i-magin
    2558
    27
  1. @chrispec Dans le premier post, @Krikroff donne le code lua à utiliser pour le TTS Et si tu regardes le post de @Did la page précédente, tu as des exemples d'utilisation du TTS
  2. i-magin
    Bonjour
    Attention lors de ta migration sur Rpi3 si tu utilises la carte Zwave + Razberry.... incompatibilité pour le moment entre les deux Et bienvenue sur le forum
  3. i-magin
    Jeedom
    Grâce à toi, je viens de découvrir Xee : ICI Pour le plugin Jeedom de Xee Cloud (voir ICI), il est précisé ceci : C'est donc l'adresse IP d'accès à Jeedom depuis l'extérieur de ton réseau local qu'il faut indiquer
  4. i-magin
    Volet Somfy Rts + Fibaro
    A propos du Raspberry Pi3, attention, il y a pour le moment une incompatibilité avec la Carte d'extension RaZberry Z-Wave+ Le contournement provisoire c'est de désactiver le wifi et bluetooth
  5. i-magin
    Jeedom
    Des infos ICI
  6. i-magin
    Jeedom
    @q.philippe, je suppose que tu as vu cette documentation pour l'installation sur Synology ? ICI
  7. i-magin
    Jeedom
    Je ne pourrai pas t'aider, utilisant Jeedom sur Raspberry Peut-être que @Lazer qui connaît bien le fonctionnement des Syno pourra t'aider Après, pour une utilisation plus intensive, je ne suis pas sà»r que le choix d'un NAS soit vraiment approprié Cela dit tu peux aller aussi sur le forum Jeedom Si rien ne nous y oblige, après ton inscription, tu peux te présenter dans la rubrique "Vitrines" et créer un topic [Présentation] q.philippe
  8. Problème : ils ne livrent pas la pince à épiler avec, pour retirer la microSD (surtout lorsque le RPi3 est dans une boîte)
  9. Merci @Lazer
  10. J'ai reçu le RPi3 Un détail : le lecteur de carte microSD a changé par rapport àla version 2 : plus de système "ressort" Vous avez constaté la même chose ?
  11. euh.... je ne comprends pas ta question mais @hexan79, lui peut-être ?
  12. Voir la "Passerelle Nfc Pour Home Center" de @hexan79 : ICI
  13. à‡à me fait penser à la sortie de la version 2 du smoke sensor : pas de communication de Fibaro, car les acheteurs de la 1ère version (pas aux normes françaises) auraient pu être "déçus" Pour le Zwave + le problème est différent, mais comment Fibaro peut faire de la pub alors que leurs box ne disposent pas du Zwave + ? En fait, la difficulté réside à promouvoir leurs modules et en même temps leurs box
  14. C'est vraiment stupide de ne pas avoir intégré ces paramètres dans la notice ! Je viens de jeter un oeil sur le document trouvé par @Lazer et j'ai vu notamment ces trois paramètres : 0x5A (90) Enables/disables parameter 91 and 92 below (1=enabled,0=disabled) / 1 / 1 0x5B (91) The value here represents minimum change in wattage (in terms of wattage) for a REPORT to be sent (Valid values 0-60000). / 25 (W) / 2 0x5C (92) The value here represents minimum change in wattage percent (in terms of percentage) for a REPORT to be sent (Valid values 0-100). / 5 (%) / 1 Je me disais que j'avais déjà vu ce type de paramétrage.... et c'était lorsque @Domodial n'arrivait pas à gérer un ancien module Aeon Labs DSC06106 avec Jeedom (relevé de consommation pour éteindre automatiquement sa Free Player)
  15. Merci pour ce super boulot @Lazer Je disais en plaisantant que le forum devrait se doter d'un labo pour tester les modules, mais tu démontres bien que l'on nous vend des modules mal finis... et pourtant chers ! beaucoup trop chers pour leur qualité ! Et j'ai écrit il y a quelques jours que j'attendais la Smart Strip n'étant pas satisfait de la Greenwave Je ne me risquerai pas à faire le testeur si elle sort un jour
  16. J'ai donc été mauvaise langue avec Aeotec
  17. Tu devrais masquer ton apikey ! Tu utilises donc un module virtuel : la syntaxe des deux premières lignes est bonne (je ne regarde pas la troisième) Je suppose que tu as récupéré les url directes du module sous Jeedom, comme dans cet exemple ? En cliquant sur URL, tu vas générer la requête HTTP, mais aussi l'envoyer !!! Si tu as utilisé cette procédure, je ne vois pas ... sauf une erreur de recopie, comme l'adresse IP ?
