Domodial
    2853
    18
Tout ce qui a été posté par Domodial
  1. Oui le miens est dans les tout premiers...1.2 Un vieux truc quoi @Lazer Bon ben c'est clair j'ai un bleme. Je vais re essayer les codes. Le pire c'est qu'avant tout allait bien. Et meme en mode usb lees modules passent sans cesse en noeuds mort. Bon j'ai tout l'hiver pour le faire fonctionner...lol
  2. Oui j'ai tellement retiré et ajouté que j'en ai mal aux doigts. Je recommencerais un jour. Passer une demi journée la dessus....
  3. Tu as bien de la chance, mais il est possible que tu sois avec une version supérieur a 1.2 ! Nombre de personnes US ont des probleme que ce soit sur Vera comme Fibaro. Moi, après la bonne config qui va bien en USB je me retrouve souvent avec les noeuds mort. Je fait un poling a 30 secondes, ça tient un moment mais je les re perd. Je vais passer sur un system Todo dans pas longtemps, c'est décidé.
  4. oui j'ai fait tout ça... Après 5 reboot c'est apparut et j'ai par mégarde effacé le plugin (comme un con au lieu de faire configuration pour changer le nom de la piece). Du coup j'ai tout recomencé mais ça n'apparait pas, alors je reboot, je reboot, je reboot... Un peut de la daube tout ça lol
  5. oui mais il ne se produit rien... ou alors je n'attends pas assez ??
  6. Je n'ai rien renseigné dans les champs suivant : je dois mettre un truc ?
  7. Et m !! Après reboot toujours rien...
  8. Ok j'essaye de rebooter (merci pour l'info au passage) ! Je vais me pencher sur IFTTT et aussi l'appli IFTTT button car plus besoin d'ouvrir l'appli pour passer en absence par les widgets boutons. Le top quand meme cet IFTTT.
  9. Si tu pouvais me donner un coup de pouce sur la config du biniou ? Car le seul message dans le pluggin est : Your account is connected... Mouais
  10. Ca avance, mais le plugin Fibaro me dit ça Pas de boutons rien...
  11. Oui j'ai un compte et été dans Create app, mais ils demandent pleins de renseignements dont je comprends rien Bon je crois que c'est bon....
  12. J'ai deja parcouru cette doc api. Mais je ne trouve pas dans ma config les informations ID et secret pour renseigner ce plugin.
  13. Je ne comprends pas ce qu'il faut rentrer comme info En fait je ne trouve pas les info ID et truc secret dans les param netatmo
  14. Frisquet chez moi aussi... Je dois le recevoir aujourdhui... A suivre.
  15. Et m.... Par exemple je met en chaud, je choisit vitesse haute, et je met la temp a 30. Et peut importe la temperature, que ce soit 30 ou 22, ma vitesse de ventilation passe a basse. Et sous la temperature ya un autre selecteur (chaud, automatique ect...c'est inoperant, aucun code envoyé.
  16. Tout va toujours bien, sauf que j'ai un module (celui ou tu monte la température), du moment ou je change la température ça me coupe la ventilation. J'ai essayé tout les codes ! C'est un peut chelou. Autrement chaud/froid et vitesses + On/off etc... fonctionnent bien. Mais niveau changement température je me demande si c'est bien normal loool je ne pense pas ^^ PS : plus de noeud mort, les modules en mode USB restent toujours actif et à l'inclusion il sait mis direct en Alway.
  17. Bon, mon problème est réglé. Une horreur ce truc !!! J'ai la version V1.2 Et sur cette version le LED dans la procédure de mode (USB ou mode Piles) ne se comporte pas pareil. Appuyer 5 sec (la led ne doit pas s'allumer mdrrr) puis appuyer 3 fois. La premiere fois la led clignote 2 fois (mode piles) Recommencer la procédure et la led clignote 4 fois (mode USB) Sur les autres versions la doc indique que en step 1 le led doit rester allumé ! (donc rien a voir avec ma version) Le reset a fonctionné, mes modules fantomes ont disparu, l'inclusion c'est bien passé, par contre mon code 229 ne fonctionne plus (alors qu'il fonctionnait), maintenant il semble que ce soit le code 230. A devenir fou cette histoire. PS : je n'ai pas le module style Fibaro boite en carton.
