Domodial
    2853
    18
Tout ce qui a été posté par Domodial
  1. Humm entre l'écran et la chaise... ben j'ai juste inclus moi, quoi Par contre je devrais le désinclure la toute première fois, meme s'il a jamais été dans le réseau. J'avais lu ça
  2. Argh je viens de voir ça dans la fenetre de log de la HC2 !! [12:11:00] ID 454: Received association report from group 3 Comment je peux trouver le fautif ?? a tous les coups c'est ça, c'est ce que je vois quand l'oeil est inclus dans ma config. Je n'ai aucun ID 454 dans mes modules.
  3. Je n'ai pas fait de reset en effet, je le fait ce soir en rentrant. @mprinfo : non non je n'ai vraiment aucune association, rien de rien, pas de groupes, rien, je n'utilise jamais et j'ai quand meme controlé chaque module au cas ou quelque chose c'était mis tout seul.
  4. Domodial
    Upadate Firmware
    Merci Petermoto !
  5. Domodial
    Voyant De Ma Box Qui Clignote?
    Je comprends mieux maintenant. J'ai la led de mise a jour qui clignote, et je bois une biere depuis des mois en attendant qu'elle s'éteigne. ...pfff Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
  6. Domodial
    Upadate Firmware
    Moi non plus, avec Fibaro je n'ai plus aucun courage Honnêtement ils m'énervent. La box est encore bien pour moi, mais la prochaine meilleur je saute dessus.
  7. Salut à tous, J'ai vraiment un souci avec ce module, qui devient très sérieux. J'aimerais évoquer le problème maintenant que j'ai fait le tour, et poser quelques questions a ceux qui l'ont. Tour d'horizon : 1 x FGD211 Dimmer (commande les lampes séjour) 1 x Fgms-001 (fraichement installé avec que des emmerdes) 2 x FGRGBW (qui n'ont pas le meme firmware) l'un est en 22.22 et l'autre en 25.25 Voilà ce qu'il se produit. Au départ je pensais que c'était une erreur de syntaxe dans GEA, mais GEA désactivé finalement ce n'est pas là le problème. - Je n'ai aucune scène en relation avec le Fgms-001 ! et aucune scène avec mes lampes de séjour. Et voilà ce qu'il se produit : - Aléatoirement, la lampe du séjour s'allume lorsque le détecteur est activé (si je désactive le module des LUX cela ne se produit pas). - Lorsque mes leds du salon s'éteignent, les lampes du séjour s'allument. (rappelons que GEA est désactivé et qu'aucune scènes ne controlent le séjour) J'ai enlevé et inclus au moins 6 fois le détecteur, je n'ai aucune notion de groupes. Je ne comprends vraiment plus rien ! J'ai regardé et fait le tour d'une quelconque liaison entre le module dimmable (qui commande le séjour), des modules RGBW et du détecteur. J'ai comme l'impression que le Fgms-001 crée un groupe ou un truc tordu lors de l'inclusion. Question : Avez-vous ces modules fonctionnels en version Fibaro 4.057 ?? Merci de toutes vos lumières, sans jeux de mot j'en ai vraiment besoin !!
  8. Bonsoir, J'ai un message qui ne veut rien dire, j'aimerais savoir ce que vous en pensez ? [19:20:16] COMMAND_FIRMWARE_UPDATE MD STATUS_REPORT: NodeID: [19:20:18] COMMAND_FIRMWARE_UPDATE MD STATUS_REPORT: NodeID: Je n'ai pas l'ID du module. J'ai l'impression que c'est un module RGB car j'en ai un qui n'est pas mis a jour.... Mais il semblerais que les maj des modules sans fils soit de la flute chez fibaro. Merci
  9. C'est ce que je me disait lors de mes tests, mais n'en était absolument pas certain. Merci de le confirmer !!
  10. Je vais l'observer toute la journée depuis le boulot avec cette ligne : GEA.add({{"Value+",id["LUX_SEJOUR"],0}, {"Value+", id["TEMP_PLAFOND"],0}}, 60*60, "Séjour #value[1]# Lux et #value[2]# °C", {{"Portable", MobileId["PHONE_BERNARD"]}, {"Repeat"}})
  11. Merci pour l'info PITP2 !
  12. Quand le biniou fonctionne, j'ai 2Lux dans le noir (pas absolut), qui est du a un léger halo d'une station météo Oregon qui éclaire un peut. Sauf que cette nuit il était a 15Lux ce qui est abérant. C'est assez étonnant, car si je le prends, que je fais des tests dans le bureau devant un spot, ou le cachant sous mon T-Shirt, il prends bien les lux (1200 ou 0). Dès que je le pose a sont emplacement, et qu'il reste quelques heures comme ça, il me fait n'importe quoi.
  13. Salut Lazer, Très bon article pour les nuls que j'ai lu. Déduction, mieux ne vaut pas toucher au reveil ou polling, mais plus spécifiquement au réglages même des modules. J'ai changé l'intervalle de temps et les Lux a 20 A suivre. Car mes lux ont tendances a ne pas changer en pleine obscurité, cette nuit resté coincé a 20Lux
  14. Domodial
    Suite a mes tests avec les LUX, je pense qu'il faut que je me penche encore sur les soucis, car cette nuit la maison était éclairé 100% halogènes, je pense que je vais sentir la note EDF.... Dans le noir, mon oeil de sauron était bloqué a 20Lux.
