1 501 -
15
Pour le module virtuel, il est en remplacement des modules alarmes de LUA scheduler for HC2 qui n'est pas encore adapté en 4.XXXX
- 12 508 réponses
yes yes yes yes
- 12 508 réponses
Topic unique Telecommande Neeo
HANSOLO a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Périphériques et matériels autres
Il y a déjàune demande pour l'intégration de la hcl -
Le z-wave ne passe pas àtravers l'igloo de @Steven
Ce que j'ai en tête c'est de récupérer le planning de la journée de mes thermostats et de gérer mes vannes DANFOSS. J'ai un thermostat par étage, l'idée et de baisser les vannes du bas si le planning est à 16 ce qui enverra l'eau chaude uniquement à l'étage si besoin. Un équivalent d'une vanne trois voies au niveau de la chaudière. Mais j'attends aussi un peu plus de stabilité de ma HC2.
J'utilise deux thermostats de Netatmo et la régulation est tip top.
J'ai trouvé les infos là https://dev.netatmo.com/doc/privateapi Tricks for doing less requestsThe limits of the API are made so that you can developp apps without reaching the limits. However, if you reach them, here are some tricks: StationDo not try to pull data every minute. The Netatmo Weather Station sends it's measures to the server every ten minutes. Get the last measures from all user devices in the field "dashboard_data" of the DeviceList method. ThermostatDo not try to pull data every minute. The Netatmo Thermostat sends it's measures to the server every hours. Get the last measures from GetThermState, in the field "measured"
Il existe des "bouchons" àmettre dans la gaine pour limiter l'air.
oui les données sont actualisés toutes les 10 mn pour la station sur les serveurs netatmo. Pour le thermostat c'est toute les heures. Donc 600 serait même plus adapté
il suffit de modifier un paramètre dans le plugin pour que ça reparte. J'ai mis le polling à 301 sauvegarde puis remis à 300 sauvegarde
Effectivement il faut être vigilant avant d'installer une serrure Z-Wave. Il y a quelques mois j'ai commencé à regarder une serrure Z-Wave (me souviens plus laquelle) mais j'ai laissé un peu tomber quand j'ai lu que les actions manuelles (ouvrir/fermer la porte) n'étaient pas remontées. Dans les informations officielles, pas moyen de trouver cette informations seul le retour d'un utilisateur m'as mis le puce à l'oreille.
2 jours et 7 h cette fois pour le plugin netatmo...
Topic unique Fibaro - Smoke Sensor - Fgss-101
HANSOLO a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Cerveau?- 309 réponses
- détecteur
- fumée
De rien, tu sais l'âge, l'alcool, le froid fait qu'un cerveau alerte le devient moins. Tu devrais te remettre au dev de GEA pour l'entrainer.- 309 réponses
- détecteur
- fumée
Pour moi la courbe blanche c'est la température l'échelle est à droite sur le graphique. Pour la fumée, elle est représentée par des aires avec l'échelle à gauche. A la lecture de ton graphique: pas de fumée détectée.- 309 réponses
- détecteur
- fumée
Il est tout à fait possible de programmer un événement deépendant de l'heure mais à 30s prés. ex j'ouvre mes volets des chambres à 7:30 en semaine et 9:00 le we et jf. Fait un tour dans le post Showroom Configs Gea
- 186 réponses
- 2
- Script Lua
- Agenda
Pour ma part depuis la 4.032 de la HC2 (pas mis la 4.030) il y a une latence de 1 à 2 s entre l'action et la réaction. Tu appuie sur un inter la lampe s'allume 1 à 2 s après, en 3.XX de la HC2 c'était immédiat. Une solution de contournement pour améliorer cette latence est de mettre au minimum deux instances de GEA, une pour les actions immédiates (-1) et une autre pour les autres.
- 12 508 réponses
Suite au blocage du plugin NETATMO au bout de 12H environ j'ai relancé ma HC2 et pratiquement 2 jours sans blocage...
Pfft, elle est facile celle là
Il y a au moins un paramètre pour adapter la taille du radiateur mais c'est interne àla vanne, ça ne se paramètre pas àpartir de la box. Du moins de ce que je sais.
encore un de la bande à @Krikrof!
Chez Netatmo il y a une limite dans le nombre d'interrogation 200 toutes les 10 s, 2000 par heure donc même si tu met moins de 300 s tu reste dans les limites. Précédemment le blocage au bout de 3H était certainement du fait du non renouvellement de la clé d'authentification. Là avec la 4.033 la durée de vie du plugin Netatmo semble très aléatoire de "pas de pb" (toujours les mêmes hein @Krikrof) à 12H, 24H.... Les 300s c'est surtout que ce n'est pas très utile de descendre en dessous, les mise à jours des infos vers les serveurs Netatmo se faisant toutes les 300s....
Ma bible pour les modules Z-Wave http://tutoriels.domotique-store.fr/category/56/living-connect-014g0012-_-014g0013.html
Je suis déjàà300 et ça a tenu un peu plus de 12h
Désinclure/réinclure mais comme le pb revenait j'ai finit par le laisser vivre sa vie. Sinon en 4.032, 4.033 le pb est résolus