  18. Domodial
    @pepite Je pense que c'est plus tordu encore car il s'agit pas seulement des notifs sur les variables mais aussi sur la porte d'entrée ou celle du jardin. Enfin toutes notifs survenues y a pas longtemps. Les autres ne me seront pas envoyer en fausses alerte. Exemple : j'ouvre et je ferme la porte. Je recois mes notifs tou roule. Si je reboot la box, je reçois ces notifs encore une fois...mais a l'heure du reboot et pas a l'heure ou ça c'est produit a la limite (style 1h avant). C'est chelou Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
  19. Ca va pas trainer, si je ne peux plus inclure le ZXT je passe sur Tado° Climat Pas de liaison Fibaro mais au moins le controle a distance de la clim.
  20. Tiens, en ce moment j'ai exactement les memes problemes ! Dingue.
  21. Après recherche sur des forums ricains, la première version de ce ZXT est assez chieuse. En plus, les gars ont les meme problemes que moi (je me demande meme comment il a fait pour fonctionner cet été). Aujourd'hui il n'écoute plus rien et n'arrive pas a entrer correctement dans la HC2. Je vais essayer ceci, c'est une procédure de reset d'usine communiqué par le support remotec, a un utilisateur qui a attendu 2 mois la réponse par email ^^ 1 - Appuyer 10 secondes jusqu'à ce que le ZXT clignote 2 fois 2 - Le mettre dans le bon mode (USB ou piles) 3 - Inclure le module Une chose aussi pour ceux qui l'utilise en USB. Si comme moi vous le débranchez (peut importe la raison) et le rebranchez pour le mettre ailleurs par exemple... Le ZXT sur alim 5V USB n'écoute plus. Pour qu'il écoute a nouveau il faut appuyer une fois sur le bouton central. C'est quand même dingue alors qu'il est branché sur secteur. J'ai effectivement constaté depuis quelque temps ce probleme mais n'arrivais pas a comprendre et n'ai pas fait la relation du fait que je le RE branchait. pfff, a suivre ce soir....
  22. Domodial
    Merci pépite, Ici je controle les variable pour savoir si portail ou garage ouvert/fermé --[[ %% autostart %% properties 190 value 58 value 45 value 71 value %% globals Jour_Nuit EtatPortail EtatGarage Maison --]] Les raccourcis variables modules local id = { -- Salon TV_SALON = 173, TEMP_INT = 41, LED_PLAFOND = 305, NEON_BLEU_1 = 295, TEMPERATURE_SPA = 106, BANDEAU_LED = 348, -- Sejour MURAL_SEJOUR = 204, -- Portes PORTE_ENTREE = 58, CHOC_ENTREE = 55, PORTE_JARDIN2 = 190, -- Detecteurs SMOKE_SENSOR = 45, FLOOD_GARAGE = 71, FLOOD_SPA = 104, MOUVEMENT_PERON = 199, -- Jardin -- Garage CAM_GARAGE = 46, BASCULE_GARAGE = 331, -- Bureau KAROTZ = 197, KAROTZ_NOTIFICATIONS = 201, -- Rue CAM_RUE = 47, -- Autres TV_CHAMBRE = 332, TEMP_EXT = 64 Le code des notifications ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- VARIABLE JOUR_NUIT -- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- Exemple de condition IF // IF Sample condition -- LOCAL JOUR/NUIT -- local nuit = {"Global", "Jour_Nuit", "NUIT"} local jour = {"Global", "Jour_Nuit", "JOUR"} -- local garageAvertissement = {"Global", "GEA_Garage", "ON"} -- Si la variable est à jour et qu'on est après le couché du soleil, on remet à nuit GEA.add({"Global", "Jour_Nuit", "JOUR"}, 60, "", {{"Time", "Sunset", "Sunrise"}, {"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"}}) -- Si la variable est à nuit et qu'on est après le levé du soleil, on remet à jour GEA.add({"Global", "Jour_Nuit", "NUIT"}, 60, "", {{"Time", "Sunrise", "Sunset"}, {"Global", "JOUR_NUIT", "JOUR"}}) -- MESSAGES D'AVERTISSEMENTS PUSH ---------------------------------------------------------------------- -- GEA.add({"Global", "EtatPortail", "open"}, -1, "Portail ouvert à #time# le #date#", {{"Portable", 220}}) GEA.add({"Global", "EtatPortail", "open"}, -1, "Portail ouvert à #time# le #date#") GEA.add({"Global", "EtatPortail", "close"}, -1, "Portail fermé à #time# le #date#") GEA.add({"Global", "EtatGarage", "open"}, -1, "Garage ouvert à #time# le #date#") GEA.add({"Global", "EtatGarage", "close"}, -1, "Garage fermé à #time# le #date#") GEA.add( id["CHOC_ENTREE"], -1, "Choc porte entrée le #date# à #time#") GEA.add( id["PORTE_ENTREE"], -1, "Porte entrée ouverte le #date# à #time#") GEA.add( id["PORTE_ENTREE"], -1, "Porte entrée fermé le #date# à #time#", {{"Inverse"}}) GEA.add( id["FLOOD_GARAGE"], -1, "Inondation garage ! Le #date# à #time#") GEA.add( id["FLOOD_SPA"], -1, "Inondation SPA ! Le #date# à #time#") GEA.add( id["SMOKE_SENSOR"], -1, "Fumées détecté à l'étage le #date# à #time#") -- GEA.add( id["MOUVEMENT_PERON"], -1, "Présence sur le péron le #date# à #time#") GEA.add( id["PORTE_JARDIN2"], -1, "Porte jardin centrale ouverte. Le #date# à #time#") GEA.add( id["PORTE_JARDIN2"], -1, "Porte jardin centrale fermée. Le #date# à #time#",{{"Inverse"}}) -- GEA.add( id["INCLINAISON_GARAGE"], -1, "Garage en mouvement le #date# à #time#") Et enfin les controles sur les ouvrants --- PORTAIL ET GARAGE ---------------------------------------------------------------------- -- Avertissement push si la porte du garage s'ouvre à des heures inappropriée + envoi d'une photo de la caméra par email a l'utilisateur admin (2). GEA.add( id["BASCULE_GARAGE"], -1, "Garage ouvert à #time# je prends une photo" , {{"Time","08:00","19:00"}, {"Days","Monday,Tuesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday"}, {"Picture", id["CAM_GARAGE"], 2}}) -- Controle toutes les 60 secondes, si le garage est ouvert depuis 10 minutes, je ferme le garage avec la scène 58 et j'envoie un push android + Karotz GEA.add({"Global", "EtatGarage", "open"}, 10*30, "Garage ouvert depuis plus de 10 minutes le #date# à #time#, je ferme le garage", {{"Scenario", 61}, {"Global", "Karotz", "Garage ouvert depuis plus de #durationfull#"}, {"VirtualDevice", id["KAROTZ_NOTIFICATIONS"],"4"}}) -- Controle toutes les 60 secondes, si le portail est ouvert depuis 10 minutes, je ferme le portail avec la scène 58 et j'envoie un push android + Karotz GEA.add({"Global", "EtatPortail", "open"}, 10*30, "Portail ouvert depuis plus de 10 minutes le #date# à #time#, je ferme le portail", {{"Scenario", 58}, {"Global", "Karotz", "Portail ouvert depuis plus de #durationfull#"}, {"VirtualDevice", id["KAROTZ_NOTIFICATIONS"],"3"}}) --- DETECTEURS / CONTACTEURS ---------------------------------------------------------------------- GEA.add( id["PORTE_JARDIN2"], -1, "", {{"turnOn", 335},{"Time", "Sunset+10", "Sunrise+10"}}) -- Si le détecteur 190 (porte jardin centrale) est activé, on allume la lampe 14 si le soleil est couché GEA.add( id["PORTE_JARDIN2"], -1, "", {{"Inverse"},{"turnOff", 335}}) -- Si le détecteur 190 est désactivé, on éteint la lampe 14
  23. Domodial
    Je gère mon portail avec des modules fibaro et mes porte avec des modules je ne sais plus quoi. En fait ça me fait cela sur 2 portes (ou je demande l'envoi de notifications Ouvert/Fermé) ainsi que sur le garage et le portail. Tous le reste (dans GEA) ou je demande des notifications (Flood sensor, capteur de choc, inclinaison, etc...) je n'ai pas de soucis apparent.
  24. ha ben moi c'est un NetAtmo lol Mais déjàje vais le recevoir demain, après si tout ce passe bien dans le branchement sur chaudière alors je verrais le lua après 1 mois de stabilisation.
  25. ben au final c'est la merde je me retrouve avec 8 modules que je ne peux pas exclure. Et le pire c'est qu'il ne veut pas configurer ceux qui sont en place (ça marque module non configuré) alors qu'avec mon code 229 tout fonctionnait bien (mais ça c'etait avant). Bref... ça continue toujours de plus belle...
