2851 -
18
Tout ce qui a été posté par Domodial
Topic unique Thermostat Netatmo Et Api Avec Hc2
Domodial a répondu à un(e) sujet de Domodial dans Chauffage et Energie
Je voulais commencer a regarder cette après midi ou ce soir avec mon nouveau didacticiel Je vais rajouter une condition du coup avec Saison (Hiver/été) Merci Nikko ! -
Salut Bono2007 ! Donc ce que tu dis, c'est que par rapport au code que j'ai mis plus haut (le tiens avec mes infos), si, je change ma variable manuellement... (heu... donc dans le code quoi ?), dans ce cas ça fonctionne c'est ça ? C'est ce que j'en ai déduit dans mes tests. Il y aurait un champion du code pour que la variable soit bien interprété quand elle change d'état sans avoir a la changer manuellement dans le code ? Quoi que je vais m'entrainer ça doit bien ce modifier ce truc -
Une autre chose aussi qui m'est arrivé dernierement. Créer un compte autre que admin, j'ai eu les notifs en me connectant avec l'application du coup. Et ensuite avec admin elles sont reapparut. Sans que je fasse rien. C'est fou ces notifs. J'ai le probleme regulierement avec le compte de ma femme et le miens.
- 12539 réponses
Je lague encore... Je n'arrive pas a comprendre comment le code sait, dans quel état se trouve ma variable maison, si elle est à Absent ou Présent. Il me manque un bout de code lol ou un bout de cerveau (c'est très possible). Pour le GPS, ni ma femme ni moi l'utilise au quotidien. Ca mange les accus des portables...et surtout nous n'en avons pas le besoin. Meme si je m’habituait à l'activer sur mon portable, ma femme ne le ferait pas. Bon, à réfléchir tout ça ^^ -
L'absence de notifications sent l'appli fibaro a connecter par le remote.fibaro A chaque fois que j'ai des embrouilles suite a mise a jour de l'appli ou encore (que sais-je) la manip me débloque tout. C'est super pénible. En gros tu ouvres un navigateur sur le portable et tu te connecte ici : https://home.fibaro.com/cmh/index.php Tu entres le login / password A ce moment il détecte le portable et l'inscrit dans ta box Fibaro sous un nouvel ID. Et ça fonctionne. Je me demande pourquoi souvent l'ID du portable part en sucette. Par contre au préalable il faut supprimer l'ancien portable de ta box AVANT de faire la manip.
- 12539 réponses
Merci Nikko ça fonctionne !
- 12539 réponses
J'ai essayé de retranscrire avec mes variables en fait (EtaGarage) mais j'ai une erreur Gea, je pense une accolade mais je ne trouve pas Le garage est ouvert Et la variable Auto_Garage à Off je ferme le garage avec le scénario de fermeture. GEA.add({{"Global", "EtatGarage", "open"}, {"Global!","Auto_Garage","Off"}}, 10*60, "Fermeture Portail après 10 minutes", {"Scenario", 61}) [DEBUG] 16:53:51: [ Jour_Nuit=Jour ] Add Autostart : ajout de la tâche pour 60 secondes (ID: 1) [Time,Sunset,Sunrise] [Global,Jour_Nuit,Nuit] [DEBUG] 16:53:51: [ Jour_Nuit=Nuit ] Add Autostart : ajout de la tâche pour 60 secondes (ID: 2) [Time,Sunrise,Sunset] [Global,Jour_Nuit,Jour] [DEBUG] 16:53:52: [ Value [64|Température] < 3 ] Add Autostart : ajout de la tâche pour 120 secondes (ID: 22) [Time,06:00,06:02] [Time,12:00,12:02] [Time,18:00,18:02] [Repeat] [DEBUG] 16:53:52: [ Value [42|Humidité] > 75 ] Add Autostart : ajout de la tâche pour 120 secondes (ID: 23) [DEBUG] 16:53:52: [ Toujours ] Add Autostart : ajout de la tâche pour 30 secondes (ID: 24) [VirtualDevice,201,1] [Days,Thursday, Sunday] [Time,19:00,20:00] [DEBUG] 16:53:52: [ Toujours ] Add Autostart : ajout de la tâche pour 30 secondes (ID: 25) [VirtualDevice,201,2] [Days,Tuesday] [Time,19:00,20:00] [DEBUG] 16:53:52: [ EtatGarage=open ] Add Autostart : ajout de la tâche pour 300 secondes (ID: 26) [Scenario,61] [Global,Karotz,Garage ouvert depuis plus de #durationfull#] [VirtualDevice,201,5] [DEBUG] 16:53:52: [ EtatPortail=open ] Add Autostart : ajout de la tâche pour 300 secondes (ID: 27) [Scenario,58] [Global,Karotz,Portail ouvert depuis plus de #durationfull#] [VirtualDevice,201,6] [DEBUG] 16:53:52: [1;31m2015-11-18 16:53:52.104270 [ fatal] Runtime error: /opt/fibaro/scenes/331.lua:390: bad argument #1 to 'lower' (string expected, got nil)[0m
- 12539 réponses
Nikko, j'étais en train de réfléchir a une variable, mais avec impossibilité de comprendre comment stopper la fermeture des ouvrants ^^ Grrr ce n'est pas encore gagné tout ça hein Merci de tes lumières !
