1126 -
Tout ce qui a été posté par Fanou
Chez moi la mienne ressemble plutot a la 4e photo... c-a-d sans le coté, elle est située dans le même meuble que mes freebox (srv et play), autant vous dire que les 40° ne sont pas loin d'être atteind du fait qu'il soit fermé (foi de fgms).. Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
- 32 réponses
- hc2
- temperature
J'aimerai bien connaitre le nom de l'appli sur le tel de la video.. Envoyé via Tapatalk
Ok.. Envoyé via Tapatalk
- 22 réponses
- recovery
- retour détat
150 modules ?? La box le serait-elle pas au taquet au niveau du nombre de noeud ?? Je viens de lire une discussion recente de fredric sur ce meme pb de retour d'etat... Envoyé via Tapatalk
- 22 réponses
- recovery
- retour détat
Elles sont a 42 en ce moment... Envoyé via Tapatalk
Ahh elle fonctionne.. pas de soucis. Vide ton disque si tu as des choses dessus puis tu lances un formatage de celui ci ou tu lances une gros copie dessus tt en faisant "caresser" le sol a ta freebox, si t'arrive a foutre le disque hs il te la remplacerons... autrement tu leur dit que l'afficheur en facade (sur lequel il y a l'heure ne s'allume quasiement plus (la mienne etait rendu comme ca quand je l'ai fait changer (en plus du bluray hs).. il te font faire des manip mais si tu dis que ca ne change rien il te proposeron son remplacement, contrairement au disque, au lan, au wifi, au bluray, ils ne peuvent pas en voir son etat a distance... Envoyé via Tapatalk
Oui come oui comme expliqué j'ai pas mal bidouillé les differents parametres, le spectre 20 ou 40 Mhz ne change rien non plus... Envoyé via Tapatalk
"Mon produit" comme tu dis, c'est un "simple" routeur, moi je ne lui ai pas activé le dhcp dessus il fait juste passerelle wifi pour la free. Du coup mes perif se connectent sur ce routeur mais c'est toujours la free qui fait office de dhcp (avec toutes les ip en reservé). J'aurais pu effectivement basculer la partie dhcp sur le routeur mais du coup j'aurai du redeclarer toute mes reservations d'ip dessus. La redirection des port tu peux laisser la free le gerer c'est pas genant, elle ne s'occupera pas de savoir si les ip sont fixe, reservées ou full dhcp (ip aléatoire)... Envoyé via Tapatalk
Salut Cyber, j'ai changé ma fb6 il y a 6 mois, a la base a cause d'un pb avec le lecteur bluray de celle ci (qui n'avait jamais fonctionné en 5 ans, j'attendais la v7 en septembre dernier mais vu que celle ci n'est existante que par son nom, je me suis décidé à remplacer cette bonne vielle v6. Et bien depuis que j'ai ma nouvelle v6, j'ai des perte de ping toute les 5 à 10 secondes, et ce quel que soit le perif( smartphone, tablette, ordi, nas... ). Pas de soucis avec les perif en rj45, donc le pb est bien au niveau du wifi. J'ai bidouillé un peu les param de la box mais rien n'y fait. Du coup je me suis resigné et ai ajouté un tp-link ac1750 (archer c8) sur un des port rj45 a partir duquel j'ai desormais le wifi (en 2.4 mais egalement 5ghz). Tous ca pour dire que la partie wifi de la fb n'est pas irréprochable, autant je n'avais aucun soucis de ce coté la sur la précédente mais sur celle ci j'ai eu moins de chance. J'attend maintenant la v7... Quel ip est attribué a ton rasp ? Le pb ne vient il pas plutot de la config coté rasp plutot que fb ? Envoyé via Tapatalk
Salut smoo. Franchement j'ai honte.. apres 2 ans avec mon s6egde+ je m'apercois que je peux egalement changer la resolution, je suis en FHD et je peux egalement le basculet en WQHD... je sais pas si c'est une maj rescente ou si c'est depuis android 7... jamais fais gaffe avant... merci a toi.. maintenant jai bien 4 lignes ! Envoyé via Tapatalk
Pareil, mais le seul truc que j'accroche pas trop c'est le format d'ecran 18.5/9. J'attends de pouvoir le tenir en main pour me faire une idee.. Envoyé via Tapatalk
Lool note 8 maintenant... Envoyé via Tapatalk
Bon j'ai desinstallé puis reinstallé mais ca n'a rien changé.. ;( Envoyé via Tapatalk
Je suis sur un s6edge+, niveau dalle d'ecran on peut difficilement faire plus grand... Envoyé via Tapatalk
A quelle niveau avez vous la 4e ligne ? Sur le page principale ? Moi j'ai toujours un affichage en 3x3, il y a une manip a faire ? Envoyé via Tapatalk
Envoyé via Tapatalk
@pepite. Moi au taf c'est pas 80 mais 8080 qu'ils ont ouvert. Donc quand j'ai besoin je vais dans l'appli freebox de mon tel et je bascule le 8080 vers les differentes ip lan en 80 selon le besoin... d'ou l'idee.. . Apres je trouve que c'est pas si long que ca avec le home.fibaro.. Envoyé via Tapatalk
Si tu tapes http://ipwanhc2:443 (avec ta regle de rootage ipwanhc2:443 vers iplanhc2:80) ca ne marche pas ? Le proxy de ton taf check si l'adresse attaqué via le 443 commence bien par httpS ? Envoyé via Tapatalk
Comportement du timeout dans les net.HTTPClient ?
Fanou a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans HC2
GG Envoyé via Tapatalk -
Ahh ok Envoyé via Tapatalk
Cool que ca fonctionne,@Did est toujours nickel pour l'elec ! J'ajouterai juste d'une maniere generale qu'il faut que le neutre utilisé soit le meme que celui qui alimente la lampe (au moins qui soit sur le meme disjoncteur, en cas d'ajout de neutre s'il n'est pas present derriere l'inter) Envoyé via Tapatalk
Jme disais aussi.. . Ouai encore un truc qui restera inexpliqué et inéxplicable.. Envoyé via Tapatalk
Je viens de regarder ton lien (apres avoir crée un compte). Eux ils ecrivent succes = function(status) et error = function(error). Arrives tu a obtenir le " print ("success") " avec ton code ? Envoyé via Tapatalk -
Sauf en recovery... Envoyé via Tapatalk
A tout hasard es tu sur que "error" fasse partie d'un des resultat possible de ta request "http" ? Envoyé via Tapatalk
