259 -
Tout ce qui a été posté par D-GK
Did, toujours aussi rapide et efficace ! Bon bin j'aurais appris quelque chose sur le FGBS en plus !
Merci Did pour la réponse super rapide. Pour un autre besoin, je vais mettre un FGBS pour des sondes de températures dans mes combes perdues, est-ce que le fait que celui-ci soit en hauteur avec juste des tuiles peut agrandir cette portée ? Le portail est à peu près à 25m donc je ne me rend pas compte si le Zwave porte si loin.
Concernant Surveillance Station, vous avez fini de me convaincre pour un Synology... Maintenant il faut convaincre madame Pour la caméra Jojo, cela fait combien de temps que tu les as ? Car il y a un gros écart de prix avec les autres. Instinctivement, je pensais à du Foscam (peut-être parce que beaucoup de monde en parle), est-ce qu'il y a des retours d'expériences sur des modèles extérieurs ?
Bonjour à tous, Je souhaite équiper ma maison de 2 caméras extérieures. Il y a tellement de choix ce n'est pas forcément facile de s'y retrouver. Je souhaiterai une caméra alimentée en POE, avec vision nocture, que je pourrais coupler avec la HC2. Que me conseilleriez vous en bon rapport qualité / prix ? Est-ce que Surveillance Station de Synology est un outil qui vous semble intéressant de coupler avec les caméras pour en faciliter le quotidien? Ou est-ce un gadget ? Merci d'avance,
Bonjour à tous, Je souhaite installer un module zwave à l'extérieur pour ouvrir mon portail, en lisant les remarques sur divers sujets, la portée en extérieur ne semble pas énorme. En lisant cet article : http://www.domotique-info.fr/technologies-domotique/zwave/, on parle d'une portée de 100m en extérieur. Qu'en est il réellement ? PS : Pour les modérateurs, j'ai mis ce topic au niveau le plus haut des modules Z-wave mais n'hésitez pas à le déplacer si nécessaire
Bonjour à tous, J'avais initialement posé la question dans le bistrot parmi plusieurs autres questions, mais du coup je crée un topic unique à ce sujet. Comment est-il possible de mesurer la consommation d'une pompe à chaleur et d'un chauffe-eau thermodynamique? Je suis tombé sur cette excellente installation : http://www.domotique-info.fr/2014/09/installation-domotique-christophe-d/ qui évoque ce sujet. "De plus, j’utilise les 2 entrées impulsion de l’Eco-Devices avec des compteurs modulaires afin de mesurer la consommation du ballon d’eau chaude et de la pompe à chaleur." Mais pour le débutant que je suis, cela ne me parle pas beaucoup. Est-ce donc la seule / meilleure solution ? Et si il y en a plusieurs quelle est la solution avec le meilleur rapport qualité/prix ? Merci d'avance
Comme je suis d'accord avec mikael... je m'arrache les cheveux avec les wago pour les fils souples de mes volets roulants, ca prend une place pas possible.... @pipt2 peux tu expliquer ton principe de boîte double ca pourrait m'intéresser pour mes cloisons ou je peux mettre que des boîtes de 40mm ?
Ok merci Lazer j'ai hésité je t'avoue afaire ca mais j'avais peur de spammer le forum. Pour les recherches j'en ai fait pas mal, j'ai même trouvé un article intéressant sur l'installation d'un certain Christophe D. Mais soit le sujet était pas très récent, soit trop pointu techniquement pour que j'en deduise la solution et les produits a acheter. Mais je vais recréer des topics ce soir. Tu peux supprimer celui la si tu veux.
Bonjour les pros de la domotique, J'ai différentes questions techniques concernant un projet d'extension de mon projet domotique. Le hic je ne sais pas toujours quelle est le meilleur compromis en qualité / prix. Pourriez vous me donner votre avis sur les aspects ci-dessous ? Je souhaite mesurer les consommations de ma climatisation réversible, chauffe eau thermodynamique et équipements de la cuisine. Est-ce que la meilleure solution n'est pas de se brancher au niveau du tableau électrique ? Si oui avec quel équipement ? J'ai lu des informations diverses sur la portée du zwave, j'aimerai permettre l'ouverture du portail en mettant un module zwave pour activer le moteur comme le ferait un digicode. Le portail se situe à 20m de la box, pensez vous que ca soit jouable ? Je souhaite équiper la maison de 2 caméras extérieures avec vision nocture que je pense alimenter en POE, que me conseillez-vous comme modèle "discret" ? Au niveau du garage, je pensais utiliser le capteur d'ouverture Vision, qu'en pensez vous ? Pour finir question un peu hors sujet, au cas ou les modos dites moi si je dois créer un nouveau sujet. J'ai des parois en placo avec du carton alvéolé qui peut accueillir que des boites de 40mm, quelle est la solution la moins moche pour intégrer mon dimmer ? Merci a vous
Le son de la freebox (avec sa télécommande) est bien au maximum ?
Comment Un Flood Sensor A Bousillé Notre Repas De Noel...
