906 -
17
Tout ce qui a été posté par Fredmas
Un truc bizarre, ce dernier post ouvert le 18 mars concerne la 5.070.42 et j'ai reçu ma HC3L cette semaine, fabriquée dernière semaine d'avril 2021 d'après l'étiquette sous la box, et elle est en 5.070.50 ! Fibaro mettrait dans la rue des released pas disponible en update ?
je n'aurais pas forcément fait comme ça à ta place, mais afin de garder ta logique de scène et te répondre : - ton intervalle devrait être d'1h pas de 8min - puis tu allumes - tu ajoutes un délais de 8min - puis tu éteins - 52min plus tard (ton intervalle moins le délai) ça recommence Ca devrait faire ce que tu veux, avec la logique à laquelle tu as pensé.
Je ne suis pas un expert, mais la fonction intervalle comme tu l'utilises, c'est pour pour lancer l'action toutes les 8min, pas pour garder l'action "en fonctionnement" pendant 8min. Donc toutes les 8min, ta scène donne l'ordre à ton device de s'allumer...
De mono côté je suis simplement passé de la HCL à la HC3L, et pourtant je suis bien d'accord. Je n'ai plus les "boules" à chaque fois que j'utilise l'interface
Merci beaucoup @Lazer, j'ai profité des promos d'un store bien connu de ce forum pour l'avoir à moins de 100€, ce qui m'a permis de quitter ma HCL bugguée (après 6 années de service) et d'évoluer vers la V5 et le LUA en attendant de pourquoi pas passer à une HC3 plus tard. Et franchement aucun regret. L'interface et la réactivité n'a absolument rien à voir, et c'est agréable de ne plus avoir l'attente des boules bleues... Ca me redonne envie de m'amuser à réfléchir à l'évolution de mon système. D'autant que les possibilités sont supérieures à ce que j'avais avant, même si cette box est limitée en version L. Je comprends, mais venant des blocs et VD limités, ça me permet d'appréhender la logique, et déjà d'aller beaucoup plus loin qu'avant, avec des choses comprises et facile à maintenir De toute façon je n'ai jamais vraiment capté cette histoire d'instance depuis 6 ans... C'est mon intention. Sur le principe je me suis dit : - apprends la logique du LUA et ce que ça permet par rapport aux blocs - remets la gestion du chauffage, les scénarios et les automatismes en place pour que la famille ne se rende compte de rien - puis apprends le potentiel des QA pour évoluer doucement vers la puissance Merci du conseil, j'y ai pensé oui, surtout en lisant la migration que tu as réalisée HC2/HC3. Cependant, peut-être à tord, j'ai pensé déjà tout remettre en place rapidement, apprendre au passage le codage LUA, les QA, puis pourquoi pas ensuite évoluer vers le QA/GEA... Etape par étape, afin de ne pas trop me perdre et galérer au début. J'avoue que j'aime comprendre la logique de ce que je mets en place, et je me suis dit que partir directement sur le QA/GEA serait risqué et me prendrait beaucoup de temps.
ATTENTION RISQUE ECRITURE DE BETISES POTENTIELLES, car il y a 24h je ne connaissais rien au LUA, venant de 6 années de HCL en mode bloc et n'étant pas ingé SW... Ayant reçu ma HC3L cette semaine, j'ai commencé la migration et donc la découverte du LUA pour ne plus faire de bloc et maitriser le code derrière les scènes. Pour réduire le nombre de scènes justement, j'en ai créé une qui ne sert qu'à checker le temps toutes les minutes et modifier toutes les variables globales qui sont associées au temps et que j'utilise ensuite dans les autres scènes comme déclencheur ou condition. Je me suis aidé de la doc Fibaro manuals.fibaro.com, et côté déclaration (à gauche) ça ressemble à ça ci-dessous, et ça fonctionne (heuuu depuis hier en tout cas) : { type = "date", property = "cron", operator = "matchInterval", value = { date = { "30", "20", "7", "5", "*", "2021" }, interval = 60 }, isTrigger = true } p.s. : à force de lecture, notamment les post de @Lazer à propos des QA, la prochaine étape est évidemment d'étudier les QA pour le remplacement potentiel des scènes de ce que j'ai compris
comportement étrange avec les retours d'état
Fredmas a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Support
Alors la suite ? Je viens de découvrir/lire ce post en entier, et maintenant je suis comme ayant fini un chapitre de livre, attendant avec impatience de lire le suivant pour comprendre l'intrigue -
Hello, De mon côté je n'ai rien fait depuis la HCL et je n'ai pas fait de reset de chacun des modules. 1. J'ai installé le nouveau contrôleur HC3L. 2. J'ai directement exclu le module depuis le nouveau contrôleur HC3L. 3. Puis je l'ai inclus (c'est pratique avec le triple appui pour les volets par exemple et ne pas ressortir le module encastré). Ca a l'air de parfaitement bien marcher. Me suis-je trompé dans ma procédure ?
