q.philippe
    785
Tout ce qui a été posté par q.philippe
  1. q.philippe
    Passerelle SOMFY RTS/ZWAVE
    salut @Nico dis moi je suis justement en train d'intégrer du somfy ,,, et je m'aperçois de leur système non compatible . c'est un hub somfy ?? il intègre leur fréquence en passerelle z-wave si je comprends.
  2. q.philippe
    Netatmo Welcome
    une petite question : peut on par l'api avoir un moyen d'action sur l'interrupteur de la lumière sur l'appli avec fibaro ? cdlt
  3. Je suis entrain de réfléchir à acheter du gce, mais j'hésite entre RT2 et Ipxv800 a savoir que sait pour le tableau générale de la maison. Gerer le cumulus, HC edf, avoir un retour du compter edf, et quelques contacts généraux type: générale eclairage nuit, ou l'alimentation bassin (couper toutes alimentations extérieurs) mais je ne sais lequel choisir ?
  4. Dis moi, que pensee de ecodevice RT2 ? Merci pour ton work @MAM78
  5. @MAM78 merci encore.
  6. kool mam. on attend.
  7. salut tout périphérie communique avec ta box. 125 sec est le délai entre chaque interrogation entre ton module et la box. un délai trop court utilise de l'énergie et use tes piles.
  8. bon, je tiens informer : installation réussi . penser a brancher hdmi Rpi3 sur une entrée TV (accès a l'interface Libreelec ) , ça sera plus simple lol. (entre/sorti converter pour visionnage leds). Avec l'intégration de cedric MV c'est super. (dommage que j'ai une Tv pioneer kuro avec 4cm de bande noir autour de la Tv.(ça fait de belle marge mais le rendu est super. Je le conseille. Lightberry hdmi pack complet . bien
  9. salut cedric.
    je me suis commander le kit complet lightberry hdmi.
    je ne comprends pas trop le fonctionnement, s'il fonctionne. les deux usb (leds et convertir sur le rpi3)
    a l'allumage les s'allume , s'éteins.
    ip+19444 ou 8080 page avec config.
    brancher sur la box hdmi, tv, les leds rien .. j'arrive par contre a les connectées avec Hyperion iPhone.
    Faut il y installer Kodi sur la carte ou déjà installer.?
    comment additionner des add-ons?
    merci a toi
  10. salut ayant reçu lightberry hdmi hier, j'ai essayé après montage. bon a vrai dire, je capte quedalle. alors au branchement du rpi3, les les changent de couleur, et s'éteignent ou pas. je suis aller sur la page Libreelec (ip +19444 ou 8080)qui s'affiche en plus sur le découverte réseau (upnp), et la j'ai bien des menus. par contre : pas de fichier video a lire ,d'une. je contrôle les les par l'app Hyperion iPhone. mais ma question: comment ce sert on de la beta. j'ai brancher la sorti freebox dessus mais aucun mouvement des leds. qu'est ce que je dois faire ? cela marche t il sur n'importent quels entrée hdmi. (usb boitier leds sur rpi3, usb convertir sur rpi3) help me plz
  11. salut
    tu peux m'en dire plus sur ton home bridge docker, stp.
    lequel tu as pris..?
    1. nasp
      nasp
      Salut
      J'ai utilisé l'image marcoraddatz/homebridge. Avec ce lien tu as toutes les infos pour faire la configuration : https://hub.docker.com/r/marcoraddatz/homebridge/
      Il ne faut pas oublier d'ouvrir les ports qui vont bien dans le firewall.
      A+
      Nasp
  12. j'ai réactiver mon raspberry, idem : problème venant des dernières mise a jour de Fibaro. quelqu'un peut dire si il y en a un de fonctionnel, car plus rien fonctionne depuis les 2 derniers mise a jour de Fibaro. soit le plugin "home bridge" n'est pas a jour,,,,, ou Fibaro a verrouiller le truc. ???? a suivre pour des news!
