1484 -
29
Tout ce qui a été posté par TonyC
Ça c'est de la nouvelle qu'elle est bonne
Pas top de mon côté, peut être lié àqlqs problèmes de conversion, impossible de modifier/créer des scènes blocs, pas mal de noeuds morts les modules aeon n'ont plus de remonté de conso pas plus que la greenwave d'ailleurs, mes détecteurs de mouvements même très proches de la box ont un lag énorme pour l'allumage des lumières, des lumières s'allument aléatoirement toutes seules et l'interface rame, rame... Et la roue tourne, tourne... Même après vidage du cache. Bref mieux en effet d'un prime abord, les danfoss sont opérationnelles mais ça ne fait qu'un peu plus d'une heure que je teste ... En production Je vais rester qlqs temps sur cette version pour identifier les bugs et en remonter sur bugzilla, toutefois si ça ne devient pas trop bloquant. Je vous ferai part de mon expérience, mais àce stade hormis si vous n'avez que très peu de modules ou peu hétérogènes, je vous conseillerai d'être encore un peu patient...
@pipt2, Voilàcomme promis une photo de la bête, sans prétention aucune la mienne semble plus grande ...
Stesty, je suis au paddock et pas de bécane pour faire joujou et mon ipad ne permet pas la manip, mais je pense que tu as perdu le canal alpha de transparence, ci joint les explications: http://docs.gimp.org/fr/gimp-using-web-transparency.html Un coup de photofiltre (gratos àdurée limitée) et tu devrais t'en sortir. Si tu as problème pour la réalisation, fais signe...
Bonsoir pitp2, perso n'ayant jamais trouvé de raccords (trop de ref, impossible àtrouver dans les magasins de brico et super coûteux...) j'ai perso choisi de changer mes vannes pour des modèles précis et pas si coûteux environ 18€ pièce, c'est du taf que tous monter mais bon... Il est un peu tard pour me mettre àdémonter mes têtes mais je ferais une photo dès demain soir pour que l'on puisse comparer nos tiges (no comment svp ) en attendant, ci joint une doc sur le matos que j'ai installé: http://fr.cd.danfoss.com/PCMPDF/VDTDZ304_RA-N_keym_.pdf Petite précision, le model initial de mes vannes, ne permettait pas le montage du raccord que tu utilises, le diamètre extérieur de la bague de la vanne était légèrement inférieur àcelui du raccord... A demain pour la sécante photo
Bonsoir Stéphane, Ci après une traduction rapide de la doc officielle fibaro: 1 Éteindre le Home Center 2 2 Lors de la mise en marche de la Home Center 2 , maintenez le bouton de récupération àl'arrière du boîtier HC2(celui avec le +) - diodes s'allume de manière séquentielle , en commençant par le côté gauche 3 l'Entré en mode de récupération est signalé par une diode de contrôle ATTENTION! si vous appuyez et maintenez le bouton de récupération pendant trop longtemps, le HC2 sera mis àIP statique et la connexion réseau sera perdue. Désolé pour la traduction rapide via Google Le lien de la doc en question au cas ou : http://materialy.fibaro.com/instrukcje/HC2%20manual.pdf et http://vietal.lv/docs/manuals/Pievienosans_instrukcijas/Users_Guide_Home_Center_2.pdf Regardes le chapitre 5.8.2 pour vérifier ton adresse ip, peut être l'as tu perdu en restant appuyé trop longtemps sur le bouton... Tiens nous au jus
Stef, depuis tes dernières publications d'icons, je me suis senti obligé d'acheter un poêle, 1 Ford jaune, 1 Audi rouge, une mini bleue et une nouvelle porte de garage! Alors arrête stp car je suis àsec Merci infiniment pour ces superbes images qui viennent subtilement habiller nos boîtes en aluminium.
Superbe Stef, je dois avouer que je suis fan!
J'achète les 12 !!! Et pour l'assurance, c'est toi ou il faut que je passe par un pro? J'ai croisé un mec dans la rue qui en avait une bonne dizaine sous le manteau, il m'a assuré que c'était des vrais. J'ai pas conclu, trop risqué pour moi... C'est par où la sortie svp?
Ils déchirent! C'est vraiment une fois de plus une super belle série!! J'adore tout simplement Merci Stéph
Hello, L'approche proposée n'était pas de passer du zwave au rf, mais d'utiliser un composant rf en tant que passerelle; de la même manière qu'il est possible de piloter un itach rs232 ou ir ou une quelconque autre box domotique pour faire le pont entre diverses technos. Bon après je suis loin (voire même très loin) d'etre pointu en la matière et je me plante peut être Cependant après vérif, la lightmanager ne gère pas la plage de fréquence 2,4 GHz, mais uniquement la 433.92 MHz et 868.35 MHz donc dans ce cas de figure, c'est cramé, et les soluces proposées par JM13 sont très certainement les plus adaptées.
Hello avec un lightmanager de jb media ça doit être jouable, sur le forum officiel, je me souviens d'un post sur une personne qui avait gérée ce composant comme passerelle sur sa hc2. Ce dernier permet d'intercepter et d'apprendre les signaux rf et de convertir si besoin en ir, il y a une version rf/ir et ip. Perso j'en ai longtemps utilisé une en rf/ir, avant de passer au zwave, ça marche pas mal comme petit gadget.
Il faudrait que tu nous décrives un peu ton installation, le ventilo est-il relier àun interrupteur qui le déclenche, ce dernier allume t-il une lampe... ? Le nombre de câbles visibles auxquels tu as accès, éventuellement leurs couleurs avec un peu de chance (et quelques vérifications) elles seront peut être aux normes N'hésites pas àchercher sur le forum il y a également des sujets similaires déjàabordés
J'espère que ces exemples t'aideront. Il faudra régler les seuils àta convenance et peut être couper la tempo de ton ventilo. A+
@Lazer Je viens de réussir à faire fonctionner le graph, c'est juste de la bombe! un grand merci le boulot et pour ce partage.
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Tiens, je vais la sortir àma femme celle là, mais pas avant ce we, histoire d' avoir le temps d'installer une camera, je posterai mon linchage sur youtube ! Merci Steven
J'échange tous les miens contre celui ci! Non pas que je ne soit pas prêt àrendre service, non! Mais bon sang j'en traine tellement ... Il n'y a pas possibilité de regrouper plein de petits défauts en un seul grand comme le tien? Tu sais comme pour les regroupements de crédits auprès de nos hautes instances financières
Toujours prêt àrendre service! Merci Steven!
Hey Steven! Bob Marley serait il aussi relié avec ce nouvel intecom! Un peu fumeux comme histoire
Fredo! Je croise toujours les doigts pour toi;) sincèrement!!! Tu WIN! Merci fredo...
Puis si ça s'éteint, je dirai que c'est la faute de la mise àjour, ça se surprendra personne
J'avais oublié ce détail, là, il y a maison àvendre et c'est un moment sacré alors pas de bêtises, d'ac!
Mais d'où sort cet ours?? Https, vous avez dit https
De mon côté, c'est plutôt stable, je n'ai pas de problèmes majeurs, mais mes scénarios sont basics et assez peu nombreux. Je continuerai àvous faire un retour, mais pour la première fois, pas de retour arrière dans les qlqs minutes après maj...
J'ai maj l'autre poste avec mes toutes fraîches impressions....
