i-magin
    2558
    27
  1. i-magin
    Ici On Parle Lifedomus
    Samedi dernier, j'ai pu rencontrer chez Oulig àLyon une partie de la petite équipe de Jeedom Cette rencontre m'a conforté dans l'idée de tester Jeedom (d'ici 15 jours je pense) A noter que la version 2.0 est sortie mardi et qu'ils sont mobilisés sur le support de celle-ci...
  2. Désolé, j'ai la mémoire qui flanche... Ce module virtuel date déjàpas mal et je n'y ai pas fait attention ! J'aurais dû modifier le code pour mettre une variable locale et la commenter .... Je verrai çààmon retour dans une dizaine de jours Et merci de votre indulgence !
  3. Le code de la télécommande n'est pas nécessaire, pas plus que l'adresse IP Je ne suis pas chez moi, et je ne peux pas accéder àma box... mais vous pouvez tester en accédant depuis un navigateur àl'adresse mentionnée dans les boutons des VD : hd1.freebox.fr (je crois) suivi de la commande
  4. En effet, il y a un souci Avec le paramètre 40 fixé à20 Lux, la luminosité renvoyée par ton module ne devrait pas rester à50 (alors qu'il y a obscurité) De plus, avec ton paramètre à42 tu devrais avoir systématiquement une remontée des Lux toutes les heures Il faudrait en avoir un 2ème àmettre àcôté pour savoir si cela vient du module ou pas
  5. Par défaut le paramètre 40 - seuil de rapport de luminosité - est fixé à200 Lux Il faut donc un écart de 200 Lux pour une remontée de l'înformation Je suppose que tu as modifié ce paramètre ? Dans l'exemple que tu sites, si la dernière mesure était de 50 Lux et que tu as 3 Lux, pour une remontée d'info il faudrait que le paramètre soit 47, disons 45 Lux Plus on affine les remontées, plus la consommation en batterie est élevée Tu peux aussi modifier le paramètre 42, pour fixer une périodicité d'une remontée systématique des Lux ... Personnellement, je n'en vois pas l'intérêt
  6. Tout savoir sur ce module : ICI
  7. Modifications de paramètres et prise en compte par les modules à piles, voir ICI Il y aussi un très bon tuto de @Lazer sur le forum
  8. La galerie est faite aussi pour çà
  9. Dans tes VD, je suppose que tu utilises le main loop ? Je me souviens d'un vieux problème de freeze de la box lorsque Fibaro n'avait pas intégré une tempo par défaut et que l'on ne mettait pas un "sleep" dans la boucle ...
  10. Les fluocompactes doivent être accessibles en Afrique ? Avec des ampoules 20W (ce qui suppose 10 ampoules sur un ancien télérupteur) il y a de la marge, non ?
  11. La réponse a été apportée par @chris6783 ICI C'est le principe même du fonctionnement des modules sur piles NB : éventuellement, un coup de fusil
  12. Vous avez remarqué ? En domotique, le prix moyen du module est de 60€ toutes marques confondues... pardon, 59.90€ ! Et si le module est récent c'est 70€ Vous pouvez m'expliquer ?
  13. Joli... mais pourquoi tu as couché ton tableau électrique ?
  14. En quelques mots : ce n'est pas fiable
  15. Clique sur la photo
  16. @Lazer, tu n'as plus d'excuse... 2 x Qubino Zmnhud1 - Module "fil Pilote" Z-Wave+ Au Format Rail Din 2 x Qubino - Module Rail Din Variateur Z-Wave+ Zmnhsd1 et un autre au choix, et tu as 10% de réduc
  17. On en avait rêvé.... Qubino l'a fait ! Voici les infos que j'ai copiées sur le site de l'un de nos partenaires : Nouvelle version au format rail DIN du micromodule Qubino "fil pilote V2" ZMNHJD1 Z-Wave+ Ce module au format DIN permet de contrôler via une box domotique Z-Wave un radiateur électriques (ou une zone de radiateurs) munis de fil(s) pilote Compatible avec les radiateurs disposant d'un fil pilote 4 ou 6 ordres. Un même module Qubino ZMNHUD1 "fil pilote DIN" peut gérer globalement un ensemble de radiateurs d'une même zone dont les fils pilotes sont reliés ensemble. Mais sera t'il reconnu par la V4.#?*!
  18. Non, je ne pense vraiment pas. Et je suis même surpris que Free ait gardé cette ancienne API en même temps que la nouvelle sur la Freebox Player Il y a un sujet sur la Freebox mini 4K sur le forum ICI Peut-être y évoque ton l'API de cette box ?
  19. Je ne comprenais pas que ton code ne fonctionne pas. Je l'ai adapté à un test et ajouté des debugs (comme tu disais ne pas savoir faire) : local currentDate = os.date("*t") local maintenant = string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) fibaro:debug(maintenant) if maintenant >= "04:00" and maintenant <= "05:00" then fibaro:debug("cas 1 : entre 04:00 et 05:00") elseif maintenant >= "16:00" and maintenant <= "18:00" then fibaro:debug("cas 2 : entre 16:00 et 18:00") else fibaro:debug("cas 3 : en dehors des plages horaires") end Il fonctionne car j'ai remplacé "5:00" par "05:00" lors du 1er test
  20. En fait, je me sers de la touche AV uniquement après le démarrage de la Freebox Player, pour contourner un bug dans la gestion du Volume HDMI-CEC configuré sur Amplificateur A/V Voir Bugtracker Freeplayer ICI Bug signalé par un certain nombre d'utilisateurs depuis fin 2012... Bug probablement lié au matériel utilisé, notamment amplis Bref, lors du démarrage "à froid" de la Box, si la TV s'allume automatiquement, mon ampli ne démarre pas, sauf si j'appuie sur la touche AV
  21. J'ai légèrement retouché mon VD pour ne pas être ennuyé avec x fois l'intégration d'icône Puis, comme @Petermoto nous a donné un lien très intéressant, j'ai intégré quelques boutons supplémentaires Concernant l'icône, c'est @Domodial qui l'avait élaboré. Il est ICI (l'icône ) Attention : comme je m'étais créé ce VD il y a bien longtemps, j'avais oublié que le code de la télécommande est intégré... (code=xxxxxx) Vous devez donc le changer et ceci pour chaque bouton J'aurais peut-être dû faire appel àune variable globale pour vous éviter de faire la modification autant de fois qu'il y a de boutons ? L'inconvénient étant d'ajouter une variable globale àgérer parmi d'autres peut-être déjànombreuses ? NB : je n'ai jamais réussi àobtenir le code pour la commande AV Le VD : Freebox_TV.vfib
  22. Je viens de tester et l'ancienne api fonctionne toujours. Si tu le souhaites je peux mettre ici le VD (un peu brut de fonderie)
  23. Oui, j'ai çà ... mais il y a bien longtemps que je l'ai testé Et il y a bien longtemps également que Free devait abandonner l'ancienne api utilisée par ce VD Le code est simple, par exemple pour augmenter le volume : HC2 = Net.FHttp("hd1.freebox.fr") response = HC2:GET("/pub/remote_control?code=98473290&key=vol_inc") Changement de chaîne (+) HC2 = Net.FHttp("hd1.freebox.fr") response = HC2:GET("/pub/remote_control?code=98473290&key=prgm_inc") Changement de chaîne (-) HC2 = Net.FHttp("hd1.freebox.fr") response = HC2:GET("/pub/remote_control?code=98473290&key=prgm_dec") D'où je suis actuellement, je ne peux pas tester
