148 -
Tout ce qui a été posté par ced600f
Si j'ai bien compris le fonctionnement de GEA, je doute que cette solution fonctionne sans redémarrer la scène... Curieux de savoir si ça marche !! Le problème est qu'il faut pouvoir avoir une variable durée qui évolue pour le test de temps...
- 12539 réponses
Comme le dit jojo, fait attention à tes variables, c'est sensible à la casse. Et je rajouterais que la déclaration de groupeLampes me parait un peu "suspecte" Une virgule avec rien derrière, je ne suis pas sà»r de comment va réagir GEA en passant sur le 2° élément. Essaie ça: local groupeLampes = { id["CENTRE_TABLE"] }
- 12539 réponses
Je suis intéressé mais je n'ai que des volets, BSO et un store, que du Somfy.
- 17 réponses
- Zibase plugin
- zibase
Les interférences se remarquent uniquement quand la plaque de cuisson est en fonctionnement. On voit bien le FGBS clignoter quand il détecte un mouvement, mais l'info n'est pas remonté à la box. Plaque éteinte, cela fonctionne correctement... Essaie voir avec le wall plug mais c'est peut-être mon modèle de plaque qui interfère...
Salut tout le monde, Je ne suis pas si je suis dans le bon sujet mais certains d'entre vous ont-ils déjà remarqué des interférences entre un module zwave et des plaques à inductions ? Je m'explique, j'ai un module FGBS-001 dans la cuisine qui me permet d'allumer la lumière en cas de passage et de la laisser allumer en cas de mouvement (ou l'éteindre si pas de mouvement pendant 10 minutes) Cela fonctionne bien mais parfois j'avais remarqué que la lumière ne s'allumait pas ou que le redémarrage de la tâche GEA ne fonctionnait pas. J'ai isolé le cas et cela se produit quand je suis en train de cuisiner avec la plaque à induction. Le module ne semble plus communiquer avec la box HC2....
Et rajoute les { } pour la condition: local detec1 = GEA.add({id["DETECTEUR_MOUVE"], {"value", ID["RGBW"], "0"}, {"value", ID["LAMPE_SALON"], "0"}} , -1, "", {{"turnOn", id["LAMPE_SALON"]}}) Edit: Oups, j'ai rien dit, ils sont déjà présents, je suis fatigué
- 12539 réponses
- 2
@971jmg: Peux-tu mettre la ligne en entier ?
- 12539 réponses
Essaye ça...Les conditions doivent être réunies entre { } local detec1 = GEA.add({id["DETECTEUR_MOUVE"], {"value", "RGBW", "0"}, {"value", "LAMPE_SALON", "0"}} , -1,........
- 12539 réponses
C'est ça quand on est pressé, on ne lit pas tout.... tsss
- 12539 réponses
Autant pour moi... petit retour de mon WE de recherche pourquoi le restarttask ne fonctionne pas. Et bien, je me suis trompé de lampe. Le restart fonctionne bien sur la lampe du bureau, alors que j'avais en tête la lampe des escaliers qui montent au bureau, sachant que je souhaite le restart sur celle-ci et non l'autre. Bref ça marche bien et ce petit soucis m'a permis de comprendre encore mieux le fonctionnement de GEA
- 12539 réponses
Je pense avoir compris mon soucis. Si mon détecteur détecte un mouvement et redémarre la tâche mais qu'au même moment ou presque GEA passe dans la condition où il faut éteindre la lumière, la lumière est éteinte et la tâche non redémarrée. Je sais pas si je suis assez clair... J'ai l'impression que le restartTask se fait après l'extinction de la lumière dans l'ordre séquentiel. Il faudrait peut-être rajouter un test si avant d'exécuté une action, si il n'y a pas un restart en attente ou peut-être ajouter les restart en haut de la pile...
