3 709 -
18
oue possible. on verra au moment voulu mais tu confirmes bien que meme avec des LED, il faut ventiler un minimum .. sinon ca va claquer.
ha ben oui c'était plus simple lol mais pour GEA, il fallait faire un Get dans GEA puis une action. c'est vrai que j'ai tendance à tout faire avec les VGs, j'espère que ca n'alourdie pas trop la box. Mais quand on maitrise pas c'est tellement plus facile.
Besoin daide Vidéosurveillance Enregistreur Hc2 Tout Est Compatible ?
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de Chewbacca77 dans Caméras
@jojo ca doit dépendre des cameras. le plus simple c'est via ton interface web, dans la page Réglages/systeme/update tu as un bouton telecharger le FW. il ira probablement chercher le dernier; @chewbacca77, comme le dis lazer plus haut et comme la plupart des gens ici, il faut mieux te prendre un NAS et gérer les cameras avec. j'ai pas cherché à remonter l'info de la camera au niveau de la detection dans la HC2, je ne pense pas que cela soit possible mais les experts me corrigeront si c'est possible. -
pas de sol, comme j'ai dit plus haut on sera sous la toiture, c'est pour cela que j'aurais une très haute hauteur sous plafond
ca finira par .... // Laine de verre // Placo
c'est pas àl'extérieur, ca sera dans une futur chambre pas encore construite, donc oui j'aurai une bonne épaisseur de laine de verre après un BA15 ou 18 je pense.
ok on va les garder alors. une recommandation pour l'installation car je serai sous toiture à 4,5 - 5m, je vais pas monter tous les jours pour changer le spot =) j'ai vu ca http://www.byled.fr/ecarteur-d-isolant-pour-spot-a457.html pas donné pour un bout de metal ...
oui et idem pour le VD Freebox .. sauf qu'il y a plein de variables dans celui ci ...
moi ca m'inquiète pas du tout :-)
C'est quand meme galère ce bug ...
Chaque spot vient avec ca, et demande donc du 230v pour le 10W donc je me demandais si le mieux c'était pas de mettre une grosse alim qq part (plus facile à changer si ca claque) qu'une petite alim par spot. c'est un peu con tu me diras comme elle sont fournies avec mais bon; C'est sur 5m de longueur, je voulais 2 rangées; de 3 ou 4 spots. c'est dans une chambre d'ou le variateur idem pour le 5W dans la salle de bain - pas de variateur ici plus petite surface, je sais pas encore combien de spots ici
Oui ç est ce que je me suis dis. Et ils sont pas donné ces by-pass ... Chaque spot possède son alim. Il faut donc 1 alim par spot ou 1 alim global (si bien dimensionnée) J aurais 6 à8 grands spots en tout.
Bon j ai reçu les 2 spots mis plus haut. Le grand diamètre et celui en ip44. Je vais tester pour voir. @Did. si je commande un fgd212 faut que je prenne le by-pass aussi ? Pour tester je peux brancher tout ceci sur une prise test ?
Oui la discussion initiale était pour mon besoin de TTS àdes moments donnés. (2 et 4ème mercredi de chaque mois par exemple). Merci encore pour l aide. -
Moi aussi ça clignote de temps en temps. Depuis toujours
oui enfin je vais pouvoir moduler le son avec la télécommande. donc il faut que le son de la playbar soit suffisamment haut pour pouvoir jouer avec la télécommande de la freebox. Le bon réglage est autour de 80% sur la Playbar mais comme je le disais, 80% sur une radio ou un mp3 ca dépote. J'ai lu que la freebox bride beaucoup le son.
tu as bien placé la ligne au meme endroit ? _f:setGlobal("EtatPlaybar",a)_f:call(_selfId,"setProperty","ui.lblState.value",a) je m'étais dis simplement àquel moment, Krikroff mets àjour le label State. et une fois identifié je rajoute la ligne commande _f:setGlobal("EtatPlaybar",a)
Ha ok j'avais pas compris La VG je l'ai crée manuellement. :-)
moi je suis en 4.056 .. bon ca semble venir d'un incompatibliité, je vais remonter un Win7 ou XP
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Bonjour j'ai installé une nouvelle VM virtual box en Windows10 64bits et j'arrive plus à faire fonctionner le toolkit il semble trouver la HC2 mais apres ca plante, et impossible de faire un getdata.
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Je suppose que tu as flashé la Cam ? http://www.foscam.com/download-center/firmware-downloads.html car dans une version précédente il y a 11) Improve the wifi driver. peut être que.... moi je suis en Version FW : 1.5.3.15 Version app : 2 .21.2.18 -
Mon NAS ç est la freebox révolution pour le moment. J enregistre dessus. Quel modèle de cam ? -
Oui mais quand tu as pas de NAS ben tu fais avec les moyens du bord. Marche bien mes Foscam. Rapport Qualité prix. RAS. En wifi comme en ethernet. Comme je dis. Ça fait je job pour 80€. -
en fait j'ai eut trop peur de faire une connerie avec une commande que je maitrise pas. Alors qu'avec un bon tuto c'est très bien :-) j'ai rebranché la clef est fait de suite un checksum ... j'ai fait de l'huile pendant 30s
Tu peux le régler plus sensible peut être
- 12 490 réponses
