domo
    875
    3
Tout ce qui a été posté par domo
  1. oui la VG ramfree je l'ai créé j'avais tout a l'heure 71% , après j'ai copié le code àmettre dans GEA mais le debug me dit erreur id2
  2. Merci pepite pour la réponse , bon GEA sa fonctionne pas chez moi
  3. salut Vince sa à clignoté toute la nuit donc je suis allé voir la valeur de la ligne 4 et ben elle était à 1 est pas 0 j'ai modifié, je vais voir si sa clignote cette nuit
  4. merci pour l'amélioration de ce VD j'ai juste un petit souci avec le GEA, le chiffre après "HC2 Diagnostics" c'est le numéro de ton VD ?
  5. Approuvé nickel merci pour le réglage j'ai pas testé encore avec une coupure de courant mais je te fais confiance
  6. Merci je test ca de suite si ça fonctionne t'es au top Vince
  7. Oui et depuis j'ai la batterie qui chute très vite àne pas laisser app en arrirer plan
  8. domo
    Aide Code Lua Rgb
    Salut pepite c'est possible de modifier quelque chose je voudrais utiliser un VD àla place de Yahoo comme météo
  9. domo
    Detection De Présence
    mis en place sa sens bon
  10. domo
    Merci sebcbien je vais tester ca ce soir plus besoin de GEA
  11. domo
    Jour Chômé
    merci pour ce tuto
  12. domo
    Réplicateur De Présence
    merci pour ce VD es que quelqu'un aurait des icônes à partager pour ce super VD
  13. domo
    Aide Code Lua Rgb
    oui c'est nickel comme ça j'ai pas besoin de plus encore merci
  14. domo
    Aide Code Lua Rgb
    merci beaucoup pour le coup de main tes au top
  15. domo
    Aide Code Lua Rgb
    oui juste une fois le matin
  16. domo
    Aide Code Lua Rgb
    alors maintenant sa démarre tout seul impec mais au lieu de s'arrêter la scène redémarre
  17. domo
    Aide Code Lua Rgb
    je suis obligé de cliquer sur exécuter pour que sa fonctionne [DEBUG] 16:01:14: OutsideTemperature : 12 [DEBUG] 16:01:14: Humidity : 67 [DEBUG] 16:01:14: WeatherCondition : clear [DEBUG] 16:01:14: Maintenant : 16:01 - Heure mini : 16:01 - Heure maxi : 16:03 [DEBUG] 16:01:14: Présence Tophe : 1 [DEBUG] 16:01:14: Scène demarrée [DEBUG] 16:01:14: rouge [DEBUG] 16:01:19: blanc
  18. domo
    Aide Code Lua Rgb
    [DEBUG] 15:35:08: OutsideTemperature : 12 [DEBUG] 15:35:08: Humidity : 67 [DEBUG] 15:35:08: WeatherCondition : clear [DEBUG] 15:35:08: Maintenant : 15:35 - Heure mini : 15:35 - Heure maxi : 15:38 [DEBUG] 15:35:08: Présence Tophe : 1 [DEBUG] 15:35:08: Scène demarrée [DEBUG] 15:35:08: Pas d'allumage de RGB, en dehors des heures 15:35 - 15:55 c'est se que tu voulais que je test , toujours pas bon
  19. domo
    Aide Code Lua Rgb
    meme en cliquant sur exécuter sa ne fonctionne pas
  20. domo
    Aide Code Lua Rgb
    merci pepite pour le temps que tu me consacre le rgbw ne s'allume pas voici le debug [DEBUG] 15:16:37: OutsideTemperature : 12 [DEBUG] 15:16:37: Humidity : 67 [DEBUG] 15:16:37: WeatherCondition : clear [DEBUG] 15:16:37: Maintenant : 15:16 - Heure mini : 15:16 - Heure maxi : 15:20 [DEBUG] 15:16:37: Présence Tophe : 1 [DEBUG] 15:16:37: Scène demarrée [DEBUG] 15:16:37: Pas d'allumage de RGB, en dehors des heures 15:00 - 15:55
  21. domo
    Aide Code Lua Rgb
    oui la case est coché , pour le déclencheur ben l'heure
  22. domo
    Aide Code Lua Rgb
    alors sa fonctionne si je clic sur exécuter , mais sa ne se lance pas automatiquement
  23. domo
    Aide Code Lua Rgb
    --[[ %% autostart %% properties %% events %% globals Present_Tophe 3 Temperature 3 Humidity 3 WeatherConditionConverted --]] local maintenant = os.date("%H:%M", os.time()) local heuremini, heuremaxi = "10:46", "11:55" ------- local Humidity = tonumber(fibaro:getValue(3, "Humidity")) local OutsideTemperature = tonumber(fibaro:getValue(3, "Temperature")) local WeatherCondition = fibaro:getValue(3, "WeatherConditionConverted") ----------- local presencetophe = tonumber(fibaro:getGlobalValue("Present_Tophe")) > 0 fibaro:debug("OutsideTemperature : " .. OutsideTemperature); fibaro:debug("Humidity : " .. Humidity); fibaro:debug("WeatherCondition : " .. WeatherCondition); fibaro:debug("Maintenant : " ..maintenant.. " - Heure mini : " .. heuremini .. " - Heure maxi : " ..heuremaxi) fibaro:debug( "Présence Tophe : " ..(fibaro:getGlobalValue("Present_Tophe"))) if maintenant > heuremini and maintenant < heuremaxi and presencetophe then if (OutsideTemperature <= 20) then fibaro:call(236, "setColor", "0", "255", "0", "0") -- vert else fibaro:debug("jaune"); fibaro:call(236, "setColor", "255", "255", "0", "0") -- jaune fibaro:sleep(5*1000) end if(Humidity >= 50) then fibaro:debug("rouge"); fibaro:call(236, "setColor", "255", "0", "0", "0") -- rouge fibaro:sleep(5*1000) end if(Humidity >= 50 and OutsideTemperature < 20) then fibaro:debug("blanc"); fibaro:call(236, "setColor", "255", "255", "255", "0") -- blanc fibaro:sleep(5*1000) end if (WeatherCondition == "rain") then fibaro:debug("bleu"); fibaro:call(236, "setColor", "0", "0", "255", "0") -- bleu fibaro:sleep(5*1000) end else fibaro:debug("Scène non lancée, en dehors des heures 10:46 - 11:55") end
  24. domo
    Aide Code Lua Rgb
    merci de ta patience je viens de changer l'heure mais c'est pas ça [DEBUG] 10:45:11: OutsideTemperature : 12 [DEBUG] 10:45:11: Humidity : 67 [DEBUG] 10:45:11: WeatherCondition : clear [DEBUG] 10:45:11: Maintenant : 10:45 - Heure mini : 10:46 - Heure maxi : 11:55 [DEBUG] 10:45:11: Présence Tophe : 1 [DEBUG] 10:45:11: Scène non lancée, en dehors des heures 10:46 - 11:55 [DEBUG] 10:46:20: OutsideTemperature : 12 [DEBUG] 10:46:20: Humidity : 67 [DEBUG] 10:46:20: WeatherCondition : clear [DEBUG] 10:46:20: Maintenant : 10:46 - Heure mini : 10:46 - Heure maxi : 11:55 [DEBUG] 10:46:20: Présence Tophe : 1 [DEBUG] 10:46:20: Scène non lancée, en dehors des heures 10:46 - 11:55
  25. domo
    Aide Code Lua Rgb
    toujours pas
