148 -
Tout ce qui a été posté par ced600f
C'est une dimplex ?
Ce sujet m'intéresse aussi. Il me semble que j'ai une VMC double flux hélios mais non pilotée par la HC2. Pour l'instant, je ne me suis pas posé sur le sujet de la domotisation de la VMC. Mais je suis sensible à l'hygrométrie dans la maison, celle-ci ayant un air très sec l'hiver. Je vis dans la même région que toi.. 4200€, c'est un peu exagéré je trouve...
En parlant des notifications Push, du nouveau avec les notifications sur IOS 8 ? Pour ma part, je ne reçois pas les notifications en mode bloc. Je n'ai pas testé en mode LUA. Dès que j'ai du temps, je testerais les différentes méthodes citées: - Mode Bloc et LUA - Désinstaller et réinstaller l'appli fibaro sur l'iPhone/iPad - Supprimer l'iPhone des devices et le reconnecter...
J'ai des témoins lumineux sur des poussoirs Celiane qui fonctionnent bien. Je pense qu'on peut aussi les transformer en voyants "balisage" en remplaçant le retour lampe par la phase. Le voyant sera tjs alimenté... Mais pour cela il faut prendre un témoin lumineux et non un voyant simple car il manque dans ce cas le neutre...
Pour ma part, j'ai viré le FGD211 qui remplaçait un télérupteur pour un FGS211 pour plusieurs raisons. Le FGD chauffe énormément (limite on peut plus le toucher) alors que le FGS ne chauffe pas beaucoup. Le FGS grésille, ce n'est pas très rassurant. De temps en temps, les ampoules (je précise 12 ampoules LED 6W dimmable) se mettaient en lumière 10% (environ) sans raison. Parfois ça ne s'allumait pas en appuyant sur l'interrupteur... J'ai d'abord viré la possibilité de varier la luminosité et finalement j'ai mis un FGS211 à la place. Je ne trouve pas ce module très stable ni très fiable.
@Did, je sais, mais làc'était avec les paramètres par défaut. Je vais vérifier si par hasard, il n'y aurait pas un paramètre mal positionné.
Merci pour l'info. Pour l'instant je reste avec les piles, àvoir la consommation sur le long terme.. Je n'ai pas trop envie de tirer des câbles pour l'alim et encore moins de mettre des goulottes partout (pas WAF ni HAF du tout) Je me posais la question, car j'ai un module neuf qui a vidé une pile en quelques jours (la pile avait peut-être un soucis, je verrais ça dans pas longtemps si la nouvelle se vide rapidement)...
@mprinfo: Tu as mis un FGMS-001 sur secteur ? Je n'ai pas trouvé de doc àce sujet. Comment as-tu fait ?
Je vois qu'il y a du gratteux sur le forum...
Tous les modules posaient problème. J'ai reconfiguré 2-3 fois mais cela ne changeait rien. J'avais aussi le triangle jaune avec quelques modules à reconfigurer... J'ai restauré une sauvegarde en 4.0.32 (il y avait une autobackup) et là ça a l'air mieux. J'ai dà» reconfigurer manuellement tous mes bouton poussoir qui étaient passé en bistable... Là j'ai encore mes Smoke sensor qui me donne plus la t° (les noms sont d'ailleurs perdus et c'est devenu un truc du style 223.0.2) et j'ai une icône style alarme qui s'est ajoutée à côté... A quoi cela correspond ? Concernant les devices en warning (triangle jaune), ce sont toutes mes têtes danfoss LC13. Je vais laisser les modules se réveiller et voir si cela se reconfigure tout seul...
Je viens de passer de 3.600 à4.0.32 et je me retrouve avec pleins de MAIN_ZWAVE_DEVICE non configurés... Est-ce normal ? Dois-je attendre ? Tout supprimer et réinstaller ? Ou plutôt revenir en 3.600 ?
@Krikroff, je vais envoyer un mail. Merci pour l'info.
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Merci Did, mais justement le lien en 1° page pointe vers le forum international de Fibaro, celui sur lequel je n'arrive pas àactiver mon compte..
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Bonjour, J'ai un soucis pour télécharger le toolkit. J'ai créé hier un compte sur le forum fibaro.com mais celui-ci n'est toujours pas activé. Même en cliquant sur le lien d'activation reçu par mail, je dois me logguer et j'ai un message m'indiquant que mon compte est inactif... Bref, le serpent qui se mord la queue... Il m'est donc impossible d'accéder aux téléchargement du toolkit (et aux autres articles...) Y a-t-il un autre lien ?
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Lionel, as-tu les références de ta sonde de t° et du capteur de niveau ? Sont-ils compatibles zwave ?
Bonjour, Je ne sais pas si tu penses à la même chose que moi, mais je compte domotiser ma piscine. Dans un premier temps, je compte mettre un détecteur de mouvement et une caméra afin de recevoir une alerte (sonore et notification sur smartphone avec photo pris epar la caméra) en cas de mouvement dans le local si on n'est pas en mode baignade, surtout pour prévenir la chute d'un enfant dans la piscine. Ensuite, je souhaite domotiser la partie filtration (ajout de chlore si pas assez) et chauffage, mais c'est plus pour le confort que pour ce que cela peut apporter en "plus-value". Et pour finir, je souhaite domotiser la partie apport d'eau en cas d'évaporation avec un niveau mini et maxi. Je précise que c'est une piscine d'intérieur dans un local séparé.
Bonjour tout le monde, Je me présente, Cédric. Informaticien de métier, j'ai découvert la domotique cette année au travers d'un projet S.A.R.A.H de Jean-Philippe Encausse. Equipé de volet Somfy RTS, j'ai débuté par unx Zibase Lite puis j'ai découvert (HC2) que je trouve très convivial. J'ai acheté quelques modules, pour piloter la porte de garage, des wall-plug,... et je suis en cours de domotisation de la maison (lumières, prises, capteur de fumée). L'idée de départ était de sécuriser la piscine avec un détecteur de mouvement et une alerte notification et vocale en cas de mouvement dans la salle au cas où nous aurions oublié de fermer la porte à clé. Je n'ai pas encore beaucoup touché aux scènes (Bloc et LUA) ni au périphériques virtuels, mais je pense que l'on peut faire plein de choses intéressantes. Seule limite, je pense c'est l'imagination !
