i-magin
    2558
    27
  1. Je n'ai plus de blocage depuis un moment
  2. En fait, je n'ai plus de situation de blocage, mais il ne faut pas enchaîner rapidement des commandes manuelles et des commandes via l'appli Est-ce que tu constates une latence de la prise en compte du changement d'état par la box suite à une commande manuelle ?
  3. C'est déjà fait... Si un paramètre apparaît dans ma liste, alors qu'il a une valeur par défaut, c'est que j'ai essayé de le changer Je ne me souviens plus du résultat exact, mais ce n'était pas bon Ce qui est étonnant, c'est que je règle les problèmes de Led non dimmable avec le paramètre 65, mais uniquement en mode manuel (allumage et extinction en mode instantané)
  4. Sur doc papier jointe au module Parameter n° 5 - Working mode With this parameter is possible to change the module presentation on the user interface 0 - dimmer mode (par défaut) 1 - switch mode
  5. Comme l'a écrit @PITP2 à mon propos : on va se sentir moins seul... Plus sérieusement on attend ton constat pour voir ce que l'on doit entreprendre
  6. J'ai installé une ampoule halogène et j'ai essayé divers paramétrages Je n'obtiens pas une solution totalement satisfaisante Aucun souci en opération manuelle : l'éclairage et l'extinction sont immédiats en positionnant le paramètre 65 à 1. (Dans ce cas, pas de souci pour utiliser une ampoule led non dimmable) Par contre, je constate une latence assez forte des remontées d'info sur console Pour les commandes depuis la box : - l'éclairage et extinction sont progressifs, ce qui doit provoquer les flash sur mon ampoule led non dimmable. Je n'arrive pas à modifier cet état ... Vous me direz que la solution est simple : achat d'une ampoule led dimmable - le slider peut avoir des comportements aléatoires lors d'une commande d'allumage : enchaîner 100% - 0% - 100% J'ai bien l'impression que si l'on "respecte" cette latence (pas d’enchaînements rapides entre commandes manuelles et via console), le système fonctionne... mais je le répète, ce n'est pas satisfaisant Pour information, voici l'état actuel de mes paramètres (après bien des essais) : N° de Paramètre - valeur 1 - 0 5 - 0 30 - 1 40 - 5 60 - 1 61 - 99 65 - 1 66 - 1
  7. Oui mais quel dieu ? Si c'est Taranis, gare aux problèmes électriques... Taranis serait principalement le dieu du ciel, de la foudre et du tonnerre
  8. Exact @Did Et malgré mes essais de paramétrage, je n'arrive pas àrésoudre le problème
  9. Je suis allé un peu vite dans mon compte-rendu. Si la gestion par boutons est ok, je rencontre des problèmes similaires à @PITP2 pour les commandes via la box HC2 (et avec des flash) Je continue donc mes essais
  10. Remplacement de mon télérupteur Hager EPN510 par le module Qubino Rail Din effectué. J'ai viré les deux câbles souples avec cosse pour les remplacer par du fil rigide (du coup, pas eu besoin de Wago) Par contre j'ai constaté une latence à l'allumage et à l'extinction de mon ampoule led (non dimmable), ainsi qu'un flash juste après l'extinction. Le problème a été résolu en passant le paramètre 65 à 1 (A savoir que j'avais auparavant passé le paramètre 60 à 98... peut-être pas utile) Et quitte à se lancer dans les travaux électriques cet après-midi, j'ai changé mon compteur par un Linky ... enfin presque, puisque c'est un prestataire d'EDRF qui l'a effectué
  11. Et tu as raison neutre et phase avec cosse sont de même section Je ferai comme tu le dis, s'il sont rigides Je pensais aussi à les remplacer par du rigide de section moindre, car je ne vois pas la raison d'une telle section NB : en remplaçant ces fils de section trop importante, je devrais éviter les Wago car je pourrais connecter directement deux fils de faible section sur une même entrée du Qubino
  12. Je crois que mon tableau est assez farfelu (construction 2008, je suis le proprio depuis 2011) : j'avais pu constater des âneries sur le fil pilote des radiateurs Donc, en bas du disjoncteur : - un seul fil de ligne/phase qui va au télérupteur - deux fils neutre : j'ai pu voir clairement que l'un est raccordé à la sonnerie de porte d'entrée (Hager SU213) et l'autre très probablement vers le télérupteur Quant à la phase de la sonnerie, je ne vois pas où elle est connectée !
