3709 -
18
effectivement ca ne marche plus j'avais ca moi IPHC="192.168.0.xx" curl http://$IPHC/services/finishUpgradeAfterError.php mais la tache ne lance plus rien c'était assez pratique quand on est à distance effectivement. Quelqu'un à un plan B ?
mise à jour effectuée. 10mn ca ronronne, et j'ai meme l'impression que l'interface web est plus fluide ?
oui j'ai un reverse proxy en place pour accès à mes HIVKSION et ma HC2. j'ai ouvert un autre port que le 80 et 443 - donc si je https://MONIP:MONPORT , je tombe effectivement sur la page de login mon DSM. grave ?
alors moi j'ai pas suivi ce tuto mais un truc plus basique de mémoire, mais si j'interroge http https mon ip et bien j'ai rien du tout :-) j'ai bon ? :)-) Ce site est inaccessible MONIP n'autorise pas la connexion. Essayez les suggestions ci-dessous : Vérifier la connexion Vérifier le proxy et le pare-feu ERR_CONNECTION_REFUSED Vérifiez votre connexion Internet Vérifiez les câbles et redémarrez votre routeur, votre modem ou tout autre périphérique réseau utilisé. Autorisez Chrome à accéder au réseau dans les paramètres du pare-feu ou de l'antivirus. S'il est déjà répertorié en tant que programme autorisé à accéder au réseau, essayez de le supprimer de la liste, puis de le rajouter. Si vous utilisez un serveur proxy… Vérifiez vos paramètres de proxy ou contactez votre administrateur réseau pour vous assurer que le serveur proxy fonctionne. Si vous ne pensez pas devoir utiliser de serveur proxy, procédez comme suit : Sélectionnez Applications > Préférences système > Réseau > Avancé > Proxys et désélectionnez les serveurs proxy sélectionnés.
bon ca donne quoi cette version ? je peux programmer mon apéro ce soir ?
Hello. Avons nous un script pour la HC2 ? Que conseillez sinon pour se plugger sur le compteur ?
Hello. Non 1 seule instance en 6.07. Donc 1 seule variable. Merci.
- 12510 réponses
salut @pepite non, je dirai que la ligne plante au bout de 3-4 jours. et ca fonctionnait en 6.06 je pense pas un problème de GEA car le reste continue de fonctionner seul cette ligne n'est plus executer et quand c'est le cas, si je cliquer manuellement sur le VD "il se met bien à l'heure" d'ou mon incompréhension GEa fonctionne mais pas cette ligne le VD semble fonctionner si appuie manuel les 2 ensemble, c'est le divorce après 3 jours
- 12510 réponses
hello les amis, je repost la demande car mon message s'est perdu après la demande de Smart et Flechg si vous avez un moment pour trouver une piste... merci
- 12510 réponses
Hola depuis qq temps (passage 4.170 ?) , passage GEA 6.07 ? j'ai un problème avec un VD et GEA et pourtant qq chose de simple CONSOMMATION_GAZ = 546 GEA.add(true , 60, "",{{"VirtualDevice", id["CONSOMMATION_GAZ"], 5},{"Repeat"}}) -- Remontée Conso Gaz appuie simple sur un bouton qui récupère la conso du NorthQ et qui stock dans un Variable et qui mets à jour un les labels du VD je vois bien que ca plante car l'heure du VD (= heure de l'appuie) est restée bloquée et ma conso de conso remonte pas time1 = os.date("%H:%M"); fibaro:call(JL.selfId, "setProperty", "ui.LabelWhen.value", JL.translation[JL.language]["Update_Time"].." "..time1); un reboot de GEA semble reprendre le bon fonctionnement pour qq instants, mais ca va planter rapidement un reboot de la BOX reprends le bon fonctionnement pour qq jours mais ca plante au bout d'un moment aussi je ne comprends pas l'erreur (ce VD fonctionne depuis 1an) pas facile je sais comme cela pour m'aider mais avez vous une piste de recherche ? (je précise aucune erreur nulle part) le code du VD ci besoin (VD du fofo fibaro) ----------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------- -- Energy information from AEON Labs - Home Energy Meter DSB09104-ZWEU -- Energy information from NorthQ -- Gas information from NorthQ -- -- 2014-2017 Jonny Larsson @jompa68 -- -- 2017-01-22 - Added support for NorthQ energy meter -- 2017-02-01 - Fixed some bugs JL = {} ---- USERCONFIG ------------------------------------------------------- -- Language translation, change this to what you want, -- possible settings are EN, SE, PL, DE JL.language = "FR"; useGasNorthQ = true gasNorthQID = 545 --- END USER CONFIG --------------------------------------------------- ---- MAIN