  13. salut moi depuis une mise a jour de la HC2, je n'ai plus Siri sur figaro. comme j'ai déménager pas eu le temps de regarder. erreur : at module.exports (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:26:16) stderr 19:36:44 at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22) stderr 19:36:44 at Module._compile (module.js:413:34) stderr 19:36:44 at Object.Module._extensions..js (module.js:422:10) stderr 19:36:44 at Module.load (module.js:357:32) stderr 19:36:44 [5/27/2017, 7:36:44 PM] ==================== stderr 19:36:44 [5/27/2017, 7:36:44 PM] Loaded plugin: homebridge-luxtronik2 stdout 19:36:44 [5/27/2017, 7:36:44 PM] Registering accessory 'homebridge-luxtronik2.temperature' stdout 19:36:44 [5/27/2017, 7:36:44 PM] --- stdout 19:36:44 [5/27/2017, 7:36:44 PM] Loaded plugin: homebridge-ninjablock-alarmstatedevice stdout 19:36:44 [5/27/2017, 7:36:44 PM] Registering accessory 'homebridge-ninjablock-alarmstatedevice.NinjaBlock-AlarmStateDevice' stdout 19:36:44 [5/27/2017, 7:36:44 PM] --- stdout 19:36:45 [5/27/2017, 7:36:45 PM] Loaded plugin: homebridge-ninjablock-humidity stdout 19:36:45 [5/27/2017, 7:36:45 PM] Registering accessory 'homebridge-ninjablock-humidity.NinjaBlock-Humidity' stdout 19:36:45 [5/27/2017, 7:36:45 PM] --- stdout 19:36:46 [5/27/2017, 7:36:46 PM] Loaded plugin: homebridge-ninjablock-temperature stdout 19:36:46 [5/27/2017, 7:36:46 PM] Registering accessory 'homebridge-ninjablock-temperature.NinjaBlock-Temperature' stdout 19:36:46 [5/27/2017, 7:36:46 PM] --- stdout 19:36:47 [5/27/2017, 7:36:47 PM] Loaded plugin: homebridge-philipshue stdout 19:36:47 [5/27/2017, 7:36:47 PM] Registering platform 'homebridge-philipshue.PhilipsHue' stdout 19:36:47 [5/27/2017, 7:36:47 PM] --- stdout 19:36:47 [5/27/2017, 7:36:47 PM] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms. stdout 19:36:47 [5/27/2017, 7:36:47 PM] --- stdout 19:36:47 [5/27/2017, 7:36:47 PM] Loading 1 platforms... stdout 19:36:47 /usr/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:106 stderr 19:36:47 throw new Error("The requested platform '" + name + "' was not registered by any plugin."); stderr 19:36:47 ^ stderr 19:36:47 stderr 19:36:47 Error: The requested platform 'FibaroHC2' was not registered by any plugin. stderr 19:36:47 at API.platform (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:106:13) stderr 19:36:47 at Server._loadPlatforms (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:263:45) stderr 19:36:47 at Server.run (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:71:36) stderr 19:36:47 at module.exports (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:40:10) stderr 19:36:47 at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22) stderr 19:36:47 at Module._compile (module.js:413:34) stderr 19:36:47 at Object.Module._extensions..js (module.js:422:10) stderr 19:36:47 at Module.load (module.js:357:32) stderr 19:36:47 at Function.Module._load (module.js:314:12) stderr 19:36:47 at Function.Module.runMain (module.js:447:10) stderr 19:44:02 /root/.homebridge/package.json found. Going to install additional plugins.
  14. Salut qui à exploiter cette app? a quoi sert-elle en faite ?????
  15. Charles0@ non now il exciste un docker pour MacMini OS. Et donc dessus tu peux mettre tout ce que tu veux sur docker lol entre autres Homebridge plutôt que syno . Homebridge: depuis que app FibaroHome est dispo je n'ai pas réussi à l'intégrer à Siri par l'appletv4. Quelqu'un l'utilise ?
