3709 -
18
Tu peux le régler plus sensible peut être
- 12510 réponses
implementé.
le -1 est valable uniquement pour le LUX (la 1ere commande) si tu veux un -1 pour LUX ou DETECT alors il te faut 2 lignes inverse les 2 déjà c'est plus logique On switch ON instannement si DETECTION et si LUX<2 GEA.add({{id["DETECTEUR_SEJOUR"]},{"Value-", id["LUX_SEJOUR"], 2}}, -1, "", {{"Value", id["MURAL_SEJOUR"],50}})
- 12510 réponses
Vous allez rire. J ai pris le Pc Windows du boulot pour le faire. :-)
Avec Le denier Vd oui. Il y a qu une seule variable. X sonos object
De rien je te conseil de regarder le showroom ici tu trouveras beaucoup d'idées et d'exemples. GEA m'a permis de virer presque toutes mes scènes et tout passe par là . C'est top niveau.
- 12510 réponses
Copie de clé effectuée
oui on peut tout faire avec GEA ici avec 'Time" comme par exemple GEA.add(true, 30, "", {{"Time", "01:00", "01:00"}, {"Time", "14:00", "14:00"}, {"VirtualDevice", id["MY_BATTERIES"], 11},}) -- Verification Batteries je fais un appuie sur le VD batteries 2 fois par jour pour fixer la valeur tu fais GEA.add(true, 30, "", {{"Time", "14:00", "14:00"}, {"Global", "tavariable", "tavaleur"}})
- 12510 réponses
Did, comme toujours, You Rock !
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
C'est bizarre quand meme, j'ai 5 FGMS et pas vraiment de soucis sauf parfois une fausse détection, parfois une forte poussé de fièvre (température à 100°) mais ça revient vite à la normal... et certains on fait des chutes de 3m, car j'avais eut la bonne idée de les fixer avec le scotch. mais ils fonctionnent encore. et je mets les quelques dysfonctionnement temporaire la dessus. tu l'inclus près de la box ? et tu le réveil pendant l'inclusion ? -
2 intrusions, peut importe le device, (le meme ou un autre) la ligne 1 doit s'exécuter tout le temps ( = si maison pas seulement en mode vacances) mais si j'execute la ligne 2 car les conditions sont remplis, la ligne 1 s'exécute aussi une seconde fois en meme temps car les conditions sont aussi là (pas très grave tu me diras.)
- 12510 réponses
ligne 104 du main loop refreshUI=function()_f:call(_selfId,"setProperty","ui.lblPosition.value",Sonos.currentTrack.relTime or"n.c")local a=""if Sonos.currentTrack.isRadio then a=a.."Radio "end;if Sonos.transportState==Sonos.props.transportState.playing then a=a.."Playing"elseif Sonos.transportState==Sonos.props.transportState.pausedPlayback then a=a.."Paused"elseif Sonos.transportState==Sonos.props.transportState.transitioning then a=a.."Transitioning"elseif Sonos.transportState==Sonos.props.transportState.stopped then a=a.."Stopped"end;if Sonos._isMuted==true then a=a.." (mute)"end;local b=""if Sonos.eq.loudness==true then b="Loudness ON"elseif Sonos.eq.loudness==false then b="Loudness OFF"else b="---"end;_f:call(_selfId,"setProperty","ui.lblEq.value",_f:setGlobal("EtatPlaybar",a)_f:call(_selfId,"setProperty","ui.lblState.value",a)_f:call(_selfId,"setProperty","ui.slVolume.value",Sonos.volume or"n.c")local c=""if string.len(Sonos.currentTrack.track)>0 and Sonos.currentTrack.isRadio==false then c=c..Sonos.currentTrack.track.."