1501 -
15
LAN câble RJ45 qui vient de ton router/switch POE câble RJ45 vers ta borne wifi (data et alimentation) Justement l'injecteur est l'alimentation
Je mettrais peut être "21H00", "23:59" pour être sùr que GEA ne se mélange pas les pinceaux sur les plages horaires à cheval sur 2jours. Oui la virgule, pas vu du fait que le code n'est pas formaté.
- 12539 réponses
GEA.add({id["SENSOR_SALON"], {"Value-", id["SENSOR_SALON_LUM"], 150}}, -1, "Présence salon", {{"Time", "17:15"}, {"turnOn", id["WALL_PLUG_HALOGENE"]}}) Cette ligne dans le Time tu ne précise qu'une heure plutôt qu'une tranche.
- 12539 réponses
--[[ %% autostart %% properties 5 value 18 value 20 value %% globals --]] -- IDs générés le : 14/01/16 à 16:05:57 local id = { --Salon SENSOR_SALON = 5, WALL_PLUG_TV = 18, WALL_PLUG_ZAPPITI = 20, FOSCAM_FI9831W = 21, WALL_PLUG_LIGHTSTRIP = 23, HARMONY_ULTIMATE = 14, WALL_PLUG_HALOGENE = 11, TX_NR636 = 12, SENSOR_SALON_TEMP = 6, SENSOR_SALON_LUM = 7, PHILIPS_HUE = 24,} -- usage : -- fibaro:getValue(id["HARMONY_ULTIMATE"], "value") -- GEA.add(id["HARMONY_ULTIMATE"], 30, "") -- v 5.40 -- ================================================== -- GEA : Gestionnaire d'Evénements Automatique -- ================================================== -- [FR] Scénario permettant de contrôler si un périphérique est -- activé depuis trop longtemps ou lancer un push d'avertissement. -- Ce scénario permet une annotation plus simple que le code LUA -- il nécessite néanmoins quelques connaissances. -- -- [EN] This scene allow you to check every X second the status -- of a module and send actions if the module is activated since too long. -- This scene allow you a more simple annotation than LUA -- it requires some knowledge -- -- Auteur : Steven P. with modifications of Hansolo and Shyrka973 -- Version : 5.40 -- Special Thanks to : -- jompa68, Fredric, Diuck, Domodial, moicphil, lolomail, byackee, -- JossAlf, Did, sebcbien, chris6783, tibahut and all other guy from Domotique-fibaro.fr -- ------------------------------------------------------------ -- Historique / History -- ------------------------------------------------------------ -- L'historique complet est diponible ici / the full history is available here : -- http://www.domotique...atique/?p=12428 -- Paramétrage de GEA / GEA configuration function config() GEA.isVersionFour = true -- On est en version 4.017 Beta ou supérieure / GEA.language = "FR" -- Votre langue : FR (default) / Your language : EN GEA.checkEvery = 30 -- On vérifie toutes les X secondes (default : 30) / Check every X seconds GEA.portables = {179} -- Liste des portables devant recevoir une notification {70, 71} / Smartphones you want to be notified GEA.debug = false -- Affichage des traces dans la console (default : false) / Show trace in the debug window -- GEA.getGlobalForActivation = {"SuspendreGEA", "non"} -- active ou désactive l'exécution de GEA via une variable globale / active or deactive GEA execution with a global variable -- GEA.catchError = false GEA.optimize = GEA.typeOptimize["IMMEDIATE_ONLY"] -- option : GEA.typeOptimize["NONE"], GEA.typeOptimize["IMMEDIATE_ONLY"], GEA.typeOptimize["ALL"] -- permet d'optimiser les soucis liés au getName et getRoom de fibaro mais n'affiche plus le nom des modules concernés. end -- Ajouter ici les événements à exécuter / Add here events to schedule -- Une liste d'exemples est disponible dans un fichier annexe samples.lua / A samples list is available in another file called samples.lua function setEvents() -----///// Gestion lumiere du salon \\\\\----- --- Allumage de la lampe halogene le matin --- -- allumage salon si présence et lux < 80 GEA.add({id["SENSOR_SALON"], {"Value-", id["SENSOR_SALON_LUM"], 80}}, -1, "Présence salon", {{"Time", "04:15", "08:15"}, {"turnOn", id["WALL_PLUG_HALOGENE"]}}) -- extinction salon si absence pendant 10 min GEA.add(id["SENSOR_SALON"], 10*60, "Absence salon depuis #duration#", {{"Time", "04:15", "08:15"}, {"turnOff", id["WALL_PLUG_HALOGENE"]}}) -- extinction