  15. Domodial
    lool oui je n'explique pas bien je sais Meme moi après relecture j'ai du mal a me comprendre (a me lire ça va mais a me comprendre c'est autre chose)L Je test , je te dis ça demain, merci pépite !
  16. Domodial
    Merci pépite, J'ai choisi l'option StopTask mais ma lampe se rallume. Grrrr
  17. Domodial
    Avec ce code ça semble fonctionner ---------------------------------- --- LUMIERES AUTOMATIQUE SALON -- ---------------------------------- --- Allumage Plafond Salon si 10LUX GEA.add({"Value-", id["LUX_SEJOUR"], 10}, -1, "", {{"turnOn", id["PLAFOND_SALON"]}, {"RestartTask", PlafonSalond}}) --- On stop l'allumage à 20h30 quoi qu'il arrive local PlafonSalond = GEA.add({id["PLAFOND_SALON"]}, -1, "", {{"Time", "20:29", "20:30"}, {"turnOff", id["PLAFOND_SALON"]}}) --- On arrete le declenchement en boucle si appuie manuel sur interrupteur GEA.add(id["PLAFOND_SALON"], -1, "", {{"StopTask", PlafonSalond}}) Ha ben non, la lampe vient de se rallumer Grrrrrr
  18. Domodial
    Comment faites vous pour stoper une action lorsque reprise manuel ? J'ai une ligne qui tous les jours allume une lampe (et s'éteind a 20h30) Mais si cette lampe me dérange a un moment, elle se rallume. Je ne sais pas comment arrêter la relance. Un stoptask ? GEA.add({"Value-", id["LUX_SEJOUR"], 10}, -1, "", {{"turnOn", id["PLAFOND_SALON"]}})
  19. Moi en 4.057 et Toolkit fonctionne, mais sur une instance W7 dans virtualbox. Par contre Toolkit plante sur l'export sauvegarde des icons des devices.
  20. Merci Lazer ! je pense que je vais me faire une scéance lecture de ce pas ! J'ai déjàréglé un bleme de non réponse dans GEA, une coquille empechait le fonctionnement et provoquait des allumages n'importe comment. Un TurnOn àla place du turnOn Maintenant GEA répond immédiatement.
  21. Domodial
    J'ai localisé pourquoi je n'avais pas de réponse de GEA, bien que le log me disait qu'il allumait la dite lampe. En fait j'ai par erreur tapé un "TurnOn" àla place de "turnOn" C'est ce matin en m'y remettant que j'ai trouvé, l'allumage est donc immédiat comme en mode bloc. Quel quiche
  22. Je vais expliquer comme je procède, parce qu'il se peut que ce module soit différent des autres ^^ En attente d'inclusion, je clic rapide sur le bouton intérieur, il s'allume bleu. Ensuite le module est parfaitement configuré d'après le log de la box. A ce stade je fais une simple ligne GEA sur détection de mouvement, rien ne fonctionne, ou alors la lampe s'allume 10 sec après ou aléatoirement. Je fait la meme règle en mode bloc et l'allumage est instantané. Les LUX ne s'actualise pas rapidement, c'est à dire qu'en jour et presque nuit, et bien a presque nuit il m'indique toujours 35LUX (mais loool) J'ai essayé un réveil a 10 sec, je le prends dans la main, le cache dans un mouchoir, les LUX passe a Zero. Je le remet a la lumière, les lux augmente bien. Je me dit il fonctionne ! Alors je passe le reveil a 3600 s et je le réveil avec 3 clic rapide sur le bouton d'inclusion intérieur. Ce matin je me lève, le détecteur ne détecte plus rien... Je le prends le manipule, il se reveil (pourquoi pas avant ? je n'en sais rien). Nous avons déjeuné devant il ne réagissait pas. Pendant l'inclusion, ben disons que oui je clic 3 fois rapide, ce qui permet a la box de l'inclure. Je ne sais VRAIMENT plus quoi faire avec cette boule.
  23. Domodial
    J'ai viré les LUX, ça ne s'allume pas non plus. Alors que sur une scène bloc c'est immédiat... je craque EDIT : il est réglé a 8 donc le plus sensible, je craque.
  24. Domodial
    Je craque, parce que quand meme comme je l'ai dit j'ai tout essayé, mais c'est une daube ou quoi ce module ? Un simple allumage ne passe pas. Si je fait un simple allumage a partir d'une scène bloc ça fonctionne. Ha ben tient, il vient de s'allumer avec 10 secondes de délais. GEA.add({ id["DETECTEUR_SEJOUR"], {"Value-", id["LUX_SEJOUR"], 3}}, -1, "", {{"TurnOn", id["MURAL_SEJOUR"]}})
  25. Domodial
    Helo Jojo, Ben je galère pas mal, en fait avec ma ligne, soit rien ne se passe lorsque le detecteur clignote, soit il s'allume tout seul je ne sais pas pourquoi. Je n'ai aucun autre ligne qui commande cet éclairage. --- Allumage à 50% dès que détection mouvement en dessous de 2Lux. GEA.add({{"Value-", id["LUX_SEJOUR"], 2}, {id["DETECTEUR_SEJOUR"]}}, -1, "", {{"Value", id["MURAL_SEJOUR"],50}})
