906 -
17
Tout ce qui a été posté par Fredmas
Topic unique Fibaro - Flood Sensor - Fgfs-101
Fredmas a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Je n'ai pas encore de domestique chez moi Désolé je n'ai pas pu m'empêcher de la faire celle-là, même si elle était facile -
Vous avez raison. Mais le problème est que la piscine est là, la terrasse béton aussi, et que je ne peux pas (facilement) amener ni électricité ni conduit d'eau jusqu'au skimmer. C'est pour cette raison, que je cherche un module autonome qui détectera la baisse du niveau d'eau dans le skimmer, et suivant la notification je rajouterai de l'eau par l'intermédiaire du local technique avec une électrovanne... -
J'y ai pensé à celui-là effectivement, mais il semble fonctionner sur la base du taux d'humidité, et pas au contact. Du coup dans un skimmer par définition super humide, j'ai un doute... Mais sinon oui c'est une solution envisageable Oui c'est pour ça que l'automatisme sera sous contrôle de validation par moi-même, surtout basé sur la mesure et la notification, en tout cas au début, histoire de vérifier la fiabilité... Je veux bien vous croire, je n'en ai pas encore. Au pire si ce n'est qu'une question d'assemblage et de joint, ça ne me dérange pas d'y mettre un petit joint de silicone tout au tour, tant que je peux encore changer la pile... Ce n'est pas non plus une ouverture de maison, niveau fiabilité j'accepterais quelques fausses notifications dans l'année, à défaut d'une solution parfaite... Sinon j'en ai vu un autre Aeotec zwa019 water sensor 7 pro, mais il est indiqué seulement IP20... -
Merci à vous deux pour vos réponses Crotte de flûte, il faut que je trouve une autre solution de mesure de niveau d’eau dans le skimmer, autonome, c’est à dire sans électricité… -
Question peut-être bête mais je ne trouve pas l'info sur le net... Quel est l'indice IP de ce module ? Je réfléchis à une solution pour détecter le niveau d'eau qui baisse dans la piscine, et pour le moment la meilleure que j'ai trouvé est de mettre un module détecteur d'inondation dans le skimmer et de m'en servir en inversé. Pas de détection d'eau durant x minutes (pas de vagues) alors remplissage pendant x minutes. A défaut de trouver une meilleure solution, celle-ci fonctionnerait uniquement si le module que je trouve peut-être fixé dans le skimmer et résister aux projections d'eau régulières -
Quick App - Monitoring Serveur NAS Synology
Fredmas a répondu à un(e) sujet de fredokl dans Quick App Developpeur
Bon ben contre toute attente, mon NAS 218play me propose la maj DSM7.0 disponible... Clic, clic pas. On va commencer par la procédure apéro de @Did -
Merci @Lazer Même si j'ai eu le doute, c'est bien ce que je pensais et je ne me suis pas trop trompé pour une fois, comme quoi tout arrive à force Par contre cela étant dit, pour faire suite à notre discussion précédente à propos des QA et des variables il y a 2 semaines, comme je suis en train de "virer" un maximum de chose en DB, je vais réfléchir/m'inspirer de ta proposition que j'ai résumé ainsi (...) dans la citation précédente, et probablement récupérer (ce n'était pas encore prévu) mes ID en début de QA dans des variables locales pour le reste du code et en faciliter la maintenance en cas de changement d'ID ultérieurs... comme un potentiel passage en moteur 3.0 un jour en 2023 par exemple
Bien que je comprenne la raison de fonctionner comme ça, cette dernière remarque me fait me poser une question technique (pour les pro du HW ). Pour en avoir déjà discuté, il est clair que d'un point de vue général l'écriture dans la DB utilise et use la mémoire flash. Mais quid de la simple lecture en gérant les identifiants comme décrit ci-dessus ? Ca me questionne uniquement au niveau de l'usure de la mémoire, pas au niveau des autres désavantages d'utilisation de la DB comme par exemple les temps de réaction
Piscine - Suivi du PH, Chlore & Température
Fredmas a répondu à un(e) sujet de kevin39 dans HC 2 & Lite
J'avais compris -
Effectivement. Après je préfère plutôt un truc dans le local technique que flottant dans la piscine, mais à la rigueur dans le skipper pourquoi pas. Je vais jeter un oeil plus attentif à ton lien. Merci pour le partage en tout cas -
Salut, Si je ne me trompe pas, ça a été abordé dans le sujet Doorbird. Ca semble être parfois variable en fonction du device qui te sert à communiquer avec le portier. Mais je confirme que le son venant du portier pour être de meilleure qualité (intensité et bruits de fond). Même si je trouve ce portier d'un rapport qualité/prix excellent et je n'ai pas envie d'en changer, selon moi 2 points sont améliorables : - la petite latence entre l'appui sur le bouton et l'arrivée de la sonnerie sur le device - le son sur le device qui pourrait être plus fort et de meilleure qualité (je ne sais pas si ce serait davantage le micro du doorbird ou firmware de l'app)
