cocolabombe0
438 -
Tout ce qui a été posté par cocolabombe0
Porte de garage avec détecteur fermé
cocolabombe0 a répondu à un(e) sujet de cocolabombe0 dans Support
Il faut que je me trouve un transfo pour tester. Mais j'ai une question pour ce module. Ça doit être le même que le moteur juste la marque qui n'est pas le même. Je suppose transfo c'est les 2 fil qu'il faut pour l'alimenter en 24v le module. Pour le branchement en parallele du bouton poussoir, c'est bien sans potentiel pour le raccorder avec le smart implant sur le out? -
Merci pour la réponse. Je pensais qu'avec un seul module ça aurait été possible, dommage. Je n'arrive pas à retrouver mon vieux smart implant que j'avais commandé. Je vais tester en branchant un FGBS222 sur la HC2 pour voir si je peux séparer les entrées et les sorties. Pour les branchements que les fils soit super fin ne pose pas de soucis avec des "Wago" ? -
Bonjour, c'est pour ma soeur. Elle va prendre une box Somfy Switch pour ces volet roulants (rts). Fibaro étant fermé aussi, pas le choix. Je ne pense pas qu'il y a des modules qui pourrait s'ajouter sur cette box. Donc je vais passer ma HC2 à ma soeur vu que je suis parti sur Jeedom. Elle veut piloter sa porte de garage sectionnelle motorisé Komilfo ainsi que vérifier que la porte est fermé. Le portail se pilote par des télécommandes sans fil et par un bouton poussoir dans la maison. Pour ce faire, jai vu des détecteurs magnétique de sol ou sur le côté. Quel est le meilleur choix? Je voulais savoir quel module est le plus adapté pour pouvoir automatiser la porte a distance ainsi que le relevé d'info si la porte est fermé. Pour la tension je ne sais pas si j'ai du 12v ou 24v DC ou 230v ac. Je pense qu'il me faut un contact entrée pour le détecteur porte fermée et un contact sortir pour l'interrupteur. Est ce que vous pouvez m'aider? Bonne soirée.
Tuto Alarme Domotisation Z-Wave D'une Alarme Diagral
cocolabombe0 a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Alarmes
Faut regarder sur la gamme pro sur Daitem sinon car celle que l'on voit sur leur site Daitem E-nova est a mon sens quasi la même. Après, j'avais vu la Hager Sepio qui est pareil en gros mais à un module KNX (faire du KNX juste pour la remonté, ca fait un peu chère). Je veux faire construire donc possible en filaire en voyant avec l'électricien du CCMI pour ajouter des gaines vides à des endroits mais faut bien savoir les bons endroits. Je voulais me baser sur des appareils en KNX mais pas sur que l'électricien va vouloir (ou connaître).- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Oui j'ai vu mais le document que j'ai trouvé sur le site de diagral a été uploader en Mai 2018. Le document que @Ganfoud a partagé est de Février 2018. Je me dis qu'ils ont peut-être remis à jour leur documentation.- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Bonsoir, je regarde aussi les alarmes pour avoir le retour d'informations sur la box lifedomus (ou fibaro vu que j'ai les 2). je ne suis pas sûr pour la compatibilité du module DIAG63ARX avec la E-one et la box connecté https://www.diagral.fr/wp-content/uploads/2018/05/Tableau-Compatibilite-Produits-Box-2019.pdf Sur ce lien, j'ai l'impression que ça ne fonctionne plus. Sur la Daitem (milieu de gamme E-nova) et Hager Sepio, c'est identique avec la diagral avec les mêmes documentations (du moins pour le module récepteur comme tu as ajouté sur la Diagral @Lazer Les informations que j'aimerais est le statuts de l'alarme (Armé, désarmer, partiel, total), enclenché l'alarme totale et la présence d'une intrusion. C'est en gros ce que ton tutoriel le permettais.- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Installation HP GEN8 - ESXI 6.5U1 + VM DSM 6.2.2
cocolabombe0 a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans NAS
Oui j'ai vu pour le ESXI 6.7 J'ai un soucis pour obtenir le SPP. Quand je clic sur le lien de la première page, j'arrive sur une page internet Contrats et garanties puis rien d'autres. Je cliqué sur Lier les garanties au cas ou mais je n'arrive pas à rentrer les identifiants présent (Ce droit n'existe pas. Vérifiez que vous avez utilisé l'identifiant de droit approprié en modifiant votre saisie si nécessaire ou cochez la case pour supprimer cette entrée.) Edit: je suis obligé de supprimé ESXI car je ne peux pas faire de MAJ. Va comprendre mais j'ai 2 filesystemes sur le même UUID- 500 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
