3709 -
18
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de Fanou dans Modules Fibaro
détecteur fumée de nouveau dispo il y a du stock j'en ai rajouté 2 lol -
Voilà c'est commandé DS216PLAY avec 2 DD WD Red de 3To. Livraison demain 500€ le tout sur Grosbill.
top, merci ca a enfin marché ... 1 fumée 1 eau pour moi -
perso ce que j'ai fait - j'ai mis à jour tous les VD que j'utilise qui demande des VGs avec ce code - comme ca ils sont autonomes. - j'ai une autre VDs qui creera tous les VGs que j'utilise dans ma HC2 en cas de recovery
- 103 réponses
- Module Virtuel
- Phase de la journée
sauf comment on commande ? sur le site c'est plus cher -
un petit bout de code pour créer les VGs automatiquement ... (merci àLazer) --Creation des VGs if not VG then VG = { ['Day_Phase_Nuit'] = {['default']='2300' , ['enum']={}}, ['Day_Phase_Num'] = {['default']='' , ['enum']={}}, ['Day_Phase'] = {['default']='0 - Erreur' , ['enum']={"0 - Erreur","1 - Aube","2 - Aurore","3 - Matin","4 - Apres-Midi","5 - Crepuscule","6 - Soir","7 - Nuit"}}, } function CreateVG(varName, varValue, varEnum) local isEnum = (#varEnum > 0) and 1 or 0 local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111) local payload = '{"name":"'..varName..'","isEnum":'..isEnum..',"value":"'..(varValue or "")..'"}' local response, status, errorCode = HC2:POST("/api/globalVariables/"..varName, payload) if tonumber(errorCode) == 0 and (tonumber(status) == 200 or tonumber(status) == 201) and response ~= nil and response ~= "" then fibaro:debug('Global variable "'..varName..'" created') if isEnum > 0 then local payload = '{"name":"'..varName..'","isEnum":true,"enumValues":'..json.encode(varEnum)..'}' local response, status, errorCode = HC2:PUT("/api/globalVariables/"..varName, payload) if tonumber(errorCode) == 0 and (tonumber(status) == 200 or tonumber(status) == 201) and response ~= nil and response ~= "" then fibaro:debug('Global variable "'..varName..'" modified with enum values') else fibaro:debug('<span style="display:inline;color:red;">Error : Can not modify enum global variable, errorCode='..errorCode..', status='..status..', payload='..payload..', response='..(response or "")..'</span>') end end else fibaro:debug('<span style="display:inline;color:red;">Error : Can not create global variable, errorCode='..errorCode..', status='..status..', payload='..payload..', response='..(response or "")..'</span>') end HC2 = nil end local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111) for vg, param in pairs(VG) do fibaro:debug("Check if global variable '"..vg.."' exists") local response, status, errorCode = HC2:GET("/api/globalVariables/"..vg) if tonumber(errorCode) == 0 and tonumber(status) == 200 and response ~= nil and response ~= "" then local jsonTable = json.decode(response) if not jsonTable.name or jsonTable.name ~= vg then fibaro:debug('Response OK but global variable "'..vg..'" does not exist...') CreateVG(vg, param['default'], param['enum']) end else fibaro:debug('Global variable "'..vg..'" does not exist...') CreateVG(vg, param['default'], param['enum']) end end end -- if not VG
- 103 réponses
- Module Virtuel
Chez moi tout est ok.
- 103 réponses
- Module Virtuel
rien contre toi mais on a deja jojo ...
