2646 -
22
Tout ce qui a été posté par Shad
Tu as tout sur le forum, regarde du coté du scheduler et déjàsa te fera pas mal de taf
Et comment tu vas savoir qu'il est àzero watt, car s'il n'est pas alimenté tu n'auras aucun report. Enfin dans la logique des choses, a mon avis il faut plus jouer sur le fait que si le module est dead on envoie une notif.
Franchement, je crois que tu devrais revoir tes blocs. Vu les scripts dans lesquels tu veux partir, le bloc est inadapté.
Oui mais làc'est un autre soucis, comment tu veux que le wall plug t'alerte s'il n'a plus de courant???
TU as un peu près tout compris, mais en effet il vaut mieux attendre la V4 même s'il faut pas attendre des miracles pour la HCL. De plus je ne sais même pas si la V4 actuel est prévue tout de suite pour la HCL car apparemment il s’agit de deux firmwares différents. Par contre ce qui est sur c'est que si tu es partie de l'eedomus à cause des contraintes avec la HCL tu es plutôt mal barré. Quand je dis 200€ c'est pour dire que voilà , pour contrôler une maison entière je ne pense pas qu'il faut rechigner pour sa à ce niveau.
Ho punaise, je sais pas ce que tu cherches àfaire car je ne fais pas de bloc, mais tu devrais diviser ton bloc, car une coupure et ton timer àla poubelle.
Je pense que sa doit être possible. Il faut regarder si tu trouve une carte d acquisition analogique, après avec quelque ffmpeg sous linux tu devrais pouvoir restreamer le flux. Par contre sa ne vaudra pas des vrai caméra ip et je pense qu'il te faudra une bonne machine si tu en as beaucoup.
La politique de fibaro ne changera pas et je l'espère. Fibaro est également vendeur de module z-wave, donc dans l'immédiat c'est pas leur intérêt d'y inclure un autre protocole. Moi perso je leur excuse leur partie prix z-wave car ils le font très bien surtout quand je lis les postes de divers forum ce plaignant des autres box. Donc maintenant a toi de voir ce que tu veux. Tu adhères pas àleur politique soit, alors ne prend pas cette box, quant àmoi j'ai une HC2 et j'en changerais pas, et pour allez plus loin je compte même prendre la HCL pour avoir les autres modules
Oui et non, les commandes sont au portail, je pense pas que beaucoup de personne est retiré des câbles pour les commandes dans la maison.
Lol Fredric, pour sa que j'ai plusieurs connexions au moins ce soucis est réglé. Jerry, Pour tout ce qui est télé, j'ai centralisé toutes mes arrivé sur mon serveur avec des cartes DVB/S. Sur celui j'ai installé TVheadend qui me permet de me créer mes streams avec le protocole RTSP. Dans chaque pièces j'ai mis un player Xbmc pour récupérer la TV ainsi que mes films. Ce qui fait que dans la maison, je n'ai juste tiré que mes câbles catégories 5.
La désolé c'est pas moi qui va t'aidé avec les blocs, je viens même de dégagé mes deux dernières scène bloc.
attention, l'expander ne fonctionne pas en Z-wave, il me sert juste de commande entre la voiture et le portail. J'ai branché le mien sur un FGS 211. Si tu veux vraiment domotisé ton portail, il faudra que tu trouve une solution pour amener le z-wave jusqu'àlui.
Mais tu ne déclare aucune notifications là-_-'
Je sais plus dans quel contexte j'ai dis sa. Les trucs à modifier dans les scènes sont restartScene/controlDevide et tout les devices ID des alarmClocks Et par exemple pour changer une variable au lever du soleil: luaDaySchedule:add("Sunrise","Nightime", "Off" , "setGlobal", {"All"}, false , 0); Et au coucher luaDaySchedule:add("Sunset","Nightime", "On" , "setGlobal", {"All"}, false , 0);
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
Je t'explique mon point de vue avec toutes les tests de scène et scène que j'ai pu faire. Tu as deux solutions, attention je parle de scène à lancer à un moment précis (heure/soleil...): 1- Chaque scène est indépendante les unes des autres, c'est à dire que chaque à des conditions à remplir. 2- Tu regroupes tout dans une seule scène. Pour moi la solution numéro deux à énormément d'avantage: - Ta scène ne contient seulement que le code que tu as besoin, donc plus simple à débugger et à tester - Le fait de centraliser tout les heures dans le scheduler est plus simple à modifier que tes scènes une par une si tu passes en heure d'hiver/été. @Amonthet, faudrait montré ta ligne dans le scheduler pour voir.
Je comprend pas trop ce que tu me dis là et après mdr
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
Perso, j'ai en moyenne deux prises RJ45 par pièce. Après j'avais fais plus simple pour la tv satellite au lieu d'amener les câbles a travers la maison. Je me suis fais un serveur avec 4 cartes pci DVB/S (1 par fréquence), le tout gérer par tvheadend qui me gérait mes streams rtsp avec xbmc dans chaque pièce. Donc mes vidéos + tv à travers le même câble et tout sa dans chaque pièce. Et pour info je n'ai que du catégories 5 ce qui me suffit largement, et puis avant que j'ai une connexion fibre optique j'ai le temps de voir venir, car à l'heure actuel le mega est à environ 1700€ ^^. Donc je suis mieux avec mes connexions 2Mo à 40€ le tout géré avec pfsense pour le load balancing ^^.
@ Lazer: C'est quoi cette armoire toute vilaine Xd, j'espère que c'est pas la tienne quand même??
Pour le FGK, au bout de 5 min environ il marchait seul. Donc non je n'ai pas l'impression que ce soit nécessaire pour lui.
Erf, personne va m'aider à trouvé un truc équivalent à sonos -_-' Pas envie de commencer à me faire un truc, j'ai autre chose à faire
Bon je confirme que pour le FGK la box se démerde Maintenant je sais que ma piscine est à 30,12°C soit 2°C de moins que mon thermomètre à mercure, et j'ai un flotteur pour démarrer le remplissage de la piscine si plus assez d'eau. Demain je finis de rajouter mes modules pour contrôler les lumières et le moteur et je teste mon script de gestion de piscine .
Le truc 'est que je me demande si sa marche pour les trucs sur pile ^^. Bon je vais tester et on verra ^^.
Ha mon avis sa doit aussi dépendre de la distance, làje le met très loin, genre 150m de la box ^^. Mais pour info avant que l'on me dise quoi que soit, il est pas tous seul, il y a déjàdu monde ^^.
Est-ce que quelqu'un sait comment refaire la route lorsqu'on déplace un fgk.
Ha ce discours je l'ai eu aussi, sa sert àrien. Et maintenant, c'est bien comme truc ^^
