2646 -
22
Tout ce qui a été posté par Shad
Faut juste mettre un détecteur de porte, si ouverte la fermeture ne se fait pas
Regarde avec les if (currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 7) then end
Non non je gère pas deux bibliothèques ^^. Vu que tout mes films on NFO, fanart et poster. Donc tout ce fait seul .
Lis le tuto sur le scheduler tout est écrit.
Je viens de réaliser que vous êtes pro apple ici ^^. Même pas un device android dans la bannière ^^
Et bien tu as juste àcopier les 2 lignes dans le scheduler
Toi tu aimes vraiment pas lire mes post
J'ai oublier de préciser, que pour l'instant les ubiquiti ne sont compatible qu'en capture d'image. Il faut attendre la V4 pour le rtsp. Et pour ta question, non je ne m'y suis jamais penché car chez moi tu fais presque comme chez toi (je prévois le coup avec certains). Et moi j'ai mis une camera avec un détecteur de mouvement, donc des que tu viens, j'ai mes led qui clignote et l'image s'affiche sur xbmc.
@alexzen Tu vas être content je viens de me payer l'abonnement à vie de plex ^^. Mais je m'en sers juste pour les ipad pour synchroniser et surtout celui de mon fils pour qu'il regarde ces dessins animés en streaming
Perso ce système est vraiment bien. Mais je l'utiliserais quand j'aurais réussie a faire fonctionner l'audio de mes cameras ^^.
Non, c'est pas comme sa que tu vas apprendre Fais la base et je t'aiderais à le finir ou l'améliorer. Le scheduler te permet de centraliser tes démarrage de scènes. Donc sa t'évite à avoir à éditez toute tes scènes par exemple en cas de changement d'heure. Et du coup ta scène est également plus simple car tu n'as à mettre tes conditions et quoi faire dans tel cas.
Diuck, je crois que tu t'y prend mal. Si tu veux créer une variable night avec le scheduler tu as juste à faire et là tu auras lever et coucher du soleil. luaDaySchedule:add("Sunrise","JOUR_NUIT", "JOUR" , "setGlobal", {"All"}, false , 0); luaDaySchedule:add("Sunset","JOUR_NUIT", "NUIT" , "setGlobal", {"All"}, false , 0); Par contre pour tes sleeps, mauvaise idée. Si ta box reboot ou mise à jour tes volets resteront dans la position. Pour ce genre de code, je te conseille vivement d'utiliser le scheduler avec 2 ou 3 scènes. edit: Je crois qu'avec les postes de fredric tout le monde peut ce débrouiller à l'installer.
Regarde du côté de la caméra dôme de ubiquiti. Elle est toute petite.
Non, mais tu peux rajouter ton code dedans si besoin. Je te disais juste que l'heure hiver été et les vacances il pouvait le gérer. Après rien ne t'empêche de mettre un if/else
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
Que tu te prend la tête . Dans le scheduler il prend en compte 4 différent paramètre comme je l'ai dis plus. Normal/vacance et hiver/été, il faut juste mettre les lignes ou il faut Sinon bonne idée.
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?p=33947#33947 TIens ta réponse
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
A mon avis c est le true qi il aime pas. Je regarderais plus tard
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
Fredic, perso j'aurais plutôt mis un kill scène a la fin de ta scène des volets. Car une fois que tes volets sont fermé j'en vois plus l'intérêt. Après pour cette ligne, j'espère que tu as changer l'heure au moins en plus maintenant qu'on est samedi, weekday ne fonctionnera plus
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
La scène redémarrage sert juste àredémarrer le scheduler quand tu clique dessus et les alarmes tu en met autant que tu veux, mais avec 4 plus les fonctions qu'il y tu en fais déjàps mal.
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
il manque des virgules entre setSceneEnable/killScenes et weekday à mon avis. Un jolie copiez merdez ^^.
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
Oui je crois que c'est bien sa. Tu as tout les paramètres en exemples dans le script Alors ta vu c'est pas trop dur de l'installer ???
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
Ha be oui, j'avais pas capter que c'était une scène Xd. luaDaySchedule:add("Sunset","52", "" , "startScene", {"All"}, false, -15); mdr Mais si tu veux tester tu peux faire luaDaySchedule:add("21:00","52", "" , "startScene", {"All"}, false);
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
Pour les virtuals device Dans le code du scheduler si tu regarde bien tu as: --<ADD YOUR LINES HERE IN POFILE SECTIONS> if scheduleGroup == groupsIndex[1] then -- add lines here that only run for the SummerNormal elseif scheduleGroup == groupsIndex[2] then -- add lines here that only run for the SummerHoliday elseif scheduleGroup == groupsIndex[3] then -- add lines here that only run for the WinterNormal elseif scheduleGroup == groupsIndex[4] then -- add lines here that only run for the WinterHoliday end Ce qui te permet de mettre des lignes pour la saison que tu veux, en l'occurence été/hiver - Vacance/normal Et les alarmes, c'est par exemple pour te faire des réveils ou autre chose. Perso j'en ai modifier 2 pour ma piscine, La première heure de mise en marche et la seconde est modifier toutes les 30 minutes par rapport à la moyenne (relevé toute les 30min) de la température de la piscine. La pour ta scène faudra que je regarde mais je retrouve plus le poste Edit: Et pourquoi tu kil pas la scènes une fois les volets fermés.
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
Essaye comme sa, j'ai enlever les majuscule àALL pour All luaDaySchedule:add("12:05","182", "turnOn" , "call", {"All"} ,false)
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