Athom Homey et Homey Pro
Fredmas a répondu à un(e) sujet de Twentycents dans Périphériques et matériels autres
Great news Donc pour revenir au sujet de ce post ça reste une diff et un petit avantage contre la homey pour l’accès extérieur totalement indépendant. -
Ok il faut que je teste. Sur l’ancienne appli j’avais rentré effectivement mon adresse publique en IP fixe Free avec un port et ça marchait nickel sans les serveurs Fibaro. Avec la nouvelle appli il faut que je vérifie, car il m’avait semblé lire depuis le début que ce n’était pas possible... autant pour moi si c’est désormais le cas. -
Oui en local, mais pas en accès distant avec une IP fixe. Si ?... -
Mais quid des remarques concernant la portée z-wave... -
C’est vrai qu’entre quitter ma HCL pour une HC3 ou cette HOMEY c’est tentant. En tout cas pour l’ouverture protocole. Par contre uniquement wifi c’est dommage. Pas de config via l’ordi sans passer par l’iPhone ou l’iPad, c’est dommage. L’accès distant par leur serveur ben c’est comme la nouvelle appli Fibaro malheureusement, donc pareil... L’important étant de pouvoir être 100% hors serveur en local, au minimum... -
Aeotec ZWA009 et ZWA039 "aërQ" - Sonde de température et d'humidité Z-Wave Plus V2 (Gen7)
Fredmas a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Aeon Labs / Aeotec
Merci @Krikroff Je n’avais pas bien regardé les premières photos de la boîte... +/-0,4C c’est déjà beaucoup mieux que +/-1C -
Super. Merci @Lazer Je surveille ce produit en discutant avec domoti...-sto... depuis le mois de septembre, car il devait sortir en novembre 2020 à ce moment-là. Par contre j’espère vraiment que la tolérance de mesure est une erreur sur leur site internet. Car +/-1 c’est beaucoup trop à mon goût. Ce qui ne me rassure pas c’est que sur leur site aeotec ils donnent la même tolérance de +/-1 pour le zw100 multisensor 6... -
Cool, merci
Bonjour à tous, Savez-vous si cette intégration HC3 est possible et similaire avec le Netatmo Healthy ?
Je commence aussi à regarder les alarmes, si possible une marque française comme Diagral ou une autre, plus pour la détection extérieure par anticipation que l’intérieur, et effectivement tout comme @Lazer je suis convaincu qu’il faut qu’elle soit indépendante de Fibaro, séparant confort et sécurité. Par contre communiquer simplement son état à la box via ce type de module serait un gros plus dans l’installation. J’ai commencé à regarder la semaine dernière mais pas simple de trouver la bonne info...
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Très très cher oui. Dommage parce qu’il a l’air pas mal.
A défaut de l’intégration HomeKit, ça m’intéresserait en version iOS cet automator Je ne me suis jamais renseigné là-dessus...
Si tu n’as pas besoin des options que tu cites, le premier. Si tu en as besoin, alors je préfère clavier au badge. Par contre les modèles combinés claviers+badge sont trop gros à mon goût.
Pour l’instant je n’ai pas reporté la sonnerie. Le carillon me semblait intéressant, mais je le trouve cher pour la fonction. Pour l’instant, en plus de mon iPhone perso, j’ai installé sur le meuble de l’entrée en ancien iPhone qui ne me servait plus, et qui est quasi dédié à cela : fonction carillon et visiophone. Je pense réfléchir à terme à une autre solution, avec par exemple un carillon déporté via HomePod mini, si DoorBird venait à s’intégrer à HomeKit..., mais pour l’instant ça convient comme ça.
Pas mal Mais je n’ai pas homebridge sur mon synology. Donc je ne peux pas tester pour le doorbird. As-tu trouvé des news à propos du retard doorbird/homekit ?
Je suis DoorBird et mangeur de pomme Rien vu arriver avec HomeKit pour l’instant, ni dans les options. J’ai lu comme toi pourtant. N’hésite pas leur écrire pour leur poser la question. Ils m’ont toujours répondu pour d’autres sujets.
J’ai essayé d'ouvrir la page avec Google traduction et ça semble assez clair, en tout cas pour les utilisateurs HC2. Par contre cette solution n’a pas l’air d’être locale mais passer par le serveur netatmo...
