2851 -
18
Tout ce qui a été posté par Domodial
Bonsoir, Je remonte le sujet. Avez-vous des remontés de consommation farfelue avec cette sonde ? Je ne me rends pas compte, mais voici ma consommation ce soir : 915 w Matos en route dans la maison en ce moment 5 spots (led) 1 mini frigo 1 enorme frigo chaudière box fibaro 2 imac + 2 écrans Spa (hors fonctionnement, mais en veille) Quelques blocs d'alimentation çi et là Vous pensez que ça fait 915w tout cela ? Merci
Moi je m'éclate quand je lis que tu as pas de portail, car chez moi je n'ai pas de volets Et quand je vois ce qu'on peut faire comme automatisme avec des volets roulants ça m'ééééénerve !!
- 12539 réponses
Topic unique Thermostat Netatmo Et Api Avec Hc2
Domodial a répondu à un(e) sujet de Domodial dans Chauffage et Energie
Oui IFTTT est une sacré bonne chose. Et combiné avec les widgets des Do c'est encore mieux, plus besoin d'entrer dans l'appli pour changer un truc. Direct sur le bureau je kifff -
@Did C'est vrais que les cellules ^^ Il faut avoué que je n'en n'ai pas mis. Enfin si elles sont la mais pas branché, trop la merde. Et tout est donc automatisé mais il faut que j'appuye sur la telecommande pour ouvrir ET pour fermer. J'ai le choix avec les 4 boutons de faire soit l'un soit l'autre ou les deux en meme temps.
- 12539 réponses
Je suis tellement parano, que j'attends devant mon portail pour voir s'il est bien fermé, garage compris.
- 12539 réponses
J'avoue avoir lu sa demande, et moi même je n'ai compris Mais Did m'a donné une idée, je vais ajouter un module qu'il me reste sur la lumière de ma descente du garage comme ça la nuit ont y verra plus clair en ouvrant le portail.
- 12539 réponses
Par contre, les lignes de commandes Lua fonctionnent bien avec le Thermostat ? Parce que finalement l'appli d'origine est bien mieux que ce plugin. Mais si c'est possible d'agir en lua ça peut être bien. -
Je ne sais pas ce que tu fais Did, mais ça m'a l'air bien compliqué
- 12539 réponses
Il est en prévision chez Fibaro pour de vrai, ou c'est encore un Fake Marketing à la Fibaro ?
Merci beaucoup Nikko !! J'ai essayé certaines combinaisons stupide hier au soir mais en vain. Avec les lignes que tu m'as écrite je n'ai pas d'erreur ! Je vais faire les tests avec ma femme et si tout va bien finaliser avec un module au mur pour faire changer la variable. Elle n'aura qu'a appuyer dessus quand elle part et ensuite j'essayerais un gros bouton de chantier lol combiné a un module. Encore merci, décidément les crochets et autres mickey ne veulent pas entrer dans ma tête ^^
- 12539 réponses
C'est ce que je cherchais, alors je me suis mis dans l'idée d'acheter un inter de force de chantier et de modifier l'intérieur d'un module pour faire la connexion au bouton. C'est possible simplement (enfin un truc que je sais faire) lol.
Bonsoir, Je dois changer mes lignes de codes en ajoutant une condition "variables" afin que les notifications n'ai lieu que lorsque nous sommes absent. Simplement je n'arrive pas a faire quelque chose sans erreur partout. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ? J'ai toujours eu un probleme avec les accolades et parentheses La variable est "Maison" Absent/Présent Merci d'avance pour l'aide. -- MESSAGES D'AVERTISSEMENTS PUSH ---------------------------------------------------------------------- -- GEA.add({"Global", "EtatPortail", "open"}, -1, "Portail ouvert à #time# le #date#", {{"Portable", 220}}) GEA.add({"Global", "EtatPortail", "open"}, -1, "Portail ouvert à #time# le #date#") GEA.add({"Global", "EtatPortail", "close"}, -1, "Portail fermé à #time# le #date#") GEA.add({"Global", "EtatGarage", "open"}, -1, "Garage ouvert à #time# le #date#") GEA.add({"Global", "EtatGarage", "close"}, -1, "Garage fermé à #time# le #date#") GEA.add( id["CHOC_ENTREE"], -1, "Choc porte entrée le #date# à #time#") GEA.add( id["PORTE_ENTREE"], -1, "Porte entrée ouverte le #date# à #time#") GEA.add( id["PORTE_ENTREE"], -1, "Porte entrée fermé le #date# à #time#", {{"Inverse"}}) GEA.add( id["FLOOD_GARAGE"], -1, "Inondation garage ! Le #date# à #time#") GEA.add( id["FLOOD_SPA"], -1, "Inondation SPA ! Le #date# à #time#") GEA.add( id["SMOKE_SENSOR"], -1, "Fumées détecté à l'étage le #date# à #time#") -- GEA.add( id["MOUVEMENT_PERON"], -1, "Présence sur le péron le #date# à #time#") GEA.add( id["PORTE_JARDIN2"], -1, "Porte jardin centrale ouverte. Le #date# à #time#") GEA.add( id["PORTE_JARDIN2"], -1, "Porte jardin centrale fermée. Le #date# à #time#",{{"Inverse"}}) -- GEA.add( id["INCLINAISON_GARAGE"], -1, "Garage en mouvement le #date# à #time#")
- 12539 réponses
Merci les gars, je pense qu'ont y est ! Je vais meme prendre un module style dimmer que je vais mettre dans le garage quand elle prends la voiture, et elle touchera le bouton rouge pour sortir et entrer ce qui changera la variable. Par contre il va falloir que je change toutes mes lignes GEA pour mettre les conditions de variables et je bite plus rien j'ai des erreurs dans mon code partout...