- 12539 réponses
Bonjour, Existe t-il un truc pour désactiver une ligne de commande GEA ? Explication : J'ai un contrôle sur les portail et le garage réglé a 10mn. Les ouvrants se referme donc au bout de 10mn Mais lorsque je travail avec le garage ouvert par exemple, pour stoper se controle je désactive GEA à l'aide d'un VD. Sauf que tout GEA est désactivé..
- 12539 réponses
Bouaaah en plus même si ça fonctionne j'ai une problématique. Sur la variable Maison j'ai mes notifications ainsi que la vidéosurveillance. Du coup il faut que j'introduise une autre variable (Saison) Eté/Hiver Car si c'est l'hiver ok tout va bien, mais si c'est l'été, le script actuel passera quand même le thermostat en "Absence" (donc 12 degrés) Ok en été il fait toujours plus que 12° mais c'est un risque si jamais, ben la chaudière fonctionnerait pour rien. Compliqué mon truc. -
Bon, je ne dois pas comprendre une chose.... Si je test les triggers (absent/present) sur cette ligne : https://maker.ifttt.com/trigger/present/with/key/KKKKKKKKKKKK Ca fonctionne. Si je test avec ton code : --[[ %% properties %% globals --]] function ifttt(trigger) local httpClient = net.HTTPClient({ timeout = 2000 }); local url = 'https://maker.ifttt.com/trigger/'..trigger..'/with/key/KKKKK_DJ1VPPX_'; --debug url print(url); httpClient:request(url, { success = function(response) if tonumber(response.status) == 200 then print("Updated at " .. os.date()); else print("Error " .. response.status) end end, error = function(err) print('error = ' .. err) end, options = { method = 'GET' } }); end if (absent) then ifttt("absent") else ifttt("present");end; Ca fonctionne. Mais ce qui va remplacer '..trigger..' c'est ("present");end; Par contre, If (absent) devrait être ma variable Maison à Absent ou Present. Je ne vois pas comment elle peut être reconnue par cette commande. Je lague là ^^ mais ça a bien avancé Correction : --[[ %% properties %% globals Maison --]] function ifttt(trigger) local httpClient = net.HTTPClient({ timeout = 2000 }); local url = 'https://maker.ifttt.com/trigger/'..trigger..'/with/key/KKKKKKK'; --debug url print(url); httpClient:request(url, { success = function(response) if tonumber(response.status) == 200 then print("Updated at " .. os.date()); else print("Error " .. response.status) end end, error = function(err) print('error = ' .. err) end, options = { method = 'GET' } }); end if (Maison) then ifttt("absent") else ifttt("present");end; Je suis bon là ? -
Finalement c'est bon ça fonctionne Mais a partir du site IFTTT Maker (Test it). Maintenant en lua sur la fibaro c'est pas la même chose -
Bonsoir à tous, Je galère depuis le début avec les sunlite des tropique et les Sunset, les +10 et les +15 A tel point que aujourd'hui j'en suis venu a faire des lignes que je modifie chaque année. Mais, c'est vraiment relou et contraire à l'automatisme d'une système qui gère le tout sans y toucher. Pouvez-vous me dire si vous rencontrez les memes problemes que moi (du style malgré tout sunset etc... se déclenche pas comme il faut, il fait déjà nuit et la lumière n'est pas allumée) Ici le code en manuel chaque année --- Allumage auto salon à la tombé de la nuit (a changer en fonction de l'été/hiver) GEA.add( id["LED_PLAFOND"], 30, "Plafond salon allumé à #time#", {{"Inverse"},{"Time", "17:30", "17:31"}, {"turnOn"}}) GEA.add( id["LED_PLAFOND"], 30, "Plafond salon éteind à #time#", {{"Time", "21:00", "21:01"}, {"turnOff"}}) Je