Compteur de contenus
273 -
Inscription
Dernière visite
Jours gagnés
1
Tout ce qui a été posté par trainkill666
Merci pepite mais euh, j'ai compris la démarche en passant par un script php et l'api hc2, tout est bien expliqué dans ce tuto, il me manque juste ce script modifié pour ne pas agir sur un fake device mais plutôt sur le bouton du vb. Le reste étant identique je suppose pour le scénario.
Salut Sebcbien, pourrais-tu stp me donner un équivalent pour appuyer sur le bouton d'un vd sur la hc2 ? Il y aurait donc l'id du module et le numéro du bouton. Je souhaite le faire en passant par un scénario. Merci d'avance.
Récupérer un contact non libre de potentiel
trainkill666 a répondu à un(e) sujet de Nico dans Périphériques et matériels autres
Je commente pour suivre aussi :-) Merci Pepite pour cette astuce. Moi c'est pour bouton poussoir de sonnette à piles extérieur sans fil avec carillon à piles intérieur. Aucune arrivée électrique (et pas envie d'en mettre une). Ce sera bien de pouvoir y greffer un fgk pour diriger automatiquement la caméra vers la porte lors d'un appui sur la sonnette grâce à une petite scène (qui est prête). -
Topic unique Fibaro - Module Volet Roulant "roller Shutter 2" Fgrm-221/fgrm-222
trainkill666 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Merci Fanou, je pense également comme toi. Par contre j'imaginais un icône identique aux fgs223 qui ont aussi cette propriété, il ressemble à une scène auquel on a placé un paddle type manette de jeu en son centre. De toutes façons, il ne servira pas, donc je vais le mettre en caché. -
Bonjour tout le monde, après inclusion d'un roller shutter 2 sur HC2, une télécommande est apparue en esclave lié à ce module. Est-ce normal ? Et si oui qu'apporte-t-elle ? -
Bonsoir tout le monde, cette procédure fonctionne avec le routeur inclus avec le 4k mini ?
HC2 & HCL - Version 4.120 - Stable - 28/03/2017
trainkill666 a répondu à un(e) sujet de krastavac dans Firmware
Maj ok. Erreur 503 comme à chaque fois, même en redémarrant les services. Arrêt propre bouton puis redémarrage pour résoudre le problème. -
HC2 & HCL - Version 4.110 - Stable - 04/01/2017
trainkill666 a répondu à un(e) sujet de Berale64 dans Firmware
Ok, je vais coutourner le problème, merci. -
Merci pour ta réponse Lazer. C'est un bug ? Je ne vois pas l'intérêt de passer à ce fonctionnement. On ne peux pas modifier un paramètre du module pour revenir à l'ancienne méthode ? La méthode de la scène qui, au passage à l'état 0, modifie le paramètre "lastBreached" directement serait un peu bourrin. -
Bonjour tout le monde, j'ai un soucis avec mes modules installés sur cette version, il s'agit d'un multisensor 06 et des fgk, lors du passage à 0, la durée de dernier changement d'état ne se remet pas à zéro. Celle-ci ne change qu'au passage à l'état 1. Je ne sais donc plus quand la porte a été fermée par exemple, il me donne le délai où elle a été ouverte, peut importe son état actuel. Idem pour le multisensor, il est inexploitable pour allumage et arrêt auto de l'éclairage. Avez vous également ce problème ? -
@ mprinfo La box est sous exploitée. On ne peux quasi rien faire sur l'interface, pas de thèmes, quelqu'un utilise le dashboard ? (qui d'ailleurs ne reconnait pas mes modules), pas de raccourci pour créer un graphique, il faut ouvrir X onglets et cocher X cases. La consultation des événements plante la box. les plugin sont rares ou inutiles. Les modules de la même marque ne sont pas forcément bien supportés (fgs223, lancement scène), et les modules d'autres marques n'en parlons pas. J'ai configuré en manuel forcé d'autres modules pour qu'ils fonctionnent. Mon multisensor 06 est inexploitable car la valeur du changement du dernier état ne revient pas à 0 en position "pas de mouvement" (Cybersquat a le même problème). Pas de possibilité de gérer les droits pour les utilisateurs. (On en peut pas accordé les droits comme un superuser sur l'écriture dans les modules à un autre compte). L'aspect graphique des vd est très limité. Le changement de page et long, trop long (boules bleues, oui je sais c'est dû au système de codage et du navigateur). Interface pas WAF (j'ai imperihome pour ça, mais bon...) Je pourrais écrire un roman .................................................................................... Le seul truc qui fait que je reste dessus c'est le Lua. Je fais ce que je veux avec la box grâce à ça. Et j'adore ça. On va me dire qu'il est possible de quasi tout faire en bloc. Oui mais j'ai une scène qui gére toute la maison de quasi 1000 lignes, et il y a une clone sur la box à Cybersquat. Je ne dit pas que c'est impossible sur Jeedom avec son système avancé, mais je suis sceptique car le code est très complexe et pas encore fini d'ailleurs. De plus, quand je veux modifier un paramètre, je modifie un morceau du code. Modifier une partie de bloc est possible mais 1000 lignes converties en bloc ça va être énorme, et pour trouver où faire un changement sera du sport visuel. Il s'agit d'une position "subjectif" de ma part. Je ne suis pas fermé à l'essai d'autres solutions domotiques telle que Jeedom, quand j'aurais testé son sytème avancé de programmation sur une assez longue période, je pourrais être plus rationnel. Maintenant, est-ce que Jeedom supporte mieux les différentes marques de modules ? Est-ce qu'ils sont facilement paramétrables ? Je tiens à mes ezmotion+ (ils sont gros est moches, mais le capteur de mouvement est parfait, et j'utilise une particularité de ses capteurs qui ne fonctionne pas sur les autres), vont-ils fonctionner car très anciens ? Est-il possible de mettre Jeedom sur une HC2 ?
