3709 -
18
il faut mettre un "inverse" GEA.add(id["Porte_Bu"], -1, "" ,{{"Inverse"},{"turnOff", id["Lum_Bu"]}})
- 12539 réponses
Fait simple et pas àpas. Enlève certaines conditions et regarde si tu allumes la lumière. Puis rajoute 1a1
- 12539 réponses
avec un dimmer je mets pas TurnOn mais Value par exemple pour allumer la lampe à35% {"Value", id["ECL_CHAMBRE_PARENTS"], 35} donc plutot GEA.add ({id["DETECTEUR_WC"], {"Value-", id["LUX_WC"], 5}}, -1, "", {{"Value", id["LUMIERE_WC", 99]}, {"RestartTask", autoOffwc}}) @jojo, tu peux refaire une passe sur mon message plus haut, je sais pas si il y a moins d'optimiser ?
- 12539 réponses
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
essai de mettre 5s par exemple sur le reveil reveil manuellement le module et regarde sur le module se réveille toutes les 5s si oui, passe à3600s ou plus (pour éviter de consommer trop de pile) -
si il va le prendre au prochain reveil (auto ou manuel) le reveil est indépendant de la prise de mesure LUX ou TEMP le reveil c'est juste pour charger les paramètres. moi j'ai mis le reveil à 3600s. mais les paramètres que je t'ai dit mais le flash de ton iPhone devant le capteur, il va monter à 1500 Lux -
oui j'ai fait ca ---------------------------------------------------------------------- -- Identifier le numero du jour dans le mois ---------------------------------------------------------------------- -- Si année bissextile local function bissextile(year) return year % 4 == 0 and (year % 100 ~= 0 or year % 400 == 0) end -- Nombre de jours dans le mois function JourDansMois(month, year) return month == 2 and bissextile(year) and 29 or ("\31\28\31\30\31\30\31\31\30\31\30\31"):byte(month) end print(os.date("Aujourd'hui, nous sommes un %A")) local MoisAnnee = os.date("*t") local mois = MoisAnnee.month local annee = MoisAnnee.year local Jmois = JourDansMois(mois, annee) fibaro:debug("Jour dans le mois "..Jmois) local Mardi = {} local Jeudi = {} for jour = 1,Jmois do local tmpdate = (os.time{year = annee, month = mois, day = jour}) local tmpJourChiffre = os.date("%d", tmpdate) local tmpJourNom = os.date("%a", tmpdate) if tmpJourNom == "Tue" then -- Si Mardi ajout dans la table Mardi table.insert(Mardi, tmpJourChiffre) end if tmpJourNom == "Thu" then -- Si Jeudi ajout dans la table Jeudi table.insert(Jeudi, tmpJourChiffre) end -- fibaro:debug("Jour = "..tmpJourChiffre.." "..tmpJourNom) end fibaro:debug(os.date("Aujourd'hui, nous sommes le %A, %d")) fibaro:debug("Les Mardi de ce mois :") for i = 1,#Mardi do print (Mardi[i]) fibaro:debug(Mardi[i]) end fibaro:debug("Les Jeudi de ce mois :") for i = 1,#Jeudi do print (Jeudi[i]) fibaro:debug(Jeudi[i]) end local Mardi2 = print (Mardi[2]) local Mardi4 = print (Mardi[4]) if (os.date("%d")+1) == Mardi2 then fibaro:setGlobal("SortirVerres", "Yes") elseif (os.date("%d")+1) == Mardi4 then fibaro:setGlobal("SortirVerres", "Yes") else fibaro:setGlobal("SortirVerres", "No") end local Jeudi2 = print (Jeudi[2]) if (os.date("%d")+1) == Jeudi2 then fibaro:setGlobal("SortirEncombrants", "Yes") else fibaro:setGlobal("SortirEncombrants", "No") end et avec GEA derrière GEA.add({"Global", "SortirVerres", "Yes"}, 60, "", {{"Time", "20:00", "20:01"},{"VirtualDevice", id["SONOS_REMOTE"], 33}}) -- Annonce TTS5 (Verres) GEA.add({"Global", "SortirEncombrants", "Yes"}, 60, "", {{"Time", "20:00", "20:01"},{"VirtualDevice", id["SONOS_REMOTE"], 34}}) -- Annonce TTS6 (Encombrants)
oublie pas de réveiller le module pour qu'il prenne les paramètres. -
tu as quoi en paramètre 40 ? par défaut c'est 200 moi j'ai mis 20lux pour remonter les infos plus souvent. idem pour la température (paramètre 60), j'ai baissé le seuil à 0.1° -
oui avec le débug c'est ok. J'ai fait la meme chose avec le 2nd de chaque mois. merci encore
C'est top ! la fonction print n'affiche rien dans le debug chez moi normal ? je suis obligé de faire un fibaro:debug(...
