2558 -
27
i-magin a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Aeon Labs / Aeotec
Il me semble que @HANSOLO apporte des réponses dans son message du 3 décembre ??? -
@jmg38.... tu nous fais une blague ? -
Bonne réponse de @PITP2... et tu trouveras des réponses en cherchant par exemple dans : BLOG du forum (tuto vieillot mais encore utile) Doc d'un partenaire du forum etc.... Et je pense que tu trouveras bien des réponses dans les tutos du forum
La solution Fibaro a l'avantage de ne pas reposer sur le Cloud (voir problème Zibase et liquidation judiciaire Zodianet)... Mais nous ne sommes pas indépendants de la Sté Fibaro sur une fonctionnalité essentielle, la sauvegarde et restauration
Vu rapidement : ICI ... à vérifier
J'ai ressorti ma Squeezebox pour l'utiliser comme radio réveil et j'ai ajouté la gestion de l'alarme dans un VD "réveil" qui gère (avec une scène) le démarrage d'une radio sur SONOS, la cafetière et l'éclairage.... Pour obtenir les commandes de gestion de l'alarme Squeezebox, j'ai lancé le LMS (Logitech Media Server) hébergé sur mon NAS, puis j'ai cliqué successivement sur : - "aide" - "informations techniques" - LMS Command Line Interface On trouve la commande "Alarm" Dans les exemples donnés, on découvre comment créer, supprimer ou modifier une alarme ... et, surprise, un curieux identifiant pour l'alarme ! La solution la plus simple que j'ai trouvée est la suivante : - sous LMS, sélectionner "Réveil" - supprimer tous les réveils programmés - créer un réveil - paramétrer le volume maxi, durée répétition et réveil - valider tous les jours de la semaine Pour obtenir l'Id du réveil sous Google Chrome : clic droit sur le bouton "supprimer le réveil" et choisir "inspecter l'élément" On obtient : "alarm_remove_xxxxxxx" C'est la valeur après remove (que j'ai remplacée dans ce tuto par des x) qu'il faut retenir Ainsi, la commande pour activer l'alarme : alarm update id:xxxxxxxx enabled:1 Désactiver l'alarme : alarm update id:xxxxxxxx enabled:0 Modifier l'heure de l'alarme (7H30) : alarm update id:xxxxxxxx time:27000 Et dans la continuité de mon tuto d'origine, nous aurons le code lua suivant pour modifier l'heure et l'activer : local cmnd = "alarm update id:xxxxxxxx time:27000 enabled:1 " NB :J'ai ajouté ce complément d'information à mon post de tête
- 55 réponses
- 2
- Squeezebox
- Logitech
- (et 4 en plus)
Pas de problème de mon côté
Mise à jour V4.058 beta -> V4.059 beta : RAS
@Krikroff, bien content que tu passes par le forum.... inutile de dire que tu manques beaucoup et j'espère que tu vas bien ! Un bug très - très mineur concernant ton Toolkit : - je crée un dossier maître que je valide dans "application settings" - je crée d'autres sous-dossiers pour classer VD, Scènes, etc - je sauve mes données en me positionnant sur le sous-dossier voulu : tout va bien sauf pour les VD qui sont systématiquement sauvegardés dans le dossier maître Pour ce qui concerne ton Device Sonos Player, il est très bien élaboré et répond certainement aux besoins du plus grand nombre, notamment la reprise d'une radio après une interruption TTS Mais pour les raisons que tu as déjà expliquées, il existe une latence trop importante pour mon utilisation (*) C'est pourquoi je préfère utiliser les fonctions de ton "Sonos Play Stream"... mais il me manque cruellement dans le code que tu as donné, la fonction qui me permettrait de lancer les radios programmées Merci ! MAJ 16H50 : (*) je n'évoque pas uniquement la latence des TTS, mais également celle qui existe lorsque l'on passe d'une radio à une autre
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Autrefois, je ne tarissais pas d'éloges pour Onkyo Et puis j'avais acheté vers 2009 l'ampli Onkyo TX-SR606... qui était super l'hiver, pour les calories dégagées Comme beaucoup sur cette série, j'ai rencontré un problème de carte HDMI après la garantie : - Plus d'OSD sur la sortie HDMI - Pas d'affichage de la source HDMI ou il fallait attendre plusieurs dizaines de minutes au démarrage de l'ampli le temps qu'il chauffe Comme changer la carte HDMI hors garantie coà»tait bonbon, j'ai abandonné Onkyo. Dans cette gamme de matériel comme dans d'autres, je ne me fie plus strictement à une marque
i-magin a répondu à un(e) sujet de Fanou dans Modules Fibaro