Moi non plus et en plus j'ai désactivé cette remontée d'infos d'énergie sur mes Roller 2, donc je ne peux pas t'aider en vérifiant... Je n'utilise plus le mode bloc depuis que j'ai quitté la HCL pour la version du 3. Désormais tout en LUA, et petit à petit je réduis le nombre des scènes en faveur de QA. Quoiqu'il en soit, je dois installer un FGMS-001 dans les jours/semaines pour allumer systématiquement un escalier fermé et sans fenêtre (exemple proche du tien du coup). Et même si de mon côté ce sera fait en LUA dans une scène ou dans un QA, si personne ne t'a donné la réponse entre temps j'essaierai de faire des essais en mode bloc pour essayer de t'aider. Mais comme tu l'as compris, ce ne sera pas tout de suite. En attendant, ton paramètre 6 doit répondre apparemment à ton besoin, mais sur un laps de temps prédéfini et donc ne couvrira pas tous les cas de vie. A mon avis le mieux est donc de le maitriser dans ton code, que tu restes dans la pièce durant 2s ou 2min, afin de surveiller les détections, lumière allumée ou pas. Pareil, car il n'y a pas de raison que si tu écris des commentaires avec les 2 "--" ça ne fonctionne pas Exemple : -- Dessous un exemple de print avec commentaire print("cette fonction affiche du texte dans la console") -- ligne de code pour afficher du texte dans la console
Bonjour, et bienvenu sur ce très bon forum Bonne ambiance, grosse expertise pour certains, et partage du savoir pour la plupart Au plaisir de te lire
Proche de Genève - Nouvel utilisateur HC3
Fredmas a répondu à un(e) sujet de Fly dans Nouveau ? Présentez-vous
Bonjour, et bienvenu sur ce très bon forum Bonne ambiance, grosse expertise pour certains, et partage du savoir pour la plupart Au plaisir de te lire -
Ok, à suivre -
Non aucune. Mais je ne m’attendais pas à en avoir avant quelques mois… si jamais ils ont envie de m’en donner… Je prendrai de leur nouvelles début septembre, pour faire suite. Mais je t’invite à leur faire part du même type de demande, histoire qu’ils constatent que nous sommes nombreux à souhaiter de l’ouverture et surtout hors cloud… -
CHIP - Connected Home over IP => Matter
Fredmas a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Annonces et suggestions
Ho ok, je ne le consulte pas suffisamment, c'est clair Vu le temps qu'ils mettes à sortir un truc annoncé et confirmé, alors si c'est repoussé c'est clair que ce n'est pas prêt d'arriver Je suis bien d'accord avec toi. C'était probablement/assurément un argument tentant pour ceux intéressés par le multi-protocole. Mais bon, c'est aussi les revirements possibles de la technologie. Dommage quand on est concerné par le revirement, plus facile à comprendre quand on ne l'ai pas... -
Oui oui j'avais bien compris C'est pour ça que dans ma réponse j'ai bien commencé à préciser que je l'utilise uniquement sur iPhone et pas iPad ou Android. Afin que la comparaison avec mon expérience ne soit pas mal interprétée. Désolé si ma réponse n'était pas assez claire et pouvait porter à confusion
Ils ont abandonné la prise ne charge du Zigbee dans la HC3 ? Décidément je ne suis pas suffisamment les news... -
J'utilise l'app Fibaro uniquement sur iPhone, et honnêtement je n'ai pas à m'en plaindre. En même temps je ne joue pas 10 fois par jour non plus. Mais je la trouve plutôt réactive. Environ 3s à l'ouverture, et zéro attente en navigation d'un menu à un autre, d'une tuile à une autre. Les deux principales choses que je lui reproche : - c'est le manque de prise en compte des QA au même titre que les autres appareils, notamment dans les favoris - la navigation dans "maison" qui pourrait être améliorer pour réduire le nombre de clics sur l'écran, d'où la nécessité d'avoir les QA dispo dans les favoris A part ces 2 points, je trouve qu'elle fonctionne plutôt bien, en tout cas sur iPhone. Pas essayé sur iPad, et encore moins sur Android que je ne possède pas.
Miam Merci pour ce partage intéressant. Vive le Z-wave -
Toujours beta, alors comme d’hab je passe mon tour
bonjour à tous le monde Dupliquer
Fredmas a répondu à un(e) sujet de Christian1961 dans Nouveau ? Présentez-vous
Bonsoir, J'ai hésité à répondre car je ne suis qu'un simple membre comme les autres. Mais si je peux me permettre, en commençant comme pour la plupart des membres, par se présenter comme il se doit avant de demander de l'aide. Puis d'aller dans la rubrique appropriée pour poster sa question, et pas dans celle de présentation. Bienvenue sur Domotique-Fibaro.fr Règles à Respecter C'est un super forum d'entraide et de partage spécialisé en Fibaro, avec beaucoup de grosses expertises pour certains, pas l'e-mail du SAV Fibaro. -
Ho purée c'est vrai. Là tu ne nous rajeunis pas
