2646 -
22
Tout ce qui a été posté par Shad
Merci, et pour ta requête non ce n'est possible ou je n'ai pas trouvé comment faire. Pour l'instant le plugin est en pause le temps qu'ils sortent la nouvelle fonction. Pour info, je travaille déjà sur un système pour protéger les enfants des films a ne pas voir , faut juste que je comprenne comment sa marche avant edit: J'avais pas vue que c'était pas mon fil.
J'ai pas dis le contraire pour le airplay, mais il y a des dock pour: http://www.fr.onkyo.com/fr/features/airplay-58084.html Sinon si tu utilises xbmc c'est aussi une solution
@Benjy: il demande un avis, donc je lui en donne un. J'ai testé un harman kardon et onkyo avant d'arrivé chez bose + 1 ami qui à un onkyo. Et à l'heure actuel je ne peux que conseiller sa pour 3 raisons: - très bon matériel - ampli conseiller par bose (donc forcément sa donne quand même un gage de bon matos mais si certain n'aime pas bose) - compatible HC2. Et pour le airplay, il faut un dock ou autre truc dans le même genre voir xbmc.
Bon déjà part sur du onkyo, c'est du sur et je crois que certains gère le multiroom. Après pour les enceintes tu as différents kit. (Bose, cabasse ...) a toi de voir suivant ton budget.
Allumer Pompe Piscine Pdf X Temps En Fonction De La T° Extérieur Sur Hcl
Shad a répondu à un(e) sujet de jplelievre dans Support
Voilà, le bloc est ultra simple àconditions d'y aller dans l'ordre et étape par étape. Et surtout pense àordonner tes scènes, et je dirais même fais toi un tableau avec explication de tes scènes, car en bloc tu vas en avoir un paquet. -
Franchement tu te prend la tête mais pour plus que rien du tout. Je ne comprend pas comment tu réfléchie pour faire tes scènes. Tout ce prend au premier degré sans réflexion du pourquoi et comment. Celle que tu viens de poster, c'est pour éteindre ta pompe non ??? Alors pourquoi tu ne l’éteins pas directement et que tu passes par une autre scène. Après il te suffit de 3 scènes pour l'éteindre entre 2 différentes températures. C'est tout et sa prend 10 minutes à faire en bloc. Pour les sondes elle récupère les valeurs toutes seul, met juste celle que tu as besoin. Donc arrête de réfléchir à des trucs pas possibles, prend une feuille avec un crayon, et fait toi un schéma et ne reste plus qu'a le retranscrire de la façon la plus simple possible. -
jp, honnêtement, réfléchie un peu. Ta scène ne veut rien dire du tout. Sonde T° extérieur inférieur àquoi ??? Ensuite c'est quoi que tu appelles àla fin ??? -
N’empêche c'est quand même beaucoup plus le lua sous hc2 que sous vera mdr.
Tu veux adapter quoi là-_-'. Dsl mais tout est àrefaire.
Cette local te permet de gérer directement tes id des devices sans avoir àles cherché dans ton script. Et la ligne que tu ne comprend pas est quand la porte s'ouvre ou ce ferme
mdr, mais si tu fonctionne comme sa pour tout tes capteurs, tu devrais faire une fonction pour la procédure a faire. Ce sera plus facile pour évoluer tout ce petit mode, et moins de place
Déjà je suis étonné que sa première scène fonctionne sans problème sa devrait marcher en boucle. Tiens j'ai pas testé mais essaye un truc comme sa --[[ %% properties 111 value 111 armed 157 value 157 armed %% globals --]] local sensor1 = 111; local sensor2 = 157; -- Function Notification function fNotif (pnotif, value) idUsers = {"2", "53", "58", "62"}; if (pnotif == "defined") then for i=1, #idUsers do fibaro:call(idUsers[i], "sendDefinedPushNotification", value); elseif (pnotif == "custom") then for i=1, #idUsers do fibaro:call(idUsers[i], "sendPush", value); end end local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); -- Bureau if ((startSource['deviceID']==tostring(sensor1)) and (tonumber(fibaro:getValue(111, "value")) > 0) and (tonumber(fibaro:getValue(111, "armed")) > 0)) then fibaro:call(153, "pressButton", "11"); --Pushover fNotif(defined, 14); --fibaro:call(100, "turnOn"); --activation sirène fibaro:call(139, "pressButton", "6"); --Message Sarah fibaro:call(74, "sendPhotoToUser", "2"); --capture garage fibaro:call(162, "pressButton", "1"); --enregistrement video on fibaro:sleep(300000); --enregistrement de 5 min fibaro:call(162, "pressButton", "2"); --stop enregistrement fibaro:sleep(3000); --Pause 3 second fibaro:call(28, "turnOn"); --Allume la lumiere de la Salle de BAIN fibaro:sleep(177000); --Pause 3 min fibaro:call(28, "turnOff"); --Eteint la lumiere de la salle de bain -- Fenetre Cuisine elseif ((startSource['deviceID']==tostring(sensor2)) and (tonumber(fibaro:getValue(157, "value")) > 0) and (tonumber(fibaro:getValue(157, "armed")) > 0)) then fibaro:call(153, "pressButton", "6"); --Pushover fNotif(custom, Attention: La fenêtre de la cuisine est ouverte); --fibaro:call(100, "turnOn"); fibaro:call(139, "pressButton", "10"); --Message Sarah fibaro:call(72, "turnOn"); --allume lumiere salon fibaro:call(132, "turnOn"); --allume lumiere cuisine fibaro:call(73, "sendPhotoToUser", "25"); --Capture ADVANCE fibaro:sleep(3000); fibaro:call(69, "sendPhotoToUser", "25"); --capture ROVIO fibaro:sleep(120000); fibaro:call(72, "turnOff"); --eteint lumiere salon fibaro:call(132, "turnOff"); --eteint lumiere cuisine end
Non hélas.
Pas avec une HCL, Il va falloir pour sa faire tourner des script php par exemple sur un autre serveur. -
Pas besoin de le relancer, j'en fais venir lors de ma prochaine grosse commande Mais pas avant quelque semaine.
- 251 réponses
Et bien pour l'instant mon plugin xbmc n'est pas bien compatible avec la HCL
Oui je suis monté jusqu’à3 remote control pour essayer.
Il faut mettre OU -
Il n'y a rien de vraiment spécial a voir
Arrêtez de vous faire du mal.^^
Lol du foutage de gueule des le départ ^^. Sa me plait mdr. Sinon oui avec le php tu pars avec des bases pas trop mal
Grillé ^^
- 52 réponses
- tutorial
La solution que je te dis est la plus simple, après en effet il faut juste récupérer la variable du volume et ajouté ce que tu veux. Edit: ou tu as le code de krikroff
Pepite, faut savoir ce que tu veux, une petite box ou tu vas être limité pour tout, ou une box ou tu vas faire ce que tu veux. Perso pour moi, la HCL est très bien en box secondaire mais pas pour une principale. Leur code en block est très bien, mais perso dans mon cas je m'en suis servie 2 semaines avant de commencer à passer au LUA. Donc certe c'est pas le même prix ni la même taille, mais le plaisir en est 1000 fois mieux
Phil tu vois j'avais raison
