TonyC
    1484
    29
Tout ce qui a été posté par TonyC
  1. 20 minutes, c'est le temps que je passe àéteindre toutes les lumières àla main! Non je rigole mais avec mes motion sensor qui restent en breach depuis quelques jours je vais inclure ces quelques lignes de codes dans le mode dodo. Tiens si j'allais me coucher
  2. TonyC
    Programmation Bloc
    Un verre un ver enfin se qui compte c'est se qu'on y trouve dedans non! Mdr !! SORS
  3. Peut être jamais??? Il va tourner dès ce soir tu veux dire! Merci beaucoup Steven!
  4. TonyC
    Programmation Bloc
    Bon làle problème c'est que je ne comprend pas le problème, j'ai pourtant pris qu'un seul ver de rosé Peux tu stp re décomposer ton attente? Quand tu dis j'allume un rgb 60 secondes, c'est toi ou le détecteur qui l'allume?; il se met au blanc, je ne comprend pas bien ce que tu entends par la. Dans mon test en reprenant ton bloc scénario, j'ai en pré requis allumé le rgb sur une lumière bleue, après mouvement elle passait en "blanc". J'avais cru comprendre que tu souhaitais qu'elle reste bleue, mais ça ne m'a pas l'air d'être cela, mais alors quoi que c'est t-il donc?
  5. TonyC
    Programmation Bloc
    Oups j'ai réduit à30 secondes pour les tests, dans ton exemple tu parametrais 60, perso je mets 5 minutes dans les pièces telles que la cuisines ou salon. Si pas de mouvements dans les 5 minutes alors extinction des feux. J'ai cependant changé la logique, en commencent par tester si il y a du mouvement, en lieux et place de si rgb on ou Off... Et en effet séparé on/Off en 2 scénarios différents. L'interprétation des blocs est un peu tatillonne Il faut adapter les autres paramètres en fonction de ton environnement et contextes. J'espère que ça fonctionnera, si tel n'est pas le cas n'hésite pas a le faire savoir, je m'y remettrai
  6. TonyC
    Programmation Bloc
    Tu peux me dire si ça te convient t-il donc? J'ai pour habitude de dissocier les scènes "Allumage" et "extinction" car j'ai remarqué qu'il y avait un comportement étrange avec la procédure telle que celle que tu utilises dans ton example. Si c'est ok alors il ne reste plus qu'a ajouter les conditions qui vont bien.
  7. TonyC
    Programmation Bloc
    Bon moi c'est du rosé! puis je ne suis même pas français donc pas le droit d'accomplir cet acte citoyen fait soif!!
  8. TonyC
    Programmation Bloc
    Je suis reviendu heu si seulement ça pouvait changer quelque chose àmes capacités domotitiennes, mais j'pense pas! un peu trop alors je démarre les tests.... Faites gaffe ça va déchirer!!!
  9. TonyC
    Programmation Bloc
    hello, je viens de tester avec le script posté par Steven, les traces correspondent bien à l'état réel du module. Je dois faire une course rapide à mon retour avant l'apéro je ferai un test en mode bloc pour essayer de piger le problème. Je dis bien "essayer" car je suis loin d'être une pointure
  10. TonyC
    Bonjour
    Bonsoir Ader, Bienvenu au club! Je pense que tu trouveras ici plein d'information qui te seront bien utiles. Très bonne soirée et àbientôt
  11. TonyC
    Offre Flash Netatmo
    Ouaip elle est pas bien grande, on a vite fait de rouler dessus. Elle reviendra d'ici 1 semaine ou 2, dès que j'aurai fait fonctionner le bousin ...
  12. TonyC
    Offre Flash Netatmo
    Elle craque!! Mais ça au moins je sais pourquoi ((hc2+netatmo)2 = crise de nerf àla maison))! Attention formule vérifiée
  13. TonyC
    Offre Flash Netatmo
    500 km! De la rigolade, quand je me mets àbrayer après ma fibaro, ma femme s'éloigne de bien plus pour ne plus m'entendre!
  14. TonyC
    Offre Flash Netatmo
    Bonjour 'Steven et merci pour l'info. J'ai créé une adresse no-ip, la hc2 était visible en direct depuis l'extérieur mais toujours rien. Je vais gratter sur le site pour vérifier si je m'y suis bien pris. Si je ne décroute pas, je me permettrai de crier au secoure
  15. TonyC
    Offre Flash Netatmo
    Bonjour! J'ai sauté le pas hier, je me suis pris une netatmo! C'est mieux que le café, j'ai pas fermé l'oeil de la nuit j'ai utilisé le script de Steven, mais impossible d'etablir le dialogue avec la hc2. Les logs du script font état de remonté de données depuis la netatmo, je vois tout, c'est après que ça se gâte, rien de rien dans la fibaro je vais avoir l'air c.. , mais quelle adresse IP faut il mettre? J'ai bien mis mon IP static, mais nada! Alors il est ou le loup? Merci pour votre aide.
  16. Steven, merci pour ton message, c'est vraiment sympa de ta part! Sincèrement, Tony
  17. Non mais làfranchement sur ce coup làj'ai honte !!! Et hop c'est fait j'suis au lit, je ne dis plus rien
  18. J'ai du monostable et du bistable, mais j'ai surtout été ouvrir pour regarder et làc'est moi qui ne suis plus stable j'ai dis une grosse bêtise !! C'est bien le même schéma de connexion que celui présenté par Steven que j'ai adopté. Pfuuu j'vais me coucher j'dirais moins de conneries désolé pour l'intox sur ce sujet!!!
  19. Étrange ?? c'est pourtant le type de connexion que j'ai adopté sur 4 vas et vient, peut être une différence de câblage au niveau des interrupteurs eux mêmes? mais ce qui compte c'est que tu ai trouvé une solution qui fonctionne
  20. Hello, sur le schéma de Steven, en ajoutant un wago sur la navette 2 allant en s1 et reliant les 2 interrupteurs, fonctionnera également tout en laissant libre S2, se qui permettra éventuellement la possibilité àS2 d'être utilisé àd'autres fins. C'est le schéma d'implémentation que j'utilise actuellement.
  21. La nouvelle version semble embarquer des conditions IF, ELSE, ELSEIF, AND, OR, c'est ce que je lis (merci hansolo!!) Le principe d'irule est basé sur une programmation graphique et pas par un langage. Mais c'est vraiment bien pensé, avec cette nouvelle fonctionnalité et la logique actuelle ça va ouvrir des portes voir même les veluxs qui vont avec !!
  22. Grave, s'ils tiennent parole, la hc2 va se voir offrir une nouvelle interface maison!!!
  23. Trop fort hansolo je l'attendais, je surveillais, je ne voyais rien et là!!! La vecat tiens ça sent le vécu
  24. De mon point de vue irule est àla telco se que le hc2 est àla domotique. Y a p'être mieux mais c'est pas le même prix. Irule coûte moins chère qu'une harmony récente, enfin je défend le truc mais chez pas d'actions chez eux
  25. Un autre détail, j'ai remplacé la carte RF de l'ecran par un fgrm222, bien plus pratique que de l'ir que j'ai comme Shad dégagé du système sauf pour ma motorisation de tv que je ne désespère pas de modifier un jour et aussi l'allumage de la samsung qui une fois sur Off coupe sa carte ip et n'est plus accessible, bien que ça, ça puisse se hacker...