-"end;if string.len(Sonos.currentTrack.originalTrackNumber)>0 then c=c..string.format("%s - %s",Sonos.currentTrack.originalTrackNumber,Sonos.currentTrack.title)else c=c..string.format("%s",Sonos.currentTrack.title or"n.c")end;_f:call(_selfId,"setProperty","ui.lblTitle.value",c)_f:call(_selfId,"setProperty","ui.lblZone.value",Sonos.zpStatus.zoneName)_f:call(_selfId,"setProperty","ui.lblArtist.value",Sonos.currentTrack.artist or"n.c")_f:call(_selfId,"setProperty","ui.lblAlbum.value",Sonos.currentTrack.album or"n.c")end @Krikroff : pas taper edit : désolé, je peux pas changer la police ou la couleur quand je mets dans une ligne de code" refreshUI=function()_f:call(_selfId,"setProperty","ui.lblPosition.value",Sonos.currentTrack.relTime or"n.c")local a=""if Sonos.currentTrack.isRadio then a=a.."Radio "end;if Sonos.transportState==Sonos.props.transportState.playing then a=a.."Playing"elseif Sonos.transportState==Sonos.props.transportState.pausedPlayback then a=a.."Paused"elseif Sonos.transportState==Sonos.props.transportState.transitioning then a=a.."Transitioning"elseif Sonos.transportState==Sonos.props.transportState.stopped then a=a.."Stopped"end;if Sonos._isMuted==true then a=a.." (mute)"end;local b=""if Sonos.eq.loudness==true then b="Loudness ON"elseif Sonos.eq.loudness==false then b="Loudness OFF"else b="---"end;_f:call(_selfId,"setProperty","ui.lblEq.value",_f:setGlobal("EtatPlaybar",a)_f:call(_selfId,"setProperty","ui.lblState.value",a)_f:call(_selfId,"setProperty","ui.slVolume.value",Sonos.volume or"n.c")local c=""if string.len(Sonos.currentTrack.track)>0 and Sonos.currentTrack.isRadio==false then c=c..Sonos.currentTrack.track.."-"end;if string.len(Sonos.currentTrack.originalTrackNumber)>0 then c=c..string.format("%s - %s",Sonos.currentTrack.originalTrackNumber,Sonos.currentTrack.title)else c=c..string.format("%s",Sonos.currentTrack.title or"n.c")end;_f:call(_selfId,"setProperty","ui.lblTitle.value",c)_f:call(_selfId,"setProperty","ui.lblZone.value",Sonos.zpStatus.zoneName)_f:call(_selfId,"setProperty","ui.lblArtist.value",Sonos.currentTrack.artist or"n.c")_f:call(_selfId,"setProperty","ui.lblAlbum.value",Sonos.currentTrack.album or"n.c")end
Besoin daide Vidéosurveillance Enregistreur Hc2 Tout Est Compatible ?
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de Chewbacca77 dans Caméras
Moi j'ai (pas encore) de NAS, donc je mets tout dans la HC2 après avoir converti le flux des cameras en MPEG. Ca marche très bien, et j'ai un petit VD qui permet de placer la Camera dans la bonne position, d'activer l'enregistrement (que j'envoi sur la freebox révolution) etc... c'est des FOSCAM FI9821P, très content, ça fait le job, mais pas POE - le modele POE a peine plus cher pour l'extérieur je voulais rester chez FOSCAM avec ceci, POE OK, pas encore acheté. -
oui j'ai vu :-) je recupere l'état du SONOS comme ici et comme toujours je passe par un VG, ( je sais faire que ça lol)
oui ça fonctionne sauf qu'àla 2nde détection la ligne 1 et 2 sont lues, car les deux sont valables. avec ma variable à"intrusion confirmée" je limitai l'exécution àla 2nde ligne
- 12510 réponses
