2558 -
27
Enfin une bonne nouvelle.... merci @BenjyNet
Comment çà ? Faut aller au(x) bon(s) endroit(s) ! ... et puis, on fabrique de bonnes bières à Lyon, je ne ferai pas de pub Evidemment ! Et pourquoi pas dans l'avion, comme référence Pour ce qui concerne la mise a jour v4.057 Beta, pas de souci... mis à part que j'ai toujours un message "non configuré" pour deux modules Qubino FP récemment installés
Google a verrouillé à nouveau les requêtes automatiques @JossAlf propose une nouvelle solution de TTS qui fonctionne très bien sur squeezebox (ICI) Il faudrait l'adapter au script de l'ami @Krikroff, ce qui est un peu plus compliqué que l'ajout d'un paramètre Pour @Krikroff ce serait enfantin ... s'il avait le temps !
Après 2 tests réussis ce matin du TTS Google sur SONOS et Squeeze Box, plus rien ne passe... avec erreur 503 affichée sur ma Squeezebox boom Google a donc verrouillé à nouveau les requêtes automatiques Merci @JossAlf pour cette nouvelle solution de TTS que je viens de tester sur squeezebox
Topic unique Info Pour Chauffage Radiateur Elec
i-magin a répondu à un(e) sujet de maxredphenix dans Chauffage et Energie
En effet, il ne faut pas attendre beaucoup d'économies (les économies viennent de l'isolation), mais le confort est heureusement bien meilleur actuellement que les "grilles pains" qui chauffent direct le plafond -
Oui un peu de retard, car il ne sera compatible qu'avec la V5
Merci @Twist... j'ai bien rigolé avec cette annonce vieille d'un an ou presque !
L'idéal serait d'avoir des nouvelles de @Krikroff.... j'espère qu'il va bien !
J'ai laissé le paramètre par défaut àutilisation de la valeur du polling global, mais celui-ci est à300
J'ai eu le même souci, la reconfiguration "douce" n'avait pas réglé un problème de remontée de conso J'ai été contraint d'effectuer une reconfiguration complète (avec perte de la config et changement ID bien sûr) et j'ai récupéré les remontées de consommation
On en arrive à la conclusion d'un phénomène aléatoire qui peut être contourné par ta solution @jojo... donc un bug Comme tu te débrouilles bien en anglais @jojo, tu ne pourrais pas le signaler à Fibaro ? STP (je suis nul en anglais) Merci
Sur ce forum, il existe une fonction bien pratique : la recherche (en haut à droite) Tu saisis "template" et tu trouveras les sujets qui traitent des templates... Tu verras qu'il s'agit d'un sujet d'actualité, largement abordé ces dernières semaines Comme tu as pu le constater, nous ne refusons pas l'entraide, mais elle débute par une recherche individuelle sur ce forum Bien cordialement
- Si tu lances une commande TTS directement de ton PC depuis un navigateur, par exemple : http://translate.google.com/translate_tts?tl=FR&ie=UTF-8&q=bonjour Au 1er lancement d'une commande TTS, un code Capcha t'est demandé, plus aux suivantes de ta session - Si tu lances une commande TTS directement de ton PC depuis un navigateur en intégrant le paramètre &client=t , par exemple : http://translate.google.com/translate_tts?tl=FR&ie=UTF-8&client=t&q=coucou Pas de code Capcha demandé - Selon ta copie d'image, ton module virtuel envoie bien la commande à ton LMS . En ce qui concerne ma configuration, le son est redirigé sur ma Squeezebox Boom et je n'ai donc pas de son sur mon PC ! - je ne comprends pas que tu obtiennes 2mn39 En plus de ce tuto, tu peux éventuellement voir ICI... et en effectuant une recherche sur ce forum avec le terme Squeezebox, tu trouveras d'autres contributions NB pour les administrateurs du forum : J'ai beau défaire le lien url d'une ligne http, lors de la sauvegarde le lien est automatiquement recréé Pour permettre la visualisation de la ligne HTTP en entier, j'ai été contraint d'utiliser l'option "insérer un extrait de code", ce qui donne l'apparence de code lua ("insérer une citation" ne règle pas le problème)
Topic unique Aoc A2272Pw4T - Tactile 21.5 Pouces
i-magin a répondu à un(e) sujet de Nico dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Au fait, Fibaro a sorti une nouvelle version de son application Fibaro Intercom pour iPad... quoi ? je poste pas au bon endroit ? -
HC2 + Jeedom.... intéressant, très intéressant à suivre !
