Shad
    2646
    22
Tout ce qui a été posté par Shad
  1. Ouais mais sa va te servir à rien car il n'y a aucune façon d'adopter mon code. PS: Met dans ton profil que tu as une HCL.
  2. Shad
    Domotiser Un Portail.
    Perso, avec mon montage il ne manque plus que avoir l'état de celui-ci. J'ai du enlever les cellules car on me les a péter.
  3. Faudrait que je regarde si c'est possible àfaire avec boblight.
  4. Je me suis fais un script qui relève la température toutes les 30 min pour calculer une moyenne dans la journée, et par rapport àcette moyenne la HC2 va couper le moteur.
  5. Shad
    Passage Bloc En Lua
    Ouah sa va . Le code est clair quand même, en plus il préfère comme sa
  6. Oui faut faire un swipe vers le haut sur l'image de l'alarme
  7. Shad
    Gestion Minimote
    oui aussi krikroff, j'y ai pas pensé ^^
  8. Shad
    Gestion Minimote
    Perso je te dirais qu'il faut évité dans avoir trop pour pas s'embrouiller. Mais après si ton code est bien fais je ne vois pas trop le soucis.
  9. Shad
    Passage Bloc En Lua
    Je viens de pensé que l'on peut récupérer le nom de la pièce ou est le capteur plutôt que de refaire une variable. Mais bon on va pas rechanger un code fonctionnel
  10. Oui tu pourras, mais tu n'auras aucune mise àjour.
  11. Shad
    Déclenchement Scène
    Déjàperso, je lancerais ta scene depuis le scheduler pour enlever un maximum de code car les variables je trouve pas sa fiable pour lancer une scene. Pour l'id 49 je dirais que c'est un wall plug.
  12. Shad
    Gestion Minimote
    pas de problème: D'ailleurs il manque encore une local ^^. Mais je fais comme sa pour gérer toutes mes associations de la maison en une seule scène. Pas besoins de chercher partout.
  13. Shad
    Gestion Minimote
    En faite je crois que le mieux pour gérer sa va être de présenter sa de cette façon: Et pour les commandes que tu veux utiliser sur les deux minimotes tu créer une fonction que tu appelles depuis chaque minimote, au moins tu ne gères qu'un seul code. --[[ %% properties 62 sceneActivation 94 sceneActivation %% globals --]] local salon = 94; local chambre = 62; local Minimotesalon = fibaro:getValue(94, "sceneActivation") local Minimotechambre = fibaro:getValue(62, "sceneActivation") local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if (startSource['type']=='property') then if (startSource['deviceID']==tostring(salon)) then if (tonumber(Minimotesalon) == 1) then elseif (tonumber(Minimotesalon) == 2) then elseif (tonumber(Minimotesalon) == 3) then elseif (tonumber(Minimotesalon) == 4) then elseif (tonumber(Minimotesalon) == 5) then elseif (tonumber(Minimotesalon) == 6) then elseif (tonumber(Minimotesalon) == 7) then elseif (tonumber(Minimotesalon) == 8) then end elseif (startSource['deviceID']==tostring(chambre)) then if (tonumber(Minimotechambre ) == 1) then elseif (tonumber(Minimotechambre ) == 2) then elseif (tonumber(Minimotechambre ) == 3) then elseif (tonumber(Minimotechambre ) == 4) then elseif (tonumber(Minimotechambre ) == 5) then elseif (tonumber(Minimotechambre ) == 6) then elseif (tonumber(Minimotechambre ) == 7) then elseif (tonumber(Minimotechambre ) == 8) then end end end
  14. Shad
    Gestion Minimote
    Il garde dans le cache le dernier bouton appuyé de chaque télécommande. A mon avis la seule solution est de mettre des trigger je pense. Essaye ce code (je l'ai pas testé): local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); local salon = 94; local chambre = 62; local NumScenesalon = fibaro:getValue(94, "sceneActivation") local NumScenechambre = fibaro:getValue(62, "sceneActivation") if (startSource['type']=='property') then if (startSource['deviceID']==tostring(salon)) then fibaro:debug("Numéro telco salon: " ..NumScenesalon) elseif (startSource['deviceID']==tostring(chambre)) then fibaro:debug("Numéro telco salon: " ..NumScenechambre) end end
  15. Shad
    Gestion Minimote
    Réessaye en mettant devant tout le code: local NumScenesalon = nil; local NumScenechambre = nil; local Minimotesalon = nil; local Minimotechambre = nil;
  16. Shad
    Gestion Minimote
    La franchement je ne sais, je regarderais pour la deuxième télécommande des que j'aurais finie de me créer une scène pour gérer toute les ambiances de la maison (marre d'en avoir 36 entre les xmbc etc ...).
  17. C'est pas dur, tu tires un fil depuis le fil noir de l'automotive remote control dans l'habitacle de la voiture avec un interrupteur et tu branches l'autre côté sur la masse de la batterie. Mais perso j'adore le système romantique , sa peut même faire une surprise à madame en programment tout à l'avance discrètement ^^.
  18. Shad
    Gestion Minimote
    C'est étrange que sa ne fonctionne pas.
