PdB
241 -
Tout ce qui a été posté par PdB
Après une brève incursion en 4.082, j'ai rapidement downgradé en 4.080 àcause des erreurs 503 répétées... J'essaie aujourd'hui de rajouter un module, et làma HC2 n'arrive pas àpasser en mode association et me réponds "HC2 n'est pas le contrôleur primaire", alors que je n'ai jamais eu d'autre contrôleur zwave... avez vous le même problème?
Salut, merci pour ton tuto! J'ai eu le même souci pour domotiser mon portail. Toutefois à la longue les contacts que j'avais fait entre le capteur de fin de course et l'universal sensor marchaient plus ou moins bien (il y avait du jeu qui apparaissait, il aurait fallu les souder mais je ne suis pas un as....) La première solution que j'avais trouvée consistait à débrancher le capteur de fin de course du bornier, le brancher comme tu l'as fait sur l'universal sensor par les capteurs IN puis utiliser la borne OUT du module pour relier le tout au bornier. Une autre possibilité que j'utilise depuis est de brancher l'universal sensor directement sur les bornes 15 et 16. Pour que cela fonctionne, il faut rentrer dans la programmation du portail et sélectionner l'option "témoin portail ouvert activé".
Moi j'ai l'impression qu'au bout d'un certain nombres de requêtes type changeactivitystate ca plante....
Chez moi le plugin il arrive que le plugin se connecte à Harmony... Puis au bout d'un jour ou deux j'ai le message "disconnected from account", et j'arrive a le reconnecter après maintes tentatives... Vous avez le même pb?
J'utilise le modèle square. Facile àinstaller. Le support est réactif et sympa chez danalock. Très fonctionnel en Bluetooth avec une appli sympa sur iOS qui te permet de partager des clés, donner un accès provisoire etc... Les bémols: - bruyante, - batterie àchanger tous les 6 mois et vendue une fortune - pas de retour d'etat en zwave: si tu déverrouilles par ton iPhone en Bluetooth pas de retour d'info au contrôleur zwave. Perso en ce moment je lorgne du côté de la nucli de chez Westinghouse.
Aïe depuis cet après-midi ça bug et je n'ai que des "parsing error'. Avez-vous la même chose? Cela vient de Waze?
- 85 réponses
- Waze
- Waze Calulator
Génial!! merci!!
- 85 réponses
- Waze
- Waze Calulator
Super idée, merci c'est génial !!! Je pensais utiliser la localisation donnée par fibaro pour actualiser les temps de trajet en temps réel. Mais je bute sur un problème de variable... fibaro:getValue(id,"Location") renvoie une variable dont le contenu est "Longitude;Latitude" Auriez-vous une idée de comment extraire de cette variable deux variables distinctes de latitude et de longitude??
- 85 réponses
- Waze
- Waze Calulator
PdB a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
A suivre.. merci ! -
@flomuson -> je ne pense pas que cela soit lié aux halogènes. J'ai eu le même souci avec un fgd-212 et des LEDs. Chez moi, le problème a disparu après désinclusion - reset du module - réinclusion @sebcbien -> as-tu testé si le bypass à lui seul règle le problème du disco-effect en V3.2? ou bien penses-tu que nous sommes condamnés à tout changer en v3.3? Merci!! -
Ca n'aura pas marché plus de 10 jours....
En fait le bug est déjàsignalé sur bugzilla.fibaro.com sous le n°3523. N'hesitez pas àl'annoter pour qu'ils le traitent plus vite!!!
Idem chez moi, je viens de faire l'acquisition du Harmony Hub, même message d'erreur du plugin: Authorization failed. Please retry by pressing save button.
Bonsoir, un gd merci à Massalia pour avoir redonné vie à mon Karotz!! Moi non plus je n'arrive pas à programmer les badges rfid pour executer une commande url sur mon hc2. Quelle est la solution?
Ici sur l'aide foscam: http://foscam.us/forum/how-to-fetch-snapshots-and-mjpeg-stream-on-hd-cameras-t4328.html
J'ai mis à jour et j'ai eu le pop-up "acceptez-vous que fibaro utilise vos données de localisation", et depuis tout semble ok !!!!
Fibaro annonce sur le bug tracker que le problème sera solutionné dans la version 2.5.1 de l'app iOS àvenir. A suivre...
J'en ai eu pour mon compte jeudi soir et vendredi.... je passe pour l'instant....
A vos marques !!!! Liste des modifications logicielles 4.047: This version is hot fixing version addressing some of issues reported by users. 4.047 Hotfix > Resolved Issues: Scenes triggering problem > We advise: Soft reconfiguration of RGB/RGBW devices > Known Issues For some Smoke Sensors (FGSD-002) device configuration and reconfiguration may not work properly. In case of any problems with this type of device please exclude and include device or contact support@fibaro.com.
nickel pour moi!
Pour moi c'est comme chez banzai861... Toutes les scènes qui activent plusieurs modules "en rafale" fonctionnent de façon aléatoire. En fait, il faut rajouter un sleep(100) ou 200 dans la boucle pour que ça re-fonctionne un peu mieux....
Oups.. mis àjour suis en 4.042
Toujours été en V4 en effet. Ca marche je vais voir du coté du support! Merci !
Non l'interface Web reste accessible normalement.