  13. Merci @Did Pour te répondre sur tous les points et notamment pour la rigidité des fils, je couperai le "jus" demain Pour l'alimentation du télérupteur, je viens de voir qu'elle est effectuée par le fil marron relié à un disjoncteur HAGER 16A - MFN716
  14. Merci pour ta réponse Je ne savais pas que des wago étaient autorisés dans un tableau électrique... et va falloir que j'en trouve aux dimensions des cosses
  15. Je souhaite remplacer ce télérupteur Hager EPN510 par le module Qubino Rail Din Trois boutons poussoirs et une seule lampe sont raccordés à ce télérupteur Je pensais trouver sur les bornes du haut : - A1 = neutre venant du disjoncteur - 1 = phase venant du disjoncteur et voici ce que je découvre : Sur la borne A1 = On voit distinctement deux fils neutre L'un avec une section plus forte que l'autre se termine par une "cosse" Sur la borne 1 = Deux fils de phase L'un est rouge et l'autre à plus forte section est marron, que l'on distingue mal sur la photo (également avec une cosse) Pour le bas du télérupteur, je pensais avoir : - borne A2 = fil provenant des boutons poussoir( retour poussoir) - borne 2 = fil provenant des lampes ( retour lampe) Voici la photo : Si pour le bas du télérupteur, les raccordements semblent correspondre à la norme, je suis étonné de trouver deux fils neutre en A1 et deux fils phase en 1 ? Avec deux fils, dont l'un avec cosse, je doute de pouvoir les raccorder au module Qubino ? Merci par avance aux spécialistes de m'apporter leur éclairage (sans jeu de mot )
  16. Je ne veux pas relancer la discussion entre "grilles pains" et radiateurs électriques à inertie, mais je viens de passer une dizaine de jours chez ma compagne qui a justement ses fameux grilles pains Et je peux t'assurer que le confort, ce n'est pas qu'un peu Entre l'air réchauffé par de malheureuses résistances qui part immédiatement sur le plafond et la chaleur diffusée par la fonte de mes radiateurs (qui ne coà»tent pas 1000€ ) + la différence entre une gestion par thermostat mécanique de la température et une électronique... je t'assure que ce n'est pas que psychologique ! Par contre, on est bien d'accord qu'il ne faut pas attendre des économies sur sa facture élec
  17. Voir ICI
  18. i-magin
    Jeedom
    Aller, un dernier mot ... Comparons ce qui est comparable. Je n'ai pas le temps de faire des recherches approfondies sur Fibar Group SA, mais la société créée en 2010 est classée par Linkedin dans les entreprises ayant entre 50 et 100 employés On relativise ?
  19. i-magin
    Jeedom
    Grâce à @Yohan et @Moicphil ce forum (non officiel Fibaro) a vu le jour. @Krikroff et d'autres ont aidé à le propulser J'ai apporté ma modeste contribution avec quelques tutos fin 2013.... et j'ai bien vu ton boulot @Domodial dans le design du forum Depuis, les bonnes volontés et compétences ont renforcés le forum Alors, espérons que le forum de Jeedom s'enrichisse également de bénévoles, car la team de Jeedom ne pourra, en effet, pas tout faire
  20. i-magin
    Jeedom
    J'ajouterai que l'initiative d'un sujet Jeedom était une bonne idée Mais je trouve que "cela tourne mal" dans le sens où les personnes directement concernées ne sont pas làpour répondre et donner leur avis Heureusement @Domomat a pu apporter quelques réponses techniques, sinon ce topic se transformait en descente en règle de Jeedom
  21. i-magin
    Jeedom
    Peut-être parce que l'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche ? (Pour ce qui concerne la formation destinée àdes professionnels ) Je ne souhaite pas relancer le débat déjàabordé sur le forum, notamment lors de la faillite Zibase et sur la rentabilité des boîtes qui se lancent dans la domotique On peut penser que Fibaro s'en sort par la vente de modules et pas uniquement grâce àleurs box Jeedom ne vend pas de modules. Jeedom, c'est deux créateurs et, depuis peu, trois salariés Alors, on aimerait encore plus de service, plus de répondant ànos questions, ce qui nécessite plus de salariés, et en même temps que tout soit gratuit ? NB : faut-il rappeler que Jeedom est open source et non dissimulé
  22. Module non configuré : faire une reconfiguration "douce" Module sans template : àla lecture du forum tu verras que l'on parle beaucoup du sujet. Mais concernant ce module ils fonctionnent chez moi sans template et sans souci
  23. Cela dit ce n'est pas bien grave ... j'ai switché avec le boîtier d'un autre Raspberry que j'avais
  24. Alors là, je ne sais pas quoi te répondre ? Peut-être d'aller voir cette carte Z-Wame.me, puis de regarder le port Gpio pour constater que tu ne peux pas la mettre au dessus du boîtier ... Sauf àla mettre sur l'autre côté pour débuter un avion avec une seule aile ? NB : je le concède, un écran est prévu pour être àl'extérieur du boîtier ... Beaucoup moins une carte Zwave
  25. Un détail concernant ce Kit Starter Raspberry Pi 2 : le boitier ne convient pas pour ajouter une extension sur le port GPIO du Raspberry (par exemple, la carte d'extension RaZberry Z-Wave+).... ou il faudrait bricoler le couvercle Cela dit, l'offre était très intéressante et çà me convient