@mprinfo Tu s'est comment on upgrade la ROM aussi? J'ai regardé pleins de truc mais je ne comprend rien. Firmware Version Info Dynamic Smart Array B120i Controller 5.00 Embedded HP Ethernet 1Gb 2-port 332i Adapter 5720-v1.34 NCSI v1.2.46.0 Embedded iLO 2.73 Feb 11 2020 System Board Intelligent Platform Abstraction Data 0.00 System Board Intelligent Provisioning N/A System Board Redundant System ROM J06 11/09/2013 System Board Server Platform Services (SPS) Firmware 2.2.0.31.2 System Board System Programmable Logic Device Version 0x06 System Board System ROM J06 11/09/2013 System Board System ROM Bootblock 02/04/2012 System Board- 500 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
Tant mieux car impossible d'ouvrir avec java et l'autre avec chrome. Après, pour esxi, je peux faire la même chose que ça https://miketabor.com/how-to-upgrade-esxi-6-5-to-esxi-6-7/ entre esxi 6.0 et 6.5 ou vaut mieux essayer 6.0 vers 6.5 puis 6.5 vers 6.7? J'ai vu dans la doc vmware que l'on peut directement mettre en 6.7. Je vais tester en esxcli Edit: iLO Self-Test reports a problem with: Embedded Flash/SD-CARD. View details on Diagnostics page. Je suis en cours de réinitialise ILO- 500 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
J'ai une question. Je vois qu'il y a une version plus récente de Ilo 4. On peut l'installer sans problème? Dans le Readme FILE NAME: iLO4_273.bin TITLE: iLO 4 firmware v2.73 HPE ProLiant MicroServer Gen8 J'ai pas mis toutes les affectations mais je pense que ça suffit pour dire que c'est une version valide?- 500 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
Oui ça c'est sur. Heureusement que j'avais laissé mon SSD dedans sinon j'aurais jamais pu booté. ESXI démarre bien. Ayant plus de disque dur installé, je dois tout refaire. Que c'est cool de remettre les mains dedans. Mais bon c'est le bordel dans les câbles maintenant (plus que avant).- 500 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
Je veux faire des tests et je viens de rebrancher ce serveur. Que c'est vieux. ESXI6.0 License Type iLO 4 Advanced iLO Firmware Version 2.30 Aug 19 2015 Je pense qu'il faut déjà que je regarde pour mettre un peu tout à jour mdr. Heureusement que j'avais noté les codes car je m'en aurais jamais souvenu- 500 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
Bonjour, je viens de changer ma porte d'entrée. J'aimerais un interphone vidéo qui me sert de caméra aussi. Cette interphone le permet. L'interphone sera vers la rue. J'enverrais vers mon synology. Est ce que vous pensez que pour tourner la roue pour les 4 chiffres pin, est ce que ça reste discret? Pour le deverouillage de la porte, cest quoi le mieux comme serrure pour verrouiller la porte? Des serrures comme nuki, somfy, autre ou un système avec un fil apparent que je peux rajouter. Mais ça sera un peu embêtant sans doute à rajouter. Pour le moment je reste sur fibaro mais un jour, j'aimerais bien la lifedomus. Est ce que c'est intéressant de prendre cette interphone si je change la box? Bonne journée.
Merci beaucoup. Je vais me commander ce petit joujou et après, je verrais pour la boite. Au moins, je prendrais la bonne dimension avec 2 presse étoupe.
Ok. Dommage que je ne sais pas comment le câblage électrique à été fait dans la maison pour cette prise. Mais je ne pense pas qu'il est câblé seul sur un porte fusible (la préhistoire mdr)
Merci pour la réponse. La consommation doit être supérieur à 2500W. Sur un site, j'ai vu 3050W max: La consommation théorique d'un spa gonflable Intex Tous les spas Intex sont équipés d'un système de chauffage électrique, d'une pompe pour les jets et bulles, d'un système de filtration, et d'un panneau de commande. Le système de chauffage et de filtration est identique sur tous les spas gonflables Intex, quels que soient les modèles (jets, bulles, jet + bulles) ou leur taille (4 ou 6 places). La pompe à air et à bulles à également la même consommation pour tous les modèles de spa gonflable. Voici la consommation de l'équipement des spas gonflables PureSpa, donnée par Intex : • Chauffage du spa : 2200 Watts. • Pompe à air et à bulles : 800 Watts. • Filtration à cartouche : 50 Watts. • Panneau de contrôle : consommation infime, négligeable. Ce qui donne une consommation théorique maximale de 3050 Watts, soit 3,05 kW. Cette consommation maximale reste théorique : en pratique, vous n'atteindrez jamais cette consommation maximale. Le wallplug de Fibaro est étanche? Je ne savais pas qu'il pouvait être mis à l'extérieur d'un maison (terrasse).
