freebox et domotique
    elle va être ENORME :-)
  9. Sakkhho
    Trouvé !!!! @Steven avait encore tout bon la scene ID GEA a convertit le meme nom de VD (je l'ai 2fois c'est pas malin - je vais changer) parfois en 1er parfois en 2nd (avec le _PARKING qui est la "piece") et donc .... CAMERA_EXT_PARKING = 603 CAMERA_EXT = 603 merci en tout cas d'être là :-)
  10. Sakkhho
    Ce que je comprends pas c est que la même ligne en 6.04. Passe parfaitement. Portant je copie colle le code.
  11. Sakkhho
    Ça me retourne « Caméra retour de position Nil - 14:40 » alors que le print(fibaro:getValue(id, "ui.Label6.value")) renvoi bien "portillon"
  12. Sakkhho
    ok ca s'explique. merci - et le nom avec les "nom" ou direct ? sans les "" ? je vais corriger et voir pour le remettre la version 6.06 mais avant faut que je trouve pour mon histoire de label sur la camera car avec la ligne ci dessous comme il retourne NIL pour le label, elle passe toute le 10mn GEA.add({"Label!", id["CAMERA_EXT_PARKING"], "Label6", "Portillon"}, 10*60, "Caméra retour de position #value# - #time#", {{"VirtualDevice", id["CAMERA_EXT_PARKING"], 8},{"Repeat"}}) -- Camera visu portillon.
  13. Sakkhho
    ben ce GEA 6.06 me pose vraiment des problèmes ... je retenté de mettre en service pour comprendre cette histoire de label mais rien, je suis sur NIL et plus j'ai une erreur dans le slider [DEBUG] 16:44:11: Erreur, vérifier : [Slider, [322,15,10]] je pense que cela vient de cette ligne GEA.add({"Power-", id["PRISE_TELE"], 20}, 30, "Sonos à 10%", {{"Global", "Tele", "Off"},{"Slider", id["SONOS_REMOTE"], 15, 10}}) -- On repasse le son de la PlayBar à 10% dans la syntaxe du à mis ceci - Slider : {"Slider", <id_vd>, <nom label>, <valeur>} nom label = n° du bouton ? ou label du slider ?
  14. Sakkhho
    le print donne bien ce qu'il faut à savoir : [DEBUG] 14:45:45: Portillon
  15. Sakkhho
    effectivement ! quel gros boulet. - j'ai copié collé la ligne qq posts avant et sans faire attention au "".... merci ! me reste mon histoire de label maintenant
  16. Sakkhho
    hello les amis, avez vous une idée pour les 2 sujets ci dessus ? - la syntaxe correcte pour "batteries" ? - et la partie label qui marche plus en 6.06 versus 6.04 merci
  17. Sakkhho
    FAI-Debat du changement
    @lazer Je suis bien d accord. La plupart de opérateurs doivent viser un 4G 5G pour l internet fixe. Tellement plus facile à déployer. Et ils ont peut être raison ?
  18. Sakkhho
    Le mode 🥔 patate de l époque. Se souviens qui peut [emoji1]
  19. Sakkhho
    et j'ai ce problème maintenant en 6.06 - était ok en 6.04 -- Camera Ext GEA.add({"Label!", id["CAMERA_EXT_PARKING"], "Label6", "Portillon"}, 10*60, "Caméra retour de position #value# - #time#", {{"VirtualDevice", id["CAMERA_EXT_PARKING"], 8},{"Repeat"}}) -- Camera visu portillon. -- GEA.add({"Label!", id["CAMERA_EXT_PARKING"], "Label6", ""}, 0, "CAMERA CAMERA_EXT_PARKING est positionnée sur #value# ") Label6 #value# - renvoi NIL Label6 étant dans l'interface HC2 "ID" du label, et le label=nom affiché "Caméra Ext" je dois mettre quoi du coup ?
  20. Sakkhho
    messieurs pourquoi j'ai ca : [DEBUG] 15:09:43: Option : Batteries, 40 n'existe pas avec ca GEA.batteriesWithRoom = true GEA.add({"Batteries, 40"}, 24*60*60, "#name#") merci
  21. Sakkhho
    Un truc que je comprends pas bien sur le long term c est comment les opérateurs autres que orange (qui il me semble investit bcp) vont gérer la fuite de leurs clients ? Dans les grandes villes je suppose que c est mutualisé mais je suis à 15km de paris. On va dire que ça reste une zone dense [emoji1] même si la Forêt est pas loin. Et uniquement orange proposera la fibre. J y crois pas.
  22. Sakkhho
    moi j'ai numerciable qui passe devant la maison ... ca ma meme pas effleuré l'esprit de passer chez eux (SFR/NUM) bon on a le temps alors ...
  23. Sakkhho
    C est pas obligatoire la mutualisation ?
  24. Sakkhho
    c'est pas le type dans la variable qui bloque ? peut être : GEA.add({530,{"Global", "Test_Marc_Prese","1"}},-1,"GEA3:-1sec Marc is @Home") ?
  25. Sakkhho
    la fibre arrive vers chez moi, les armoires sont cablées au coin de la rue. Vous avez une idée ensuite du temps nécessaire pour déployer tout ceci ? ils font de l'aérien pour les maisons ? ou tout en souterrain ? tout est cablée par orange, mais je pense resté chez FREE fibre une fois branchée.
