PdB
241 -
Tout ce qui a été posté par PdB
Bonsoir à tous, Depuis aujourd'hui ma HC2 plante de façon étrange. Je suis en 4.133. Elle se lance sans problème, fonctionne tout à fait normalement pendant 1 heure environ, puis c'est rideau: Plus aucune réaction du système, l'interface web plante (pas d'erreur 503 mais les boules bleues qui tournent éternellement), côté LEDs, RAS, les 3 habituellement allumées sont fixes. J'ai restauré une sauvegarde d'hier alors que tout était OK mais nada, ca bug au bout d'une heure. J'ai récemment ajouté un ampèremètre Aeotec qui apparaissait "Non Configuré", je l'ai supprimé, sans succès... En revanche quand elle est plantée, j'arrive à l'éteindre "proprement" avec un appui bref sur le bouton arrière, et à la relancer sans souci jusqu'au prochain plantage.... Côté scenes, je n'ai rien modifié de particulier récemment... Avez-vous déjà eu ce type de bug?? Que me conseillez-vous? D'avance merci. Pierre
Compatible V3-V4-Lite Aeon Labs - Dsb28-1C60
PdB a répondu à un(e) sujet de Shyrka973 dans Aeon Labs / Aeotec
@sebcbien Aïe.... Comment procèdes-tu? tu exclus - restaure la dernière sauvegarde - puis ré-inclus?? Une idée d'où peut venir le bug? As-tu tenté de solliciter le support? Merci... -
Bonjour, Je galère... Chez moi tous les composants apparaissent "non configurés".... J'ai essayé d'Exclure / Inclure une bonne dizaine de fois et de forcer la config par defaut sans succès. Avez-vous eu le même souci? Pierre -
HELP concernant la création d'un module virtuel
PdB a répondu à un(e) sujet de anthonylegrec dans Support
Bonjour, Pas certain que setTimeout() fonctionne dans un VD. Perso j'aurais utilisé le bon vieux sleep: if (tonumber(fibaro:getValue(425, "value")) == 0) then fibaro:call(314, "turnOn"); fibaro:sleep(5000) fibaro:call(314, "turnOn"); end -
Bravo pour le boulot, c'est TOP!!! Juste une question je n'arrive pas à paramétrer de ligne TGV dans l'API (que les TER), et je n'ai pas trouvé d'info à ce sujet dans la doc en ligne... Si qqn a une idée...
C'est pas vraiment le même usage: %%killOtherInstances : lorsque la scène est lancée toutes les autres instances déjà en cours sont interrompues if fibaro:countScenes() > 1 then fibaro:abort() end : si d'autres instances sont déjà en cours alors la nouvelle instance est interrompue
le problème de l'extinction vient du fait qu'il n'y pas de temporisation dans la scène. rajoute en dessous de %% globals: %% killOtherInstances et change: if (( tonumber(fibaro:getValue(74, "value")) == 0 ) and (os.time() - deviceLastModification0) >= 300) -- temps après extinction then delayedCheck0 = true; end par if (( tonumber(fibaro:getValue(74, "value")) == 0 ) then fibaro:sleep(300*1000) delayedCheck0 = true; end
Je ne vois pas à quoi te sert la variable tempDeviceState0 essaie de supprimer sa déclaration pour ne laisser que: local deviceLastModification0 = fibaro:getModificationTime(74, 'value')
Bonjour, A mon avis ta variable deviceLastModification0 est erronée. Dans ta scène actuelle elle prend la valeur "ON/OFF" du module (fibaro:get(X,"value')) Alors qu'elle devrait correspondre, à l'heure du dernier changement d'état du module. Essaie avec: local deviceLastModification0 = fibaro:getModificationTime(74, 'value') Courage...
Si cela te fait pareil box éteinte, sûr alors que cela vient d'une association directe erronée entre modules.
Bonjour, J'ai déjà eu ce genre de bug (jacuzzi qui se met en marche quand le portail s'ouvre...). Chez moi cela venait d'un problème de config d'association. Vérifie peut être dans l'onglet Association de chacun des modules en question, et notamment de ta porte d'entrée... Bon courage.
J'ai eu le même bug en 4.13. D'un coup, après avoir voulu inclure un nouveau module, je me suis retrouvé avec tous mes modules "NOT CONFIGURED". J'ai pu restaurer une sauvergarde récente tout de suite et depuis ca reste stable... Courage à toi...
Attention: Petit Bémol pour ceux qui utilisent un lecteur ZIPATO "Mini Keypad" cette nouvelle version apporte un bug qui empêche l'ajout d'un nouveau badge RFID seuls les codes PIN peuvent être changés...