CODE -------------------------------------------------------- version = "2.3.3" time = os.time() date = os.date("*t", time) year = date.year month = date.month day = date.day minute = date.min unixtime = os.time{year=year, month=month, day=01, hour=00, min=00, sec=00} today = os.time{year=year, month=month, day=day, hour=00, min=00, sec=00} JL.selfId = fibaro:getSelfId() JL.selfIp = fibaro:get(JL.selfId, "IPAddress"); JL.translation = {true} -- English JL.translation["EN"] = { Energy_Name = "Energy consumption", Energy_Now = "Right now:", Energy_Hour = "Last hour:", Energy_Month = "This month:", Energy_Today = "Today:", Gas_Hour = "Gas used last hour:", Gas_Today = "Gas used today:", Update_Time = "Time:", Energy_btn = "Updated", Energy_IP = "Put in ip adress in VD, ex 127.0.0.1", No_data_exist = "No data exist!", Counter = "Counter Value" } -- French JL.translation["FR"] = { Energy_Name = "Consommation d'énergie", Energy_Now = "En ce moment:", Energy_Hour = "Depuis 1 heure:", Energy_Month = "Ce mois:", Energy_Today = "Aujourd'hui:", Gas_Hour = "Conso Gaz depuis 1 heure:", Gas_Today = "Conso Gaz aujourd'hui:", Update_Time = "Heure:", Energy_btn = "Mis à jour", Energy_IP = "Renseigné l'adresse IP dans le VDP, ex 127.0.0.1", No_data_exist = "Aucune donnée!", Counter = "Compteur" } function JL.getEnergyData() HC2 = Net.FHttp(JL.selfIp,11111) if useGasNorthQ == true then rgas, status, errorCode = HC2:GET("/api/devices/"..gasNorthQID) end time1 = os.date("%H:%M"); status = 200 errorCode = 0 if (tonumber(status) == 200 and tonumber(errorCode) == 0) then if useGasNorthQ == true then jsonTable4 = json.decode(rgas) gasValueNow = jsonTable4.properties.value g1 = os.time{year=year, month=month, day=day, hour=00, min=01, sec=00} fibaro:debug(" g1 " .. g1) -- fibaro:debug(" time " .. time) if g1 > time then gasStartToday = (jsonTable4.properties.value) fibaro:setGlobal("gasStartToday", gasStartToday) fibaro:debug(" gasStartToday " .. gasStartToday) fibaro:debug(" yes " ) end vgasStartToday = fibaro:getGlobal("gasStartToday") gasToday = gasValueNow-vgasStartToday fibaro:setGlobal("gasToday", gasToday) -- Gas per hour if minute == 00 then gasStartHour = gasValueNow fibaro:setGlobal("gasStartHour", gasStartHour) end if minute == 59 then gasStopHour = gasValueNow gasStartHour = fibaro:getGlobal("gasStartHour") gasHour = gasStopHour - gasStartHour fibaro:setGlobal("gasHour", gasHour) else gasStartHour = fibaro:getGlobal("gasStartHour") gasHour = gasValueNow - gasStartHour end end if useGasNorthQ == true then fibaro:call(JL.selfId, "setProperty", "ui.lblnorthQID.value", fibaro:getName(gasNorthQID)); fibaro:call(JL.selfId, "setProperty", "ui.GasNow.value", JL.translation[JL.language]["Gas_Hour"].." "..round(gasHour,2).." m3"); fibaro:call(JL.selfId, "setProperty", "ui.GasToday.value", JL.translation[JL.language]["Gas_Today"].." "..round(gasToday,2).." m3"); fibaro:call(JL.selfId, "setProperty", "ui.LabelWhen.value", JL.translation[JL.language]["Update_Time"].." "..time1); fibaro:call(JL.selfId, "setProperty", "ui.LabelCounter.value", JL.translation[JL.language]["Counter"].." "..gasValueNow); -- fibaro:debug(" vgasStartToday " .. vgasStartToday) -- fibaro:debug(" gasStartHour " .. gasStartHour) -- fibaro:debug(" gasHour " .. gasHour) -- fibaro:debug(" gasValueNow " .. gasValueNow) -- fibaro:debug(" gasToday " .. gasToday) end if useGasNorthQ == false then fibaro:call(JL.selfId, "setProperty", "ui.lblnorthQID.value", "No NorthQ gas meter"); fibaro:call(JL.selfId, "setProperty", "ui.GasToday.value", "NA"); fibaro:call(JL.selfId, "setProperty", "ui.GasNow.value", "NA"); end else fibaro:debug(JL.translation[JL.language]["No_data_exist"].." Error:"..errorCode); end end function calculate(value) return math.floor(value * cost) end function round(num, numDecimalPlaces) if numDecimalPlaces and numDecimalPlaces>0 then local mult = 10^numDecimalPlaces return math.floor(num * mult + 0.5) / mult end return math.floor(num + 0.5) end if (JL.selfIp == nil or string.len(JL.selfIp) == 0) then fibaro:debug(JL.translation[JL.language]["Energy_IP"]); fibaro:abort(); end JL.getEnergyData()
- 12510 réponses
Vous êtes sur de vos descriptions ? Moi elles disparaissent toutes —> tout mis dans la scène.