D-GK a répondu à un(e) sujet de D-GK dans Le bistrot
Ce qui est un peu perturbant c'est que le capteur se comporte très bien depuis 4 mois sans soucis et qu'il a "pété un plomb" une seule fois. Le fournisseur ne comprend pas comment cela a pu se produire et à remonter l'ensemble des éléments à Fibaro. Wait & See... -
Sinon au cas où, tu as une base d'envoi d'alertes dans ce topic : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/6176-optimisation-script-alertes-incendie-innondation/?hl=incendie
300 et 0,5° Nico Pour le sac, c'est risqué avec la forme de Fibaro en ce moment, c'est un coup à se ruiner ça -
Effectivement le problème est surtout que c'est arrivé au jour et à l'heure qui tombait le plus mal. J'ai effectivement surveillé les autres sondes de températures, mais le flood sensor étant sous les meubles de cuisine on s'imagine un peu tout... Je vais remonter le dysfonctionnement cela dit, car la sonde a indiqué la température erronée pendant plus d'une heure et est ensuite revenue à la température ambiante, j'ai du mal à comprendre comment "techniquement" cela peut se produire... Le WAF est à 0 effectivement, je vais essayer de dire qu'il y a un point positif, on évite les excès de Noel et les kilos en trop -
Comme dit dans le titre notre repas de ce midi a été gâché par un flood sensor. Tout se passait bien jusqu'à 11h50, heure ou le smartphone de ma compagne et le mien se sont mis à sonner. Nous regardons la notification de fibaro pour découvrir une alerte sur une température très haute au niveau du flood sensor sous l'évier de la cuisine. En creusant un peu nous voyons une température de 97° qui fait craindre le pire ... Le hic, nous sommes à plus d'une heure de route et nous n'avons aucun moyen de vérifier ... Nous nous dépêchons d'ouvrir les cadeaux que le gentil père noel nous a apporté, plions nos affaires et montons dans la voiture. 1h plus tard, nous arrivons à la maison, pas de fumée visible d'un premier abord. Nous rentrons, tout semble ok. Je récupère le flood sensor qui est dans un très bon état ... Je me connecte sur l'HC2, je constate que pendant 1h30 le flood sensor indiquait une température de 97° et que celui-ci est revenu à la normale 10 minutes avant notre arrivée. Il semblerait que pour une cause inconnue le flood sensor a indiqué une température erroné, que nous ayons cru au pire, que nous avons quitté notre famille en ce jour de fête pour un bug. Nous nous en doutions mais il n'était plus possible de profiter en imaginant un incendie à la maison... Bref, Fibaro a ruiné notre Noel...
Du coup, le genre de scène que veut faire Gill3s est compliqué ... Comment peut-il faire une scène qui vérifie le non changement de statut pendant 30 minutes ?
Ces histoires d'instances ne sont pas claires pour moi, c'est comme si à chaque fois que le motion sensor change de statut il ouvrait une instance qu'il ne relâchait pas. Peut être que le 1800 s y est pour quelque chose, en 30 minutes il peut en créer des instances, essaye pour tester de le réduire ça te donnera peut être une piste en attendant les pros du forum
Je n'ai pas installé cette version, mais si j'ai bien suivi quand tu vas sur la scène tu peux paramétrer le nombre d'instance maximum. Essaye de l'augmenter il doit être à1 pour la tienne
Notre Maison Passive Autoconstruite
D-GK a répondu à un(e) sujet de mccyrille dans Mon installation domotique
Je remonte un topic qui date mais quel boulot ! Depuis ça a du avancer, des nouvelles du chantier ? -
D-GK a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Merci pour les lampes ça marche nickel. De temps en temps, lorsque je veux allumer les spots (boutons poussoirs ou interface HC2), les spots s'allument puis s’éteignent de suite. A la deuxième tentative cela marche nickel. -
J'en ai installé un nouveau et j'ai constaté aussi le problème aléatoire sur les boutons poussoirs, est-ce qu une mise à jour de firmware pourrait résoudre le problème à votre avis ? Sinon quelqu'un sait si c'est normal de ne pas voir les dimmers comme des lampes dans les différentes applis mobiles ? -
Cela fait 3 semaines que j'utilise deux FGD-212 et rien àsignaler ... -
Je viens de découvrir ce topic et un grand bravo à Couillerot pour ses icônes ! Au top
Je vois que ma remarque a créée de l'engouement... a moins que ça soit l'exemple de l'apéro ! En effet, j'avais pensé au capteur d'ouverture en revanche étant donné que j'ai déjà ceux de l'alarme ça m'embête un peu ... et il y a aussi une logique de coà»t derrière. J'aime bien la solution vocale qui est dans la prévention mais faut pas être en train de discuter avec le voisin loin de la maison. Pour pallier à ça, j'ai commencé à coder un virtual device hier avec 4 boutons (Présent, Absent, Dodo, Réveil) qui mettent à jour une variable globale. Le déclenchement de la fermeture automatique des volets se fera uniquement lorsque le mode absent est activé. A titre d'information je traite également, suivant le statut, arrêt/allumage de certaines alimentations, arrêt/allumage des lumières ... Je ne sais pas si un tuto existe, mais je pourrais le partager si des personnes sont intéressées.
De mon côté, j'ai mis un motion sensor à côté du routeur afin d'être prévenu en cas d'intrusion réseau