  16. salut docker sur macOs. https://store.docker.com/community/images/oznu/homebridge Pour le docker sono , j'ai une erreur UUID subtype:443 : [5/18/2017, 11:39:52 PM] [FibaroHC2] Error getting data from Home Center: Error: Cannot add a Service with the same UUID '000-0000-000-3000-0000XXXXXXX' and subtype '433--' as another Service in this Accessory. undefined et je crois avoir lu qu'il fallait rajouter dans accessoire SSH. "accessories": [ { "accessory": "SSH", "name": "iTunes Music", "on": "osascript -e 'tell application \"iTunes\" to play'", "off": "osascript -e 'tell application \"iTunes\" to stop'", "state": "osascript -e 'tell application \"iTunes\" to get player state'", "on_value" : "playing", "exact_match": true, "ssh": { "user": "me", "host": "mymac", "port": 22, "password": "password (or use key)", "key": "path to private key file" } } ] a suivre.pas ce soir lol
  17. Bon salut. je reviens vers toi. déménagement, bug et reset de box, mouvement,,, bref pas eu le temps. j'ai vu qu'une nouvelle api était sorti sur xeeconnect,? quelqu'un peut il résumer son module pour xee et son script adéquat ? thé
  18. je te conseille cela : http://www.domotique-info.fr/2015/03/fibaro-ifttt-google-drive/ http://www.maison-et-domotique.com/64343-jeedom-gestion-de-lalarme-myfox-grace-a-ifttt/ Bref , passe par ifttt actuellement lol
  19. q.philippe
    Sensative
    je dépose le Template car mal reconnu par la figaro lol id-019A-0003-0003-00-07-Sensative--3.xml
  20. Fabricant : Sensative Materiels : Strips firmw : 0,7 j'ai un défaut tremplate pour ce produit. FR/INS 11 01 010 id-019A-0003-0003-00-07-Sensative--2.xml
  21. q.philippe
    Docker Synology
    salut je viens au nouvelle sur Jeedom et HC2. comment évolue Jeedom ,? utilisation ?... moi j'ai fais bouger mon raspi jeedom et je voulais savoir si ça vaut le coup que je le retape, parceque en décembre je n'avais pas trouver mon bonheur.
  22. q.philippe
    HC Lite et module virtuel
    PUT /color.php?color=tan HTTP/1.10x0D0x0AHost:192.168.1.69:80 0x0D0x0AAuthorization: Basic b3tYw==:3NtYw== 0x0D0x0A0x0D0x0A fixe a la HCL: 0x0D0x0A0x0D0x0A user+passwd en crypter : b3tYw==:3NtYw== a mettre devant avec espace après : Basic paramètre script ip matériel : HTTP/1.10x0D0x0AHost:192.168.1.69:80 0x0D0x0AAuthorization: indépendant a ton matériel : /color.php?color=tan requête souhaiter : PUT/GET ......
  23. salut dites, mon Bridge marche super bien sur docker syno,,, une question : peut on sur macOS interroger siri pour Homebridge.?? mes premiers tests me disent que NON, en tout cas siri sur MacOS me réponds impossible, alors que iPhone 1,2,3 jean paul jack , nickel. quelqu'un a t-il une réponse de fonctionnement !
  24. bon si non, quelqu'un serait les évolutions possible a venir ???? vers quoi s'oriente fib ? nouveau actionneur? la visio ça en est ou ? (intercom ,visiophone). il y a un certain temps, il parler de donner des scènes d'exemple ou script a disposition ? j'ai des yeux, et je suis le forum, mais toujours surpris de voir des écritures que je n'ai pas vu passer sur le site. tellement d'écrit lol tant mieux (quels boulot ses admins )lol hommage
  25. v4.110-->v4.120 MaJ faite. rien a signaler le Wizard HC dans configuration , c'est quoi ça?