- 1289 réponses
- topic unique
yes j'ai tout basculé en fonction dans la scene, c'est aussi propre que de le mettre dans la champ description et ca va pas disparaître :-)
- 1289 réponses
- topic unique
avec le syno j'ai des sous domaines , hc2.mondomaine.com; macamera.mondomaine.com etc.. ensuite pour chaque sous domaine, j'ai des certificats let's encrypt ( j'ai pas trouvé comment en faire 1 seul pour tous) d'accord avec @Nico ; mon domaine est un peu barbare car il est du style mondomaine.DSfamily.com
quel est l'intérêt d'avoir un nom de domaine ? et pas tout faire avec le syno et les DDNS ?
chez vous aussi les descriptions des modules se changent en liliOnCommand = alors que j'avais des commandes pour on et off completes j'avais du mettre 20 modules et il doit m'en reste 1 ou 2 corrects, tous les autres sont comme plus haut .. (pour info chaque dimanche, j'ai un delete d'un backup + nouveau backup qui se fait, est ce que la parade c'est de pas mettre tout dans la scene lili de @Steven comme pour les VD ? comme ceci ["mode télé"] = function() fibaro:call(142, "pressButton", 6) end,
- 1289 réponses
- topic unique
si si elle est plus cher :-) sur certains sites. grosse affaire ici https://www.domadoo.fr/fr/box-domotique/4490-fibaro-controleur-domotique-z-wave-home-center-2-black-edition-5902701701130.html
ok donc on supprime ici déslé
Hello vous avez vu ca ? https://www.domadoo.fr/fr/box-domotique/4490-fibaro-controleur-domotique-z-wave-home-center-2-black-edition-5902701701130.html Type de module : Contrôleur Z-Wave Finition : Aluminium CPU : Intel Atom, 1.6Ghz Mémoire RAM : 1 Go Mémoire : 2Go SLC Disque de restauration : 4Go MLC Alimentation : AC 100 ~ 260v, 50~60Hz / DC 4V/1,2A (adaptateur fourni) Fréquence : 868,42 Mhz Portée: jusqu'à 30 m Ports Ethernet : 1 Ports USB : 2 Dimensions : 225mm x 185mm x 42mm rien de nouveau à part un coup de peinture ???
et comment vous gérez les "mets" "mais" "éteins" "éteint" etc... ? parfois GH si je dis METS , il comprendre METS ou MAIS autant de synonymes que de possibilité ? on peut pas définir quelque part METS : METS ou MAIS etc .. ? merci
- 1289 réponses
- topic unique
hello vous savez envoyer des sms et faire de la VOIP avec le google home (j'ai pas de tel android :-)
- 1289 réponses
- topic unique
ok merci mais ca veut dire que pour chaque device tu as crée un raccourci ? la scene de steven permet les alternatives mets mon pote JARVIS il doit arriver avant, pour que GH declenche la scene lilli. pour l'instant j'ai mis "OK google, fibaro" ""allume la lumière"
- 1289 réponses
- topic unique
ben voila GH reçu, installé, j'ai crée un user sur ma HC2 avec accès uniquement à la scene. et tout fonctionne parfaitement - merci @Steven pour l'instant j'ai mis IP externe mais je vais tenter le reverse proxy pour éviter d'avoir le password en clair meme pour ce user mais avant je veux tuer "JARVIS" car j'ai toujours pas compris comment vous faites. @megabubu tu disais de mettre JARVIS dans les raccourcis google home ? mais je comprends pas ou tu veux dire sinon la technique de mettre un "peux tu" "pourrais tu" marche, mais j'aimerai être plus rapide;
- 1289 réponses
- topic unique
et dire que j'ai pas encore reçu mon GH
- 1289 réponses
- topic unique
D accord avec@jojo et ce topic manque d un beau tuto et encore plus vrai pour le https
- 1289 réponses
- topic unique
Hello Tu veux pas faire un petit tuto pour le reverse proxy ? Merci
- 1289 réponses
- topic unique
