1501 -
15
@jojo je mettrais {"Value+", 70, 0} sinon la condition ne sera pas souvent àtrue donc la commande ne se déclenchera pas.
- 12539 réponses
GEA.add( true, 5*60, "", { {"Function", function() fibaro:setGlobal('CONSO_GLOBAL', fibaro:getValue(70, 'power')), fibaro:setGlobal('CONSO_PAC', fibaro:getValue(71, 'power')) end}, {"Repeat"} })
- 12539 réponses
Un repeat dans les options devrait résoudre ton problème
- 12539 réponses
HANSOLO a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Aeon Labs / Aeotec
J'attends de recevoir le mien, j'ai cru comprendre qu'en 4.057 il fonctionne... -
Besoin daide Problèmes Branchements Fgd211 Ou Fgd212
HANSOLO a répondu à un(e) sujet de Nissan_GT-R dans Support
Attention avec le FGD212, il détecte automatiquement le type de charge. Si tu mixte les charges sur le même module il risque fort de pas bien fonctionner -
Heu non pas besoin de télérupteur. -
Avec une boite de 50 -
Virtual Device Position Du Soleil Et Ensoleillement
HANSOLO a répondu à un(e) sujet de CaptainIgloo dans Chauffage et Energie
Mis en place, ça remarche- 141 réponses
- Virtual Device
- Position du soleil
- (et 4 en plus)
Pour Netatmo, si plus de connexion internet ça continue de fonctionner mais plus possible de paramétrer ou de récupérer des valeurs (par le Cloud)
- 144 réponses
- compatible v4
- tempã©rature
Sous Windows 10. Pour passer des scènes aux devices j'ai 3 à 5 s de latence (sous Edge)
J'ai les mêmes réflexions, je suis en Gbps Full duplex avec un câble différent de celui fourni avec la box.
surtout pas de commentaires (--) dans cette zone sinon les triggers ne fonctionnent plus
il faut mettre "32 value" en entête (partie properties) ce qui déclenchera ta scène àl'ouverture de ta porte d'entrée.
Annonce Nouveau Blog Dédié À Fibaro
HANSOLO a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Annonces et suggestions
Rien que pour le moteur de recherche ​ (le reste est super aussi) -
Depuis le site Netatmo
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
J'ai des valeurs dans la DB aujourd'hui! (pour la pluie) 17926,"2015-10-06 08:32:00","292","3" 17927,"2015-10-06 08:33:00","292","3" 17928,"2015-10-06 08:34:00","292","3" 17929,"2015-10-06 08:35:00","292","3" 17930,"2015-10-06 08:36:00","292","3" 17931,"2015-10-06 08:37:00","292","3" 17932,"2015-10-06 08:38:00","292","3" 17933,"2015-10-06 08:39:00","292","3" 17934,"2015-10-06 08:40:00","292","3" 17935,"2015-10-06 08:41:00","292","2" 17936,"2015-10-06 08:42:00","292","2" 17937,"2015-10-06 08:43:00","292","2" 17938,"2015-10-06 08:44:00","292","2" 17939,"2015-10-06 08:45:00","292","2" 17940,"2015-10-06 08:46:00","292","2" 17941,"2015-10-06 08:47:00","292","2" 17942,"2015-10-06 08:48:00","292","2" 17943,"2015-10-06 08:49:00","292","2" 17944,"2015-10-06 08:50:00","292","2" 17945,"2015-10-06 08:51:00","292","0" 17946,"2015-10-06 08:52:00","292","0" 17947,"2015-10-06 08:53:00","292","0" 17948,"2015-10-06 08:54:00","292","0" 17949,"2015-10-06 08:55:00","292","0" 17950,"2015-10-06 08:56:00","292","0"
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
sous la HC2 j'ai actuellement 0, site web de Netatmo j'ai 0.4 mm depuis 1 heure. Sous la HC2 dans les événements, ça bouge.
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
{ "id":292, "name":"netatmo Rain Gauge", "roomID":14, "type":"com.fibaro.multilevelSensor", "baseType":"com.fibaro.sensor", "enabled":true, "visible":true, "isPlugin":true, "parentId":284, "remoteGatewayId":0, "interfaces":[], "properties": { "dead":"false", "deviceControlType":"0", "deviceIcon":"47", "emailNotificationID":"0", "emailNotificationType":"0", "liliOffCommand":"", "liliOnCommand":"", "log":"", "logTemp":"", "manufacturer":"", "model":"", "pushNotificationID":"0", "pushNotificationType":"0", "remoteGatewayId":"0", "saveLogs":"true", "smsNotificationID":"0", "smsNotificationType":"0", "unit":"","userDescription":"", "value":"0.00"}, "actions":{}, "created":1443115624, "modified":1443115624, "sortOrder":105 }
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
@Lazer, il pleut mais sous ma HC2 le pluviomètre Netatmo reste à0 (les autres capteurs sont OK) donc pas de courbe àmontrer ni data dans la DB.
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Topic unique Thermostat Netatmo
HANSOLO a répondu à un(e) sujet de Domodial dans Périphériques et matériels autres
http://forum.netatmo.com/viewtopic.php?f=17&t=4849&start=20 Re: HomeKit pour le Thermostat Postby Brieuc_Netatmo » Mon Oct 05, 2015 11:10 am Bonjour, Le Thermostat Netatmo ne supporte pas encore Homekit. Cette fonctionnalité sera ajoutée d’ici la fin de l’année et sera également disponible sur les produits actuels. Merci pour votre patience. -
Les plugins sont une nouveauté en V4
Explication Fonctionnement Danfoss Living Connect
HANSOLO a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Support
Si on met 0 la consigne devient permanente -
Question posée sur le forum netatmo http://forum.netatmo.com/viewtopic.php?f=17&t=4849&start=10 -
Le thermostat est compatible homekit mais attention seule les dernières versions de matériel (sur le relais si le voyant est blanc = OK, si le voyant est bleu = PAS OK) plus la mise à jour d'aujourd'hui (30/09/2015) de l'appli sous IOS