Tuto Multimédia Roomba Irobot Domotisé
cocolabombe0 a répondu à un(e) sujet de Romain80 dans Tutoriels
J'ai acheté la carte le 21 décembre 2017. Je l'ai reçu un mois après. Et la carte ne fonctionne pas. Je n'arrive pas à voir le wifi se propagé dans sur les téléphone ou sur l'ordinateur. Donc je ne peux jamais faire l'installation. J'ai contacté le support à info@roowifi.com et jamais eu de réponse. Donc j'ai le produit mais je ne peux rien faire avec. Essayé sur plusieurs téléphone Android et sur mes ordinateurs. -
Bonjour, je recherche à un module pour connaître la consommation de mon spa. Comme ça, je sais s'il n'est pas en défaut. Et connaître en gros, combien m'a consommation à augmenté. C'est une vieille prise encastré avec capot pour protéger la prise. Je ne sais pas la place que j'ai à l'intérieur du boitier. Je ne l'ai pas ouvert. S'il y a un module qui se branche à la prise c'est mieux (un peu comme Fibaro wall plug mais étanche). Cordialement.
Accessoires pour MicroServer HP GEN8
cocolabombe0 a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Le bistrot
J'ai depuis un bout de temps les 2 premiers produits. Cela fonctionne bien. J'ai aussi le switch HP qui va avec. Que l'on peut empiler parfaitement avec. -
Pour mon expérience, j'étais chez Orange (mais je trouve tarif excessif). Je suis passé chez bouygues, j'ai la même chose pour beaucoup moins chère. J'ai eu un soucis avec un traceroute vers mon serveur (60k/s en download). Je me suis retrouvé avec un 512k comme avant mdr. J'ai appelé le service technique et mon utilisation est pas représentatif d'un particulier et donc je m'en occupe pas. Le débit est bien présent sur son ordinateur qui arrive chez moi. Le forum était plus réactif et ma bien répondu qu'il y avait des soucis de traceroute qui a été corrigé une semaine plus tard. Et je revis. Donc je suis aussi content de Bouygues pour ma part. Chez Free, j'ai jamais testé mais c'est ce que l'on m'a dit aussi, il préfère envoyé tout mais pas de stabilité. 200m avec du 0,6, tu devrais avoir pas mal. Ma soeur qui est a coté un peu comme toi à 90Mo de débit. Moi à 1km, je suis à 22 sniff
Bonjour, je viens de recevoir mon aspirateur 875. J'ai bien l'intention d'acheter la carte chez domadoo mais il est en réapprovisionnement. @Nico Te resterait-il encore un boitier en stock? Sinon tu as pris sur freelabster avec le deuxième lien pour le fichier ainsi que l'impression en économique?
Bonsoir, je viens de voir qu'ils ont lancé une demande de pris en charge pour des anciens ampli qui ne fonctionne plus. Voila les choses qui doit être pris en charge. On doit donner son numéro de série et coché les cases qui correspond au problème. Moi, depuis un bout de temps, je n'ai plus de son sur un ampli (c'est complètement c** pour le fonctionnement). Donc je m'en servais pour les HDMI. Je pense faire la demande pour réparer mon ampli. On a deux choix qui sont proposé: un cashback (remboursement de 200€ valide sur onkyo store sur certains produits) ou une réparation. J'ai envoyé un mail pour avoir d'autres informations. Je vous tiendrais au courant si mon produit aura été réparé. Plus d'information sur le programme
Topic unique Telecommande Neeo
cocolabombe0 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Périphériques et matériels autres
Idem 86$ a payer. Ca fait chère de le rajouter encore. -
solution compteur eau, gaz et électricité
Non je sais mais je me dis que pour récupéré les fils et les faire remonte cela va peut être être chaud. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk -
Ok. Je ferais l'installation prochainement et voir ce que cela donne. Le disjoncteur d'abonné est aussi bloqué dans un coffret bois. Je peux facilement changer le câble pour le rallonger normalement sans soucis? Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