  19. Voici enfin le tutoriel sur le portail électrique avec le même matériel que dans la vidéo de présentation de fibaro. ATTENTION: CE MATÉRIEL N'EST PAS DESTINE A àŠTRE VENU EN DEHORS DE POLOGNE, DONC LA SEULE DOCUMENTATION DISPONIBLE EST EN POLONAIS ET AUCUNE ASSISTANCE DE FIBARO NE SERA FOURNIS. Matériel nécessaire: - 1 voiture avec des plein phare qui fonctionne (si si je vous jure) - 1 Portail électrique déjà fonctionnel (j'aime mieux précisé) - 1 Channel Expander ( Perso mon tuto est basé sur un 4 channel expander) disponible sur le site d'un de wasil (forum fibaro) http://www.fibaro-grudziadz.pl/component/jshopping/product/view/2/19?Itemid=105 ou celui que j'ai commandé Eutech http://automatykasklep.com.pl/en/accessories/2106-4-channel-expander.html - 1 Automotive remote control Wasil http://www.fibaro-grudziadz.pl/component/jshopping/product/view/2/22?Itemid=105 ou Eutech http://automatykasklep.com.pl/en/accessories/2110-automotive-remote-control.html mais oublié le support et j'ai également eu quelque soucie avec un des commercial. - 1 FGS221 - 1 FGBS-001 Wasil ma confié qu'il ferait une réduction pour une commande groupée. 1) Branchement du 4 channel expander - Alimentaion : 12/24V ~/- - 1: Commande N° 1 - 2: Commande N° 2 - 3: Commande N° 3 - 4: Commande N° 4 - Jumper pour changer NO/NC Pour les Channels 1 et 2, il faut connecter chaque entrée au bouton poussoir pour récupérer l'entrée de tension et les sorties au FGS221. Pour les Channels 3 et 4, Il faut faire un pont entre les deux pour le ground, et chaque entré sur IN1 et IN2. Il faut également bouger les jumper d'un cran sur la gauche pour qu'il soit en position fermer par défaut. Une fois l'alimentation branché, celui-ci fera un BIP. 1) Automotive remote contol Pour le branchement c'est très simple, brancher le fil noir sur la masse de la batterie, débrancher les câbles de votre et insérer le bout dénudé dedans, appuyer sur vos plein phare. Quand vous aurez trouvé le bon câble, celui-ci fera bip et il vous restera à le brancher comme il faut. 3) Configuration Bon là j'avoue j'ai passé du temps car je faisais mal les appels de phares mais c'est très simple mais faut s'armer de patience. Sur le channel expander, en haut à droite il y a petit bouton (regardez la photo plus haut on le voit), rester appuyer dessus. La lumière rouge va s'allumer et un bip va arriver, la première led verte s'allume, on fait un appel de phare vous allez entendre un bip du remote control qui envoie la commande et encore un bip sur le channel expander comme quoi il l'a bien reçue. On attend 10 sec, un bip retentie la 1ère led clignote et on continue d'attendre, 10 secondes après encore un bip et la deuxième led s'allume et là on fait 2 appels de phare et on continue ainsi de suite... Personellement j'ai du m'y reprendre 5 ou 6 fois car il enregistré mal les commandes 3 et 4. 4) Configuration du fgbs: Créez une scène et mettez-y le code suivant et remplacez l'id 159 par le votre: --[[ %% properties 159 sceneActivation %% globals --]] PortailFgbs = 159; if (tonumber(fibaro:getValue(PortailFgbs, "sceneActivation")) == 10) then fibaro:debug("3click"); elseif (tonumber(fibaro:getValue(PortailFgbs, "sceneActivation")) == 20) then fibaro:debug("4click"); end Franchement, je suis très content de ce produit, un peu moins de Fibaro car ils sont contre l'exportation de ce produit donc aucun support et on vous renvoie chez le fournisseur. Donc étonnement surpris de cette politique de notre fournisseur préféré. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas vraiment testé la porté, mais j'ai fais des tests à environ 50m et sa fonctionne très bien. Donc pour mon cas j'utilise les channels: - 1 ouverture un côté du portail - 2 ouverture complet du portail - 3 ouverture complet du portail plus activation de la maison (le scénario dépend s'il fait jour ou nuit) - 4 ouverture complet du portail + activation de la maison en mode romantique + musique (Je suis de nouveau sur le marché du célibat, donc faut bien surprendre dès le départ) Voilà amusez-vous bien.
  20. Shad
    Gestion Minimote
    Essaye avec sa: if ( (tonumber(Minimotesalon) == 1) or (tonumber(Minimotechambre) == 1) ) then
  21. Bienvenue àtoi, Beaucoup de membre vont attendre des idées de toi de ce qu'il est possible de faire
  22. Shad
    Gestion Minimote
    Comment sa, tu veux dire inclure deux minimotes pour gérer une scène ??? Je pense pas que sa va être possible, Il va falloir creer une autre local, et dans la 'id que tu veux créer une condition or
  23. Shad
    Mon installation
    Je vais regarder pour faire le tuto tout àl'heure, mais il y a un truc qui me déplait qu'il faut que je regarde. En fait j'ai monté les 4 clics. - 1 Appel de phare: Ouvre un côté - 2 appels de phare: Ouvre les deux côté ( j'utilise les deux première fonctions car avec mes parents on habite dans une petite concession, donc je veux pas qu'il me réveille la maison ) Les deux premiers sont connectés sur un fgs221 - 3 appels de phare: ouvre le portail et m'activera la maison dépendant de l'heure et s'il y a du monde dans la maison - 4 appels de phare: rien pour l'instant Les deux derniers un fgbs. Le problème est que quand je fais 3 appels de phare j'active également le 4ème appel de phare. Donc faut que je regarde si sa vient des jumpers sur la cartes du contrôleur ou si j'ai mal configuré. Mais je verrais tout àl'heure car 29°c àl'ombre
  24. Shad
    Satel Achat Du Matériel
    Bon be voilà, donc c'est tout de même un minimum sécurisé
