Shad
    2646
    22
Tout ce qui a été posté par Shad
  1. Que la scène s'active seul au départ, quand tu fais %%autostart en lua c'est exactement pareil. Pour moi le lancer au démarrage permet àce que la scène soit autonome et que tu n'est pas àappuyer sur exécuter pour qu'elle démarre. Enfin vaut mieux essayer
  2. Regarde du coté de la gestion de la minimote, tu remplace les valeurs par un niveau du volume que tu insères ensuite dans une variable global et tu appelles ensuite ton bouton du virtual device.
  3. Je te dirais que oui, quand tu convertie sa devient un fibaro:sleep. C'est très simple il n'a qu'essayer, il met un timer de 2min et il reboot. Mais je suis quasi sur du résultat.
  4. Voilàje savais bien ^^, par contre je te déconseille cette méthode, si coupoure de courant/Maj/reboot de la box, ton timer sera perdue et ta piscine restera allumer. Donc je ferais une deuxième scène àpart pour l'arret.
  5. Les secondes rentré dans la case en rouge n'est pas un délai avant de mettre en marche ??? Franchement je ne me sers JAMAIS des blocs donc trou de mémoire ^^.
  6. C'est très simple via un array avec une variable prédéfinie.
  7. Shad
    Panneau De L'arrosage
    Simplement des FGS211 ou FGS221. Tu as juste àles branché sur le 220V et envoyé du 12V dans le circuit en faisant des ponts. TU peux juste utiliser des vrai devices dans la partie clim, chauffage et arrosage.
  8. Shad
    Pluviomètre Hc2
    J'ai également pensé àle prendre le hunter click. Mais pas eu le temps de m'en occupé ^^
  9. Shad
    Site De Meuble
    Cool merci, on va dire que niveau style je suis pas compliqué. Mais j'avais trouvé des trucs sympa sur home24.fr et http://www.meuble-et-canape.com/. mais je connais pas donc je veux pas prendre de risque
  10. Shad
    Site De Meuble
    L'envoie c'est pas un problème, container ^^. Mais je cherche des sites sérieux qui vont pas me livré quelque chose de cassé ou autres.
  11. Shad
    Site De Meuble
    Bon j'aimerais changé mes meubles qui ont 15 ans maintenant, je pense qu'il sont amortie . Je cherche des sites avec des meubles modernes (RGBW power ^^) avec du style. Mais le problème étant au gabon depuis pas mal d'année aucune idée ou regarder en dehors de roche bobois ou des trucs comme sa mdr. DOnc si vous avez des petits sites sympa sa intéresserait beaucoup. Merci
  12. Lol, voilàtoi aussi tout de suite XD. Perso mon asrock je le changerais pas, certes il est cher mais le fais de pouvoir l'allumer avec une télécommande c'est top.
  13. Ou alors tu te fais une scene avec une variable. Sinon sa marche bien ???
  14. Shad
    LUA scheduler for HC2
    Sa on s'en fou ^^ faut pas touché Xd. Récupère la dernière version sur le forum officiel qui est la 1.3.1 je crois. La partie à modifier est tout en bas du code + des variables à créer.
  15. Shad
    Pb De Ralentissement Hc 2
    Oui tu peut refaire la route d'un module, je viens de passez une demi heure a refaire mes routes, déplacer mes modules pour amener mon z-wave jusqu'àma piscine ^^ . --[[ %% properties %% globals --]] if (fibaro:countScenes() > 1) then fibaro:abort() end; local id_device = 124 fibaro:call(id_device,'requestNodeNeighborUpdate') fibaro:debug('Rediscover all nodes') fibaro:sleep(10000)
  16. Regarde du coté de mediahd.fr, perso je me suis fournie là bas. Et il a des kits tout près avec le code pour boblight. Par contre je trouve dommage de prendre un nuc avec l'ampli que tu as.Je viens d Je recevoir des asrock à 300€, donc une vrai télécommande. SI tu veux je peux faire des test pour te dire.
  17. Shad
    Perso j'ai jamais eu de problème, elle est très mal placé avec toutes les ondes autour.
  18. Avec mon ambilight j'ai pas de trou perso.
  19. Shad
    Domotiser Un Portail.
    Oui mais moi j'ai tout adapter à mes besoins. 1- Bouton d'origine à l'entré du portail 2- Mes appels de phare 3- Un FGK + bouton poussoir à l'entré de ma maison. Don je peux ouvrir et fermer n'importe quand pour mes invités.
  20. Rohh, bravo même moi j'ai pas d'article
  21. Oui faut un ordre logique quand même. Pas besoin d'appuyer sur exécuté si tu as coché l'option démarrage automatique
  22. Non pas bon du tout. Ton premier tableau timer "ou" le second tableau "alors" pompe piscine on
  23. Shad
    Maintenant je suis plus emmerder, appel de phare et hop sa s'ouvre ou se ferme
  24. Pareil que did, je viens de le mettre ^^. Et en plus il encore trop de mon réseau donc dead node aussi
  25. Je viens d'en acheter un mais toujours pas essayer.
