2 558 -
27
Je termine par une bonne nouvelle, du moins en partie En exécutant "sudo python hgwservice.py" la passerelle tourne bien Il suffit d'aller voir le fichier log :/var/log/access_ctl.log Et en effet, armement et désarmement s’exécutent bien sur ma box Par contre, impossible de lancer le service
- 48 réponses
Pour finir ce soir, j'ai tenté avec ton fichier hpengine.py J'ai les mêmes codes erreur Si évidemment la passerelle ne peut pas fonctionner sans les bons codes, est-ce que l'on a ce type d'erreur ? A bientôt
- 48 réponses
Modification de HOMEGW_PATH puis sudo chmod 755 /etc/init.d/homegw sudo update-rc.d homegw defaults Toujours la même erreur Essai de lancement à la main systemctl status homegw.service sudo service homegw status Je suis à nouveau bloqué
- 48 réponses
Réinstallation complète y compris Raspian Jessie Toujours le même message d'erreur au boot J'ai lancé la commande sudo python hgwservice.py Le code étant en exécution continue je l'interromps par Ctrl C Résultat : Apparemment plus d'erreur à ce niveau, Je vais tenter la modification de HOMEGW_PATH, de homegw
- 48 réponses
J'ai bien effectué le git clone Mais pour éditer le fichier hgwengine.py sous notepad ++ je ne me souviens plus... probablement comme tu le dis Je rejoue tout çà ce soir et je te tiens au courant Merci !
- 48 réponses
J'ai relancé putty pour copier plus facilement les messages ... Le message d'erreur retourné par sudo python hgwservice.py Si je comprends bien c'est une erreur qui concerne hgwengine.py Curieusement des lignes qui n'apparaissent pas sur le GitHub J'imagine que je dois supprimer ces deux dernières lignes ?
- 48 réponses
Normalement, je n'avais pas à modifier homegw (mais le fichier hgwengine.py) Mais il est vrai que cet après-midi j'ai modifié homegw : j'ai effectué la modification que tu proposes car je me demandais s'il n' y avait un / de trop à la fin du path Je l'ai effectuée sous l'éditeur de Raspberry ...Mais toujours la même erreur Python est bien installé J'ai modifié hgwengine.py avec notepad ++ (sous Windows) sudo python hgwservice.py : il y a bien une erreur Je reviens d'ici peu pour la suite
- 48 réponses
i-magin a répondu à un(e) sujet de kioneoranga dans Firmware
Je suis un idiot.... J'ai tout de suite pensé à la box et j'ai ensuite regardé mon réseau : il rame ! je règle çà ! Désolé -
Les boules : la consultation de ma box sur PC est très lente et nous avons les boules... il y avait longtemps Pas de modification, ni utilisation particulière Pour info, mémoire : 25% utilisée (47% libre - 22 % cache - 6% buffer) J'ai préféré redémarrer la box Pas de souci, moins lent, mais curieusement ce n'est pas rapide non plus -
Topic unique Smappee
i-magin a répondu à un(e) sujet de TeamFive38 dans Périphériques et matériels autres
Merci pour cette information, car il me semblait bien que cette phrase "la consommation énergétique exacte de tous vos appareils électriques" relevait plus du discours marketing -
Merci @jojo J'ai lu çà C'est quoi "les traces électriques" ? Comment çà fonctionne ? -
Euh, j'ai pas compris @jojo... tu peux répéter ?
J'ai essayé avec RASPBIAN JESSIE version:4.1 Installation de nxppy sans souci. Test de polling de la carte Mifare : ok Installation de homeGW puis reboot : Voici ce que retourne la commande systemctl status homegw.service La commande sudo service homegw start renvoie la même erreur Même message pour 'systemctl' et pas de journal pour 'journalctl -xn'
- 48 réponses
Bonjour @hexan79 J'ai téléchargé sur le site raspberrypi.org la version 3.18 de RASPBIAN WHEEZY Voici le retour de la commande uname - a J'avais vérifié que la variable dans homegw : HOMEGW_PATH=/home/pi/homeGW/ concordait avec mon installation En voici la vérification : J'avais aussi tenté de relancer un update-rc.d Nouvel essai : Et comme, je te le disais, pas de message de retour aux commandes start et status : Par contre, un essai avec le service ssh fonctionne : Et pour finir un extrait du retour de la commande sudo service --status-all Merci de ton aide !
