Krikroff
Modérateurs
    6719
    128
  1. Je ne connais pas le INT-VMG en utilisation mais il est fort possible que les triggers pour les messages puissent être déclenchés par programmation sous dloadX genre out8 -> Message #1 / out9 -> Message #2, si c'est le cas alors il est possible oui de déclencher les messages depuis le HC2 . Ce n'est qu'un avis .
  2. Je pense que c'est encore un soucis de clé USB , peut-être que le support peut faire quelque chose pour toi ! je crois que Shad àeu le même problème que toi il y a quelques semaines, si il peut confirmer...
  3. Bonjour DeuxG, merci pour l'information. Cela est corrigé dans une prochaine version
  4. Toutes les url proposées par Moicphil sont standards . Par exemple: SUR HC2 => http://<HC2 ip address>/api/sceneControl?id=14&action=start SUR HCL => dans un virtual device en mode "string" POST /api/sceneControl?id=14&action=start HTTP/1.1 Host: xxx.xxx.xxx.xxx Authorization: Basic USER:PASSWORD_ENCODE_EN_BASE64 0x0D0x0A0x0D0x0A Voilou...
  5. ... et bien je me sent moins seul moi , c'est clair depuis la V2 le Wifi n'est pas stable . Déconnections régulières avec l' IPad, c'est mieux avec sur Galaxy Tab3. Avant la V2 jamais de problèmes de Wi-Fi
  6. Un autre truc en passant, les notifications par mail ou push ne fonctionnent pas depuis les périphériques virtuels... Donc bannir je pense cette alpha en prod ! Sinon c'est je trouve très stable, rapide c'est bien Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  7. Bonjour, Il me semble que la telco benext n'est pas compatible avec le HC2 enfin pour le moment !
  8. Le test de version Alpha sur mon HC2 en prod c'est de l'histoire ancienne pour moi... Trop de problèmes: c'est pas bon pour mes cheveux blancs ! Donc dans l'état actuel des choses je trouve que cette version tourne bien, rien a voir avec la V3.901... Sauf que pas de debug dans les vd donc c'est chaud pour trouver / remonter d’éventuels bugs LUA ... Après je pense que fibaro ne souhaite pas que nous puissions explorer trop le nouveau Global LUA Pour les plugins et bien nos vd sont plutôt bien je trouve hein . Pas grave mais les vignettes du sonos sont déformées sur l'Ipad ! J'ai testé vite fait mais de mon côté, les version IOS iPhone et IPad sont fonctionnelles, pas de plantages, même les plugins sont ok. Juste un pbs avec la version Iphone et le motion sensor qui disparait de l'interface lorsque qu'il est "breached"
  9. Krikroff
    Kit Adaptateur Poe
    Si tu as plusieurs périphériques a alimenter je te conseil le Netgear GS108PE, il est "green", VLAN, 4 ports POE + 4 non, administrable... et pas cher. http://www.materiel.net/switch-ethernet/netgear-gs108pe-62547.htm trouvable à - de 90 euros sur le net.
  10. Salut Phil, non toujours pas d'accès depuis l’extérieur, c'est toujours bloqué (sauf pour le port 80) @shad, le diagnostic zwave n'est pas encore actif (même avec des devices ), les plugins ne sont pas aboutis je trouve, pas de debug dans les vd (c'est lourd ça) Sinon beaucoup de bugs corrigés et le panneau température est enfin activé
  11. Krikroff
    Main Loop
    Tiens je vais tester la chose sur un version alpha, histoire de voir si la sieste n'est pas passée à20 minutes
  12. HC2 3.902 Alpha Alpha version is designed for user testing. Installation shall be performed only after reading and fully accepting following terms. CHANGELOG - Updated plugins (Denon Amplifier, LG Bluray, ONKYO Amplifier, Philips Bluray, Pioneer Amplifier, Samsung TV, Sonos, Sony Bluray, Sony TV) - New plugins (Carrier furance, DSC Alarm, Helios Basic, Helios Gold, LG Bluray, LG TV, Mobotix, NC+ mediabox , Philips Hue, Satel Alarm, WS Davis Vantage, Wake on LAN, XBMC remote control) - Drag & Drop to sort device and scene on HC - new temperature Panel - diagnostic tab with hardware info of HC - new improved Z-Wave engine with many fixes reported in 3.901 - cooperation with Z-Wave locks - cooperation with thermostats setpoints - extended functionality of sensors (tamper support) - extended support of Fibaro Smoke Sensor - extended support of Fibaro Motion Sensor - extended support for iPad - possibility of hiding devices - possibility of disabling devices - multithreading - many backend improvements - bugs reported on version 3.901 - event panel moved to right menu - control access panel moved to configuration tab - improved plugins tab
  13. Krikroff
    Main Loop
    je confirme le problème, une sieste de 2 heures en Pologne dure 40 minutes Lol... Bah oui faut bien trouver des solutions pour sortir le V4 [DEBUG] 09:43:00: Start at Fri Jun 6 09:43:00 2014 [DEBUG] 10:25:58: Loop #1 since 00:42:58 [DEBUG] 11:08:56: Loop #2 since 01:25:56 [DEBUG] 11:51:54: Loop #3 since 02:08:54 [DEBUG] 12:34:52: Loop #4 since 02:51:52 [DEBUG] 13:17:50: Loop #5 since 03:34:50 [DEBUG] 14:00:48: Loop #6 since 04:17:48 [DEBUG] 14:43:46: Loop #7 since 05:00:46 [DEBUG] 15:26:44: Loop #8 since 05:43:44 [DEBUG] 16:09:42: Loop #9 since 06:26:42 [DEBUG] 16:52:40: Loop #10 since 07:09:40 [DEBUG] 17:35:38: Loop #11 since 07:52:38 ...