  18. J'ai testé le code sur ma squeezebox et je n'ai pas le problème que tu rencontres J'allais te dire d'effectuer un PLAY après la sélection de la radio, mais en relisant ton post tu effectues un ON ???? Et la logique voudrait que le ON soit fait avant la radio ? Bref, tu dois alors essayer de lancer deux commandes consécutives avec un même bouton Exemple ci-après avec radio + ON - the LMS server local ipadd = "192.168.xxx.xxx" -- the cli plugin port local portno = 9090 -- the MAC of the player local player = "00:xx:xx:xx:xx:xx " local playername = "Squeezebox Boom " -- the cmnd string -- change to any cli player command to create buttons local cmnd = "playlist play http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s50514&formats=aac,ogg,mp3,wma,wmvoice&partnerId=16&serial=96bb1508bd7a57fd99bf354a16f6011f" -- construct the sting to send local stringtosend = player .. cmnd .. string.char(10) --open the socket tcpSocket = Net.FTcpSocket(ipadd, portno) --set the read timeout tcpSocket:setReadTimeout(2*1000) --send the command bytes, errorCode = tcpSocket:write(stringtosend) fibaro:sleep(2*1000) local cmnd = "power 1 " -- construct the sting to send local stringtosend = player .. cmnd .. string.char(10) --open the socket tcpSocket = Net.FTcpSocket(ipadd, portno) --set the read timeout tcpSocket:setReadTimeout(2*1000) --send the command bytes, errorCode = tcpSocket:write(stringtosend)
  19. Masques ton adresse IP & adresse mac player dans le code que tu viens de copier sur le forum ... je reviens
  20. Je ne doute pas que le problème provienne de chez Aeotec. De plus, si je comprends bien, pas de paramétrage ou presque... C'est pour çà que je disais qu'il faudrait que le forum se dote d'un labo de test
  21. Dans ton cas (lancement des radios par adresse URL), il faut changer le code lua des boutons radios, exemple pour France Info : -- the LMS server local ipadd = "192.168.xxx.xxx" -- the cli plugin port local portno = 9090 -- the MAC of the player local player = "00:xx:xx:xx:xx:xx " local playername = "Squeezebox Boom " -- the cmnd string -- change to any cli player command to create buttons local cmnd = "playlist play http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s50514&formats=aac,ogg,mp3,wma,wmvoice&partnerId=16&serial=96bb1508bd7a57fd99bf354a16f6011f" -- construct the sting to send local stringtosend = player .. cmnd .. string.char(10) --open the socket tcpSocket = Net.FTcpSocket(ipadd, portno) --set the read timeout tcpSocket:setReadTimeout(2*1000) --send the command bytes, errorCode = tcpSocket:write(stringtosend) NB : Je ne gère pas l'affichage de l'icône dans ce code que je n'utilise plus (ma Squeezebox est désormais gérée par un autre système)
  22. Donc, si la Smart Strip sort un jour aux normes UE / françaises (et on a vu que c'était compromis pour l'instant) il va falloir un testeur avant de se précipiter ? Au train des problèmes avec divers modules, il va falloir adjoindre un labo au forum
  23. i-magin
    Jeedom
    Un petit plugin sympa que je viens de découvrir... le temps est moins sympa
  24. i-magin
    "lien" Fibaro-Jeedom
    Tu montes Jeedom sur quoi ? Raspberry ? Un conseil très important, alors.... Une des qualités de Jeedom qui lui porte tort : c'est le peu de dépense pour s'y lancer ! Il suffit d'un RPi et une carte (ou clé) Zwave... Il est donc facile d'essayer On peut donc survoler Jeedom, sans y entrer vraiment et ne pas découvrir tout son potentiel (surtout si l'on possède déjà une solution domotique qui fonctionne chez soi) Lorsque l'on achète une box à 600€, comme ce fut mon cas mi-2013, on s'investit à fond... même si l'on galère comme moi parce que le forum est en anglais et qu'il n'existe pratiquement pas de doc .... à l'époque ce forum n'existait pas encore Il faut donc reprendre à la base son apprentissage avec Jeedom, être patient et découvrir les principes basiques avant de se lancer dans des fonctions évoluées... et oublier un peu le modèle Fibaro pour intégrer le nouveau Après, il faut prendre en considération d'autres aspects, comme le fait d'utiliser un Rpi avec carte SD pour piloter sa domotique (c'est pourquoi la Jeedom center est très attendue) Comme écrit maintes fois sur ce forum, il existe plusieurs solutions de domotique : c'est une chance et à chacun de trouver celle qui lui convient
  25. i-magin
    C'est presque çà .... je ne sais pas pourquoi en cliquant sur tes images, on obtient en plus des commentaires à droite ? Cela dit c'est devenu lisible Ayant toujours utilisé phpBB pour les forums, j'étais un peu déconcerté par IP board au tout début de ce forum Maintenant, je regrette que le forum de Jeedom soit sous phpBB, pour un problème de lisibilité des copies d'écran de scénarios, scripts ou modules virtuels
