1501 -
15
Je m'absente pour aller vomir
- 12539 réponses
Vous n'avez pas une photo de bisounours qui traine pour remplacer l'avatar de @Steven
- 12539 réponses
A priori le transfo est compatible avec une variation sur le 220V (Universal Dimmer). La phase de ton 220V sur le L du FGD212 Le neutre de ton 220V sur le N du FGD212 et sur le N du transfo La sortie du FGD212 (la sinusoà¯de avec une fléche) sur l'entré L du transfo Comme tu ne parle pas de commande local par bouton poussoir je présume que tu n'en met pas. Après à voir coté HC2 pour gérer le FGD212 avec la télécommande
GEA est un super outils bien né et en plus tu l'as donné en héritage à la communauté, c'est plutôt à nous de te dire merci. P.S. j'espère que tes fesses sont bien rembourrées
- 12539 réponses
- 2
De même local Simu_presence = fibaro:getGlobal("Simu_presence") if Simu_presence == "1" then GEA.add( true, 30, "", {{"Time", "21:53", "21:55"}, {"Close", id["VOLETS_BUREAU"]}}) end peut être remplacé par GEA.add({"Global", "Simu_presence", 1}, 30, "", {{"Time", "21:53", "21:55"}, {"Close", id["VOLET_BUREAU"]}}) Le S de VOLET est retiré pour être en phase avec la déclaration dans local-id. (signalé par @tibahut) Avec peut être une variante {Global#, #Simu_presence", "1"} ne sachant pas comment est géré la VG Simu_presence
- 12539 réponses
La différence de lignes dans GEA ne vient pas d'une modification du code de GEA (enfin dans 95% des cas) mais des lignes de commandes GEA (ce pourquoi il est fait) qui décale d'autant le code de GEA (le "programme" n'est pas dissocié des commandes) Donc si tu ajoute 10 lignes de commandes, la ligne de code 566 pour toi se retrouve à la ligne 580 pour un autre car il a 14 lignes de commandes de plus. C'est pourquoi en cas d'erreur sur une ligne particulière il est préférable de mettre le contenu de cette ligne. Pour les sunset et sunrise regarde le post "Showroom Configs GEA" il y a plein d'exemples de commandes GEA
- 12539 réponses
En testant dans une scène, je confirme la correction de @Shyrka973 (déjà confirmée par @Steven)
- 12539 réponses
Topic unique Telecommande Neeo
HANSOLO a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Périphériques et matériels autres
Même CLUBIC s'y met: http://www.clubic.com/home-cinema/telecommande-universelle/actualite-791674-neeo-telecommande-universelle.html -
Je regarde ça au plus tôt
- 12539 réponses
Voilà ce que j'ai qui fonctionne bien chez moi: result = (tonumber(fibaro:getValue(tonumber(id), "value")) > 0 and not fibaro:getValue(tonumber(id), "color") == "0,0,0,0") or tonumber(fibaro:getValue(tonumber(id), "currentProgramID")) > 0 Pour moi le not inverse le résultat du test fibaro:getValue(tonumber(id), "color") == "0,0,0,0"
- 12539 réponses
Je viens de tester avec mon RGB, j'ai ajouté la ligne GEA.add(id["RGBChb"], 1*30, "", {{"turnOff"}}) Je n'ai pas ajouté les parenthèses préconisées par @Shyrka973, mon RGB s'est bien éteins après 30s. Si il y avait plusieurs conditions, les parenthèses seraient utiles mais dans le cas présent la version sans parenthèses et avec parenthèse sont équivalentes.
- 12539 réponses
Peux être en mars! http://www.cnet.com/products/neeo/ Référencée sur Amazon http://www.amazon.com/gp/aw/d/B011LOYE3W/ref=mp_s_a_1_1?qid=1452323751&sr=8-1π=AC_SX110_SY165_QL70&keywords=Neeo -
HANSOLO a répondu à un(e) sujet de Fanou dans Modules Fibaro
Un détecteur de fumées et deux d'inondation pour ma part. Merci @Fanou -
J'ai un RGB piloté par GEA le turnOff fonctionne bien chez moi, je jeterais un coup d'oeil ce WE.
- 12539 réponses
J'ai eu le tour, vérifie bien si toutes les id déclarées dans l'entête existe bien. Si tu as une id d'un module qui n'existe pas dans ton entête, les id suivantes seront inopérantes (depuis la 4.061)
- 12539 réponses
Pas ma faute, me suis basé sur les informations du cartouche àgauche (Version 4.056 pour @jmg38)
- 12539 réponses
Pour @Steven c'est meilleur vieux Mais pour @jmg38 il est en 4.56 à priori
- 12539 réponses
Pour gérer un RGBW de FIBARO avec un détecteur de mouvement sous GEA j'utilise: GEA.add(id["MvtChb"], -1, "", {{"Time", "06:00", "09:00"}, {"RGB", id["RGBChb"], 175, 0, 134, 68}}) GEA.add(id["MvtChb"], 3*60, "", {{"Inverse"},{"turnOff",id["RGBChb"]}})
- 12539 réponses
Prénom
La durée de dérogation
A priori pas eu de problème de mon coté: Dimanche: Date du jour chomé = oui, date du jour+1 chomé = non Lundi : Date du jour chomé = non, date du jour+1 chomé = non
Tu m'as porté la poisse: [DEBUG] 19:09:00: [1;31m2015-12-31 19:09:00.584116 [ fatal] LUA error: /usr/share/lua/5.2/json/decode/util.lua:35: unexpected character @ character: 1 0:1 [<] line:
Non pas de plantage de la scène
Topic unique Aeotec Zw096 - Smart Switch 6
HANSOLO a répondu à un(e) sujet de couillerot dans Aeon Labs / Aeotec
Pas encore réussi àen commander un, souvent en rupture. -
Et plus ouverte que les harmony (AP pour la NEEO)