je remets surtout pas en doute ta solution , c'est juste que je ne comprend pas et donc je vois pas comment l'implémenter
Bon réveillon àtous ! Pensez àsauvegarder vos HC2 pour éviter le bug de l'an 2016 ( c'est un spécial fibaro celui là)
merci mais pas compris ta boucle et pourtant j'ai pas commencé l'apéro :-) désolé Je souhaite lancer un message TTS, si nous sommes le 2eme ou 4eme mercredi du mois.
C'est dangereux de toute faire faire à la HC2 :-) Perso j'ai toujours des inters ou autres pour agir en manuel. La domotique pour moi c'est du confort, c'est pas obligatoire. Comme tu peux pas mettre 1 module sur 2 box différentes je pense pas qu'il y a une solution à ton problème, sauf le cas tordu de nico :-)
j'ai remarqué que l'on ne peut pas passer trop rapidement des commandes au Sonos. tu as aussi ce comportement ? (le timeout 1000 est là pour cela ?) perso ce que j'ai fait, je rajoute une VG qui reprends l'état de 'STATE' _f:setGlobal("EtatPlaybar",a) et avec GEA, si STATE est à Stopped, pendant 15 minutes, alors je fixe le son à 10 GEA.add ({"Global", "EtatPlaybar", "Stopped"}, 15*60, "",{{"Slider", id["SONOS_REMOTE"], 15, 10}})
bonjour, y a t il un moyen de récupérer l'état de la sonos (Stopped par exemple) pour repasser le son à une certaine valeur et éviter ensuite au redémarrage d'avoir un son super fort si on s'est un peu lâcher avant de partir :-) je pense à garder mon WAF à 100% moi
Bonjour, Pour faire des annonces TTS, j'aimerai pouvoir identifier les 2 et 4eme mercredi de chaque mois ? mais pas vraiment d'idée pour savoir comment faire ... avez vous déjà codé quelque chose dans le style ? merci
Avis aux Experts. voici ma gestion pour l'alarme. Par exemple, on ouvre la porte de la cave, j'annonce l'intrusion, et le passe une VG à INTRUSION (ce que je fais aujourd'hui) GEA.add({id["OUV_CAVE"]}, -1, "Alerte intrusion ! Porte Cave - #date# #time#", {{"Armed"}, {"VirtualDevice", id["ETAT_ALARME"], 3}, {"VirtualDevice", id["GESTION_CAMERA"], 2}, {"VirtualDevice", id["GESTION_CAMERA"], 6}}) si la maison est en mode VACANCES alors la Sirene va se déclencher quelques instants après. GEA.add({Intrusion, onVacation}, 2*60, "Sirene ON",{{"turnOn",id["SIRENE"]},{"Repeat"}}) GEA.add(id["SIRENE"], 5*60, "Sirene OFF",{{"turnOff",id["SIRENE"]}}) pour éviter les faux positif des capteurs pas toujours très fiable et pour laisser dormir les voisins, je souhaite déclencher la sirene sur la 2nde dectection d'un capteur. Mon idée, c'est de garder la 1ere étape, mais d'en avoir une seconde qui dit si VG à INTRUSION, et nouvelle détection alors VG à INTRUSION CONFIRMEE et donc SIRENE. GEA.add({id["OUV_CAVE"],AlarmeON}, -1 "Intrusion confirmée! Porte Cave - #date# #time#", {{"Armed"},{"Global", "Etat_Alarme", "Intrusion"}}) GEA.add({id["OUV_CAVE"],Intrusion}, -1 "Intrusion confirmée! Porte Cave - #date# #time#", {{"Armed"},{"Global", "Etat_Alarme", "Intrusion Confirmée"}}) GEA.add({IntrusionConf, onVacation}, 2*60, "Sirene ON",{{"turnOn",id["SIRENE"]},{"Repeat"}}) GEA.add(id["SIRENE"], 5*60, "Sirene OFF",{{"turnOff",id["SIRENE"]}}) 1/ pensez vous que c'est ok ? 2/ j'aimerai bien éviter de copier/coller toutes mes lignes de détection... pour pas alourdir. Avez vous une idée ? merci