- 12539 réponses
@pepite: j'ai prévu de faire plusieurs tests ce we, en mettant que 5 minutes par exemple. Bizarrement, cela me le fait sur 2 détecteurs, mais pas tous (Cuisine et bureau apparement)... Je vais vérifier le blind pour ces 2 détecteurs. J'ai remarqué que ça le fait principalement quand on reste dans la pièce (quand je cuisine, ou je travaille au bureau) si je sors et que je reviens quelques minutes après, cela ne le fait pas... Y a peut-être une histoire de changement d'état qui ne se fait pas...
- 12539 réponses
Je pense que tu as une erreur de syntaxe... Essaye plutôt ça: GEA.add({{"Value-", id["Temperature_SDB_Haut"],18},{"Days", "Weekday"}, {"Time", "06:30", "07:15"}}, 60, "",{"turnOn", id["Wall_Plug_SDB_Enfants"]}) GEA.add({"Value+", id["Temperature_SDB_Haut"],20}, 60, "",{ "turnOff", id["Wall_Plug_SDB_Enfants"]}) Je suppose que le reste du temps le radiateur est éteint, donc pas besoin de tester la plage horaire si la température dépasse 20°... Je pense qu'il vaut mieux mettre 60, en clair, si la température est en dessous de 18° depuis 1 minute (dans la plage horaire), le chauffage s'allume. Si la température dépasse 20° depuis 1 minute, le chauffage s'éteint.
- 12539 réponses
Bonjour tout le monde, Quelqu'un a-t-il remarqué un changement dans le comportement de GEA avec le redémarrage de tâche ? Je m'explique, j'ai une tâche qui éteint la lampe du bureau au bout de 30 minutes et un capteur de mouvement qui s'il est activé redémarre la tâche précédente afin de laisser la lumière allumée en cas de présence détectée. local taskBureau = GEA.add(id["LAMPE_BUREAU"] , 30*60, "", {{"Global", "TexteSARAH", "j'éteinds+la+lumière+dans+le+bureau+à +l'étage"},{"VirtualDevice", id["VD_SARAH"],"1"},{"turnOff"}}) GEA.add(id["DETECTEUR_BUREAU"], -1, "", {{"RestartTask", taskBureau}}) Jusqu'à présent cela fonctionnait bien mais depuis que je suis passé en 4.057 Beta (et en GEA de 5.34 à 5.40) cela ne semble plus fonctionner. Dans les logs, j'ai bien un redémarrage de la tâche mais la lumière s'éteint quand même....comme si le capteur n'avait vu personne...
- 12539 réponses
@Lazer, merci pour l'info, je testerais ça. Il est vrai que ce n'est pas super gênant, la probabilité pour qu'on rallume une lumière moins de 30s après l'avoir éteinte est minime, mais c'est vrai que c'est déjàarrivé. J'ai aussi remarqué que de temps en temps, je dois redémarrer la scène GEA, car il ne semble plus exécuter aucun scénario...déjàrencontré ce cas ?
Avec le script GEA, j'ai mis un timer sur toutes les lumières (ma femme a tendance à tout laisser allumer et ne jamais éteindre), certaines avec un capteur de mouvement qui redémarre le timer en cas de mouvement (ou présence du coups), d'autres sans. Que ce soit avec ou sans timer, si la lumière s'éteint et que je le rallume dans les 30s, celle-ci reste allumée indéfiniment. Mais si j'attends un peu avant de la rallumer, j'ai bien mon timer qui fonctionne. Je pense donc que la subtilité se situe au niveau de la lumière et non pas au niveau du capteur. A contrario, j'ai des capteurs qui allument certaines lumières en cas de mouvement et faible luminosité. Si la lumière s'éteint par le timer et que je bouge de suite (genre moins de 10 secondes), la lumière ne se rallume pas. Un peu comme si on ne pouvait pas envoyer 2 ordres très rapprochés au FGS211 (ou FGS221)... Bizarre...
La solution me semble pas mal intéressante surtout vu le prix. Mais question nuisance sonore, ça donne quoi ? Tu as installé l'appareil où dans la maison ?
J'ai testé le GPS dans une scène avec un iPhone 5. Cela ne marche pas bien du tout, le téléphone est détecté selon Fibaro à200m de la maison alors que je suis bien chez moi. Pas très fiable.
