3709 -
18
- Swipe- Vidéo De Promo - "believe Or Not"
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Le bistrot
pfff.... déplorable. On nous prends vraiment pour des c&@s - ça m'énerve vraiment ces politiques de prix. C'est exactement comme ORANGE / SFR / BOUYGUES avant ... entente sur les prix; sur les marges. Suffit d'un acteur pour que tout le monde se mettent au diapason. Maintenant je paye mon forfait 15euros, au lieu de 45 avant. Quand tu vois que les FGMS on pouvait se les payer 30 sur Amazon.it ou autres. Et je parle pas de la problème sur les Flood et Smoke d'orange. -
avec la double accolade alors ? GEA.add(110, -1,"", {{"VirtualDevice", 96, 1}})
- 12539 réponses
essai GEA.add(110, -1,"", {"VirtualDevice", 96, 1})
- 12539 réponses
assez simple en fait, j'ai ce code dans un VD (merci Mprinfo de mémoire ;-) avec une VG "RamFree" --Code du VD function round(num) local a = math.floor(num*100 + 0.5)/ 100 return a,string.format("%.2f",a) end local vId = fibaro:getSelfId(); fibaro:call(vId,"setProperty","currentIcon","1043") local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111) local response, status, errorCode = HC2:GET("/api/diagnostics") if tonumber(status) == 200 then local result = json.decode(response); --Utilisation de la RAM local ramfree = tonumber(result.memory.free) fibaro:setGlobal("RamFree",ramfree) le button de Reboot local SelfId = fibaro:getSelfId() local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111) response, status, errorCode = HC2:POST("/api/settings/reboot", "data=shutdown -h"); if errorCode == 0 then fibaro:log(status); else fibaro:log("error"); end et GEA qui check et execute GEA.add({{"Global-", "RamFree", 10}}, 30, "RAM inférieure à #value# - Reboot prévu cette nuit", {{"Time", "21:00", "21:01"}}) -- Push si Ram faible GEA.add({{"Global-", "RamFree", 10}}, 30, "Reboot HC2 car RAM inférieure à 10%", {{"Time", "02:45", "02:46"},{"VirtualDevice", id["HC2_DIAGNOSTICS"], 16}}) -- Reboot HC2 si RAM faible
- 12539 réponses
je vois déjà25 value dans l'entête et l id non déclaré par la suite. -- OUVERTURE_ENTREE = 25, supprime déjàce 25
- 12539 réponses
Compatible V3-V4-Lite Aeon Labs - Dsd37 - Répéteur / Amplificateur De Signal Z-Wave
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de p78ch201 dans Aeon Labs / Aeotec
incroyable, en 4.070, le DSD37 débranché est vu comme mort après Qq heures ! Alors que sur les versions précédentes, rien il sert peut être a quelque chose maintenant :-) -
moi j'ai une ligne GEA qui reboot ma HC2 si j'ai moins de 10% de RAM libre - reboot dans la nuit, c'est invisible j'ai le watchdog qui surveille aussi GEA, mais c'est très rare que ça plante
- 12539 réponses
Toujours peu convaincu. J attends de voir. -
en tout cas ça progresse ! c'est bien. je vais m'acheter un onduleur alors.
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
changement de pile sur un FGMS, il donnait plus signe de vie depuis 3jours mais la HC2 ne le marquait pas comme mort ... la batterie était notée à 50%, j'ai mis une pile neuve et hop. elle a duré 7mois c'est pas énorme. ça consomme cette petite bete d'ailleurs est ce que quelqu'un à un plan pour des CR123 rechargeable ? -
tu as essayé de les exclure avant ?
pourquoi ça marche pas ? quel est le message ? tu fais l'inclusion proche de la box ? j'ai inclus hier un FGS en 4.070, RAS
Oue ca je sais faire [emoji1][emoji1]
Non pas changé. Tout le monde est bien au chaud.
Super merci !
oui tu as raison et ça va rien rendre, je fais faire plus simple
Ca rentre au chausse pied àchaque fois lol
Hello Quelqu'un aurait un icône allumé éteint pour un halogène sur pied ? le truc classique comme celui ci par exemple
@Did, presque bon - la lumière de la cuisine c'est ok je la pilote bien (bouton de Droite et O2-S2) Par contre pour le bouton de droite - manuellement avec appuie sur l'inter tout va bien j'allume et j'éteins RAS et la HC2 voit bien les état on/off - via la HC2, si je switch on ou off, j'allume rien, j EDIT : trouver le retour prise était sur le marron et non le violet Maintenant tout le monde dans sa boite merci Did.
done j'ai mis le wago, je m'attaque àl'autre VV
sur la photo où tu as 1 violet c'est celui qui commande une prise 230V avec un halogène dessus. c'est pas lié au VV sur la photo où tu as 2 violets+1 marron c'est le VV2 et sur le VV1 correspondant tu as juste 1 marron, donc c'est bizarre je te l'accorde.
@did, juste pour être sur, le WAF est sensible en ce moment :-) et quand j'ai tourné autour de l'inter ce matin, j'ai senti qu'on me mettait une petite pression ... dans le 2nd VV, comme j'ai qu'un marron, je relis avec un wago le marron à un des violets (je pense que c'est celui qui est à coté du marron actuellement) pour remonter toujours le retour lampe. et dans le 1er VV ensuite comme tu as dit : le marron du bouton de droite sur Q2 le violet sur le bouton de gauche sur Q1, un nouveau fil à la place du violet entre le bouton de gauche et S1 et de la meme façon sur l'autre bouton un nouveau fil (qui existe pas aujourd'hui) sur S2. + alim du module sur L&N
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de kioneoranga dans Firmware
4.070 - 40 modules, 30 VDs, 5 scenes car tout tourne dans GEA. Dernier reboot il y a 17j 12h 56mn RAM utilisée à 45% Cache à 25%, Libre à 24%, Buffer à 6% Ca grimpe doucement, rien de préoccupant. CPUs flat à 0-2%, avec des pics à 30-50% par moment, rien de préoccupant. J'aime ma box® Ca, ça me préoccupe plus ... demain 41eme module avec un FGS pour l'éclairage. @Did, j'espère que tu es pas parti au ski -
Fiabilité Et Efficacité De Nos Systèmes En 2016 Et Pour Le Futur
Sakkhho a répondu à un(e) sujet de camel113 dans Mon installation domotique
et je cherche encore .... -
pour l'électricité il y a @Did à partir de 2 photos il te recable ta baraque ... Testé et Approuvé plusieurs fois
