TonyC
    1484
    29
Tout ce qui a été posté par TonyC
  1. Merci Cédric pour ton retour! J'ai bien mis l'adaptateur, j'avais commandé les rèfs communiquées sur le post. Je ne vois vraiment pas ce qui peut clocher.
  2. Bonjour àtous! j'ai reçu le matos hier, j'ai donc déporté mon antenne tout en suivant le très bon tuto de Cedric. Le problème c'est qu'après la manipe, plus de communication, tous les nœuds ou presque étaient morts. J'ai attendu pas mal de temps pour permettre le remaillage, mais rien àfaire, le système est resté couché. J'ai donc effectué un retour arrière et réinstallé l'antenne d'origine. Tout est revenu ok àl’exception de quelques nœuds tatillons , ceux pour lesquels j'ai tenté la manip àfin de résoudre le problème... Pensez vous que l'antenne puisse être HS? ou une idée sur la source problème? Merci par avance de votre aide!
  3. Bonsoir Jack, merci pour ton retour! je n'ai pas eu le temps aujourd'hui de tester davantage, mais comme je te disais plus haut une simple scène avec un trigger sur ouverture fait bien son travail il lui faut juste le temps de réveil du danfoss pour agir. il faut me faut encore tester un peu plus pour déterminer si le panneau override la scène, sinon pour le reste ça marchouille. On se tient au jus!!
  4. Grandiose!! j'ai les mêmes àla maison Merci Stef
  5. J'suis pas Belge, mais merci pour l'entraide!! c'est cool ...
  6. merci pour ton retour, je te tiens au jus de mon coté également si je trouve le truc de la mort qui tue !
  7. J'ose espérer que la doc n'est pas erronée !! je viens d'effectuer un petit test rapide, la commande est bien passée immédiatement, mais n'est bien reçu qu'après réveil du module... pas de surprise donc si fenêtre ouverte alors thermostat = 4, ça devrait fonctionne dans ton cas de figure ou la fenêtre reste ouverte en permanence; mais après un certain délai... à l'instant je n'ai pas d'idée sur qui prend la main, script ou panneau, peut être dépendant de la version qui plus est ?
  8. un 3ème en lice!! c'est vraiment cool!!
  9. Jack67 De se que j'en comprends, indépendamment de la complexité de programmation de la scène, il faut prendre en compte le fait qu'entre chaque consigne envoyée à ta tête danfoss il se passe du temps, ce dernier peut être paramétré, trop court tes piles ne feront pas long feux trop long il y a de la latence. Donc, si tu ouvre ta fenêtre, la scène va s'exécuter immédiatement mais la danfoss recevra (par défaut de conf) la consigne de baisser la température entre 15 et 20 minutes plus tard... tes fenêtres auront le temps de s'ouvrir/fermer 15 fois entre temps Il faut cependant noté que la danfoss est censée se couper automatiquement lors du chute brutale de la température, je n'ai pas personnellement testé mais c'est marqué sur la doc( de mémoire) ... je ne sais pas dire qui prend le pas(suis en 3.590), le script ou le panneau, mais cet état de fait limite en mon humble état de connaissance ce type d'action; mais si je me trompe je suis preneur de la solution !
  10. Bonjour ForumAD! J'ai rapidement regardé, il y avait 2 scènes, 1 pour la mise en route l'autre pour l'arrêter lorsque le taux d'humidité était en route. Je ne vois pas cette dernière, ce qui explique que l'extraction ne s'arrête pas... Il faut que tu programmes la 2ème scène et tu verras, ça s'arrêtera tout seul. Je vais regarder dans la semaine pour le reste des règles que souhaites mettre en œuvre. A bientôt !
  11. Salut Diuck, tu peux oublier, la seule façon d'installer une app c'est AppStore, et sur l'appstore on y trouve que la dernière version. Il n'y a qu'avec un ios jaillbreaké qu'il est possible d'installer une app que tu trouveras sur des sites spécialisés encore faut il trouver la bonne version de l'app cherchée ...
  12. TonyC
    Erreur N° 3
    Lionel, trop les boules pour toi, je me demandais et si c'était moi alors j'ai cherché et trouvé ce site ou les prix sont top : http://www.envoimoinscher.com àmoins de 30€ c'est déjàplus cool...
  13. Qlqs snapshots avec les info demandées... Se sont les valeurs par défaut, mes données de températures sont régulières mises àjours en cas de fluctuation. Vérifie peut être que la communication avec ta box est correct en rapprochant le FGK.
  14. TonyC
    Perte De Réseau Z-Wave
    Oups pardon Nico je n'avais pas vu, désolé et merci!! Je vais passer commande ...
  15. TonyC
    @Nico, tu utilises une rallonge SMA?
  16. TonyC
    Bonsoir Cédric, peux tu stp nous faire un retour sur le type de matériel utilisé pour externalisé l'antenne? perso j'ai pas mal de nœuds morts, certains àmoins de 2 mètres de la HC2 et qlqs autres plus éloignés; n'ayant pas trop la possibilité de changer d'endroit la fibaro, j'aimerai bien essayer ta solution. Par avance merci!!
  17. TonyC
    Detection De Présence
    Merci Sebastien!! la crève me scotch ce soir je regarderai tout ça demain. Je vous tiens au jus si j'arrive àquelque chose, ou pas
  18. TonyC
    Bon ben je crois que Krikroff vient de complèter Merci pour l'explication Krikroff!! un truc tout bête tout de même, il n'y a pas moyen de faire qlq chose avec mon raspberry qui hurle donnez moi du taf, un cron avec une commande?
  19. TonyC
    j'ai ça avec le debug en place: [DEBUG] 18:54:08: 0 [DEBUG] 18:54:11: 192.168.1.19 62078 [DEBUG] 18:54:11: 0 [DEBUG] 18:54:34: 192.168.1.19 62078 [DEBUG] 18:54:34: 2 tu vois autre chose à tracer? je n'est pas touché au tel depuis plus de 30 min et voici le résultat.
  20. TonyC
    Non pas tasker il y a pourtant un truc qui me turlupine; si je mets de côté sonos (que je n'execute pas) et que je scan les ports actifs avec fing, il y a le 62078, si on utilese ce port dans la VD et que le tel est réveillé, tout est ok, et que lorsqu'il s'endor, plus rien. Làou ça me gratte un peu, c'est que lorsque je scan toujours avec fing quelques minutes plus tard pour être certain que le phophone roupille bien et je presse sur le VD a ce moment précis alors le tel est vu pendant qlqs secondes puis plus rien de nouveau. Quelqu'un aurait-il une idée du type de commande exécuter par fing pour scanner les ports? Pour éventuellement utiliser cette commande dans le VD si toutefois c'est possible.
  21. TonyC
    Salut! un petit passage pour te remercier une fois de plus Seb, ça marche super bien!! même sur un phone pas sérieux Oups je dois parler tout seul, j'oubliais que tu étais sorti
  22. TonyC
    bonne nuit Seb!! et merci encore
  23. TonyC
    mince c'est quoi ce beans!! on va trouver, pour éviter de polluer le thread si tu veut passer en mp....
  24. TonyC
    @ Seb désolé je fatigue, ok la VG n'est pas nécessaire au bon fonctionnement du VD, ça vient de me monter au cerveau @ Diuck on oublie donc la variable, le pblm est ailleurs ... mais ou!!
  25. TonyC
    @ Seb c'est noté merci !! j'ai modifié pour la suite @ diuck 6 c'est l'os ou le model du phone ? on va vérifier une chose, ta variable ne porte pas le même nom que dans le code, tu as modifié le code?
