cocolabombe0
438 -
Tout ce qui a été posté par cocolabombe0
Suggestions / Boîte à idées
cocolabombe0 a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Annonces et suggestions
Dans la section petite annonce, est ce que c'est possible de créer un sous forum pour mettre les ventes terminées. Je pense que c'est plus facile pour les voir rapidement. Même si on le voit déjàbien avec la différence de couleur entre Rouge et Vert.- 80 réponses
- Suggestion
 - idée
Compatible V3-V4-Lite Greenwave - Multiprise Powernode 6
cocolabombe0 a répondu à un(e) sujet de Shyrka973 dans GreenWave
Le prix a grimpé 64,90 € en février et maintenant 75.90€. -
Votre avis ? Volets Sk06 Et Telecommande Kux 100
cocolabombe0 a répondu à un(e) sujet de pepite dans Support
Bonjour, je compte acheté un volant roulant SK06 (SSL a énergie solaire) (GHL 4) et la commande sans fil KLI 110 est-elle compatible? Si oui, il doit y avoir plus de facilité de mettre un module fibaro derrière? -
Tuto Multimédia Graph De Température, Humidité, Consommation...sur Nas
cocolabombe0 a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Tutoriels
Bonsoir, je viens de revalider l'adresse suite au changement IP et j'ai un soucis sur le dernier bouton Trend. J'ai une erreur sur: response, status, errorCode = updatechart:GET(payload) [ERROR] 00:45:51: line 4: attempt to index global 'updatechart' (a nil value) Est ce normal?- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
 - graphiques
cocolabombe0 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Oui trop. Faut que je remonte tout. En plus, faut que je prenne du temps pour mettre mon neutre àmon interrupteur. -
Je viens de mettre mon module sur une prise électrique et cela fonctionne. Faut que je remonte le module demain. -
	Oui, tout àfait. En même temps, j'avais l'habitude que cela fonctionne un petit bout de temps et après cela ne fonctionnait plus.
	C'est bon cela fonctionne depuis que j'ai refais tout le mappage du réseau (mise en place d'un routeur).
Sujet résolu Connexion Routeur Et Fibaro Hs
cocolabombe0 a répondu à un(e) sujet de cocolabombe0 dans HC2
Problème résolu. Des redémarrages des appareils ont été nécessaire et une reconfiguration sur le synology car j'avais bloqué l'adresse en ip fixe. De plus, le routeur avait la même ip que mon synology alors je vous dit pas le soucis pour tout reconfigurer. -
J'ai l'ampoule normal (je me sers pas du dimmable car je n'ai pas encore mis de neutre sur le module) qui a fait des scintillement et hop plus rien. Le module ne fonctionne plus. Vous pensez que le module à rendu l’âme? Je ne pense pas que c'est le fusible qui a sauté. L'ampoule à filament est morte. Edit: je viens de retirer le module, retirer le ressort de mon interrupteur et donc re basculée en mode simple allumage et ça marche. Demain, je vais essayé de le brancher à une prise pour voir si ça refonctionne sinon j'appelle le SAV lundi. -
	Bonjour, je viens de mettre mon routeur Asus RT-AC68U et j'ai trois périphériques en Ethernet qui ne marche pas. Voila mes branchements: Livebox port 1 vers WAN routeur. Livebox port 2 TV Orange Port 1 du routeur: Switch 1 netgear Port 2 du routeur: Switch 2 netgear Sur le switch 1: 1: connexion routeur ok 2: TV ok 3: Ampli Onkyo marche pas 4: Philip Hue ok 5: Lecteur Bluray Denon ok 6: Pc 7: 8: Sur le switch 2: 1: connexion routeur ok 2: Sonos Bridge ok 3: Lan 1 Synology 4: Lan 2 Synology 5: Lan 3 Synology 6: Lan 4 Synology 7: Sony PS4 ok 8: Box Fibaro J'ai mis tous les lan au cas où j'en ai un qui fonctionne mais non. Le routeur est sur le 192.168.2.1. Le logiciel Fibaro Finder ne voit pas ma box. Sur la box, je n'ai que les deux voyant de droite d'allumé. Si je le rebranche sur la livebox, je pense que cela va fonctionner mais je veux tout mettre sur le routeur. Je n'ai rien bloqué sur la livebox (wifi, dhcp, etc). J'espère que vous avez des pistes. Cordialement Nicolas.
	Et en plus, il pourra faire un test de performance en 3.6 et en 4.040.
	C'est idem pour moi. Le port 60128 ne fonctionne pas sur les deux.
	Marche pas plus. En plus, quand je modifie le slider, ca modifie aussi le slider de mon enceinte sonos chambre. C'est chelou. En plus, c'est la cohu dans ma box. Je vais peut être voir pour tout remettre à zéro. Sur le plugin sonos, je peux maintenant mettre en mute mais pas démuter, et pleins d'autres truc qui fonctionnait (radio par exemple). Etant donnée que je viens d'avoir un routeur, je vais supprimer tous les ip en copiant les ip que j'ai déjà sur certains périphérique pour les bloquer sur le routeur. Je passerais plus sur ma ligne Livebox. Un secours alors (pour le huit fils) .
	J'ai un module sur batterie qui n'as plus de batterie. Il a disparu du module virtuel avant les 10% mais je pourrais plus dire maintenant. Il n'est pas marqué comme mort sur le device. Mais bon, il est toujours en route sur l'affichage lol. C'est de la merde l'option pour nous avertir que les piles sont presque mortes. J'ai reçu beaucoup de mail (parfois plusieurs en moins de 2h) donc option à décoché sur chaque module (ca va être long).