Non malheureusement pas d'alarme... Enfin j'utilise les capteurs mais pour des notifs silencieuses... Il va falloir que je discute avec elle pour faire comme si c'était une alarme qu'elle activerait .... Mais ça va pas être coton ^^
J'ai un debut de reponse. Si Tasker existe pour iphone je peut lui faire 2 boutons sur le bureau...est ce quil yaurait mieux ? A condition de pouvoir declencher une variable par http Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Bonjour à tous, J'ai une problématique ^^ que je n'arrive pas à résoudre... Le cas de la présence ou l'absence d'une maison (qui déclenche à l'aide d'une variable, des scénarios). Contraintes : 1 - Ma femme n'utilise pas la domotique (enfin si mais elle ne le sais pas) car transparent pour elle. Donc en gros pas d'appli iphone (elle a du mal avec la domotique) 2 - La seule chose qu'elle utilise c'est sa télécommande Minimote qui ouvre garage et portail 3 - Elle est en horaires décalés donc je ne peux pas être par exemple, le dernier occupant quittant les lieux, ou le premier qui arrive (ça m'aurait arrangé). L'idéal serait que le dernier quittant la maison appuie sur un bouton (sur le phone) ou un gros bouton "Warning" au mur, pour passer toute la maison en "absent" Idem lorsque la première personne arrive, elle fait la même chose pour passer en "Présent" (pour le coup sur le mur il faudrait 2 boutons lol) Et si cette personne n'est pas la première, ce n'est pas grave la variable restera à "Présent" dans le sens ou normalement la première personne aurait du signaler sa présence. Ou cela se complique : Comment faire sur un iphone pour qu'elle dispose d'un bouton (type VD) a même le bureau afin de passer la maison en Présent/absent et ainsi les scénarios se déclenchent. Ou tout autres idées, mais simple Concernant la minimote et les ouvrants, je n'ai trouvé aucune solutions fiable, car elle peut ouvrir ou fermer sans pour autant avoir quitté la maison réellement.... Le bonheur aurait été un Do IFTTT mais fibaro n'a rien fait en ce sens Je sèche...
J'ai meme révoqué l'accès de Fibaro a Netatmo, j'ai aussi regénéré les clés. Bref je n'ai vu apparaitre ce plugin qu'une fois et il a fallut que je rip sur le mauvais icon ^^ pour l'effacer au lieu de l'éditer ... -
Je n'ai toujours pas pu afficher ce plugin ^^ Je viens de m'amuser a un truc. J'essaye de changer par un mot de passe bidon et le plugin me retourne que je suis connected... De pire en pire. -
Bon fin de l'histoire. Le remotec est passé par la fenêtre. Je passe sur Tado° !!
Précision : j'utilise un thermostat netatmo et non la station météo. Mais il est censé fonctionner avec.
Disons que justement je n'ai rien en non assigné Ce n'est pas normal tout ça...ça me rend dingue ! Meme impérihome me ressort tout et bien.
C'est quand meme une bonne daubasse tout ça J'ai installé 485 fois le plugin, et j'ai toujours cette pu.... de fenetre Account connected ! Mais avec aucun boutons dedans...aucune remonté.
Oui j'ai eu ça aussi dans le passé Etrange mon module, dessus c'est marque V1.2 et la version remonté par Fibaro est 1.01 mdrrrr En tous les cas les noeuds mort me rendent dingue ! Meme avec un poling a 10 sec
Oui le miens est dans les tout premiers...1.2 Un vieux truc quoi @Lazer Bon ben c'est clair j'ai un bleme. Je vais re essayer les codes. Le pire c'est qu'avant tout allait bien. Et meme en mode usb lees modules passent sans cesse en noeuds mort. Bon j'ai tout l'hiver pour le faire fonctionner...lol
Oui j'ai tellement retiré et ajouté que j'en ai mal aux doigts. Je recommencerais un jour. Passer une demi journée la dessus....