salon si luminosité > 90 lux pendant 10 min GEA.add({"Value+", id["SENSOR_SALON_LUM"], 90}, 10*60, "Luminosité salon = #value# lux, depuis #duration#", {{"turnOff", id["WALL_PLUG_HALOGENE"]}, {"turnOff", id["WALL_PLUG_TV"]}}) --- Allumage de la lampe halogène le soir et éteindre le soir avec la télé --- -- allumage salon si présence et lux < 150 GEA.add({id["SENSOR_SALON"], {"Value-", id["SENSOR_SALON_LUM"], 150}}, -1, "Présence salon", {{"Time", "17:15"}, {"turnOn", id["WALL_PLUG_HALOGENE"]}}) -- extinction salon si TV éteinte le soir GEA.add({"Power-", id["Wall_PLUG_TV"] 20}, 5*60, "Télé éteinte", {{"Time", "21:30", "00:00"}, {"turnOff", id["WALL_PLUG_HALOGENE"]}}) --- Allumage de LightStrip avec le Zappiti --- -- allumage automatique Wall Plug LightStrip GEA.add(id["WALL_PLUG_ZAPPITI"], -1, "Allumage strip led", {{"turnOn", id["WALL_PLUG_LIGHTSTRIP"]}}) -- extinction du strip après 5 min GEA.add(id["WALL_PLUG_LIGHTSTRIP"], 5*60, "Extinction strip led", {{"turnOff", id["WALL_PLUG_LIGHTSTRIP"]}}) end Utilise "insérer un extrait de code" <> dans le bandeau quand tu écrit un message c'est 100x plus lisible Déjà vire les lignes vides dans ton entête, il ne faut que les déclarations des Id si tu mets n'importe quoi d'autres c'est mort (commentaires, ligne vide, Id inexistant)
- 12539 réponses
Met une copie (un copier/coller) de ton entête (utilise "insérer un extrait de code" le <> dans le bandeau juste au dessus quand tu écrit un message). Il ne faut pas de commentaire ni d'Id inexistant si tu est en 4.6XX
- 12539 réponses
L'apostrophe à remplacer par un point entre GEA et add GEA.add({"Power-", id["WALL_PLUG_TV"], 20}, 5*60, "TV éteinte", {{"Time", "21h30", "00:00"}, {"turnOff", id["WALL_PLUG_TV"]}})
- 12539 réponses
Il manque encore 3 Yes
Tu sais les vieux et la mémoire.....
Et vous nous gardez des petits surtout! Oups, j'ai lu "fred ET toi"
C'est qu'il y a une once de vérité
Tu dois avoir un problème, GEA alarme est justement fait pour enregistrer facilement une heure de déclenchement sans intervenir dans GEA. typiquement à partir depuis l'appli Fibaro
- 12539 réponses
C'est pas la description d'un vieux c... ? ?
Le coup des triggers qui bloquent si un id n'existe pas est apparu avec les 4.06x
La déclaration des id en entête n'est utile que pour les déclenchement immédiat (le fameux -1) suite à un événement, un état change qui déclenche une action. Dans le cas de @jerome_clamart l'allumage des lampes bureau et chambre n'est pas déclenché par un événement d'où le true (qui est toujours à vrai) en début de ligne.
- 12539 réponses
GEA.add( true, 1, "", {{"Time", "19:30", "19:31"} , {"turnOn", id["L_BUREAU"]},{"turnOn", id["L_CHAMBRE_PARENTS"]}}) Mais vérifie si l'id de L_CHAMBRE_PARENTS est bien 172
- 12539 réponses
Tu n'aurais pas un id déclaré en entête qui n'existe pas/plus?
- 12539 réponses
A l'ouest de Paris (Nanterre) pas un pet de neige
@jerome_clamart, as tu vérifié les paramètres de ton module? Par exemple sur un FGS211 en paramètre 4 tu renseigne une durée d'auto extinction (si on met 0 c'est désactivé)
- 12539 réponses
C'est n'est pas GEA qui est aléatoire, mais les utilisateurs
- 12539 réponses
Sites Internet dans la section Bonnes affaires tout en bas
Pour le ToolKit j'ai le message Connection Faillure: Unuable to connect to the HC2 server Check application settings or your network connection. A priori il arrive à récupérer les sections, pièces, Global Variables mais bloque sur le reste
C'est parti pour moi, après avoir zappé la 4.062 C'est rapide, juste mon RGB qui a eu besoin d'un soft reconfigure (signalé par notification)
Fait gaffe ce n'est pas pour prendre la température corporelle
HANSOLO a répondu à un(e) sujet de Fanou dans Modules Fibaro
Uniquement alimentation par pile selon la norme me semble t'il. C'était une des raisons pour laquelle la première version n'était homologuée (en plus du volume de l'alarme) -
Reçu aujourd'hui