	Le ping fonctionne àmerveille. Mon port est 8080. Quand je vais sur l'adresse ip et dans les options, c'est ce port qui m'es attribué. T'as le même?
	Avec le plugin, marche pas. La version 1.1.0 du module virtuel marche pas non plus.
	Cool, j'aime bien quand ça bouge. Vivement que l'interphone VOIP sorte. Pour les consommations, c'est un plus sur le 2x2.5kw.
cocolabombe0 a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
J'ai une question, si on perds l'accès à la box, L'entrée 1 correspond bien à la sortie 1 et le 2 idem? C'est pas la remonté qui m’intéresse le plus mais le mode télérupteur intégré. En plus, la remonté m’intéresse en plus. Je pense que je vais bien galéré à mettre en place mon "télérupteur" à la place d'un Va et Vient. Aussi, faut que je regarde car j'ai déjà un problème sur le câblage depuis la maison. Quand le disjoncteur autre que celui dédié à ma lumière de l'escalier saute, la lumière qu'elle soit allumée ou éteinte clignote. Normalement, il en fait que soit allumé, soit éteinte mdr. HS: je devrais le garder pour s'il y a une intrusion mdr. On peut brancher n'importe quel lampe? Si on met des leds, pas de soucis? (Je pense vu qu'il y a le neutre).- 564 réponses
Mise à jour V4.037 Hotfix - 14-03-2015
cocolabombe0 a répondu à un(e) sujet de Sakkhho dans Firmware
on ne peut toujours pas modifier la valeur de réveil sur les périphériques àpiles. -
	Merci pour les informations sur le routeur. Ma dernière question est que sur ma commande cmd, je vois des adresses ip avec la même adresses MAC Voila mon fichier avec des bouts d'adresse mac caché Ceux coloré en rouge à la même adresse mac à chaque ip.
	Bonjour, j'ai une question concernant le redémarrage de la livebox. J'ai un câble ethernet qui va à mon premier netgear 8 port qui lui même relié au deuxième. En cas de redémarrage de la livebox, je garde le contrôle de ma fibaro par mon ordinateur en ethernet (utile pour redémarrer ma livebox car pas de scène de fait encore). Si je rajoute un routeur entre la livebox et mon netgear, est ce que je garderais le captage du wi-fi même sans internet? (je pense que le local reste en fonctionnement). Je demande car ayant des périphérique en wifi et que le nas envoie dessus, comme cela, je garde une connexion 100% actif (Un redémarrage de la livebox sans être toujours sur mon pc pour le redémarrer, ou avoir le fonctionnement de ma bibliothèque avec le sonos). Pour la diagnostics, il existe des logiciels pour identifier quel périphérique (ip) consomme la bande passante? Si je peux résoudre mon problème avec un routeur, j'aimerais bien avec un tableau de bord (un peu comme orange) pour avoir les informations de ce qui est connecté. Et ma dernière question est pour les pro du réseaux: Je viens de voir une commande cmd: arp -a. On voit beaucoup d'ip (que la plupart je connais) mais je vois pas à quoi correspond les autres. 192.168.1.35 à 192.168.1.85 (même adresse mac) sauf 3 ip que je viens de rentrer aujourd'hui et hier (sonos). Est ce que c'est des plages qui sers pour le DHCP? Les ip bloqué sur la livebox sont aussi marqué dynamique sur cette commande. Cordialement Nicolas.
Tuto Multimédia Fibaro Hc2 Vd Sonos Remote: Télécommande Pour Diffuseur Sonos
cocolabombe0 a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Tutoriels
Ton plugin marche bien. Mais j'ai une question étant un néophyte du sonos. Quand je branche le sonos play 5 en ethernet le plugin fonctionne bien avec l'adresse ip fixe du wifi. Accès aussi par l'ordinateur quand il est branché en ethernet. Sur le téléphone, cela ne fonctionne pas. Quand je débranche le câble, le wifi est toujours activé mais ne fonctionne plus sur le plugin, l'ordinateur ou le virtual device mias fonctionne bien sur le téléphone. Est ce que c'est un problème car je n'ai pas de bridge? Le latence sur le virtuel est de 6s. Edit: Pour mon problème, c'est certaines personnes de chez Orange qui l'ont. Un correctif chez Orange ou sonos qui va bientôt arriver. -
	Je voulais savoir si vous avez eu aussi déjàle même problème que j'ai en ce moment. Je n'ai plus de graphique sur my netatmo. Tous les graphiques sont blanc. Aucune valeur n'est affiché (ordi ou téléphone). Mais quand je clic sur partage, je vois bien mes valeurs.
Je voudrais pouvoir piloter en On, Off, ou en minuterie le ventilateur (tempo de fonctionnement). Donc en gros, un bout de code que j'ai posté un peu plus haut. Mais j'aimerais aussi pouvoir savoir, combien de temps il restera encore allumé (vu par la minuterie). Donc je pensais que peut être que l'on peut récupéré le temps du sleep pour nous indiquer le restant de minutes. En gros: Bouton On ----- Bouton Off Bouton 10min ----- Bouton 20 min ----- Bouton 30 min Bouton 1h ----- Bouton 2h ----- Bouton 3h Temps restant: x minutes Bouton rafraîchissement Plus tard, je voudrais qu'il y ai une option pour dire a tel heure, met le ventilateur en route (peut être avec une scène).