@Lazer: je vais regarder le paramètre 1, mais j'ai laissé les paramètres par défaut donc je ne pense pas... @Krikroff: Je vais suivre, et peut-être changer le wall plug, le mettre ailleurs pour voir si c'est bien lui qui est défectueux...
Bonjour, J'ai un wall plug qui de temps en temps s'éteint. J'ai un onduleur dessus et je le remarque quand l'onduleur se met à bipper. Cela dure quelques secondes et tout revient dans l'ordre. Je n'y ai pas trop prêté attention mais où puis-je voir les évênements passés (ou consommation) pour essayer de comprendre pourquoi le module s'éteint subitement. (environ 1 fois par semaine ou toutes les 2 semaines, lorsque je le remarque) Récemment, j'ai un autre wall plug qui s'est éteint (mais pas rallumé). Je l'ai remarqué en allant chercher quelquechose dans le congélateur... Tout avait dégelé. Le wall plug fonctionne, je l'ai rallumé et j'ai ajouté une règle avec GEA qu'en cas de coupure de plus de 5 minutes, notification + rallumage du module. Depuis 2 jours, pas eu d'alerte, je présume que le module fonctionne. Je précise que le module a toujours fonctionné correctement avant pendant plusieurs mois. Là aussi j'ai tenté de chercher dans les journaux d'évênements mais je n'arrive pas à remonter assez loin de le temps. Une idée où je peux chercher pour avoir plus d'information sur ce qu'il aurait pà» se passer ?
Petit retour d'expérience. Hier j'ai eu le cas du flood sensor qui teste le niveau haut qui renvoyait une alerte et le niveau bas disait qu'il n'y avait plus d'eau. J'ai eu un déclenchement intempestif du remplissage de la piscine. (J'ai bien vérifié que je n'ai pas inversé niveau haut et niveau bas). J'ai dà» procéder à des reconfigurations douces des 2 capteurs pour avoir une vingtaine de minutes plus tard l'état correct (niveau bas activé et niveau haut non, le niveau d'eau se situant entre les 2 capteurs). Bref, je trouve que ce n'est pas fiable du tout. Je précise que les modules sont assez loin de la HC2 mais j'ai des modules filaires entre pour le maillage du réseau Z-Wave
En se connectant directement en réseau local, je récupère les icônes personnalisées. Je pense que c'est l'accès distant qui empêche de les récupérer. Il semblerait qu'ensuite, on les conserve (même en accès distant)
Je viens de supprimer l'application et je l'ai retéléchargée... Tous mes icônes pesonnalisées ont disparues.... :/
Bonjour, J'ai réussi avec une version précédente à ajouter des icônes personnalisées pour les pièces et modules, mais là bizarrement ça ne fonctionne plus. Quelqu'un a déjà remarqué ce soucis ?
J'ai mis en place le système avec les 2 flood sensor. Je suis un peu déconcerté car de manière régulière, ceux-ci me renvoient qu'ils ne sont pas en alerte pendant 2-3 secondes alors que le câble déporté est bien sous l'eau. Pas trop gênant dans le sens où je teste les niveaux sur une durée d'une heure pour déclencher le remplissage de la piscine. Mais au moment de l'arrêter, je teste le niveau haut sur 5 minutes en alerte et parfois, je n'ai qu'une vraie condition qu'au bout de 10/15 minutes... bizarre... J'ai 2 détecteurs de niveau GCE avec un module universel à proximité, mais je n'ai pas encore pris le temps de me monter un système de support pour les modules GCE, le câble fourni étant très court (moins de 10 cm), je dois, si je ne me trompe pas, rendre étanche le câblage au risque d'avoir des erreurs de lecture... Il faudrait que je m'usine un support à fixer sur la piscine avec les flotteurs GCE... Est-ce qu'une gaine thermorétractable suffirait à rendre étanche la soudure ? Je ne sais pas si je suis assez clair...