Merci pour vos réponses.
Bonjour tout le monde, je prends la conversation en cours, et je n'ai pas pris le temps de lire toutes les 62 pages. La question que je vais vous poser a peut être déjà été évoquée ultérieurement. Y a t'il moyen de mettre des script Lua sur Jeedom ?
J'ai créé un deuxième compte nommé "admin" pour compatibilité provisoire avec ipx et pas de soucis. Idem Cybersquat. Maintenant une box n'est pas l'autre, avec Fibaro ont peut s'attendre à tout. -
Merci pour vos réponses. Qu'apporte ce Wizard ? -
Bonsoir tout le monde, est-il possible de ne pas mettre le mail pour le login admin ? Je ne souhaite pas créer un nouveau compte juste pour ça, je trouve le système assez bordélique. ( mon avis est subjectif, bien entendu ) De plus l'onglet "famille" ou utilisateur pour le suivi ou autre n'est jamais réapparu même après un recovery total. Il est plus intéressant de remplacer le login avec droit admin par un pseudo de notre choix. -
Mise à jour Hc2 Et Hc Lite- V4.100 - Stable - 29/09/2016
trainkill666 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Firmware
Elle a fait un reboot propre toute seule. Et elle tourne parfaitement. Au fait, elle est sur onduleur, donc la thèse de la panne de courant est écartée. Idem ce matin, elle a rebooté toute seule. MAJ : problème résolu, j'ai branché mon cerveau. J'ai un vd qui contient un bouton vérificateur de RAM et un bouton pour rebooter. Or j'ai récemment ajouté un label avant ces boutons. Ma scène qui tourne en boucle lance donc le mauvais bouton. -
Bonsoir tout le monde, ma box vient de rebooter toute seule, quand ça plante d'habitude (rarement maintenant), elle se fige mais ne fait jamais ça. Quelqu'un a déjà eu cette situation ? -
Un grand merci Did Je me sens bête, j'ai également cherché dans la galerie et c'était devant mes yeux, je n'avais pas compris que tous les icônes n'étaient pas directement affichés. Je brancherai mon cerveau la prochaine fois.
Bonjour, je ne retrouve plus les icônes velux ouvert et fermé, on en parle page 8 en date du 14 octobre 2014 mais il n'y a plus d'image. Quelqu'un pourrait me dépanner ? Merci d'avance.
Attention, frais de livraison : FGR222, sur amazon.de à 46.68€ : https://www.amazon.de/Z-Wave-Fibaro-Jalousiesteuereinsatz-Rev-FGR-222/dp/B00HSICQ4U/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1480613280&sr=8-6&keywords=fibaro# Sauron (FGMS01), sur amazon.de à 44.99€ : https://www.amazon.de/Fibaro-FIBEFGMS-001-ZW5-5G-4-in-1-Multisensor/dp/B01CPR7VX4/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1480613280&sr=8-2&keywords=fibaro Home Center 2, sur amazon.de à 456.03€ : https://www.amazon.de/Z-Wave-Fibaro-Home-Center-FIB_HOMEC2/dp/B00AUFV7N4/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1480613280&sr=8-5&keywords=fibaro FGS222, sur amazon.de à 46.43€ : https://www.amazon.de/Fibaro-Relais-Unterputzeinsatz-Schalter-FIBEFGS-222/dp/B00WH0S8F0/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1480613280&sr=8-3&keywords=fibaro FGS212, sur amazon.de à 46.89€ : https://www.amazon.de/Fibaro-Universal-Dimmer-2-Z-Wave-FIB-EFGD-212/dp/B012X0I8JY/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1480613280&sr=8-8&keywords=fibaro FGK101, sur amazon.de à 37.99€ : https://www.amazon.de/Fibaro-FIBEFGK-101-ZW5-Fensterkontakt-Z-Wave-Reed-Sensor/dp/B01GCPKON4/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1480613280&sr=8-4&keywords=fibaro
Fibaro Roller Shutter 2 @ 49,42€ chez Amazon.fr
trainkill666 a répondu à un(e) sujet de Steven dans Sites internet
Le même si je ne me trompe pas, livraison gratuite sur amazon.de à 46.68€ (y'a que 3€ de moins, mais par les temps qui courent c'est ça de pris ) : https://www.amazon.de/Z-Wave-Fibaro-Jalousiesteuereinsatz-Rev-FGR-222/dp/B00HSICQ4U/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1480613280&sr=8-6&keywords=fibaro# IL y a des frais de livraison hors Allemagne (Merci Lazer pour l'info). -
Bonjour Rem's j'ai fait ce petit bout de code ici pour un appareil à 2 états 0 ou 1, or un dimmer retourne une valeur d'intensité (je n'en ai pas mais je suppose). Il faut donc coder différemment. A tester sans "if" : local inverse = {"turnOn", "turnOff"} fibaro:call(594, inverse[math.ceil((tonumber(fibaro:getValue(594, "value"))/100) + 1]) Tu peux aussi passer par "if" if tonumber(fibaro:getValue(594, "value")) == 0 then fibaro:call(594, "turnOn") else fibaro:call(594, "turnOff") end
Topic unique Fibaro - Motion Sensor - Fgms-001
Bonjour, le problème a peut-être déjà été évoqué, mais je n'ai rien trouvé, les capteurs vibrations ne fonctionnent pas ? A mon 1er saurons, il me semble avoir eu un retour en 3.6 pour la HC2, mais j'en ai 2 fgms actuelles 2.7 passés en 2.8, il ,n'y a rien.