  14. Krikroff
    Ftcp Vs Fhttp
    oui un accès sur http://ip/admin?camera=front&trigger&user=####&pw=#### mais si ca marche avec FTcpSocket c'est bien pas la peine de réinventer le truc ... Après il faut que tu décodes "bytes" pour valider la reponse mais je pense que tu peux partir du principe que si errorCode=0 tout est ok. Mais ça confirme de nouveau les faiblesses de FHttp , bien pour cette raison que j'utilise mon framework LUA partout !
  15. Bonne nouvelle pour toi alors . Bon, je dis ça je dis rien mais le plus compliqué sera l'installation et surtout la configuration de l’intégra avec le soft DloadX , après l'intégration avec le HC2 c'est pas compliqué et ça prend 2 minutes si l'intégra a la bonne configuration.
  16. Krikroff
    Main Loop
    Par curiosité, je viens de modifier le sleep d'un de mes vd avec une valeur de 6870000 pour tester sur 2 heures pour voir ... Mais il est possible que le sleep soit "bridé", cela n'est pas incohérent je trouve bien au contraire ! Alors qu'il est tellement plus efficace de vérifier l'heure dans une boucle pour exécuter une action, en plus cela permet de ne pas "bloquer" le vd pendant la période d'inactivité
  17. Pour faire communiquer la HC2 avec l'intégra il faut la carte ETHM-1 de Satel afin d'exposer la centrale sur le réseau locale et aussi par la même occasion pouvoir utiliser l'application pour smartphone de chez satel, et pouvoir configurer la centrale de n'importe ou. Effectivement domodial àraison avec le HCLite c'est cuit ou peut si un jour les plugins arrivent aussi sur HCLite mais ça c'est une autre histoire ! C'est dommage, le couple HC2 / Intégra est bien pratique. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  18. Krikroff
    Ftcp Vs Fhttp
    Hum.... Tu peux me donner la main et je regarde ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  19. Rem's, j'ai déjàcodé cela dans le plugin au travers de l'api freebox mais je n'ai pas documenté car les comportements sont heratiques... Je vais jeter un œil pour voir si c'est faisable autrement que par l'api Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  20. Krikroff
    Ftcp Vs Fhttp
    Tu peux essayer avec la méthode post pour voir ? local http = Net.FHttp("192.168.0.100"); local response, status, errorCode = http:POST("/admin", "camera=front&trigger&user=######&pw=######"); fibaro:debug(" response=".. response.." status=".. status.." errorCode=" .. errorCode) Sinon, Blue Iris devrait avoir il me semble une API JSON non ?
  21. Pour le TTS je pense que nous avons tous le même problème, je n'ai pas de solution actuellement sauf l'utilisation d'un serveur intermédiaire afin d'envoyer au Sonos un fichier audio àjouer au lieu d'une URL TTS Google... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  22. Krikroff
    Ftcp Vs Fhttp
    Salut Alors àvoir ton URL je pense que tu peux éviter l'utilisation de setBasicAuthentication car le couple usr/pwd est passé en paramètre et pas en entête d'authentification ... Après, peux tu poster une réponse normal de la cam suite àl'appel avec ton URL ? Attention: le début va tronquer la réponse si il n'y a pas d'échappement ou si il y a des balises html ! Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  23. Krikroff
    Mise À Jour Des Modules
    Oui la configuration du device n'a rien a voir avec une quelconque mise àjour ...Tout devrait arriver avec la v4 mais encore fait il que la v4 arrive un jour ! Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  24. Krikroff
    Id Foireux Dans La Base
    @Domodial, je pense comprendre ton problème Pour toutes nouvelles inclusions la puce z-wave enregistre le périphérique dans sa mémoire interne puis le HC2 ajoute une entrée dans sa base de donnée. Si par exemple tu es en version 3.590 et que tu ajoutes un nouveau device z-wave il y a ajout dans la puce z-wave + bd HC2. Maintenant imaginons tu fais une restauration en 3.580, alors le device est toujours enregistré dans la puce z-wave mais il n'y a plus de trace dans la bd du HC2 ! Lorsque la puce exécute une commande d'optimisation du maillage par exemple le HC2 remonte une erreur car il n'y a pas de trace du node dans la BD mais pourtant dans la puce . Donc oui le seul moyen est de ré-inclure puis d'exclure le périphérique en question pour l'effacer de la puce z-wave ou bien faire un reset complet du contrôleur: repartir zéro c'est les nerfs ... Mais c'est il me semble une limite du chipset z-wave. Il existe d’ailleurs 2 types d'exclusion d'un périphérique: exclusion avec effacement complet du device dans la puce / exclusion avec conservation des informations dans la puce.
  25. bonjour Benjy , et bien pour les piles R.A.S pour moi je suis toujours au max (paramétrage de base pour le rafraichissement des données)