Repris depuis le fofo officiel: Voici les conditions pour que les scènes soient reconnues par Alexa, ET CA MARCHE!!!! The scene: 1) must be set as visible (visible: true), 2) is active (runConfig: MANUAL_ONLY or TRIGGER_AND_MANUAL), 3) is not Magic or LUA (type:com.fibaro.magicScene or type:type:com.fibaro.luaScene), 4) need to have at least one actor type device in action section (lower part, not the triggering one), 6) shouldn't run other scene which does not fulfill the above specification. Have FUN!
En fait à priori seule les scenes "Block" sont reconnues mais de mon côté aucune n'apparait...
@nigao je te comprends j'aurais du en faire autant.... @PITP2 utilises tu la 4.121 ou +?
@nigao Je suis bien en 0.28 comme toi. L'option "Synchronization" est dans l'onglet "avancé". Il faut que tu sois au moins en Version 4.121 pour ta HC2/HCL As-tu récemment réussi à ajouter de nouveaux badges RFID?
@nigao merci beaucoup je vais tester ca... moi je pars d'un état ou tous mes "users" sont en état "Unknown" je vois que dans l'onglet avancé du module il y a maintenant un bouton "Synchronize" qui a l'air de faire le boulot de la mise à jour, et les "users" passent petit à petit à "Available" mais ca prend la vie des rats et le zwave est indisponible pendant ce temps..... Je te dirai en tout cas merci bcp pour ton aide!!!!
Bonjour, Chez moi tout fonctionnait bien jusqu'à présent... Mais depuis que j'ai updaté ma HC2 en 4.121 c'est la galère. J'ai exclu / ré-inclu le lecteur, et depuis je n'arrive plus à ajouter le moindre badge RFID. La commande habituelle: fibaro:call(ID, "setUserCodeDec", "<UserId>", "Occupied", "X,X,X,X,X,X,X,X,X", "<UserName>"); Ne marche plus... Avez-vous le même souci de votre côté?? D'avance merci. Pierre
TOP!! Arrives tu à lancer des scènes? Pour l'instant de mon côté je n'y arrive pas..
Perso, suis passé par AlfaSent pour me faire livrer la mienne: nickel. Prévoyez juste l'adaptateur électrique UK.
Après les premiers essais cela semble nickel ... Pour l'instant seule limitation, la liste des devices reconnus semble limitée à 99 éléments Donc pour moi pas possible d'avoir l'ensemble des modules et scènes pour l'instant.
Trop TOP!!!! Ca marche en effet ! Bon il va falloir renommer tous les modules et scenes en anglais.... Good news for all fans of voice-controlled homes - Home Automation Skill, which allows you to control Home Center with your voice is now available on the Amazon Alexa market! This means an even quicker and simpler way to manage the #FIBARO system! More information at: manuals.fibaro.com/alexa
@Frdmas: c'est fait!
Nouvelle BETA!!!! Qui tente???? Liste des modifications de la version beta 4.111: Version 4.111 Beta This update features migration process from version 3.600, reconfiguring every device, adjusting them for changes which took place in the system. This will assure a possibly smooth transition and continuous operation, allowing each device to work with old settings until reconfiguration is done. Please, refer to the message that appears in the interface and Notification Center for further instructions after finishing upgrade. Important! Updating from version 3.600 may take up to 30 minutes. Do not restart controller during update process. Resolved issues: - Heating and cooling panels don't work with FGWP102 as an actor. - Problem with LUA code execution in virtual devices. - Lack of wind unit in API. - Z-Wave network reset doesn't delete device notifications. - Mobile devices containing Polish special characters in names are wrongly displayed. - Update hangs up. - Scale for power consumption is not displayed for RGBW. - Dashboard always displays sunday. - #0002626 deselecting notification of a low battery. - Weather can't be used as a condition in block scenes. - #0004014 Manual and holiday time rounds temperature sent to devices. - Unification of time display in the web interface. - Minor graphic fixes. Other improvements: - Fibaro Keyfob - the ability to use key sequences for executing the action in system. The ability to block device with key and unblock it with key sequence. - Magic scenes for devices which use Scene Controller or Scene Activation - the ability to add scenes in the configuration of device supporting Central Scene or Scene Activation. Devices already existing in Home Center require soft reconfiguration, after reconfiguration you will have new configuration options. - Remote support on demand - feature is default off, in LAN settings tab you can grant possibility to enable remote connection for Fibaro Support. - Functionality of temperature measurments export (CSV file) in temperature panel.
