1 126 -
Tout ce qui a été posté par Fanou
Bonjour, je vais peut etre paraitre pessimiste mais avec un eco device (ou tt type de module / moyen recuperant la prod de l'onduleur), couplé a notre box fib (ou une autre) et les modules qui vont bien permet la meme chose non ? Mais sinon l'article est interéssant malgrès tt, ma vision ne porte que sur le produit présenté... Envoyé via Tapatalk
topic unique GCE Electronics EcoDevice RT2 - Gestionnaire d'énergie
Fanou a répondu à un(e) sujet de Lazer dans GCE Electronics
Alors, apres vos tests, est ce que certains se séparent de leur eco device (non rt). ? Envoyé via Tapatalk -
@pepite ouai il etait temps... ils s'ameliore sur tous point mine de rien... concurence oblige... il faut bien se demarquer par tous les moyens... Envoyé via Tapatalk
Salut, qu'entends tu par interrupteur virtuel ? C'est ton fgs ou c'est un perif virtuel basé sur des vabiables? A la base ton inter ne reste jamais a "On" car c'est censé etre un bouton poussoir et non un interrupteur.. ce qui est important ici c'est le remonté d'info avec ton zg8101. Il n'y a que lui qui t'indiquera l'etat reel de ta porte donc il faut que tu inclus son retour d'etat dans les variables de ton inter virtuel. Envoyé via Tapatalk
Bon avec toute ces news je me lance... Envoyé via Tapatalk
Bon j'ai effectué quelques réparations sur mon hombot, (rempalcement support et roue directionnel cassé ainsi que remplacement du pignon d'entreinement de la brosse avant gauche). J'en ai profité pour upgradé en V16552 le homtbot puis hack en V2.34 et update du srv en 2.51.... et là c'est nickel, plus de coupure réseau, fait hier et il ping encore ce matin, donc ca sens bon tout ca.. Je me remets sur le VD pour le pilotage et l'intérrogation d'état (charge, nettoyage en cours... batterie.. etc..
Mais que de bonne nouvelles avec cette Maj !!!!
Up, dispo a moins de 50€... Envoyé via Tapatalk
Je pense qu'il faut t'orienter vers un SendPush plutot que le popup service... Envoyé via Tapatalk
Le kit neo coolcam doorbell est actuellement a ~56€ sur aliexpress... COOLCAM Vidéo Sonnette de Porte Kits Wi-Fi HD 720 P Caméra Intérieur Mini Haut-Parleur http://s.aliexpress.com/YBfUBrYf (from AliExpress Android) Envoyé via Tapatalk
Fanou a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Ahhh tu es en immeuble.. effectivement 19 etage ca risque de bloquer . Dans ce cas si tu recup 1v entre le bleu et le noir lors d'un appel il faut passer par un relais et brancher le contact de celui ci entre le IN1 ( ou in2) et la masse de ton fgbs... mais un relais en 1V je sais pas si ca existe.. Sinon un relais 12v piloté par un transistor via les 1volt, mais il faudrait demander à@Did qui est plus calé dans le domaine... Envoyé via Tapatalk -
Il ne faut pas que tu utilise le cable qui alimente ta sonnette mais directement recuperer le contact du bouton... Envoyé via Tapatalk -
Up pour les commandes. Dans un VD, affecter la chaine à un bouton : Exemple "start": GET /json.cgi?{"COMMAND":"CLEAN_START"} HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A (avec un "espace" après le "GET" ainsi qu'à la fin de la chaine avant le "HTTP"....) En renseignant au préalable l'IP et le port du robot dans le VD Pour le pb de déconnexion, visiblement c'est connu, au bout d'un moment le robot se mets en veille, et il semble couper l'alim de l'USB (pas cool), je m'en suis apercu en faisant un test sur le VD, j'ai démarré le robot puis l'ai mis en pause, et au bout d'un moment (comme lorsqu'il s'arrete parce qu'il est bloqué par exemple) il fait sa petite musique habituelle et coupe l'affichage du panneau et c'est à ce moment que j'ai perdu la comme, il semble qu'il fasse la même chose lorsqu'il est sur le base, au moment ou il arrête d'affiche l'heure. Certain disent que ca vient de l'ip, d'autre que c'est un pb de ""Wifi isolation"... je cherche une piste... mais ca sera pas ce soir...
