1501 -
15
Vois pas! Essaye dans une nouvelle instance de test de GEA (pense à la variable globale)
- 12539 réponses
Pas d'association entre le détecteur et l'actionneur?
- 12539 réponses
Et pour ta lampe de bureau ça fonctionne?
- 12539 réponses
Quel intérêt de mette 149 value dans l'entête? Il s'agit de l'id de l'actionneur de la lampe de la cave, 139 value suffit. Attention tu as 5 value en double
- 12539 réponses
Une déco àl'instant!
Pour un ruban LED j'ai ça qui fonctionne très bien GEA.add(id["MvtChb"], -1, "", {{"Time", "Sunset", "06:00"}, {"RGB", id["RGBChb"], 0, 46, 147, 57}}) GEA.add(id["MvtChb"], 3*60, "", {{"Inverse"},{"turnOff",id["RGBChb"]}}) Le Inverse, inverse le résultat de la première condition (dans mon cas id["MvtChb"], 3*60 )il n'intervient pas dans les commandes misent dans les options. Tu as quoi dans l'entête de ton GEA?
- 12539 réponses
Tu a vérifié les heures de sunset et sunrise? Avec l'outil HC2 TOOLKIT de @krikrof (onglet API) Si tu n'as pas renseigné ta localisation dans ta HC2, les heures peuvent ne pas corresponde à ta localisation. @Steven a bien fait les choses dans GEA pour gérer les heures sur 2 jours d'affiliés
- 12539 réponses
En deux lignes: GEA.add(id["Presence_Couloir_Cave"], -1, "", {{"Time", "Sunset+30", "Sunrise+30"}, {"turnOn", id["Plaonnier_Couloir_Cave"]}}) GEA.add(id["Presence_Couloir_Cave"], 1*60, "", {{"Inverse"},{"turnOff",id["Plaonnier_Couloir_Cave"]}}) La seconde ligne éteint la lampe si plus de mouvement durant 1 minute (le Inverse), ce qui évite les extinctions/allumages due aux paramètres du détecteur.
- 12539 réponses
Non j'en ai de temps en temps mais pas fréquemment
Pas de news de l'API, ils sont àla bourre!
C'est bien ce que je dis du teasing à¡ la Fibaro. Mais je prend mon mal en patience.
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Ca sent le teasing àla Figaro.
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Voila { "id":292, "name":"netatmo Rain Gauge", "roomID":14, "type":"com.fibaro.multilevelSensor", "baseType":"com.fibaro.sensor", "enabled":true, "visible":true, "isPlugin":true, "parentId":284, "remoteGatewayId":0, "interfaces":[], "properties":{ "dead":"false", "deviceControlType":"0", "deviceIcon":"47", "emailNotificationID":"0", "emailNotificationType":"0", "liliOffCommand":"", "liliOnCommand":"", "log":"", "logTemp":"", "manufacturer":"", "model":"", "pushNotificationID":"0", "pushNotificationType":"0", "remoteGatewayId":"0", "saveLogs":"true", "smsNotificationID":"0", "smsNotificationType":"0", "unit":"", "userDescription":"", "value":"0.00" }, "actions":{}, "created":1442264631, "modified":1442264631, "sortOrder":109 } Pour compléter: Je pense que la valeur retournée par le plugin est le cumul depuis une heure
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
bien chef
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
si mais je bosse
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Construction Neuve ? Ce À Quoi Il Faut Penser
HANSOLO a répondu à un(e) sujet de thibaud dans Mon installation domotique
En haut àgauche c'est une caméra dôme non?- 111 réponses
- construction
- idées
(et 4 en plus)
HANSOLO a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Sans problème, les sorties sont indépendantes de l'alimentation du module. Il ne faut pas mettre de pont entre L et I pour garder cette indépendance. Donc en résumé, alimentation du module en 220V sur L et N, et I et O1 ou O2 (I étant le commun de O1 et O2) pour commander ta porte de garage.- 564 réponses
HANSOLO a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
j'ai mis les petits points pour fermer le boitier en haut, du coup le logo fibaro á l'arrière est a l'endroit -
J'ai repéré aussi cette commande de robinet, je me demandais justement si ça fonctionnait bien.
Beurk
- 12539 réponses
Tu sors de @kiwi?
- 12539 réponses
- 12539 réponses
Le turnOFF fonctionne très bien
- 12539 réponses
note pour les admins, utiliser l'image comme haward -
Topic unique Thermostat Netatmo
HANSOLO a répondu à un(e) sujet de Domodial dans Périphériques et matériels autres
le plugin modifie la température de dérogation, la durée de la dérogation, mode absent et mode arrêt
