875 -
3
Tout ce qui a été posté par domo
merci pour ton aide mais j'ai déjà ça dans la main loop et je sais pas changer en heure if ( fibaro:getGlobalValue("JourChomeJ1") == ("OUI") ) then fibaro:call(283 ,"setProperty","currentIcon",171) --fibaro:call(283, "pressButton", "5"); else fibaro:call(283 ,"setProperty","currentIcon",170) --fibaro:call(283, "pressButton", "4"); end
merci pour cette mise à jour et merci à Alexandru j'ai du supprimer la ligne 149 pour que ça fonctionne je vais tester ça ce soir
merci pepite pour ton aide je l'ai mis comme ça dans une scène c'est bon ? --[[ %% properties %% events %% globals --]] fibaro:call(idVDjourChome, "pressButton", "3")
Oui si j'appuie c'est bon il se met à jour
jai joint une photo du bouton calcul c'est bien le numéro 3 ?
merci pepite de ta réponse j'ai rien touché au code car je suis pas un pro en lua , mais j'ai plusieurs scènes qui ne fonctionne plus aussi depuis cette mise à jour c'est pénible a chaque fois qu'il y a une mise à jour faut tout vérifié
merci Kana-Chan pour ton temps passé oui c'est toujours le bon numéro du vd je vois que tes pas loin de chez moi ça fait plaisir un sudiste par ici
alors j'ai la version 5.4 et voici ma ligne GEA.add({"Global", "", ""}, 30, "", {{"VirtualDevice", 283, 3},{"Time", "00:00", "00:01"}})
Je suis pas un pro mais ma variable globale passe à 0 au bout d'une minute et ça coupe tout chez moi donc je suis revenu à l'ancienne
Salut à tous depuis ma migration en 4.110 mon vd ne se met plus à jour tout seul ça fonctionné bien avant j'ai bien remplie mon GEA vous avez une idée ?
domo a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Périphériques et matériels autres
Rem's ta pas besoin de user et mot de passe, il faut juste renseigner l'adresse il de ton irobot -
Moi perso je vais pas utiliser ce nouveau vd car ma variable bascule sur 0 au bout d'une minute et je m'en sert pour des scènes donc sa le fait pas
Merci berale 24 , mais je peux pas le changer justement et j'ai bien le plugin netatmo installé
Vous faites comment pour remplacer le YR par la netatmo ?
Pas très stable cette version moi aussi elle plante une à deux fois par semaine et toujours à 3 h du mat
Merci Krikroff pour cet outil
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Merci Did j'avais le même problème grâce à toi j'ai pu installé le toolkit impec
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Salut à mon réveil je m'aperçois que mon roomba a perdu la connexion wifi vous faites comment pour la récupérer ? -
c'est bon Lazer j'ai fini par trouver, l'adresse ip de ma HC2 était bien bloqué j'ai fait une autorisation et maintenant tout fonctionne merci à toi de m'avoir guidé
je suis allé regarder dans le syno et j'ai une notification = L'adresse IP [192.168.xxx.xxx] de DiskStation a été bloquée par DSM ces l'adresse de ma HC2 qui à était bloqué et je ne sais pas comment je peux faire pour la débloquer je trouve pas , tu aurais une idée Lazer
la sur le coup je comprends pas j'ai bien inscrit les droits admin et en plus je viens de vérifier sur le vd synology monitoring c'est les memes droits
merci Lazer pour ce VD il va me servir , j'ai une question pour le user et password tu mes bien ce du syno ? en debug il me dit ça [DEBUG] 09:12:07: Function successfully loaded in memory[DEBUG] 09:12:07: Request new SID[DEBUG] 09:12:07: Error : API Authentication failure, Permission denied
encore moi j'ai eu un bon 503 cette journée et j'ai pas pu rebooter la HC2 depuis le synology ça fonctionne plus vous avez quel script maintenant pour faire un reboot merci de vos réponses
Moi il me dit NO
