PdB
241 -
Tout ce qui a été posté par PdB
@Did: A priori pas la peine de relancer le support. Je les ai contacté vendredi, j'ai reçu le même mail et eu un retour de leur part dans la journée. Par contre: depuis que je m'identifie avec FIBARO ID, je n'ai plus aucune info de géolocalisation qui remonte depuis mon iPhone.... Avez vous le même souci?
Chez moi, plus aucune géolocalisation depuis le passage à l'identification par Fibaro ID sur iPhone...
Chez moi la "synchro" marche quelques temps puis le plug-in semble se déconnecter. En allant dans le VD qui permet l'identification du plug-in et en cliquant sur l'icone sauvegarde, le plug-in se reconnecte et le retour d'état repart pour quelques jours... J'ai rajouté un rapport de bug 0004220 - au bug tracker....
FGS-211 ou FGS-212 pour ballon d'eau chaude de 3600W
PdB a répondu à un(e) sujet de bargu dans Nouveau ? Présentez-vous
il faut que tu utilises un contacteur de puissance. -
@mprinfo: courage pour ta galère de clef... Moi ma HC2 ne me propose plus l'upgrade en 4.106 ...
Pour moi c'est inchangé: un périphérique principal pour le compte Harmony, un périphérique pour chaque hub et un périphérique pour chaque activité. As-tu suivi la nouvelle procédure? (token Logitech) Essaie peut-être de le désinstaller/réinstaller.
Merci! me sens moins seul ....
Grand mystère: je suis déjà en 4.104 et le système me propose d'updater en 4.104..... avez-vous le même affichage ??? (suis en HC2)
Voici la scène que j'ai créée qui surveille le lecteur Zipato. Personnellement j'utilise le lecteur Zipato non pas pour armer ou désarmer le système, mais pour ouvrir ou fermer simplement ma porte d'entrée (serrure Danalock). La scène est triggée par l'ouverture de la porte d'entrée ou du portail de façon à ne pas tourner en permanence pour rien. La function event() retourne le dernier log du système Ensuite, une boucle attend que le log change, puis l'analyse: il faut que le log contienne l'id du lecteur zipato, locked ou unlocked puis on extrait l'user id, et le tour est joué. Enfin, j'envoie une notification et une photo de la caméra qui est devant la porte... --[[ %% properties 1448 value 1444 value %% events %% globals --]] local time = 10; local listusers = {"Marc","Pierre","Mireille","Service"} local id = fibaro:getGlobal('id'); id = json.decode(id); local action function debug(j) if fibaro:getGlobal('DEBUG') == 'OUI' then print(j) end end function event() local events = api.get('/refreshStates?last=1') return events.logs[#events.logs] end fibaro:sleep(5000) if fibaro:countScenes() > 1 then debug('abort car countscenes'); fibaro:abort() end local old = event(); local new = old debug('start scene') while old == new and (os.time() - fibaro:getValue(id['DPortail'],'lastBreached') < time * 60 or os.time() - fibaro:getValue(id['DPorte'],'lastBreached') < time * 60) do fibaro:sleep(1000); new = event() end if new == old or string.find(new, id ['Zipato']) == nil then debug('abort') fibaro:abort() end if string.find(new, ' unlocked') ~= nil then action = "Ouvert"; fibaro:startScene(id['OuvrePorte']) end if string.find(new, ' locked') ~= nil then action = "Fermé"; fibaro:startScene(id['FermePorte']) end user = listusers[tonumber(string.sub(new, string.find(new, 'user')+5))] action = "Le badge de " .. user .. " a " .. action .. " la maison" debug(action) if fibaro:getGlobal('Notification') == 'OUI' then fibaro:call(id['PierreP'],"sendPush",action); fibaro:call(id['MarcP'],"sendPush",action); fibaro:call(id['FoscamEntree'], "sendPhotoToUser", id['PierreM']); fibaro:call(id['FoscamEntree'], "sendPhotoToUser", id['MarcM']); end fibaro:startScene(id['ZipatoWatch'])
La seule solution que j'ai trouvé à cela est une scène qui surveille les logs du système: cela permet de savoir quel est le badge utilisé et s'il a choisi home ou away.
Bonjour, Dans le panneau "contrôle d'accès", il faut que tu ailles dans les paramètres de l'utilisateur en question et que cliques sur 'éditer les droits d'accès" pour choisir les modules et scènes accessibles par cet utilisateur.
Flood sensor alarme
PdB a répondu à un(e) sujet de angusperde dans Périphériques et matériels autres
Mystère, normalement, dans l'onglet avancé du module, un peu avant le chapitre "firmware update" tu devrais avoir le menu "M'informer" -
Bonjour, Pour moi le nouveau plugin en version beta 4.102 fonctionne impec. A suivre car en général cela ne dure pas....
@jojo, merci pour ton message, mais rien n'y fait... je dois avoir un problème dans le paramétrage des droits d'accès du syno
Question bête je voudrais diffuser un fichier mp3 enregistré sur mon synology. Je n'arrive pas à configurer le synology (probablement un problème d'adresse ou de droits d'accès). Sur le fichier son dans mon synology Quand je clique sur partager les liens du fichiers, le chemin est: "/home/public/Jingle.mp3" Quand je clique sur propriétés, cela me marque emplacement: "/volume1/homes/admin/public/Jingle.mp3" Dans l'onglet permissions, j'ai sélectionné "everyone" et autorisé. J'ai essayé de mettre dans la variable "stream" a peu près toutes les combinaisons "//synology/home/...." sans succès... Une idée? Merci.