C'est sensor de mémoire - mais j'utilise pas. Post ta ligne, on y verra plus clair (sans jeu de mot) Ha oui, j'ai 10 modules qui sont armés quand l'alarme passe sur ON, donc 20 lignes ... oui ta syntaxe est meilleur, car elle évite de créer une valeur dans un variable prédéfinies de plus (meme si je pense que l'impact est nul ?) moi j'avais ca -- Variable à Intrusion si module en alerte et armé GEA.add({id["OUV_CAVE"],AlarmeOn}, -1, "Alerte intrusion ! Porte Cave - #date# #time#", {{"Armed"}, {"VirtualDevice", id["ETAT_ALARME"], 3}, {"VirtualDevice", id["GESTION_CAMERA"], 2}, {"VirtualDevice", id["GESTION_CAMERA"], 6}}) -- Variable à IntrusionConfirmée si module en alerte et armé et Intrusion deja detectée GEA.add({id["OUV_CAVE"],Intrusion}, -1, "Intrusion confirmée! Porte Cave - #date# #time#", {{"Armed"},{"Global", "Etat_Alarme", "Intrusion Confirmée"}}) -- Gestion de la Sirene si Mode Vacances GEA.add({IntrusionConf, onVacation}, 2*60, "Sirene ON",{{"turnOn",id["SIRENE"]},{"Repeat"}}) GEA.add(id["SIRENE"], 5*60, "Sirene OFF",{{"turnOff",id["SIRENE"]}}) donc plus de lignes ... et pas optimisé du tout par contre comment on simplifie pour limiter les lignes de mes 10modules ?
- 12510 réponses
Merci Krikroff on va faire un petit +1 sur le bugtracker.
merci du retour donc je dois multiplier les lignes 3 et 6 de ton exemple pour chaque device, pas le choix ?
- 12510 réponses
sauf que ça fait tout planté - le VD sonos ld VD freebox etc...
oui le debug était activé et c'était un problème de variable qui ne pouvait s'initialiser ou autre c'est très étrange; je viens de voir dans mon panneau de variable que beaucoup de variable à NAN si je modifie par exemple et que je mets 0 ça fais buggé les autres variables, et le VD Sonos est de nouveaux HS ...
bon j' ai réussi, j'ai viré la variable et comme le VD la recrée , suffit de faire un save sur le VD. tout est ok mais bizarre quand meme
Ha, je suis pas le seul donc. C'est déjàça.
bon je comprends pas l'erreur, car j'ai rien touché, j'ai redémarré la playbar, la HC2 etc... j'ai toujours ça sur le bouton PROCESS [DEBUG] 13:22:20: ------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 13:22:20: -- HC2 Toolkit Framework version 1.0.6 [DEBUG] 13:22:20: -- Current interpreter version is Lua 5.1 [DEBUG] 13:22:20: -- Total memory in use by Lua: 246.09 Kbytes [DEBUG] 13:22:20: ------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 13:22:20: Toolkit.Debug loaded in memory... [DEBUG] 13:22:20: Benchmark [Toolkit.Debug lib]: elapsed time: 0.000 cpu secs [DEBUG] 13:22:20: Toolkit.Collections.Queue loaded in memory... [DEBUG] 13:22:20: Benchmark [Toolkit.Collections.Queue lib]: elapsed time: 0.000 cpu secs [DEBUG] 13:22:20: Toolkit.Net loaded in memory... [DEBUG] 13:22:20: Benchmark [Toolkit.Net lib]: elapsed time: 0.000 cpu secs [DEBUG] 13:22:20: Toolkit.Xml loaded in memory... [DEBUG] 13:22:20: Benchmark [Toolkit.Xml lib]: elapsed time: 0.010 cpu secs [DEBUG] 13:22:20: Toolkit.HttpUtility loaded in memory... [DEBUG] 13:22:20: Benchmark [Toolkit.HttpUtility lib]: elapsed time: 0.000 cpu secs [DEBUG] 13:22:20: Unable to process data, check variable
bizarre ce matin j'ai un bug main loop : [DEBUG] 10:16:28: Unable to process data, check variable [ERROR] 10:16:28: line 106: attempt to index local 'e' (a nil value) kesako ?
Prem's
- 12510 réponses