- 48 réponses
Votre avis ? Thermostat Qivivo Joliiiiiie !
i-magin a répondu à un(e) sujet de Chewbacca77 dans Support
Il me semble que c'est une solution utilisant le Cloud -
Apparemment ce nouveau thermostat aurait une version chauffage électrique fil pilote dans le 1er trimestre -
Fibaro Détecteur De Fumée Z-Wave Plus Fgsd-002 À 9.00 € 9€ @ Orange
i-magin a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
Des FGBS à 9€ ? -
Oui, j'avais bien remarqué et on ne doit pas être les seuls Et en plus de la fonction "moving" en attente, il y a aussi "downloading"... des fois que l'on puisse récupérer un backup réseau ... on peut rêver
... et deux fois plus d'emm....
Personnellement jamais de grosse panne de la box (une inférieure à 1 heure), mais la lecture du forum amène à une certaine prudence. D'ailleurs ta question m'a encouragé à regarder à nouveau la photo du 1er post : je ne vois pas d'onduleur parafoudre ... @Did saura te conseiller mieux que moi Il faut également éviter les versions Bêta de Fibaro, mais les stables sont devenues rares Donc, avec une certaine précaution on évite les problèmes de box... mais lorsque la panne arrive, les conséquences peuvent être rudes C'est pourquoi il faut prévoir de repasser temporairement en mode manuel : le chauffage, l'ouverture des volets Dans le choix de mon électrovanne, j'ai même pris en compte la panne d'électricité : pouvoir l'actionner à la main
Utiliser Tamper (Sabotage) Des Fgfs, Fgsd, ...
i-magin a répondu à un(e) sujet de Shyrka973 dans HC 2 & Lite
Depuis quelques posts tu évoques 4 appuis ... pour ce qui me concerne je n'en effectue que trois Voir doc ICI -
+ 1 Lors de l'installation de sa domotique, toujours penser au plantage de box... surtout si celle-ci doit retourner au SAV en Pologne
Bon, j'ai essayé et je rencontre des problèmes Pour l’installation de nxppy, pas de souci. J'ai pu tester avec l'exemple de polling la carte Mifare livrée avec la carte EXPLORE-NFC, mais aussi les badges d'entrée de ma résidence A propos de cette carte, elle est actuellement en solde (22,05 €) ICI Pour ce qui concerne homeGW : OK - le téléchargement c'est bien exécuté sous /home/pi/ Modifié en : sudo cp homeGW/homegw /etc/init.d/ OK je retrouve bien le fichier homegw sous init.d Précédées de SUDO, ces deux instructions ont été exécutées J'ai modifié le fichier hgwengine.py Mais au reboot j'obtiens ce warning : "startpar : service skipped, programm is not installed : homegw.... Les commandes suivantes ne renvoient rien : sudo service homegw start et sudo service homegw status Pas de fichier log ("/var/log/access_ctl.log") Merci d'avance pour ton aide @hexan79
- 48 réponses
La dernière version du toolkit de @Krikroff est la 1.2.0.3 (23-01-2016) : voir ICI
Réponse partielle : quand tu évoques une connexion via Internet, c'est en passant par les serveurs de Fibaro (https://home.fibaro.com) ? Car en se connectant directement à sa box Internet, pas de problème d'icônes Il y a bien longtemps que je me suis connecté via Fibaro et en effet je ne voyais que les icônes de chez Fibaro Il existe peut-être une solution qu'un membre du forum voudra bien donner