J'ai effectué un crash test du Smoke Sensor 2 (FGSD-002)... en pleine nuit, il est tombé du plafond, heureusement sur du parquet Je sais ! je n'ai pas suivi les conseils du forum (@Lazer me semble t'il) : ne pas utiliser d’adhésif double face pour le fixer au plafond Circonstance atténuante : mon détecteur AEON LABS DSB05 "Multisensor" est fixé de cette façon depuis bien plus longtemps et sans problème ! Réveillé en sursaut, j'ai découvert mon Smoke Sensor, dont les deux parties inférieure et supérieure s'étaient écartées et la bande métallique perforée a donc sauté J'ai terminé le travail en tirant délicatement sur la partie ou se trouve le bouton et j'ai découvert l’électronique embarquée (composée de deux éléments : un circuit intégré circulaire et un autre bien plus petit, fixé à la base, les deux étant reliés par pins (vous voyez mon niveau catastrophique en électronique ) Et comme en plus j'ai deux mains gauche, en remettant le tout en place, je n'ai pas vu que le bouton s'était dégagé de son emplacement et j'ai eu droit à un test d'alarme.... j'avais heureusement attendu le matin pour mes âneries Bref, pas de casse, il fonctionne très bien... me reste à le fixer au plafond par vis et chevilles -
J'ai modifié mon post précédent pour clarifier une ligne Pour Darty, cette limitation n'existe pas sur ce point précis
Attention aux modalités des cartes cadeaux... Ainsi pour Darty J'ai vu que la carte cadeau d'un autre site que Darty (je ne me souviens plus lequel) n’était valable que sur une gamme de produits Bien lire les lignes en petits caractères
Je n'ai pas trouvé "l'affaire du siècle" Pour les adhérents FNAC, il y a quelques offres intéressantes : -15% sur une sélection PANASONIC et SONY On peut obtenir 10% sur l'IPAD AIR 2 64 Go Wifi, soit 60€ d'économie... mais le Week-end dernier la réduction FNAC sur cette tablette était de 50€ + 50€ sur son compte Fnac ! Réductions chez Domotique store, comme le signale @Sakkhho mais aussi chez Domadoo @BenjyNet, je ne pense jamais à consulter les pages Amazon européennes ! Est-ce que la gratuité de la livraison s'applique également ? Bon, pour l'instant je ne regrette pas mon récent achat de PLAY:1 chez LDLC
Compatible V3-V4 Aeon Labs - Minimote
@JossAlf, tu peux te dispenser d'une variable Exemple du code que j'utilise : -- bouton 1 Eclairage spots armoire if ( tonumber(ButtonPressed) == 1) then if ( tonumber(fibaro:getValue(69, "value")) == 0 ) then fibaro:call(69, "turnOn"); -- Eclairage spots armoire chambre else fibaro:call(69, "turnOff"); -- Extinction spots armoire chambre end -
Je voulais me remémorer les dates de sortie de la V4 et j'ai donc effectué une recherche sur notre forum : 10/09/2014 : V4.017 - Première version Bêta pour HC2 recensée sur le forum 06/01/2015 : V4.030 - Première version officielle HC2 (NB : erreur d'année dans le titre de cette version sur le forum... erreur également pour la 4.054, et 4.055 ) .... Nous avons eu droit à une période de Hot fix ! ... Et depuis le 19 Novembre 2015, la Bêta V4.058 (HC2-HCL) ... Impressionnant !
Tu as raison @BenjyNet... mais pour cette offre concernant le PLAY:1 (noir), j'ai passé commande Je verrai bien vendredi si j'avais raison ou tort
Ce dimanche 22 novembre jusqu'à minuit, chez LDLC : Sonos Play:1 Noir à 179,95€ avec le code PLAN2 ("Offres limitées à une quantité de une pièce par personne")
Je viens d'effectuer la maj depuis la V4.057 vers 4.058 sans encombre Deux constats immédiats : - l'interface était passée automatiquement en anglais - j'ai enfin la visualisation d'une cam Linksys sous Chrome
Hier au soir, impossible d’éteindre une lampe en appuyant sur le bouton du SwiidInter Par contre, pas de souci pour actionner le module via les interfaces HC2 J'ai essayé à nouveau d'actionner "physiquement" plusieurs fois le SwiidInter, mais sans succès Je m’apprêtais à démonter le SwiidInter ce matin, mais j'ai pensé à le débrancher de la prise de courant et à le rebrancher pour un dernier test... il est de nouveau pleinement fonctionnel NB : je viens de constater que le SwiidInter n'est pas répertorié dans les modules Z-wave du forum
Bon, j'ai du cliquer deux fois par mégarde et j'ai donc mon message en doublon Pour résoudre le problème, je modifie le doublon en vous invitant à découvrir ICI une solution à base de Fibaro (mais pas seulement), pour se garer dans son parking (Vu sur Facebook Fibaro)
Me suis bien marré avec vos commentaires... mais après avoir consulté les pages Facebook de Fibaro, il semble qu'il avaient deux stands à l'expo CEDIA de Dallas Celui installé sur une moquette... comment dire ? Étonnante ? Et un autre, petit également (mais sur une moquette moins "étonnante")
Merci de ne pas m'avoir fait remarquer que j'avais posté au mauvais endroit pour la mise a jour v4.057 Beta.... je n'ai pas de HC Lite !
Faudrait-il encore qu'on leur rapporte ce bug, si ce n'a pas déjàété fait....
Merci @JossAlf J'ai essayé vite fait et cela ne marche pas ... le code de @Krikroff est un petit plus complexe que çà