Bon j'ai upgrade en v2.51 et ca semble desormais stable. Je verrais demain si c'est toujours ok... je me lance sur un VD.. Envoyé via Tapatalk
Il y a un lexique qui s'affiche en cliquant sur l'œil en bas à droite et qui d'indique à quoi correspond chaque couleur... bon pour le moment, juste un petit soucis de déco du réseau au moment ou l'aspir arrête de chargé, mais je suis toujours en V2.34 au niveau du web serveur du robot, je vais tenter un maj en V2.51 (la dernière) et peut être aussi une maj vers la dernière version du firmware LG (16552), actuellement en 13865... et désolé pour les print screen immense... ils sont envoyé ainsi avec tapatalk..
Et celui de la map vu et enregistrée par le robot... Envoyé via Tapatalk
Voici quelques print de l'appli sous android... Envoyé via Tapatalk
Quelques infos encore... a voir comment intégrer ca dans une commande http... il faut remplacer le mot à la fin de la ligne (tu l'aura compris), mais après savoir s'il faut faire un "get" ou autre... Readings at_* - Reading for the week schedule. Start time for respective day. batteryPercent - Battery status in percent % cleanMode - Current cleanmode cpu_* - Information about CPU load currentBumping - Count of collisions with obstacles firmware - current installed firmware version hombotState - Status of Hombot lastClean - Date and Time of last cleaning lastSetCommandError - last error message from set command lastSetCommandState - last status from set command. Command (un)successfully send lastStatusRequestError - last error message from statusRequest command lastStatusRequestState - last status from statusRequest command. Command (un)successfully send luigiSrvVersion - Version of Luigi HTTP Servers of Hombot nickname - Name of Hombot num* - Previous started and ended cleanings in corresponding modes repeat - Cleaning will repeated Yes/No state - Module status turbo - Turbo active Yes/No Set cleanMode - set cleaning mode (ZZ-ZigZag / SB-Cell by Cell / SPOT-Spiralcleaning cleanStart - Start cleaning homing - Stop cleaning and move Hombot back to Base nickname - Sets HomBot's Nickname. Not visible in Reading until restart of Luigi-Server or HomBot itself. pause - Will pause the cleaning process repeat - Repeat cleaning? (true/false) schedule - Set of Week schedule. For example, set Roberta schedule Mo=13:30 Di= Mi=14:00,ZZ Do=15:20 Fr= Sa=11:20 So= therefore you can also add modes! statusRequest - Requests new Statusreport from Device turbo - Activation of Turbomode (true/false)
Voici les commandes que j'ai trouvé sur le net.. Start : http://ip-hom-bot:6260/json.cgi?%7b%22COMMAND%22:%22CLEAN_START%22%7d Pause: http://ip-hom-bot:6260/json.cgi?%7b%22COMMAND%22:%22PAUSE%22%7d Retour base: http://ip-hom-bot:6260/json.cgi?%7b%22COMMAND%22:%22HOMING%22%7d Il y a surement d'autre commande d'exploitable type "LEFT", "RIGHT", etc.. je n'ai pas encore eu le temps de jouer avec..
En quel version est ton module sur lequel tu as fais un "light reconf" ? Car quelqu'un avait testé et la telecommande n'etait pas apparu, possible que sur les v2.1 ou 2.2 ca n'y soit pas (peut etre avec un full reconf..) Envoyé via Tapatalk
@yoim, tu ne les avais pas avant car c'est apparue depuis la v4.110 je crois... Envoyé via Tapatalk
Bon ben c'est impec ! Super simple à mettre en place, truc de dingue, sur la page du serveur web integré à l'aspi via le hack, tu as une visu online de la camera du dessus... Si ca t'interesse et que tu as un tel android, il y a une appli dedié (https://github.com/rampage128/hombot-control/releases), tu l'installes, tu defini l'ip de ton hombot et ca se connecte tt seul. j'ai rooté un port sur ma freebox et du coup j'y ai acces meme depuis mon tel en 3g/4g... il y a meme les dernieres map faites par le robot (enregistrees a chaque nettoyage du robot)... hyper complet tt ca.. je te mets quelques print Envoyé via Tapatalk
Recu ! Y'a plus qu'a... Envoyé via Tapatalk
Salut, normalement elle attend dans la boite aux lettres.. jtest ce soir si je l'ai.. je ferai un retour.. Envoyé via Tapatalk
J'ai ajouter un fgrm222 en v2.5 cet aprem sur mon store banne et oui Peter, et tu peux donc l'utiliser avec son SceneiD dans du lua... voici le print screen sans scene, c'est ecrit dessous en fait... Envoyé via Tapatalk
