272 -
Tout ce qui a été posté par Plap3014
@Sakkhho as-tu réussi a le faire fonctionner? moi j'ai ceci et sa semble ne plus fonctionner? local sid, bid = 550, 28 -- Create STREAM params object local params = { -- stream: the file / uri stream = "//192.168.0.110/Music/fibaro/inondationsl.mp3", -- source: "local" or "http", "local" is setted by default source = "local", -- duration: play duration in seconds (option) or "auto" duration = auto, -- volume: the volume for playing the stream volume = 80 Merci,
Le GEA fonctionne bien avec les 4.504? Envoyé de mon Pixel 2 en utilisant Tapatalk
@pepite Merci! Si je veux être avertis en tout temps quand mode absent est activé je fais que supprimer la fonction jour et heure? GEA.add({383, {"(Global)", "Mode_Maison", "Absent"},-1, "La Porte avant a ete ouvertes a #date# #time#")
- 12 490 réponses
@pepite comme ceci: local Mode_Maison = {"Global", "Mode_Maison", "Absent"} GEA.add({383, -1, "La Porte avant a ete ouvertes a #date# #time#") dans mon bouton je vais mettre ceci: fibaro:setGlobal('Mode_Maison','Absent')
- 12 490 réponses
@pepite ok, et si je veux ajouter une condition comme Absent? Merci,
- 12 490 réponses
@pepite Merci sa fonctionne, si je veux tout le temps être averti quand les portes s'ouvrent je change quoi? Si j'ajoute un bouton qui indique présent et absent et que quand absent je veux être toujours notifié? Merci
- 12 490 réponses
Bonjour, depuis la mise a jour, je penses que mon code suivant ne fonctionne plus: -- Avertissement pour ouverture de porte absence semaine GEA.add(383, -1, "La Porte avant a ete ouvertes a #date# #time#",{{"Days","Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday"},{"Time","8:25","16:55"}}) Vous savez pourquoi? Merci,
- 12 490 réponses
J'AI UNE ERREUR A LA LIGNE 1020: [DEBUG] 14:19:14: line 1020: attempt to compare number with nil J'AI UN ERREUR DANS CES LIGNES: -- Le scénario enverra un push toutes les 10mn tant que la porte sera ouverte -- GARAGE -- local ActiviteGarage = {"Global", "Activite_garage", "non"} GEA.add({49, ActiviteGarage}, 10*60, "La porte de cote est ouverte depuis plus de #duration# à #time#", {{"Repeat"}}) local ActiviteGarage = {"Global", "Activite_garage", "non"} GEA.add({381, ActiviteGarage}, 5*60, "La porte de garage est ouverte depuis plus de #duration# à #time#", {{"Repeat"}}) -- CABANON -- local ActiviteCours = {"Global", "Activite_cours", "non"} GEA.add({25, ActiviteCours}, 10*60, "La porte du CABANON est ouverte depuis plus de #duration# à #time#", {{"Repeat"}}) MERCI
- 12 490 réponses
Zipato Mini Keypad
Plap3014 a répondu à un(e) sujet de rfxmed dans Périphériques et matériels autres
@nigaotu as pas réussi a l'intégrer a la HC2? Merci, -
Petite question, Avec la fermeture de t411, avez-vous des alternatives ? Pour utiliser notre DL Station? Envoyé de mon SM-G920W8 en utilisant Tapatalk
Zipato Mini Keypad
Bonjour. Je penses acquérir cette device. Elle s'intègre bien et fonctionne avec les PIN? Envoyé de mon SM-G920W8 en utilisant Tapatalk -
Merci @pepite tout fonctionne dans le GEA. Cependant, je ne reçois pas mon snapshot par e-mail, j'ai une d-link 5020L et elle fonctionne bien. une Idée? Merci,
- 12 490 réponses
Bonjour, J'essaie de trouver dans le show groom GEA la ligne de commande pour envoyer un snapshot de la caméra suite à l'activation d'un capteur mais en vin je ne le trouve pas. Pouvez-vous me partager votre code si vous l'avez? Merci Envoyé de mon SM-G920W8 en utilisant Tapatalk
- 12 490 réponses
@jojo j'ai regarder le showroom et ton code GEA apparait pas au complet. je ne vois donc pas ton code. Peux-tu me partager ta ligne? Merci,
J'aimerais bien le faire en GEA. As-tu un exemple? Merci Envoyé de mon SM-G920W8 en utilisant Tapatalk
Bonsoir, Tout fonctionne bien, maintenant j'aimerais faire comme vous et me faire envoyer un snapshot..Comment le faite-vous? Merci,
@Nico tu peux me confirmer tes ID SVP, je ne suis pas sur de comprendre: GEA.add(553, -1, "", {{"VirtualDevice",483,"1"},{"If",{{"Value", 485, 1}}}}) GEA.add(553, 30, "", {{"Repeat"},{"VirtualDevice",483,"2"}}) 553 est ton capteur? 483 le VD Surveillance? 485 c'est quoi? la camera? Merci,
@MAM78 tu partage ton Vd modifier?
@pedia Peux-tu partager ton VD? Merci,
Bonsoir quelqu'un a déjà intégrer un serrure Z-wave dans GEA? être avertis quand elle est pas barré depuis plus de 10 min et ensuite la barré après 20 min? Merci de vos retour
- 12 490 réponses
Bonjour, j'ai bien suivi les étapes 1 a 3, le syslog demo fonctionne bien. maintenant je veux juste l'automatisé, comment puis-je le faire? Merci,
Merci, mais le backup fonctionne bien chez moi, c'est le delete qui fonctionne plus, as-tu quelque chose? Envoyé de mon SM-G920W8 en utilisant Tapatalk
Bonjour, je vous relance pour le Delete, je ne suis pas sur de bien comprendre ce que je dois mettre dans ma scène pour que sa fonctionne, je suis rendu en version 4.131B Merci de votre aide et bonne journée,
Bonjour groupe, Quelqu'un a déjà fait la nouvelle Smart switch de Aeon en version US comme la photo. j'aimerais bien pouvoir la remplacer dans les icônes On/Off: Merci,