- 12539 réponses
pas mieux, j'ai donc tenté le GEA.add({"Power+", id["PRISE_TELE"], 80}, -1, "Sonos en mode TV",{{"Slider", id["SONOS_REMOTE"], 15, 50}}) mais ça passe pas. Edit, ha si c'est bon je mets pas en -1, je vais regardé pourquoi ça bloque alors Edit2 :en fait c'est bon, mais comme la TV est allumé, il ne prenait pas la consigne. j'ai donc demandé aux enfants de l'éteindre (je vous laisse imaginer le scandale, je touche à leur liberté etc... lool ) et de la rallumer et c'est ok J'ai remarqué aussi qu'on ne peut pas passer plusieurs commande à la fois au VD sonos. merci
- 12539 réponses
Bonsoir à tous, faisant suite à mon problème de son sur ma playbar avec ma freebox, j'ai envie de contourner le problème grâce à GEA en gros si Tele ON alors je fixe le son de la playbar à xx%, si Off alors je le remets à un niveau plus correct. Ma question est simple, avec le VD topissime de Kirkroff, j'ai le un slider pour le son; comment le modifier avec GEA ? j'ai essayé ça : GEA.add({"Power+", id["PRISE_TELE"], 80}, -1, "",{{"Slider", id["SONOS_REMOTE_V1_0_0"], "15", 40}}) mais la commande passe pas. (j'ai bien l'id de la prise dans l'entête.) merci
- 12539 réponses
Autre point gênant; le son qui sort de la freebox est très faible et je dois mettre la playbar à 70-80% pour qq chose de correct. Si je mets 80% pour de la musique, je fais trembler les murs ... et du coup le passage de l'un à l'autre est pas sympa ... vous avez le meme soucis ? ma config : freebox player en hdmi sur la tv playbar en optique sur la tv merci
ok compris, comme je voulais lancer la radio au reveil, je ferai cet appuie avec GEA et je fixerai aussi le volume sonore ... pour garder le WAF merci
oups désolé pas vu. merci mais pour le PLAY qui ne se fait pas ; faut patienter ou il ne va jamais passer ? que j'attends un peu ça passe pas, et si je fais play ça démarre de suite.
idem chez moi, j'ai présélectionné des radios, mais ça joue rien .. si je sélectionne la radio par l'app sonos elle joue si je change par le VD, j'ai bien le retour Play radio 2 command was sent mais ça fait rien, je reste sur la radio en cours une idée ? le TTS fonctionne bien par contre, et la source repart après la lecture du TTS
Bonjour à tous, je viens d'installer la playbar, tout est ok Sauf pour piloter le son avec la telecommande de la freebox pour la TV ? quand j'essai de paramètres via l'app iPhone, il ne reconnait pas quand j'appuie sur le + de la télécommande de la freebox Savez vous comment faire ? Edit : la telecommande Freebox n'est pas une télécommande IR donc ça peut pas marcher .. :-(