n'ai plus le code de l'époque car je l'ai supprimé ce matin et je n'ai pas de sauvegarde. Mais de grace, si quelqu'un n'a JAMAIS besoin de toucher aux réglages manuellement, postez le scriiiiiipt !! Merci d'avance car je n'y arrive pas, je ne sais pas si c'est "je n'ai rien compris" ou si c'est yahoo qui débloque. Je viens de retrouver mon ancien code !! --- Allumage auto salon à la tombé de la nuit GEA.add( id["LED_PLAFOND"], 30, "Plafond salon allumé à #time#", {{"Inverse"},{"Time", "Sunset+10", "Sunset+10"}, {"DST"}, {"turnOn"}}) -- En ete, entre coucher du soleil et 21:59, allumes la LED si elle a ete eteinte pendant 10 mins GEA.add( id["LED_PLAFOND"], 10*30, "Plafond salon allumé à #time#", {{"Inverse"},{"Time", "Sunset", "21:59"}, {"DST"}, {"turnOn"}}) -- En été, entre 23:00 et le lever du soleil, eteinds la LED PLAFOND si elle est restée allumée pendant 10 mins GEA.add( id["LED_PLAFOND"], 10*30, "Plafond salon éteind à #time#", {{"Time", "23:00", "Sunrise"}, {"DST"}, {"turnOff"}})
- 12539 réponses
Bonsoir à tous, Je galère depuis le début avec les sunlite des tropique et les Sunset, les +10 et les +15 A tel point que aujourd'hui j'en suis venu a faire des lignes que je modifie chaque année. Mais, c'est vraiment relou et contraire à l'automatisme d'une système qui gère le tout sans y toucher. Pouvez-vous me dire si vous rencontrez les memes problemes que moi (du style malgré tout sunset etc... se déclenche pas comme il faut, il fait déjà nuit et la lumière n'est pas allumée) Ici le code en manuel chaque année --- Allumage auto salon à la tombé de la nuit (a changer en fonction de l'été/hiver) GEA.add( id["LED_PLAFOND"], 30, "Plafond salon allumé à #time#", {{"Inverse"},{"Time", "17:30", "17:31"}, {"turnOn"}}) GEA.add( id["LED_PLAFOND"], 30, "Plafond salon éteind à #time#", {{"Time", "21:00", "21:01"}, {"turnOff"}}) Je n'ai plus le code de l'époque car je l'ai supprimé ce matin et je n'ai pas de sauvegarde. Mais de grace, si quelqu'un n'a JAMAIS besoin de toucher aux réglages manuellement, postez le scriiiiiipt !! Merci d'avance car je n'y arrive pas, je ne sais pas si c'est "je n'ai rien compris" ou si c'est yahoo qui débloque. Je viens de retrouver mon ancien code !! --- Allumage auto salon à la tombé de la nuit GEA.add( id["LED_PLAFOND"], 30, "Plafond salon allumé à #time#", {{"Inverse"},{"Time", "Sunset+10", "Sunset+10"}, {"DST"}, {"turnOn"}}) -- En ete, entre coucher du soleil et 21:59, allumes ta LED si elle a ete eteinte pendant 10 mins GEA.add( id["LED_PLAFOND"], 10*30, "Plafond salon allumé à #time#", {{"Inverse"},{"Time", "Sunset", "21:59"}, {"DST"}, {"turnOn"}}) -- En été, entre 23:00 et le lever du soleil, eteinds la LED PLAFOND si elle est restée allumée pendant 10 mins GEA.add( id["LED_PLAFOND"], 10*30, "Plafond salon éteind à #time#", {{"Time", "23:00", "Sunrise"}, {"DST"}, {"turnOff"}})
- 12539 réponses
Arghhh ! Je la met ou ma ligne : if (absence) then ifttt("absent") else ifttt("NetatmoProgram");end; ?? dans un autre script ? désolé je suis pas bien doué -
Super ! J'ai passé toutes les étapes, il ne me reste que les 3 dernières lignes, je continue ce soir (un GRAND merci !!) -
Ha ben d'accord ! c'est dans un channel... Je passais par la recherche global, a revoir leur recherche quand meme. PS : je n'avais pas cliqué sur ton lien au départ (Maker) car j'avais vu le début de l'url qui parlait de IFTTT. Et comme j'y était déjà inscrit je n'ai pas jugé bon de cliquer dessus... dsl -