Un de + ? sérieux ??? On avait pas dit 1 belge pour 10000 membres ? Si c'est ca je vais sur Jeedom. -->
Détecteur D'inondation Fibaro Z-Wave Fgfs-101 À 19€ @ Orange
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
Je vois que Jojo est aussi d accord donc on attends liste sinon on vient vider la cave. [emoji1] Tu choisis. (On amène Lazer aussi pour aider) -
Comme tu chambres tu va partager tes commandes - -
presque autant de VD que de modules ? tu fais quoi avec, paye un screenshot de ton interface ! 2 bug en 6 mois et tu dis elle tiens pas plus de 2semaines je comprends pas... tu redemarres manuellement et si tu le fais pas ca plante c'est ca ?
arf je suis deg... pas eut le temps -
avec des choses nouvelles depuis quelques semaines ? pour faire l'autopsie desactive des scenes / Vd etc... et regarde le comportement. perso je suis aussi en 4.056, et c'est tres stable chez moi 40 modules, >20 VD, et moins de 10 scenes car je passe presque tout dans GEA
Enceinte Sans Fil Multiroom Sonos Play:5 À 183.76€ En Magasin @ Fnac
c'est quelle version ? l'ancienne probablement non? -
pas toutes les 30s mais à chaque detection entre 7h et 8h :-) ok pas bete l'idée de la condition supp merci
- 12539 réponses
je comprends mieux pourquoi ton FGMS deconne :-)
Bonjour, j'ai voulu modifier l'ouverture de mes volets qui était à un horaire precis par quelque chose de plus flexible j'ai donc : GEA.add({atWork, Present,id["MOV_COULOIR_BAS"]}, 30, "#time# - Ouverture Volets Semaine", {{"Time", "07:00", "08:00"}, {"Open",id["VOLETS_SALON"],100},{"Open",id["VOLETS_CUISINE"],100},{"VirtualDevice", id["GESTION_CAMERA"], 5},{"VirtualDevice", id["SONOS_REMOTE"], 26}}) ca marche bien, meme trop bien car il passe la commande tout le temps pendant 7h et 8h. je pensais que la tache allait s’exécuter 1 fois mais non. donc est ce que je dois mettre un 'maxtime, 1' ? ou est ce que je place le capteur de detection apres ? genre : GEA.add({atWork, Present}, 30, "#time# - Ouverture Volets Semaine", {id["MOV_COULOIR_BAS"],{"Time", "07:00", "08:00"}, {"Open",id["VOLETS_SALON"],100},{"Open",id["VOLETS_CUISINE"],100},{"VirtualDevice", id["GESTION_CAMERA"], 5},{"VirtualDevice", id["SONOS_REMOTE"], 26}}) merci pour votre aide. @clabbe ; did you check here http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1211-support-gea/page-96#entry53670 with GEA Alarm, you should use something like GEA.add({"Alarm", id["GEA_ALARM ID"]}, 0, "WakeUp", {{"turnOn", id["LAMP"]}})
- 12539 réponses
une question Messieurs, Faut il mieux executer plein de chose sur 1 ligne GEA ou splitter en plusieurs lignes ? j'ai des commandes GEA àrallonge, avec pleins d'actions dedans (>10 parfois) du coup je me demandais si c'était gênant et si il fallait pas mieux splitter ?
- 12539 réponses
un peu d'effort quand meme ...
Benjy, j'ai pas de VG Vacances moi. Le VD Jour Chomé doit fonctionne tout seul normalement. Lundi 04 est (malheureusement) un jour non chomé pour quasiment tout le monde je suppose, donc le VD aurait du dire hier, Lundi 04 jour chomé non. Comme ca fonctionne tres bien pour les weekend classique, avec la reprise le lundi
hier Dimanche 03, le VD disait que Lundi 04 est chomé, c'est pas normal.
Besoin daide Vidéosurveillance Enregistreur Hc2 Tout Est Compatible ?
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de Chewbacca77 dans Caméras
ils ont du corriger le tir car chez moi tout fonctionne bien. -
idem chez moi Hier c'etait pas bon. j'ai remarqué ce comportement à chaque fin de vacances. dans la formule des dates il y a < 04/01/2016 par exemple pour hier et le 03/01/2016, il ne l’interprète pas comme il faut.
Pas compris. Pas de chaleur sur le spot (côté lumière) tu veux dire ? Mais chaleur au dos et sur l alim Ç est ca ?