D'un autre côté, il vaut mieux un Intercom Fibaro donnant toute satisfaction, que sortir un smoke sensor version 1.... puis une 2ème version conforme à la réglementation (et encore suite à la pression d'un "grand groupe") -
Configurer de nouveau tous les périphériques ? La réponse est en partie dans les commentaires de cette fonction Une deuxième réponse dans les commentaires de la configuration d'un seul module Donc, remise à zéro des paramètres des modules sans batterie, avec changement ID.... mais pas besoin de ré inclure les modules Utilité : oui pour un module lors de problèmes de fonctionnement (exemple hier pour mes multiprises Greenwave dont la consommation ne remontait pas ou avec beaucoup de retard)
Remplacer : local cmnd = "playlist play http://translate.google.com/translate_tts?tl=FR&ie=UTF-8&q=" .. notification; par : local cmnd = "playlist play http://translate.google.com/translate_tts?tl=FR&ie=UTF-8&client=t&q=" .. notification; Pour l'explication, c'est ICI et ICI
Mise à jour depuis la V4.054 vers la V4.056 (la maj dure moins de 4mn)... pas de problème, pour l'instant
Topic unique Impérihome Et Hc2
i-magin a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Je n'ai pas pris le temps de découvrir en profondeur Imperihome, mais j'apprécie les points soulignés par @PITP2 Et concernant les icônes, j'ai l'impression que l'on ne peut gérer que deux états avec les icônes ? je me trompe ? Dans le cas d'un Qubino Fil Pilote, c'est un peu "court" -
Je n'ai pas choisi ce type de vanne : si tu as une fuite importante, tu risques de devoir couper le courant par sécurité..... et donc tu ouvres à nouveau la vanne Dans le cas d'un fonctionnement inverse, tu es sous la douche.... et impossible de te rincer par suite de panne de courant C'est pourquoi ma préférence va vers une vanne motorisée : si la mienne était bien trop chère, @3ric en signalait une dans son post ICI Et en cas de panne de courant, cette "vanne peut s'ouvrir ou se fermer manuellement avec une clé à fourche, après avoir retiré l'unité de commande" Edit : et il y a celle proposée par Did
Je n'utiliserai pas le logo du forum... car il appartient à ceux qui ont créé ce forum, et eux seuls peuvent décider de l'utilisation du logo Je n'ajouterai pas non plus en signature l'adresse du site. Ma démarche n'engage que moi (même, si elle est solidaire d'un autre membre du forum), et si celle-ci ne plait pas à Fibaro, ils devront s'adresser à moi.... et non aux créateurs du forum francophone, avec le risque que Fibaro retire l'autorisation de l'usage de la marque dans le nom de domaine Si j'avais mentionné l'adresse du site internet "domotique-fibaro.fr" dans un post sur le forum officiel Fibaro, c'était juste pour préciser qu'une solution avait été reprise sur notre site (et le post a été supprimé par un modérateur !!!) Voilà , c'est mon simple avis Cordialement
@Did, pas de souci ... On oublie ma 1ère hypothèse : rien à voir avec l'option "main" ou "principal" J'ai testé avec un nouveau MV et mes résultats sont totalement aléatoires ... lors de mes tests, je suis arrivé à obtenir l'effet "machine à laver", avec ma box qui perd les pédales Bref, je crois qu'il faut remonter le bug à Fibaro NB : Pour info, en fonctionnement normal, j'utilise peu la fonction "log" et jamais en main loop
Oui, en effet, rien à voir, @jojo Suis quand même retourné voir vite fait un MV et voici mon retour : - J'ai ajouté un "log" dans le main loop d'un MV existant : pas d'affichage (j'avais également ajouté une ligne debug pour contrôler) - j'ai actionné un bouton de mon MV qui comportait un "log" : le message du bouton s'est affiché... puis le message du log de main loop !!! Bizarre...vous avez dit bizarre ?
A vérifier, car pas le temps de vraiment tester.... Est-ce que le MV concerné aurait un label avec l'option "main" ou "principal" sélectionnée... ce qui double en largeur l'affichage J'ai l'impression que dans ce cas le "fibaro: log" n'est pas affiché.... si c'est le cas c'est un bug àsignaler