Je tape maker dans la recherche et ca me sort 6 trucs qui n'ont rien a voir... Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk -
Merci Bono2007 pour ce retour et complément d'informations. J'ai compris en partie (ça serait trop simple)... J'ai plusieurs questions : 1 - Est-ce que cette fonction, fonctionne au début de GEA ? 2 - J'ai justement pas l'impression que Gea comprennent ça : if (absence) then ifttt("absent") else ifttt("NetatmoProgram");end; 3 - Je ne trouve meme pas une recette qui ferait if. A la demande du this, choisir MAKER C'est un peut la m... lol -
Salut, me revoilà J'ai donc reçu le thermostat il y a deux semaines, branché et paramétré en 15 mn Je pensais galérer plus que ça au vu des posts sur le forum netatmo... Je l'ai bien observé, reçu le PID il y a 2 jour. Avec IFTTT et Google Calendar je me suis fait un changement de planning automatique. Ma femme a des horaires et moi d'autres une semaine sur deux. Ca fonctionne parfaitement, pas besoin de changer à la main sur le board netatmo. Avec les Do sur android il est possible de placer sur le bureau des boutons directement cliquable, assez cool. J'utilise aussi Impérihome et actuellement je n'utilise plus l'appli Fibaro. Impérihome est de base moins sexy, mais super souple, et en tablette toute sa puissance de board personnalisable est juste extra, dommage que la version ipad déconne totalement. Du coup, le seul truc interressant pour moi serait de passer le thermostat en absent lorsque ma variable HC2 passe en Absence. C'est là que lua m'interesse, mais je ne comprends pas ta ligne : c'est quoi le kkkkkkkkkk (cela correspond a quel clé ? la secrete ou l'autre) local url = 'https://maker.ifttt.com/trigger/'..trigger..'/with/key/kkkkkkkkkk';Et lorsque tu dis : Ensuite, en fonction de la demande : if (demande) then ifttt("Netatmo22") else ifttt("NetatmoProgram");end; Je ne vois pas trace de ce code dans le code que tu as posté. Concrètement, meme en passant par IFTTT (même surtout je dirait !) comment faire ? Je ne savais même pas qu'il était possible de jouer en mettant IFTTT dans lua Gracias -
@Massalia, Hello, décidément j'ai toujours des galères avec le Karotz, je l'avais mis au placard car ce n'était pas super (fonctionnement aléatoire et reboot trèèès souvent). ready, ready J'ai vu qu'il y avait un correctif API que j'ai appliqué. Sauf qu'il ne parle pas avec TTS. Meme en passant par l'interface, je vais a TTS et écrit un mot (bonjour), j'appuye sur Speak et il ne me cause pas. Par contre dans les reboots etc... il parle bien. Je ne sais plus quoi faire avec ce rongeur ! Si tu passes par là Massalia EDIT : je suis repassé en patch 2.20 et il reparle...humm EDIT 2 : En fait il parle quand il veut... meme lorsque le voyant du lapin est vert, il arrive qu'il ne parle pas. Je suis obligé de le rebooter et il se remet a causer avec les phrases contenu dans un VD et lié a mes scènes.
C'etait ça le blème, j'ai eu le meme coup a l'époque, je ne pensais pas que l'ordre était important.
- 12539 réponses
Ok ça marche. Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Elle est a 50% mais je pense que j'ai voulu envoyer un texte trop long et ça plante.
Hello, Il y a un probleme sur le site coté Messages. Impossible de répondre a un message ou d'en faire un nouveau. Internal error 500 ! au bout d'un long timeout. Comme je ne peux écrire a l'admin j'écrit là . Bonne journée Domodial.