Bonjour Nico, En effet pas très malin, je commençais à me prendre la tête sur la config de mon routeur, et un simple reboot de la HC2 a tout réglé. Merci
Bonjour, Je viens de changer la config de mon réseau et d'installer un routeur ubiquiti (edgerouter). J'arrive à me connecter à distance à mon hc2 tant depuis l'appli iphone que sur le web par l'interface home.fibaro.com ou par mon IP fixe. En revanche je n'ai plus aucune notification push ou mail, et plus de géolocalisation. Certains d'entre-vous utilisent-ils ce routeur? Avez-vous une idée de la raison du blocage?? D'avance merci. Pierre.
Pour ceux qui sont passés en 4.091, avez-vous vu du neuf pour le plug in Logitech?
Votre avis ? Algorithme Casse-Tête Pour Détection Fuite D'eau
PdB a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Support
Bonjour, A mon avis le mieux est de déterminer un moment de la journée où il n'y ne doit pas y avoir de consommation d'eau (genre à3h du matin quand les diverses machines àlaver ne tournent pas, que l'arrosage est éteint....) et faire une scène qui te notifie alors si le compteur déclenche. Sinon, cela me paraît plus aléatoire: Tu peux faire une scène qui calcule le débit instantané de ton compteur. Pour cela tu crée une scène qui est triggée par ton compteur, et une variable globale. A la fin de la scène Tu stockes dans la variable globale l'heure du déclenchement. En début de ta scène tu calcules le délai entre deux impulsions en soustrayant l'heure actuelle par rapport àla valeur de ta variable. Connaissant le délai en secondes entre deux impulsions et le volume d'eau pour lequel ton compteur déclenche, tu peux extrapoler le débit instantané. Après àvoir comment analyser le débit instantané pour détecter une fuite. Mais àmon avis il y a pas mal de risque de fausses alertes.... -
Non je te confirme que le plug ne fonctionne pas depuis une mise àjour de l'application harmony datant d'environ 1 mois. Le support est au courant... À suivre...
PdB a répondu à un(e) sujet de anthonylegrec dans Firmware
Pareil pour moi le week-end dernier. Retour de quelques jours off et plus rien ne marche à la maison.... Box en carafe avec erreur 503, du coup pas d'arrosage pendant le we en pleine canicule.... Reboot manuel car impossible de relancer les services... Ca promet pour les vacances.... -
Passé en 4.083 sans souci sauf une galère avec le moteur Zwave... Impossible par exemple de demander un remaillage du réseau, tous les modules apparaissent "failed". Impossible aussi de faire un 'soft reconfigure', etc.... Avez-vous aussi ce pb???
@BenjyNet: rajouté!
Bonjour, voilà du nouveau.. qui se lance???? Liste des modifications de la version beta 4.083: Version 4.083 Beta This update features migration process from version 3.600, reconfiguring every device, adjusting it for changes which took place in the system. This will assure possibly smooth transition and continuous operation, allowing each device to work with old settings until reconfiguration is done. Please refer to message that appears in interface and Notification Center after finishing upgrade for further instructions. Important! Updating from version 3.600 may take longer than usual, up to 30 minutes, please do not restart controller during update process. Resolved issues: - Philips Hue plugin does not allow new user configuration. Reinstall existing plugin to enable fix - Wind speed available in weather conditions computed incorrectly - value too low - Services Restart called from 503 error page not working - Multiple Virtual Devices working simultaneously may cause 503 error - Virtual Devices hang - Scenes do not trigger when RAM usage is above 75%. Threshold moved to 90% - Device hierarchy not displaying properly for Dimmer 2 in advanced configuration - FIBARO Swipe imported by Gateway Connection not working properly - Z-Wave Weather templates lacking for devices of other manufacturers - Other minor fixes Other improvements: - Firmware Update - wireless update of Z-Wave devices: Motion Sensor, Dimmer and Wall Plug. Availability of update for each device is showed in Notification Center and Advanced Configuration. Run update only when devices is in close range from controller (ca. 2 m). Process can take up to 30 minutes, depending on Z-Wave traffic and devices queued for update. Details on whole procedure can be found in notification displayed before every device update. - New, configurable scenes triggering modes available in each scene advanced configuration: Automatic - scene gets triggered either by one of defined triggers (device state, global variable etc.) or manually, by 'Run' button Manual - scene executes only manually by 'Run' button Disabled - scene is inactive, does not get triggered and cannot be run manually Visibility - scene can be hidden in all interfaces (mobile apps, web interface). -------------------------------------------- In connection to this change there are new Lua API functions: - fibaro:setSceneRunConfig(sceneID, runConfig), where runConfig is string that takes one of these three values: - TRIGGER_AND_MANUAL - MANUAL_ONLY - DISABLED Which will set given scene respectively to Automatic, Manual and Disabled mode. Any other value will set scene triggering mode to Automatic. - fibaro:getSceneRunConfig(sceneID) returns currently set value. Old functions: - fibaro:setSceneEnabled(sceneID, enabled) - fibaro:isSceneEnabled(sceneID) will keep backward compatibility and continue to work without change.
Bof, suis repassé en 4.082 mais idem.... vais voir avec le support...
